Aktiv LS getrennte Signale wieder zusammenführen
*Davido*
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 13:48
Hallo liebe Forummitglieder.
Ich habe einen aktiven 2 Wege LS welcher einen Hoch und einen Tiefmitteltöner besitzt.
Wie kann ich folgendes realisieren?
Ich würde gern den Hochtöner abklemmen und denn Tiefmitteltöner als Fullrange laufen lassen.
Kann ich einfach die Kabel vom Hochtöner mit an den Tiefmitteltöner anschliessen, sodas dieser beide Signale erhält?
Gibt es dann irgendwelche Probleme wie Phasenauslöschung oder zu geringer Wiederstand oder ähnliches, welche zum defekt von Endstufe oder Lautsprecher führen könnten?
Oder kann ich das Problemlos machen?
Vielen Dank
David
jones34
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 14:01
Ich denke nicht das der TMT Fullrange laufen kann, sonst hätte man ihm ja warscheinlich keinen HT für Seite gestellt .
*Davido*
#3 erstellt: 19. Apr 2012, 14:04
Es geht mir ja nicht darum ob er das kann. Sondern ob es da zu Problemen kommen kann.
Den T/M will ich eh mit nem EQ auf 90Hz - 17KHz trimmen. Ist nur für nen Versuch gedacht um eine gewisse Klangcharakteristik für ne Analyse zu simulieren.
dommii_old
#4 erstellt: 19. Apr 2012, 14:05
Wieso möchtest du das denn machen?
Es hat schon so seine Gründe, das ein Tiefmitteltöner Tiefmitteltöner und nicht Tiefmittelhochtöner heißt... (EDIT: auch 17kHz erfordern für gewöhnlich einen Hochtöner)
Dadrüber hinaus ist das eine ganz gefährliche Geschichte, zumindest wenn die beiden Chassis von zwei Endstufen versorgt werden. Hängst du deren Ausgänge einfach parallel schießen sie sich gegenseitig, da sie nur einen kleinen Innenwiderstand haben und somit die jeweils andere Endstufe kurzschließen, also Finger weg!
Bei einer Endstufe mit einer passiven Frequenzweiche dahinter würde ich einfach diese abklemmen und den TMT direkt an den Verstärker klemmen, dann kann wenigstens nichts kaputt gehen, die Sinnhaftigkeit ist dabei aber immernoch höchst fragwürdig.
[Beitrag von dommii_old am 19. Apr 2012, 14:06 bearbeitet]
not0815
#5 erstellt: 19. Apr 2012, 14:15
dieser Weg bürgt zahlreiche Probleme und Gefahren und zwar sowohl für Endstufen als auch für den Klang.
  • Die Parallelschaltung von zwei Endstufen ist ohne "gemeinsame" Gegenkopplung praktisch nicht möglich.
  • Ferner würde jede Endstufe nur mit der halben Impedanz des Chassis belastet, was sehr schnell zu Instablitäten der Endstufen und ggf. zu Schäden an diesen führen könnten.
  • Die Signale an den beiden Endstufenausgängen sindaufgrund der vorgeschalteten Filter, welche die Eigenschaften der Chassis berücksichtigen sollten, in Phasen und Pegel im Übernahmebereiche stark abweichend und dürften bei einfacher elektrischer Parallelschaltung kein exaktes Summensignal bilden.
Eine halbwegs sinnvolle Lösung wäre, den Tiefpassbilder in der Schaltung stillzulegen und somit den gesamten Frequenzbereich dem TT zuführen und den HT nebst Endstufe außer Betrieb zu nehmen.
Mit einem Schaltplan läßt sich schnell ein Überblick über die konkrekt erforderlichen Umbauten ermitteln.
Aber warum soll der TT den Fullrange laufen?
Sven
[Beitrag von not0815 am 19. Apr 2012, 14:24 bearbeitet]
*Davido*
#6 erstellt: 19. Apr 2012, 14:20
Danke für deine Antwort.
Endstufe und Frequenzweiche sind beide im LS integriert allerdings werden MT und HT mit unterschiedlichen Wattzahlen angegeben also gehe ich davon aus das es zwei getrennte Endstufen sind.
Also lasse ich lieber die Finger davon.
Grund der ganzen Sache ist, das ich bei mir im Studio noch zusätzlich eine "schlechte Abhöre" brauche, welche möglichst billig klingt und nur einen Tiefmitteltöner besitzt wie er z.B in Radios usw. verbaut ist.
Quasi Lautsprecher die Hörgewohnheiten von den meisten Personen wiederspiegeln.
jones34
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 14:23
Dann kauf doch so ein billiges Radio, ist ja nicht teuer und immer noch besser als irgentwelche Aktiven umzubasteln.
PS: Ich finde den Trend zur schlechten Abhöre und dementsprechender Abmischung sehr sehr schade .
*Davido*
#8 erstellt: 19. Apr 2012, 14:29
Ja ich dachte ja schon an die Avatone Mixcubes, die sollen ja recht gut für so etwas sein. Na mal schauen.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Tja trend ist eben trend. Mir geht es bei manchen Produktion einfach um die Massentauglichkeit.
Danke. David
dommii_old
#9 erstellt: 19. Apr 2012, 15:11
Da hilft dir aber kein TMT weiter, in diesen Ein-Chassis-Geschichten sind (außer es ist wirklich ganz großer Murks) Breitbänder verbaut. Dadrüber hinaus finde auch ich diesen Trend nicht wirklich schön...
Getrennte Equalizer pro Chassis
sounddynamics am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  20 Beiträge
Doppelbass = getrennte Volumina?
Tomderbär am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  29 Beiträge
Aktiv LS digital
schandi am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  25 Beiträge
"Chassis" Probleme bei der Umstellung auf Aktiv-LS
reellamer am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  40 Beiträge
Töne Signale HZ
cinma am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  25 Beiträge
Angelina Aktiv
Lumibär am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  10 Beiträge
"zweieinhalb" Wege Box - getrennte Kammern nötig?
Zatzen am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  17 Beiträge
kleine Aktiv LS für den PC
bonesaw am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  26 Beiträge
Digi Doku, aktiv LS selber bauen
schandi am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  151 Beiträge
Angelina Aktiv und mehr
Lumibär am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.610
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
