HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reflexkanal mit unkontinuierlichem Querschnitt | |
Reflexkanal mit unkontinuierlichem Querschnitt+A -A |
ATwicked
19:49
erstellt: 17. Okt 2012, |
Hallo miteinander! Ich will mir mal wieder ein paar Gehäuse bauen, dabei bin ich auf ein Problem bei der Auslegung des Reflexkanals gestoßen. Ich will ein trapezförmiges Gehäuse bauen (von oben betrachtet). Dabei soll der Reflexkanal am Boden der Box sein. Aufgrund der Trapezform weitet sich jedoch der Querschnitt des Kanals. Wie gehe ich nun bei der Auslegung vor? Die Berechnungnen geben mir einen bestimmten Wert für den Querschnitt aus, soll dieser am Anfang des Kanals, am Ende des Kanals oder wo auch immer liegen? In Verbindung mit Helmholtz Resonator liest man auch immer wieder "Volumen". Sollte ich den Kanal evtl. derart anpassen, dass das Gesamtvolumen dem eines "normalen" Rohres entspricht? Ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch. Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Besten Dank schonmal Andy |
ehemals_Mwf
00:42
erstellt: 18. Okt 2012, |
Damit ist das Gehäuseinnere gemeint (= Federwirkung), also gerade nicht die Verengung (Kanal, Rohr) = Masse (des Luftpropfens darin). Für den Helmholz-Effekt ist in 1. Näherung (ohne End-Korrekturen) das Verhältnis von Querschnitt zu Länge maßgeblich, nicht das Volumen. Kleinere Abweichungen vom Querschnitt über die Länge z.B. bis 10 % würd ich ignorieren und einen Mittelwert für Berechnungen ansetzen, größere durch Abtrennungen ausgleichen. Generell muss der Querschnitt nicht zwingend konstant sein. Sinnvoll sind bekanntlich Trompeten-förmige Aufweitungen an beiden Enden, engste Stelle in der Mitte. Sowas kontrolliert man aber per Messung ![]() notfalls alternativ mit eng-gestuften Sinustönen und genauer Membranbeobachtung. lG, Michael |
herr_der_ringe
06:12
der BR-kanal dabei wird zum hornreflex laut b.timmermanns, HH6/08: hornreflex ähnelt in funktion und dimensionierung dem bassreflex anfangsquerschnitt 25% bis 50% (50% bei langhubchassis) endquerschnitt 3x bis 10x so groß; bei mehr als 10x nähert sich die funktion einem basshorn korrekturfaktor (K) entspricht 0,8 (bei einseitig frei stehenden resonatoren beträgt dieser lt. BT 0,45) anm.: das benötigte volumen zählt natürlich nicht zum gehäusevolumen. berechnung laut b.timmermanns, HH6/08, bei festgelegtem gehäusevolumen (Vbox) und abstimmfrequenz (Fr) sowie gegebenenm anfangs- (Sa) bzw. endquerschnitt (Se): länge = ((15000 x (Sa + Se)) / (Fr xFr x Vbox)) - (K x (wurzel (Sa + Se))) (ja, ist ohne formeleditor oder eingefügter grafik schwierig darzustellen ![]() hab dies bereits bei meiner pro 17.07 angewendet, die berechnung funktioniert. alternativ könnt man sich vorstellen, daß sich je nach kanalbreite dessen höhe entsprechend angepasst wird, ergo die querschnittsfläche beibehalten wird - dem schall ist sowas relativ egal ob ein kanal 20x5 oder 5x20 groß ist.. hab damit jedoch keinerlei erfahrung. was du jedoch grundsätzlich beachten musst ist, daß dein kanal nicht zu nahe an der rückwand endet, ansonsten verändert sich die abstimmung (der kanal wird dabei durch kantenbeugungseffekte de facto verlängert). |
Reflexkanal-Anordnung koni_island66 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 64 Beiträge |
Reflexkanal in MivocMiniSat aus HH02/09 martinthali am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
Reflexkanal mehrfach falten -Matthias- am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 6 Beiträge |
Reflexkanal an unterseite vom Gehäuse? Artemus_GleitFrosch am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 9 Beiträge |
Reflexkanal grosszügig abrunden/fasen -> Längenänderung -Matthias- am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Reflexkanal-Berechnung - Boxsim vs WinISD jrehhofj am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 27 Beiträge |
Bassreflexkanal - Verhältnis Querschnitt und Volumen? Mxlptlk am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
ML-TQWT: Line-Querschnitt verringern? bilmes am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr mit sich verjüngendem Querschnitt ? welches Maß für Berechnung? deckwise am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Wie werden gewinkelte Bassreflexrohre gemessen? ronmann am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
