Lack-Finish: Chassisfräsungen vor oder nach der Lackierung?
bilmes
#1 erstellt: 08. Dez 2011, 09:51
werde meine MDF-Gehäuse mit schwarzem Kunstharzlack lackieren. Nun stellt sich mir die Frage ob ich die Chassisfräsungen vor oder nach der Lackierung machen soll.
Ich kann mir vorstellen, das sich bei vorhandenen Ausfräsungen der recht dickflüssige Lack in die Ecken der Ausfräsungen setzen wird.. wodurch die Gefahr besteht das das Chassis nachher nicht mehr richtig hineinpasst.
Bei der anderen Variante würde ich meinen Fräszirkel mit vielen Filzgleitern ausstatten, und durch den trockenen Lack fräsen. Was man nachher an MDF wieder sieht würde ich dann nachträglich mittels Lackstift schwarz färben.
Wer hats schon gemacht und kann mir sagen was besser funktioniert?
Grüße!
bilmes
Fritz*
#2 erstellt: 08. Dez 2011, 10:01
wie wärs mit abkleben der Ausfräsungen vor dem Lackieren?
Fritz
merlinmett
#3 erstellt: 08. Dez 2011, 10:14
Ich habe bisher immer wenn ich nach dem lackieren gefräst habe die ganze Fläche mit Kreppband abgeklebt. Dadurch vermeidest du Kratzer auf der Fläche.
Danach einfach die Ausfräsungen lackieren. Die Flächen sollten ja durch die Chassis verdeckt werden, von daher brauch man da nicht allzu dick arbeiten.
Als Alternative einfach ein wenig größer fräsen und danach lackieren.
bilmes
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 11:12
und der Lack kriegt keine Risse und blättert nicht ab während des Fräsens?
moby_dick
#5 erstellt: 08. Dez 2011, 11:13
1. Fräsen
2. Lackieren
Wenn man die Körbe einfräst, muss sowieso etwas "Luft" sein. Dicker Lack ist eher ungeeignet.
[Beitrag von moby_dick am 08. Dez 2011, 11:20 bearbeitet]
bilmes
#6 erstellt: 08. Dez 2011, 13:51
moby_dick schrieb:
1. Fräsen
2. Lackieren
Begründung?
moby_dick
#7 erstellt: 08. Dez 2011, 13:54
concorde  wozi
Classic Front neu
185_8571
2
lack korb
Erfahrung mit etwa 9 Boxenpaaren und gesunder Menschenverstand. Kannst es glauben oder eigene Erfahrungen sammeln.
[Beitrag von moby_dick am 08. Dez 2011, 14:03 bearbeitet]
voivodx
#8 erstellt: 08. Dez 2011, 14:39
Die Erfahrung habe ich gerade mit meinen Hochtönern gemacht.
Weil ich zu faul war die Ausfräsung abzukleben, haben die nach dem Lackieren nicht mehr reingepasst.
Also vorsichtig mit Schmiergelpapier angeschliffen und die HT reingesetzt.
Dabei ist auch ein bisschen was vom Lack abgegangen(was man jetzt aber zum Glück nicht so deutlich sieht).
Besser vorher mit Krepp sorgfältig abkleben.
[Beitrag von voivodx am 08. Dez 2011, 14:40 bearbeitet]
bilmes
#9 erstellt: 08. Dez 2011, 14:54
@moby dick:
Anstatt mir Bilder deiner (durchaus schönen) furnierten Boxen zu zeigen hättest du auch kurz schreiben können welche Erfahrungen genau du beim Lackieren und anschliessenden Fräsen gemacht hast.
moby_dick
#10 erstellt: 08. Dez 2011, 15:23
Gar keine, weil das niemand so macht, das ist wie Hosen anziehen und dann die Unterhose.
Der Lack kann platzen, ausfransen, die Kante ist nicht mehr lackiert, Front wird verkratzt usw.
Einen halben mm Luft lassen ist immer richtig, dann passen die Chassis auch mit Lack rein. Den schmiert man auch nicht mm-dick drauf.
[Beitrag von moby_dick am 08. Dez 2011, 15:26 bearbeitet]
stoske
#11 erstellt: 08. Dez 2011, 15:24
Natürlich macht man "Grobes" zuerst, dazu gehört das Fräsen, und "Feines"
danach, dazu gehört lackieren. Beim Fräsen der Öffnung wird die Dicke des
Lackes einfach berücksichtigt. Ausserdem ist sonst die Innenfläche des
Ringes in Holz zu sehen, da gehört natürlich Lack drüber. Und natürlich
wird die Kante auch leicht angefast, auch vor Lack dem versteht sich
moby_dick
#12 erstellt: 08. Dez 2011, 15:27
Genau. Das man über so was überhaupt nachdenkt...
bilmes
#13 erstellt: 08. Dez 2011, 16:22
Unglaublich ne... wie blöd kann man nur sein...
Vielleicht hätte ich in meinem Eingangs-Post schreiben sollen das nur Leute antworten sollen, die sich auch mal kritisch mit herkömmlichen Vorgehensweisen auseinandersetzen können.
Meine Signatur trifft den Nagel mal wieder auf den Kopf...
moby_dick
#14 erstellt: 08. Dez 2011, 16:36
Das dachte ich mir auch, meine Höflichkeit verbot mir aber, das zu schreiben. Dann noch viel Erfolg bei Anziehen der Hose mit Kneifzange.
voivodx
#15 erstellt: 09. Dez 2011, 12:31
Mehrere Schichten dürfen es aber schon sein.
Da meine Gehäuse von Speaker Space auf ca. 0,3 mm genau zugeschnitten sind, kann
auch schon das kleinste bisschen Lack an der falschen Stelle dafür sorgen, dass die LS nicht mehr genau reinpassen.
moby_dick
#16 erstellt: 09. Dez 2011, 12:51
Natürlich sollen es mehrere Schichten sein, dann beträgt die Schichtdicke etwa 0,1 - 0,15 mm. Wenn die Chassis dann nicht passen, ist der Lack in die Fräsung gesuppt, das soltte man vermeiden, wenn es doch geschieht, entfernen vor dem trocknen. Oft stimmen aber die Korbmaße nicht (Fertigungstoleranz) und die Fräsung an sich ist zu eng.
[Beitrag von moby_dick am 09. Dez 2011, 12:54 bearbeitet]
voivodx
#17 erstellt: 09. Dez 2011, 12:54
War definitiv mein Fehler.
Vor dem Lackieren hat es gepasst.
[Beitrag von voivodx am 09. Dez 2011, 13:00 bearbeitet]
stoske
#18 erstellt: 09. Dez 2011, 13:01
Schon aufgrund der Korbtoleranzen sollte der gefräste Ausschnitt etwas
größer sein, dann macht auch die Lackdicke keine Probleme. Locker ein
guter Millimeter, wenn nicht anderthalb, sollten es ringsrum sein.
moby_dick
#19 erstellt: 09. Dez 2011, 13:05
Wahrscheinlich saugend und schraubend?
merlinmett
#20 erstellt: 09. Dez 2011, 13:21
bilmes schrieb:
moby_dick schrieb:
1. Fräsen
2. Lackieren
Begründung?
Das ist natürlich die sinnvollere Reihenfolge der Arbeitsschritte, ich habe es aus zeitlicher Not heraus halt auch schon anders herum gemacht.
Da ich keine verlässlichen Maße der Chassis finden konnte, musste ich die dann vorliegenden Chassis vermessen. Da es zur Eröffnung der neuen Werkstatt meines Schwagers eine kleine Überraschung werden sollte.
So konnte ich halt schon vorarbeiten. Ist trotzdem ordentlich geworden. Die Boxen wurden matt schwarz lackiert, die Körbe sind schwarz, da sieht man den Unterschied (fehlende Fase) nicht.
Wenn ich genügend Zeit habe dann auf jeden Fall zuerst fräsen und dann lackieren.
Aber nichts ärgert mehr als eine zu kleine Fräsung
moby_dick
#21 erstellt: 09. Dez 2011, 13:54
Zu klein ist schlimmer als zu groß. Aber ich habe auch schon zu kleine Ausschnitte größer gefräst. Man muss "nur" eine Leiste in den Ausschnitt von unten kleben, die Höhe anpassen, das Zentrum finden und nachfräsen.
[Beitrag von moby_dick am 09. Dez 2011, 13:57 bearbeitet]
Hochglanz-Lack-Finish?
LeBourgeoisee am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  14 Beiträge
Lackierung
WilliWerkel am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  3 Beiträge
Hochglanz-lackierung mit Duoacryl Lack?
mschubert23 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
Lackierung
fjmi am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  17 Beiträge
Qualität der Lackierung
Schwabbl am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  6 Beiträge
Lackierung mit Feinsprühsystem?
Con-Hoolio am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  14 Beiträge
Nach Lackierung nochmal klarlack?
Xeron02 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  13 Beiträge
Granit Finish
King_Sony am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  18 Beiträge
Robustes Boxen-finish
terrence.phil am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  15 Beiträge
Aufmaß bei Lackierung ?
danko71 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.591
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
