HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Abstimmungsproblem? Höhen fehlen? Unangenehmer Kla... | |
Abstimmungsproblem? Höhen fehlen? Unangenehmer Klang von 2-Wege-Box wenn sehr leise gespielt wird.+A -A |
zabagad
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 08:56 | |
Hallo, ich habe zurzeit ein Paar 2-Wege Boxen in geschlossener Bauweise bei mir zu Hause zum Probe hören. Diese Boxen klingen bei Musik hervorragend und ich bin eigentlich hin und weg. Eigentlich wären diese Boxen meiner Idealvorstellung hinsichtlich Klang, Optik und Größe sehr sehr nahe. Die Boxen haben aber leider auch ein Problem. Wenn ich sehr leise nur Sprache höre, also normalen Fernsehton vorzugsweise Männerstimmen bei Dokumentation oder Reportagen und dies in eher leiser Lautstärke, dann hören sich die Boxen "schrecklich" an. Diese "schrecklich" äußert sich so, dass ich das Gefühl habe, einen Druck auf den Ohren zu spüren. Alles wird nach ca. 10-15 Minuten im Ohr als dumpf und irgendwie ohne Höhen empfunden. Diese Gefühl ist so komisch, dass ich erstmal die Fenster geöffnet habe, um Luft und Frische rein zu bekommen Leider aber ohne Erfolg. Ich weiß nicht genau wie ich das Gefühl beschreiben soll, aber ich hoffe das jemand es kennt bzw. versteht. Wie gesagt, es ist nur bei eher leiser Lautstärke und wenn viel Sprache und wenig Musik vorhanden ist. Sobald Musik eingespielt wird, habe ich das Gefühl das es eine Wohltat ist und das Gefühl wird kurz gemildert. Kann da was mit den Mitten vs. Höhen falsch sein? Kann so ein Gefühl erfolgen wenn man z.B. nur Mitten hört? Kennt jemand einen Grund warum bei niedriger Lautstärke ebventuell die Höhen nicht mehr im Gleichgewicht zu den Mitten spielen können? Spielt es eventuell eine Rolle, dass die Box geschlossen ist? Ich möchte erstmal hier heraushören, wo das Problem liegen könnte, bevor ich den Hersteller kontaktiere, der aber zurzeit eh im Urlaub ist. Danke und Gruß Zabagad |
moby_dick
#2 erstellt: 15. Aug 2011, 09:16 | |
Das ist vollkommen normal und liegt am Gehör. Nicht deinem! Früher hatten Verstärker daher eine Loudnesstaste, um Bass und Höhen anzuheben. |
kboe
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 10:00 | |
könnte ev. u.U. eine hohlraumresonanz sein. wie groß sind die boxen? H B T ? gruß kboe |
zabagad
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 10:25 | |
Hallo Moby_dick, ich habe davon noch nie gehört und bin jetzt echt verwundert das es normal sein soll. Wenn das normal ist, warum haben das meine jetzigen Boxen nicht? Warum haben das so viele andere Boxen nicht? Wie kann man dann in 5.1 Systemen dann Musik und normalen Ton kombiniert hören? Heißt das, dass meine jetzigen Boxen eher auf einen Mix ausgelegt sind und die Testboxen nur für Musik optimiert sind? gruß Zabagad |
zabagad
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 10:26 | |
30*20*26 |
moby_dick
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 10:36 | |
[quote="zabagad"][quote="moby_dick"..... Wenn das normal ist, warum haben das meine jetzigen Boxen nicht? Warum haben das so viele andere Boxen nicht? ..... gruß Zabagad[/quote] Das kann daran liegen, dass deine früheren Boxen eine "eingebaute" Loudness haben, also zu viel Bass und Hochton. |
Udo_Wohlgemuth
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 10:39 | |
Hallo Zabagad, an deiner Stelle würde ich den Anschluss der Boxen überprüfen, möglicherweise sind sie gegeneinander verpolt.
Moby-Dick kennt im Wesentlichen nur die Boxen von einem einzigen Hersteller, da mag das so sein Gruß Udo |
moby_dick
#8 erstellt: 15. Aug 2011, 10:46 | |
Udo, das ist unter deinem Niveau. Und falsch dazu. Sowohl sachlich (wegen Loudness) und provokativ bezüglich meiner Hörerfahrungen. Etwas Nachhilfe? http://www.sengpiela...tstaerkeregelung.pdf Und die http://www.audioscope.net/revox-symbol-p-1648.html hatte ich schon, bevor du hier im Forum aufgetaucht bist. Galten damals als Studiolautsprecher. Und weißt du was? Die eine Marke, die ich angeblich nur kenne, klang besser. [Beitrag von moby_dick am 15. Aug 2011, 11:01 bearbeitet] |
zabagad
#9 erstellt: 15. Aug 2011, 10:59 | |
Heißt jetzt die Strippen verdreht? Habe ich schon überprüft Rot-Rot Sw-Sw bei beiden gleich. Würde das denn dazu führen das es nur im leisen Bereich auftritt? |
zabagad
#10 erstellt: 15. Aug 2011, 11:00 | |
Ich bin echt kein Experte sondern Laie, aber gefühlt sind es die Höhen die "fehlen" nicht die Basstöne... |
kboe
#11 erstellt: 15. Aug 2011, 11:02 | |
hallo zagabad, die kiste könnte resos im bereich 570 - 850 Hz haben. das könnte sich schon einigermaßen quäkig anhören. wenn du die möglichkeit hast, mach mal eine auf und schau, wie viel dämpfungsmaterial drinnen ist. kannst ja testweise mal einen alten wollpullover oder sowas reinstopfen und hören, obs besser wird.... gruß kboe |
zabagad
#12 erstellt: 15. Aug 2011, 11:06 | |
Hallo kboe, da dies Leihboxen sind, werde ich die nicht aufmachen können/wollen. Aber ich werde dann mal die Dämpfung beim gespräch mit dem Erbauer im Kopf behalten. Nur das was ich da höre, bzw. fühle ist eher das Gegenteil von quäkig. Gruß Zabagd |
moby_dick
#13 erstellt: 15. Aug 2011, 11:08 | |
Ich glaube nicht an Verpolung, aber teste es mal. Es kommt vor, dass die Kennzeichnung nicht stimmt. Also an einer Box die LS-Kabel umpolen. Die Stimme muss aus der Mitte kommen, dann ist es richtig, verphast klingt diffus, irgendwoher. Was sind das für Boxen? Eine Fernanalyse ist schwierig. Hat die irgendwelche Regler? Ich lese gerade, es sind Leihboxen. Dann gib sie zurück und fertig! [Beitrag von moby_dick am 15. Aug 2011, 11:09 bearbeitet] |
Granuba
#14 erstellt: 15. Aug 2011, 11:09 | |
Moin, was für Lautsprecher sind es denn? Harry, gleich unterwegs nach Bochum |
zabagad
#15 erstellt: 15. Aug 2011, 11:13 | |
Ok - werde es mal ausprobieren - aber die Stimmen kommen schon aus der Mitte... Klar kann ich die zurückgeben, aber es könnten bis auf dieses "Problem" die richtigen Boxen sein... Und warum sollte ich sie zurückgeben, wenn es deiner Meinung nach völlig normal ist? Nein - verstellen kann man nichts. Hersteller - siehe nächsten Post... [Beitrag von zabagad am 15. Aug 2011, 11:19 bearbeitet] |
zabagad
#16 erstellt: 15. Aug 2011, 11:16 | |
Hi, viel Spaß in Bochum Ich möchte den Hersteller nicht nennen, falls es sonst zu negativen Posts oder Meinungen kommen könnte. Ich möchte ohne mit Ihm gesprochen zu haben nicht öffentlich eventuell seinen Namen "in den Schmutz ziehen" oder ziehen lassen, falls es ein "Fehler" sein sollte. Gruß Zabagad |
Udo_Wohlgemuth
#17 erstellt: 15. Aug 2011, 11:33 | |
Hallo Moby_Dick, ich entschuldige mich in aller Form bei dir für meine provokante Aussage zu deiner Hörerfahrung Richtig stellen muss ich an deiner vorhergehenden Aussage jedoch, dass es NICHT normal ist, dass Boxen nur laut gut klingen. Richtig ist an deiner Aussage allerdings, dass es viel zu viele solcher Kisten gibt, die bei geringen Pegeln dünn klingen und bei großen Lautstärken nur noch schreien. Denen ist mit einem Loudness-Schalter aber nicht zu helfen. In jeder Musik kommen laute und leise Töne gleichzeitig vor, darauf kann aber der Schalter keine Rücksicht nehmen. Gruß Udo |
zabagad
#18 erstellt: 15. Aug 2011, 11:44 | |
Hallo Udo, auch wenn ich nicht angesprochen war, möchte ich klar feststellen, dass: a) Da laut und leise sehr unterschiedlich empfunden wird, ist das mit der definition von Leise etwas schwierig. Aber die Boxen klingen auch "leise" noch gut - zumindest bei Frauenstimmen und vor allem Musik. Nur bei wirklich sehr leiser Einstellung und reiner Stimmwiedergabe, passiert "etwas". Das ist aber keinesfalls als "dünn" zu bezeichnen. b) Bei großer Lautstärke schreinen die Boxen nicht - sie klingen hervorragend! Also kann ich daraus schliessen, dass wenn auch du nicht sofort weißt woran sowas liegen könnte, dass es nicht den einen Standardfehler gibt, der zu meinem Phaenomen führen würde, dass das Verhältnis Höhen zu Mitten (falls es das ist?) sich mit unterschiedlicher Leistungszufuhr verschiebt? Gruß Zabagad [Beitrag von zabagad am 15. Aug 2011, 11:45 bearbeitet] |
moby_dick
#19 erstellt: 15. Aug 2011, 11:56 | |
Udo, akzeptiert. Trotzdem: Bei leisem Hören fehlt (und bei allen richtig abgestimmten Boxen) immer Bass, was aber nicht heißt, dass es schlecht klingen muss. Das scheint hier nicht das Problem zu sein. Verpolung war es auch nicht. Rätselhaft. zabagad, Musst du den Verstärker mehr/weniger aufdrehen mit den neuen Boxen und welchen Verstärker hast du? Es soll ja Verstärker mit einer Loudnessschaltung geben. Die ist aber je nach Kennempfindlichkeit der Boxen unterschiedlich. Ich glaube, du musst warten, bis der Verkäufer wieder ansprechbar ist. Wobei ich meine: wer hört schon "sehr" leise? [Beitrag von moby_dick am 15. Aug 2011, 11:57 bearbeitet] |
zabagad
#20 erstellt: 15. Aug 2011, 12:02 | |
Hi, ich weiß nicht ob es Verpolung nicht war - ich werde es nachher ausprobieren die Anschlüsse mal "falsch" dran zu machen. Verstärker ist ein AVR7000 von Harman Kardon. Ich muss die Lautstärke "deutlich" lauter machen als bei den alten Standboxen. Vorher -20db = sehr laut/ -30db = normale Lautstärke/ -40db = leise und jetzt alles um ca. 10db verschoben, also -10db = laut bis hin zu -30 = leise. |
zabagad
#21 erstellt: 15. Aug 2011, 12:07 | |
Ich denke auch - ich werde warten. Ich hatte einfach gehofft, dass es einen Standardgrund für das "Problem" gibt wie z.B. dass eine geschlossene Box immer so reagiert oder ähnliches. Dann hätte ich mir meine Boxen halt offen bauen lassen. Meine Freundin hört z.B. sehr leise so dass ich fast nichts mehr hören kann. Aber soooo leise ist es dann wohl auch wieder nicht. |
moby_dick
#22 erstellt: 15. Aug 2011, 12:32 | |
Dass man bei kleinen Boxen mehr "aufdrehen" muss, ist normal und würde zu meiner Vermutung (Verstärker) passen. Der könnte eine Loudnessfunktion haben (Hast du sie eingeschaltet?) und "denkt" jetzt, es ist laut und regelt die Höhen runter. Prüfe mal nach, wie der AVR eingestellt ist. Bei den komplizierten Dingern ist schnell was falsch gedrückt, verstellt, programmiert... |
zabagad
#23 erstellt: 15. Aug 2011, 12:46 | |
ich werde auch nachher dann nochmal genauer gucken was im AVR so eingestellt ist, bzw. einen Neuen bestellen (hatte ich sowieso vor). ABER: Wieso sollte "er" "denken" jetzt ist laut? Ich habe das Problem doch nur bei "Leise"... ? |
moby_dick
#24 erstellt: 15. Aug 2011, 13:05 | |
Aber du musst den Lautstärkeregler weiter aufdrehen. Bei "normalen" Boxen wäre es lauter. Die gefühlte Lautstärke ist höher, dann wird die Kurve weniger verbogen, Bass und Hochton weniger angehoben, was K..... klingt. Ein wesentliches Punkt für gutem Klangeindruck ist Tiefton. Wenn der zu wenig ist, wird der LS immer schlecht beurteilt. Zu viel ist natürlich auch nix. |
2 Wege-Box jagarou1337 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Unangenehmer Hochton, woran liegts? Warf384# am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 54 Beiträge |
Kleine 2-Wege Box Peerless haptikus am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 37 Beiträge |
30 Liter 2-Wege Bassreflex Box..? Majo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 11 Beiträge |
Breitbänder Vs 2-Wege Box im Heimkino Chris-Potsdam am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 20 Beiträge |
Suche Hochtöner 2-Wege Box gsds am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 4 Beiträge |
Chassis-Kombi für 3-wege Aktiv box marko-91 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 18 Beiträge |
2 Wege Surroundboxen mw416 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 20 Beiträge |
HECO Superior 830 Box defekt (sehr leise) obsessed33 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.319
