HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bohlender Graebener NEO3 PDR DIPOL oder feinerer ... | |
Bohlender Graebener NEO3 PDR DIPOL oder feinerer Klang durch Air Motion HT?+A -A |
Blut-aus-Ohren
12:07
erstellt: 02. Feb 2007, |
Hallo Liebe Gemeinde, Ich will mir mal zwei Bändchen gönnen. Steht oben in der Headline was es für eins ist. Wollte das ganze in zwei hochbedämpfte MDF Gehäuse bauen mit den Abmaßen 15Breitx10Hochx40cmTief. (Außenabmaße) So ich habe noch 2 Sticks mit Tangband 655er drin wie sie hier viele kennen. Wollte die nun als Tieftöner laufen lassen. Frequenzübernahme bei 3,5kHz dachte ich mir mal. Brauch ich für den Dipol noch irgendwelche Notchfilter(Saugkreise)? Weiss meint ihr? Kann man das Projekt mal eingehen? Haben nen Techniks Verstärker mit 4 Kanälen. Könnte also auch Bi Amping machen. |
Blut-aus-Ohren
13:18
erstellt: 03. Feb 2007, |
...und schieb. Kommt Leute muss doch einer hier sein der nicht nur Boxen kauft sondern auch bastelt. Alle Cracks im Urlaub? |
Blut-aus-Ohren
09:52
erstellt: 05. Feb 2007, |
Ich glaube ich werds einfach mal probieren. Dachte nur das wer schonmal Erfahrung gemacht hatte bei Bändchenhochtöner in eigenen Gehäuse. Werd das ganze über 18dB Filtern für das Bändchen. Den Stick würde ich aber nur über 12dB filtern woleln. |
az
14:03
Versuchs doch mal im Selbstbau-Forum ![]() |
HerrBolsch
22:25
Moin. Hast du sowas schon mal gemacht? Klingt alles etwas "geraten". Die Neos zu den TBs zu bauen ist Perlen vor die Säue werfen, aber gut. Mußt du ja wissen. Was ist mit den Bausätzen von Proraum? (Pro 13.05, Pro 17.05?) Warum so hoch trennen? Der Neo kann 2kHz (oder gilt das nur für die "Gehäuse"-Version?) willst du den Neo jetzt als Dipol laufen lassen oder in ein Gehäuse stecken? Ist mir nicht klar geworden. Die notwendigen Filter hängen von der Einbau (oder eben Nichteinbau-)situation ab. Das wirst du ausmessen müssen. Wie hast du dir das vorgestellt mit zwei unterschiedlich steilen Filtern? Passen die Flanken dann zusammen? Gruß, Hauke |
Blut-aus-Ohren
23:38
Was heist geraten.. ich tast mich an die Thematik langsam ran. Die Neos gibts ja als geschlossene Version und beidseitig offen. Wollte ein für einen Hochtöner sehr großes Volumen bauen. Das wollte ich dann sehr stark dämmen damit sich sehr schall dort totläuft.( Dämmmatten, Sonofil, Mineralwolle Mix) Also kein Dipol in dem Sinn. Im lautsprechershop.de haben die eine Schaltung für 18dB flankensteilheit angegeben die wollte ich eventuell verwenden. Der Stick (dieser kaskadierende Bassreflexbreitbänder) hat an und für sich im Übernahmebereich einen Saugkreis zum Liearisieren. Mir wäre auch lieber die Neos mit gleicher Flanke wie die Sticks zu trennen. Die Bausätze entsprechen meinen Vorstellungen schon sehr nur leider sehr teuer für einen Test. Ist mein ersten Bändprojekt. Ich habe nur gehört das der K3 ab einer bestimmten Leistungszufuhr sehr stark ansteigt tüpisch für Bändchen. Deswegen Die 3,5kHz Trennung. Einen normalen Ht würde ich auch so tief trennen wie möglich bin mir eben wegen fehlender Erfahrung da nur unschlüssig. Hoffe kannst dir mehr nun ein bild machen. MFG Robert |
HerrBolsch
00:25
erstellt: 06. Feb 2007, |
Hi Denke ich weiß was du meinst. Im Hochtonbereich sind die Wellenlängen so kurz, daß du kaum Volumen brauchst, um die rückseitig abgestrahlte Energie zu verheizen. Für einen HT kannst du das Zeuch richtig dicht stopfen. Mehrere Liter sind da viel zu viel. Die akustisch Flankensteilheit muß übereinstimmen, sonst ergibt sich keine saubere Addition. Der TB dürfte so schon erheblich mehr klirren als der Neo, der klirrt ja kaum. Außerdem kannst du von einen 10er eh keine Pegelorgien erwarten, wieso machst du dir Sorgen um den Klirranstieg beim Neo bei hohem Pegel? Bis das passiert, schlägt der TB längst an. Die Linearisierung kannst du in den Tiefpass des TB integrieren. Haste was zum Messen? Ohne wird's schwierig (unmöglich). Was hat ein AMT mit alledem zu tun (Titel)? Gruß, Hauke |
Blut-aus-Ohren
08:36
Hey dank dir für deine Hilfe erstmal. Also obs nen AMT wird oder Ribbon ist mir egal. Der Neo ist aber erstmal ein sehr guter Einstieg. Die hohe Literzahl kommt daher zustande das ich den Ht Aufbau über die andere Box stellen will. Das ich damit das vielvielfache des VAS des Hts habe war mir bewusst. Wenn du mit dem Klirr richtig liegst würde ich mich für eine tiefere abstimmung entscheiden. Der Stick macht aber gut Dampf für einen so kleinen Breitbänder. Das mit dem Messen hab ich noch nicht auf die Reihe bekommen. Meinst über Mikro oder Pegelmessgerät? Die wäre wenigstens kalibriert und einigermassen linear. Ich habe einen Raum mit denkbar ungünstigen längen 4x3,7x4,5m. Da wird nicht viel mit messen. ![]() Haste da eine Idee? |
Bohlender Graebener Neo10 als Dipol sudog am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 17 Beiträge |
Bohlender & Graebener RD50 DIYer am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Bohlender Graebener (B&G) Neo3 / Audax MH170 DIY-Lautsprecher Wert? Quantin_jazz am 16.07.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 24 Beiträge |
Neo3 PDR(i) usul am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 27 Beiträge |
Bohlender Graebener Magnetostaten Aktiv-DIY? Panther am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 47 Beiträge |
Neuer Air Motion von Harwood mm2 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 13 Beiträge |
Bohlender & ETON Kartell-Audio LANDOS am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 23 Beiträge |
BG NEO3 PDR-I rauschen, Fehler ? Quo am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 11 Beiträge |
Eton Air-Motion qualmte ! BushFeind am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 28 Beiträge |
Eton 7-360/37HEX mit Bohlender-Graebener Neo 3 ax3 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.176
