BG NEO3 PDR-I rauschen, Fehler ?
Quo
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 22:59
Moin, meine beiden Neo3 rauschen
Hatte sie zum testen hinter eine passive Weiche gesetzt
Da konnte ich nichts vernehmen
Jetzt hängen sie direkt an einen kleinen TransistorAmp und es rauscht
Hört man nur, wenn direkt davor steht, ist aber trotzdem unschön
Kann mir jemand sagen, ob das so okay ist bzw wenn nicht, gibt es Abhilfe ?
Gruß Stefan
Giustolisi
#2 erstellt: 07. Nov 2011, 23:06
Lautsprecher rauschen nicht. Das können sie gar nicht. Das rauschen eines Verstärkers fällt bei Lautsprechern mit hohem Wirkungsgrad einfach mehr auf.
Quo
#3 erstellt: 08. Nov 2011, 21:52
Ist schon klar !
Trotzdem würde es mich interessieren warum
Bei der passiven Spule nix, bei der DSP Weiche ja
Kann ich beim Amp etwas machen ?
Gruß Stefan
moby_dick
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 07:56
Dann taugt das DSP nix. Kannst mal den DSP-Pegel höher stellen (wenn es geht) und den Verstärker leiser.
Quo
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 10:39
Der leichte Rauschteppich ändert sich nicht
Egal ob ich die DSP Weiche im Pegel veränder, oder ob ich den Amp leiser/lauter stelle
Das Rauschen ist nur im "Leerlauf" ab 30 cm Entfernung vernehmbar
Ich teste nochmal in der Passivvariante
moby_dick
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 11:10
Ignorieren! Du hörst es ja im normalen Betrieb nicht.
pelowski
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 12:51
Das Rauschen ist nur im "Leerlauf" ab 30 cm Entfernung vernehmbar...
das würde bedeuten, dass, wenn du den LS-Regler deines Verstärkers auf "0" stellst, die HT immer noch rauschen?
Dann kann das nichts mit dem DSP zu tun haben, sondern das Rauschen entsteht erst im Verstärker hinter dem LS-Regler.
Die passive Weiche (mit einer ev. vorhandenen Pegelreduzierung für den HT) hat dann dieses Rauschen entsprechend reduziert.
Grüße - Manfred
jones34
#8 erstellt: 09. Nov 2011, 21:01
Bei meinem Vollverstärker rauscht die Klangregelung ein wenig, hast du sowas wie einen "direct mode".
Quo
#9 erstellt: 10. Nov 2011, 12:16
Es handelt sich um eine reine Endstufe.
Habe jetzt nochmal die Passivversion gegen getestet.
Es rauscht auch, aber nur ganz leise und Ohr direkt vors Bändchen.
Habe dann beide Versionen nicht an der Vorstufe angeschlossen, sondern am Endstufenausgang (Schaltverstärker) angeschlossen.
NIX, absolute Stille.
Nach meinem Laienverständnis also :
- Vorstufenabgriff murks
- Kabel (10m) schlecht konfektioniert
- Endstufe arbeitet nicht sauber
Ich werde nochmals mit ner anderen Vorstufe testen.
Älteren, günstigeren Amp mit PreOut angeschlossen.
Tja Ergebnis ist noch schlechter.
Selbstkonfektioniertes Kabel gegen BilligCinch getauscht, keine Änderung.
Also bleibt nur die Endstufe in meinen Augen. Hat jetzt gut 20 Jahre auffen Buckel.
Upgrade, Neukauf oder fürn (T)MT verwenden ?
Jemand eine Idee ?
Gruss Stefan
[Beitrag von Quo am 10. Nov 2011, 12:28 bearbeitet]
Roderik81
#10 erstellt: 10. Nov 2011, 14:27
Falls du nicht zufällig mit deinen Boxen im im Leerauf "Kuscheln" willst, würde ich es einfach so lassen.
Ansonsten must du es halt schaffen eine Kette hinzubekomen deren Rauschabstand über alles wast so goß ist wie die Maximallautstärke des HT´s. Das kann teuer und langwierig werden.
Du könntest auchnochmal deine Gainstruktur überdenken, sprich die eingangsempfinlichkeit der Endstufe per spannungsteiler soweit verringern, das bei vollausteuerung des DSP gerade so der Maximale wunschpegel am HT rauskommt, damit reduziert du auch das rauschen entsprechend.
LG,
Roderik
Quo
#11 erstellt: 11. Nov 2011, 18:08
Danke fürs Brainstorming
Ich werde es so lassen
Es wäre in der Tat zu aufwändig und würde nur der Gewissensberuhigung dienen
Gruß Stefan
[Beitrag von Quo am 11. Nov 2011, 18:09 bearbeitet]
Neo3 PDR(i)
usul am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  27 Beiträge
Harwood AM 25 AMT vs BG Neo3 pdr
vernado am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Magnetostaten: RHT12 vs. BG Neo3
Niwo! am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  15 Beiträge
Welche DIY Speaker mit BG Neo3?
Caisa am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
BG Neo 3 PDR im Waveguide?
rapherent am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  22 Beiträge
B&G Neo3 - neue Frontplatte
TeeLicht am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  6 Beiträge
NEO 3 PDR & PEERLESS HDS 134
spice am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  30 Beiträge
Bohlender Graebener NEO3 PDR DIPOL oder feinerer Klang durch Air Motion HT?
Blut-aus-Ohren am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  8 Beiträge
Neue Tests bei Zaphaudio (Bändchen+Magnetostaten)
elefantino am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  10 Beiträge
BG-20
Bastelwut am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.334
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
