HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche audiophilen Bausatzvorschalg, Swans M1 mit m... | |
Suche audiophilen Bausatzvorschalg, Swans M1 mit mehr Tiefbass?+A -A |
sysrec
16:16
#51
erstellt: 22. Apr 2012, |
Nein, eben nicht gesehen. Die Fotos im Netzt sind alle unterschiedlich und lassen keinen Vergleich zu. Ich werde mir wahrscheinlich 2 bestellen. Wenn sie farblich überhaupt nicht passen, gehen sie zurück. In diesem Fall such ich mir was schickes schwarzes aus. Die Auswahl ist dann riesig.
[Beitrag von sysrec am 22. Apr 2012, 16:21 bearbeitet] |
georgy
16:46
#52
Ich würde gleich nach schwarzen Tieftönern schauen, denn gleich sind die Gelbs ![]() |
sysrec
18:15
#53
Danke für den Tipp :). Was sagt ihr zum Visaton TIW-200XS? Der scheint richtig tief in CB zu gehen und überhaupt habe ich viel positives über diesen TT gelesen. Aber ich bin auch für weitere Vorschläge offen! |
hasnoten
08:36
#54
erstellt: 23. Apr 2012, |
Hi Michi, Ripol? Die SLS von Peerless (10er oder 12er) sollten hier drin eigentlich gut funktionieren (nach meinen Recherchen) Einziger Nachteil ist wohl der Wirkungsgrad, Du solltest das Ding so stellen können (kenne Deinen Raum nicht), dass Du im Nahfeld in der Abstrahlkeule sitzt und Wandabstand nach hinten braucht das Teil auch etwas. Ich kann den leider bei mir nicht stellen, sonst wäre so ein Teil bestimmt schon bei mir im Haus. Oder XTZ 99 W10.16 oder 12.16. Die kannst Du auch "verschliessen" und für das Geld kann man´s fast nicht selbst machen. ...nur als Anregung, wohin meine Überlegungen bis jetzt so gegangen sind. VG der Arnd |
sysrec
11:28
#55
Servus Arnd, der Raum lässt schon einiges zu, aber ich möchte beim Quasi-Standlautsprecher Design bleiben (wie biem User zebrastreifen). Ich habe mir was schickes überlegt, was optisch zu meinen CFC passen würde. Mir stehen in etwa 26-28L Volumen pro Seite zu und dadrin ist der TIW200XS laut Simu einfach unschlagbar. Den SLS-8 habe ich auch schon in Betracht gezogen. Rein optisch gefällt mir der Visaton aber besser und etwas tiefer geht er auch. Zurzeit sind die günstig (~105€) zu haben. Ich glaub, ich greif jetzt zu. Ich werde auf jeden Fall in meinem alten CFC-Thread weiter berichten. Gruß michi |
askel
21:31
#56
erstellt: 28. Jul 2012, |
So, ich melde mich einmal mit guten Nachrichten zurück. Es sind Semesterferien, genügend Bares wurde auf die hohe Kante verfrachtet und ich will nur noch Lautsprecher bauen. ![]() Ich glaube ich furniere die LS doch komplett, der französische Nussbaum schaut in dem leichten Grau verdammt edel aus. ![]() ![]() Edit: Das Furnier ist nur die ersten fünf Zentimeter eingerissen. Da die Blätter über zwei Meter lang sind, ist das kein Problem. [Beitrag von askel am 28. Jul 2012, 21:37 bearbeitet] |
sysrec
09:01
#57
erstellt: 31. Jul 2012, |
wir sind gespannt ![]() |
askel
14:59
#58
erstellt: 10. Aug 2012, |
Heute kamen die LS endlich an, los gehts. ![]() Da der Bausatz wie gesagt noch etwas brauchte fing ich gestern damit an, die LS-Kabel zu konfektionieren. 4mm Litze aus dem Baumarkt (waren im Angebot, dicke Kabel klingen beim Fallen auf den Boden ja sowieso besser8) ), Bananenstecker von Ebay und jeweils 10 Meter MDPC-Sleeve aus dem PC-Modding ("Shade 19" und "Vanilla"). ![]() Der Sleeve wird aufgezogen, jedes Kabel hat etwas eine Länge von 2,3 Metern. Da sich der Gewebeschlauch beim Aufziehen dehnt, sollte man hier auf genügend Spielraum achten und das Kabel lieber etwas kürzen. Bei mir hat es am Ende nicht ganz gereich und das zweite Kabel ist einige Zentimeter kürzer, aber ich gehe damit ja nicht auf eine Modenschau. ![]() ![]() Dann den eigentlichen Stecker auf die Hülse geschraubt und mit einem langen Schrumpfschlauch fixiert. Je Kabel habe ich eine Litze anthrazit und die andere gold-gelb überzogen. Anschließend habe ich die Litzen ineinander verdreht und vorerst provisorisch mit Kabelbinder gesichert. Wenn ich noch Lust am Ende habe, denke ich mir da eine etwas schönere Lösung aus. Hier das Ergebnis. ![]() ![]() ![]() Weiter gehts dann mit dem Löten der Frequenzweiche. ![]() [Beitrag von askel am 10. Aug 2012, 15:00 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
15:15
#59
Kompliment! Sieht richtig "high-endig" aus! ![]() ![]() ![]() |
holly65
15:25
#60
Moin, hätte der gute Mann Hohlbananas genommen dann wärs "High End". ![]() Diese Büschelstecker mit "federnden Blechen" leiern gern aus und sitzen dann nicht mehr auf Spannung -> Übergangswiderstand erhöht sich. grüsse Karsten |
askel
18:58
#61
Mal schauen was die Zeit zeigt, wenn lassen sich die Bananas ja zum Glück sehr leicht wechseln. ![]() Mal eine ziemliche blöde Frage - bin ja noch Anfänger. ![]() |
holly65
19:32
#62
Bei Weichen werden ausschließlich bipolare Kondis eingesetzt, da ist es wie bei Spulen wurscht wie rum du sie einbaust. Wenn du "gepolte" Elkos einbaust dann halt schon mal den Feuerlöscher bereit. ![]() grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 10. Aug 2012, 19:33 bearbeitet] |
askel
20:53
#63
Danke dir, war schon leicht konfus. ![]() ![]() |
askel
16:55
#64
erstellt: 13. Aug 2012, |
Weiter im Text. Übers Wochenende habe ich die Frequenzweichen bestückt und die erste auch bereits gelötet. Für die zweite fehlt ja nach wie vor besagter Mox, ich hoffe morgen ist er da. Die erste Weiche ist hingegen erfolgreich durchgemessen und funktioniert. So auf dem Tisch passt das Klangbild noch nicht wirklich - Hochtöner gefühlt 6db lauter. Aber das kommt (hoffentlich ![]() ![]() Am Samstag habe ich noch die 19mm MDF-Platten bei Bahr geholt, gestern die Öffnungen geschnitten und heute geleimt. Leider passten im Bauplan die Maße für den Deckel nicht und ich musste ihn nochmal neu zuschneiden lassen. Auch einige andere Maßangaben wie z.B. für die Innenverstrebung waren zu breit, aber da hilft die Kreissäge im Werkraum zum Glück Abhilfe. Aber mein Lob an den Sägemeister im Baumarkt, auf den Millimeter genau bei einem relativ günstigen m²-Preis von 16€. ![]() ![]() Die Kanten der Seitenteile habe ich außerdem mit der Kreissäge um 45° nach Bauplan angeschrägt, verstellbarem Sägeblatt sei dank. ![]() [Beitrag von askel am 13. Aug 2012, 17:00 bearbeitet] |
askel
11:21
#65
erstellt: 14. Aug 2012, |
Hi, kurze Frage zum Bedämpfen und Dämmen. Laut Plan sollen pro LS drei Matten Bondum 800 und ein Beutel Sonofil verbaut werden. Das Sonofil soll dabei in die "Absorberkammer" wandern, ich denke das ist der Helmholtzabsorber, also die Kammer unter der Platte mit dem "Loch"? Sowohl das Sonofil wie auch das Bondum müsste ich bei der Menge ziemlich quetschen, ich denke das ist der Sinn dabei? Wie sollte der Abstand zwischen Chassis respektive Reflexkanal und dem Bondum gewählt werden? Kann ich den Absorber (also das "Loch") von oben mit Bondum zudecken oder lieber freilassen? Eigentlich müsste das bei den relativ tiefen Frequenzen im Wirkungsbereich das Helmis ja egal sein? ![]() Danke! ![]() |
askel
20:34
#66
erstellt: 19. Aug 2012, |
Die Bedämpfung habe ich jetzt platziert, schaut so aus. ![]() Anschließend folgte ein Probelauf der Lautsprecher in der Garage. Letztendlich wurden daraus dann vier Stunden. ![]() ![]() Anschließend habe ich die untere Kammer noch mit Quarzsand gefüllt, Seite drauf und zwei Tage furniert. Als Versiegelung habe ich das hier gut bekannte Osmo Hartwachsöl (farblos, seidenmatt, zwei Anstriche mit Zwischenschleifen) benutzt. Die Aluplatte des Hochtöners habe ich bewusst nicht schwarz lackiert wie ich es eigentlich wollte, das Silber passt doch sehr gut. ![]() Die Baumwollfelder stehen seit einigen Stunden bei mir im Zimmer. Leider ist die Raumakustik entgegen meiner Einschätzung nicht sehr berauschend, der leichte Hall zusammen mit den breit abstrahlenden Bändchen hat ein prägnantes Echo in diesem Frequenzbereich zur Folge, die Mitten höre ich weit weniger intensiv, als zuvor. Also nächstes Projekt: Deckenabsorber, Teppich und Co. gegen das Echo. Wahrscheinlich werde ich auch noch etwas mit der Bedämpfung experimentieren und die Dicke hinter dem F6 und Reflexrohr reduzieren. Ich denke hier müsste eine geringere Plattenstärke verbaut werden, da ich ja wirklich nur die Frequenzen oberhalb des Grundtons dämpfen will? Oder stört dann die Reflexion der "mittleren" Frequenzen und ich sollte "Standard" 10cm einbauen? Der Sub muss dann leider etwas warten wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich wirklich einen brauche. ![]() ![]() Der Farbton ist identisch, kommt auf dem Foto etwas falsch rüber. [Beitrag von askel am 19. Aug 2012, 20:45 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
07:43
#67
erstellt: 20. Aug 2012, |
Sieht gut aus - kompliment! Zwischen BR-Rohr und TMT sollte möglichst kein Dämpfungsmaterial oder nur sehr wenig - bei dir ist es leider schon einiges, so daß der Resonator nicht mehr richtig arbeiten kann - da würde ich definitiv nochmal dran arbeiten. |
askel
09:35
#68
Danke, habs fasst befürchtet. Also Chassis wieder ab. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
10:10
#69
Ich hätte damit die Wände beklebt - BT macht das auch immer so. Vor allem die Seiten sind ja jetzt noch "nackt". Ob das aber jetzt noch funktioniert ![]() Wird wohl ne sch... Arbeit - trotzdem würd ichs mir antun. ![]() |
askel
11:35
#70
Danke dir, ich habe jetzt die Dämpfung hinter dem TMT und Bassreflexrohr probeweise komplett rausgenommen. Das Mittenloch gehört jetzt der Vergangenheit an. Jetzt hallen alle Frequenzen etwa gleichmäßig. ![]() Im Bauplan stand einfach nur "verteilen Sie das Bondum gleichmäßig auf den Innenraum". Klar, habe ich dann gemacht. Aber dann sind 3 Matten pro LS ja eigentlich viel zu viel. Ich werde jetzt wohl erstmal die LS weiter einspielen lassen und dann den Raum angehen, so macht es finde ich keinen Sinn die Schrauben zwei Dutzend mal rein- und rauszudrehen, bis sie nicht mehr fassen. Kennt sich hier jemand mit Raumakustik aus? Für ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von askel am 20. Aug 2012, 11:35 bearbeitet] |
TJ05
11:54
#71
Moin, Ich möchte empfehlen ein paar Euros in die Hand zu nehmen und Ausgabe 3/2008 nachzubestellen. Gruß, Theo |
askel
12:09
#72
Hi, der Bauplan ist eine 1zu1 Kopie besagten Magazinbereichts. [Beitrag von askel am 20. Aug 2012, 12:09 bearbeitet] |
TJ05
14:30
#73
Moin, Dann solltest Du ja wissen wie BT sich die Dämmung/Bedämpfung gedacht hat. Nur so als Sicherheit für Dich selber: Besteht Deine Kopie aus acht Seiten ? Zurück zur Sonnenseite; Ich finde es toll, daß Du Dir einen Bausatz abseits der immer wieder erwähnten ausgesucht hast. Auch Deine optische Umsetzung gefällt. Gruß, Theo |
askel
14:09
#74
erstellt: 21. Aug 2012, |
Danke, ich wollte eben gerne einen Elektrostaten als Hochtöner, da fällt in der Preisklasse schon einiges raus. Außerdem fand / finde ich die Swans-Treiber sehr interessant. ![]() Ich habe eben nachgesehen, der Bauplan besteht aus sechs Seiten und es fehlen 40-41. Ist mir vorher nicht aufgefallen, die Seitenzahlen kann man sehr schlecht erkennen... Ich werde das Bondum jetzt an die Seiten kleben und habe bei HH um die Ergänzung der fehlenden Seiten gebeten. [Beitrag von askel am 21. Aug 2012, 14:38 bearbeitet] |
askel
23:26
#75
erstellt: 25. Aug 2012, |
Ich habe mir die Cotton Fields noch einmal vorgenommen. Die Wände im Innenraum wurden gleichmäßig mit Sonofil verklebt, das Reflexrohr gekürzt - zu meiner Schande habe ich das zwar mehrfach gelesen aber irgendwie vergessen oder übergangen ![]() ![]() Also erst lesen, dann machen. Vielen Dank nochmal an alle, so traut man sich dann auch an den ersten Selbstbau. Edit: Und im vorherigen Beitrag meinte ich natürlich auch Bändchen. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
07:36
#76
erstellt: 26. Aug 2012, |
Na also! Freut mich, daß du zufrieden bist! ![]() |
chro
07:56
#77
sehr schönes Projekt ![]() |
sysrec
20:04
#78
erstellt: 07. Sep 2012, |
boa, da hab ich was verpasst (sommerzeit, urlaub, kabrio fahren, kein bock aufs basteln...) ![]() sehr schön geworden! bereits mehrfach erwähnt und bestätigt: die RT1.3 spielen fantastisch! |
askel
21:52
#79
Danke euch. ![]() Jep, der RT1.3 ist schon der Hammer. Damals im Vergleich meiner GLE 403 zum Beyer DT990 Pro, klangen erste - neben vielen anderen Baustellen - schon sehr "matt" oder dumpf. Jetzt mit den Cotton Fields sieht der KH mehr als alt aus. Ich bin immer noch vom P/L-Verhältnis fasziniert.8) |
Swans M1 mit Tieftonunterstützung mofa85 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 34 Beiträge |
Swans M1 ohne Sub für HK pgx0123 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
Boxenempfehlung - Selbstbau - Momentan hab ich die Swans M1 Mongoo am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 19 Beiträge |
Durch mehr Masse mehr Tiefbass? Seestern_0_12 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 90 Beiträge |
Projekt:XT 300/Swans CASA am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 18 Beiträge |
Swans D´Appolito Frage! R1916V am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Bässe aufteilen - Tiefbass und tiefer Tiefbass raukenfeuer am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher mit Audiophilen Eigenschaften gesucht max-boost am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 16 Beiträge |
Standlautsprecher mit Tiefbass ptoschi am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 17 Beiträge |
Swans TN-28 - hochtöner Jonny_der_Depp am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
