HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexrohr nachrüsten? Sinnvoll oder nicht? | |
Bassreflexrohr nachrüsten? Sinnvoll oder nicht?+A -A |
Hitz13
19:40
erstellt: 02. Jan 2012, |
Hallo ![]() ich baue gerade an meiner Mobilen Box und machte gerade die ersten 'Soundchecks'.(Fazit ist übrigens super ![]() Momentan ist es eine geschlossene Box..Jezt habe ich mal testweise einen kleinen Spalt offen gelassen und gemerkt das sich der Bass nicht wirklich verändert ![]() ![]() Lohnt es sich trotzdem ein Bassreflexrohr einzulassen und wenn ja wo am besten? Ich hab ja gelesen das man dieses genau einstellen muss in der Länge und durchmesser, (is mir ja auch klar warum ). So sah meine Box aus vor zwei wochen ![]() ![]() Sonstiges: Die Box ist 40cm hoch 20 breit und 20 dick. Der Tieftöner ist ein ![]() Der Innenraum wird sehr wahrscheinlich mit Dämmwolle 'ausgestattet', zudem wurde dem Innenraum etwa 2-3 Liter durch Endstufe und AkkuFach entnommen... Das Holz ist MDF 16mm.. Ach ja, der Tieftöner 'sitzt' schlussendlich unten, also alles um 180° drehen... Grüsse Stephan |
Hüb'
Moderator |
19:45
Hi, ein BR-Rohr kannst Du nicht einfach "einbauen", sondern Du musst auf Basis der Chassis-Daten zunächst die richtige Größe für ein BR-Gehäuse berechnen und in diesem Zusammenhang das richtige Rohrvolumen ermitteln. Schau' mal hier: ![]() Grüße Frank ![]() |
Hitz13
19:51
Das weiss ich ja, darum wüsste ich gerne ob es sich überhaupt lohnt sich in die Materie vorzukämpfen ![]() Oder ob sich der TT auch in dem geschlossenen Gehäuse 'einigermassen' wohlfühlen kann. Merc! |
DjDump
21:34
Hi, Ja der einbau eines Br rohrs ist durchaus lohnend. Ich habs mal eben schnell mit WinIsd simuliert ![]() Die blaue Kurve ist Bassreflex abgestimmt auf 70Hz, die gelbe geschlossen, so wie es momentan ist. Beides mal 7,5l [Beitrag von DjDump am 02. Jan 2012, 21:36 bearbeitet] |
Hitz13
17:06
erstellt: 03. Jan 2012, |
Ok, dann werd ich eines einbauen, hab zum Glück ein verstellbares in der Länge ![]() Melde dann obs funktionierte... Danke nochmals! |
DjDump
18:29
Was für einen durchmesser hast du? Dann kann ich dir sagen wie lang es ungefähr sein sollte. |
Hitz13
23:13
Innendurchmesser von ca. 7cm verstellbar von ca.12cm bis ca. 20cm. Müsste allerdings messen für genaue Daten ![]() |
DjDump
23:27
Bei 7cm kommt man auf ca 26cm. Wenn du platz sparen willst kauf dir nochmal ein zweites Rohr mit kleinerem durchmesser. Bei 5cm durchmesser hast du nur eine Länge von 12cm. Allerdings hast du dann die Gefahr, dass du Strömungsgeräusche bekommen kannst. Aber dein Tieftöner hat sowieso nicht sehr viel Auslenkung, dann sind 5cm noch voll im grünen Bereich. |
Hitz13
23:47
![]() ![]() Ich hab aber noch ein PVC Rohr vom Baumarkt, durchmesser 3.5cm, kann/darf ich da zwei davon verwenden? und wenn ja wie lang? Das 5cm müsste ich eben erst kaufen gehen... Danke! |
DjDump
00:58
erstellt: 04. Jan 2012, |
Sollte im großen und ganzen funktionieren. Die Rohre sind dann je 13cm lang. |
Hitz13
17:21
DjDump
17:30
Dann ists gut. Kannst auch nochmal ein bisschen mit Dämmung experimentieren. |
georgy
04:32
erstellt: 05. Jan 2012, |
Und mit der Bedämpfung auch. ![]() |
Nachrüsten einer Frequenzweiche sinnvoll ? The_Godfather am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr hilko am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 14 Beiträge |
Bassreflexrohr Sero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr MOKEL am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 23 Beiträge |
Subwooferausgang nachrüsten Itze_blitz am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 15 Beiträge |
Chinchbuchsen nachrüsten diemi am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 20 Beiträge |
Bassreflexrohr KnightHawk am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohr Pat1000 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr blizor am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Impedanzkorrektur Nachrüsten --Danie-- am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 41 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
