HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Exponential Bass Horn aus den 80ern *gefunden* | |
Exponential Bass Horn aus den 80ern *gefunden*+A -A |
Big_Määääc
06:11
#151
erstellt: 11. Mai 2014, ||
igit igit ![]() sonen Grabesfund hat ich Vorgestern auch , ist aber ne andere Geschichte ![]() restaurieren würde ich diese Kiste nicht mehr, nur noch zu Versuchstzwecken in Punkto Treiberwal verwenden. doch vorher ordentlich und sinnvoll Versteifungen einbringen ![]() und vll einmal außenrum nen Spanngurt ziehen ![]() ![]() wenn ich noch nen paar Tassenkaffe intus haben, fütter ich mal Hornresp, jez wird das noch nix ![]() |
Jobsti
06:31
#152
Den Spaß wollte ich dir net nehmen... Aber da das Ding nix gekostet hat, ist's wieder Wurscht ![]() Und für den EV bekommste im Ebay auch 2 3 Kröten. Würde das so machen wie BM vorschlägt: Treiber drin testen, dann kannste ohne ungutes Gefühl in der Kiste rumschrauben, sägen und Testen ![]() Vom Gefühl her schätze ich mal, dass Chassis wie Omega Pro 15, Oberton 15B450, 15P200AK, Beyma G400, B&C 15FW76 (Tipp!) und Konsorten recht passabel laufen könnten. [Beitrag von Jobsti am 11. Mai 2014, 06:34 bearbeitet] |
chro
07:09
#153
Määäääc, könntest du interesse halber, dann die Eingabemaske von Hornresponse posten? ![]() Mit AJ-Horn ist die simu etwas müßig, bis unmöglich, zumindest komme ich auf keinen Trichter ![]() ![]() BG ![]() [Beitrag von chro am 11. Mai 2014, 07:10 bearbeitet] |
Big_Määääc
07:20
#154
luddsie
09:50
#155
moin leute ![]() ![]() ![]() meines wissens hat der jbl2220 wirklich ne unterhangspule, so daß sie nie aus der polplatte läuft. blöderweise ergibt sich dadurch sicher ne hohe güte, also meine geringen kenntnisse als puppendoktor mal als halbwissen vorausgesetzt ![]() ein horn wäre...was es ja irgendwie nicht ist...............wie würden denn die fachleute so eine konstruktion mit entgegengesetztem falthorn-br-kanal nennen? so wies aussieht, ist es wirklich ein kickfiller...oder man bekommt raus, welches maß geändert werden müßte, um weiter runter zu kommen...z.b. schallwand vor- oder zurückschieben oder mal die innenhöhe von 480 auf 510 einstellen. letzteres ist nämlich der größte unterschied zu den rcf trichtern vom ulli boehme bei ebay. ...aber 127 db als kickfiller sind ja nun ganz erträglich ![]() danke leute ![]() |
luddsie
09:58
#156
also laut plan kann er 16mm hub P/P bis zur zerstörung ![]() ![]() also könnte man noch bissel ![]() ![]() |
Holz24
10:55
#157
Hallo Luddsie, für mich ixt das eher ein Bandpass, als dass es was mit nem Horn gemeinsam hat. Im Prinzip ist vor der Membran ein großes Gehäuse ( Volumen ) und dahinter ein Kleineres. Damit wäre es ein Bandpass 1. Ordnung. Hab davon aber nicht wirklich ne Ahnung, nur mal was darüber gelesen. Markus |
Big_Määääc
11:37
#158
man könnte natürlich die Schallwand so ca 10cm weiter nach vorne verschieben, dann geht die Kiste tiefer, ohne von außen die Optik zu verlieren. hab mal den RCF L15P200AK durchgejagt, und der F-Gang wäre ähnlich dem JBL. nur halt kann der 6-7 dB mehr Max-Pegel schieben, denn der JBL hat 0,9 mm Schwingspulenunterhang, macht mit gut Will so die 3mm X.Max bis es übel zerrt. der RCF kann da gut 9 mm X-Max anbieten und wenn man dann die Schallwand halt so 10cm nach vorn verschiebt, wäre das wohl ne allround-Abstimmung, die so bis 45 Hz f-3dB runter geht, und so 126dB im Bass schafft, aber auch seine Amp-leistung sehen will !! und trotzdem die Ostblock-Optik beibehält ![]() Funktion-Prinzip der Kiste würde ich als TL-Waveguid-Bass-Hybrid bezeichnen, Stalinorgel ist ja schon vergeben ![]() |
Holz24
11:58
#159
Stalin war aber noch viel östlicher. Markus |
Jobsti
12:12
#160
P200Ak kommt auf 7,5mm Xmax, keine 9,8 |
luddsie
12:23
#161
und was macht der Oberton 15mb500 in dieser kiste ???? also wäre in diesem ding der JBL2220 doch fehl am platze? ich muß noch mal kurz nen einwurf einwerfen..... dieses TL-Waveguid-Bass-Hybrid-Horn ist KEINE ost-erfindung ![]() ulbricht noch von honecker ![]() aber der von big-määääc kreierte begriff "osthorn" ist eigentlich gar nicht so falsch ![]() also gäbe es die option: schallwand 100 nach vorn.... kein problem. da wird die schallwand 40 breiter. und was ist mit innenhöhe auf 500 vergrößern? 510 wäre zwar besser, verschlechtert aber den preis für das holz, da 500 das rastermaß in der preisliste ist. |
luddsie
13:00
#162
also der tipp von jobsti ist ja der B&C 15FW76......... und da hab ich mal paar daten zusammengesucht:
luddsie
13:23
#163
weil wir grad bei pappen sind ![]() guckt mal, für wieviel kohle diese original-rft pappen weg gehen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von luddsie am 11. Mai 2014, 18:14 bearbeitet] |
Holz24
13:52
#164
Hallo Luddsie, es gibt eben genug Leute die solchen alten Kram sammeln, ja vielleicht auch weil irgendwelche Erinnerungen damit verbunden sind. Ist ja bei Dir ganz ähnlich und vielleicht auch bei mir. Allerdings haben sich die PA- pappen enorm weiterentwickelt und somit werden die alten Basskisten wahrscheinlich keine Chance haben. Aber einfach mal testen, schadet doch nicht. Ich würde aber die Erwartungshaltung nicht zu hoch ansetzen. Markus |
luddsie
16:03
#165
hallo markus, na logisch ist das meist wegen der erinnerung. ![]() manchmal ist es auch wegen diversen geräten, die im originalzustand sehr selten sind. meist sind das aber wirklich fanatiker. ich bin natürlich der meinung, daß die boxkonstruktion evtl. mit nem heutigen treiber etwas mehr bringen könnte als damals, hatte ich ja am anfang gesagt ![]() aber der eigentliche hintergrund ist halt das interesse und das hobby ![]() keine ahnung was das teil zu leisten vermag im angesicht der fortgeschrittenen technik... aber es wär ja mal interessant zu wissen ![]() wobei wir immer noch nicht wissen, was 1980 in soner box original drin war und wer wo diese maße gemessen hat. da es nun mittlerweile 4 solche boxen gibt, müssen sie halbprofessionell gebaut worden sein und nicht einfach nur bastelhörner gewesen sein. sehr mysteriös ![]() |
Holz24
16:43
#166
Hallo, es gab auch in der DDR genug Techniker, die Boxengehäuse berechnen konnten, dass diese dann niemals in Serie produziert wurden lag ja eher an der Planwirtschaft und an dem Materialmangel. Oft wurden Sachen, die Mangelware darstellten, nebenbei nachgebaut. Ich hab zu DDR - Zeiten auch Disko gemacht ( Schuldisko und im Jugendclub) und da war doch die gesamte Anlage Eigenbau. Wir haben uns doch gegenseitig geholfen, ich hab die Boxen gebaut, mein Kumpel war bei Robotron und hat auf der Arbeit Endstufen gefertigt. Immerhin 1988 schon 2 x 200 Watt - die wurden dann für 7000 Ostmark verkauft. Die Schlosser haben die Lichttraversen und Mikrofonständer zusammengeschweißt. Das war schon richtig profesionell. Aber Lautsprecherboxen waren ja oft Nachbauten von Nachbauten - ich bezweifle das immer alle Details übernommen worden. Das Original war bestimmt gaaanz anders ! Markus |
Big_Määääc
18:08
#167
7,5mm Schwingspulenüberhang , und dann noch , weil wir nett sind ![]() man kann natürlich endlos viele Chassis durch simulieren, aber kost das Zeit, Nerven, und sagt erstmal garnix aus, denn erstmal das eine Chassi reinschrauben, und evtll nen anderes, vll auch zwischendurch mal die Schallwand umstellen. und sich die Höreindrücke vermerken, dann kann man nachsimulieren und schauen welche Treiber vll auch möglich wären, und vll sogar besseres Ergebnis erhoffen lassen. Messungen zwischendurch wären perfekt ![]() |
luddsie
18:57
#168
rogerjulien
19:31
#169
Mir waren die 10,90 Versand zuviel sonst hätte ich mitgeboten. ![]() |
McGee_Amper
20:29
#170
Hallo forumaner ![]() Ich klink mich hier jetz einfach mal ein und frage in die Runde ob diese Art von Horn auch passend dimensioniert für Bässe und mittel-hochtöner ab 8 Zoll und kleiner funktioniert... Ich muss sagen das mein Wissensstand im Bereich des praktischen selbstbauens tendenziell eher gegen 0 geht ich mir aber schon ein wenig Theorie hier im forum angelesen habe ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße aus Württemberg und N guten Start in die Woche wünsch ich euch ![]() |
luddsie
22:02
#171
hallo ![]() na du bist ja ein glückspilz...18 und schon 2 eliminator´s ![]() also ganz so einfach ist das nicht mit den hörnern. diese art hier im thema und alles was so ähnlich von außen aussieht, ist dazu da, den wirkungsgrad des bass zu verbessern. bass verhält sich aber anders als mitten und höhen. bass läßt sich um ecken falten und ist danach immer noch bass. falthörner oder ähnliche konstruktionen funktionieren bei mitten und höhen nicht, der klang wäre kastriert. bei mitten und höhen werden die hörner auf achse vor den treiber gesetzt. große und lange hörner für mittel- / hochtöner dienen vor allem der erhöhung der reichweite. wenn es trotzdem sein soll, z.b. weil die anlage auch ab und zu zur beschallung des sportcasinos eingesetzt wird, dann könnte man sowas hier nehmen: ![]() die form des horns ist da schön zu sehen. in dieser art funktionieren alle mitteltonhörner. daß es zwei 10" treiber sind, is schon fast zuwenig, weil das ganze ja sicher zu den 2 eliminatoren passen soll. und da sollte es eigentlich schon ne nummer größer sein, denn dann wirds oberhalb des eliminators schnell dünn. da wird noch ein kickfiller benötigt, der das loch im frequenzgang stopft, oder man muß größere bassträchtige tops nehmen. also sollte es eher sowas werden: ![]() vielleicht verbunden mit nem kickfiller wie dem hier: ![]() der eliminator, den du sozusagen gerettet hast, hat doch sicher seine obergrenze bei 120 hz oder so. da fehlt dann ohne kickfiller was.... zumindest muß das loch zwischen 120 und sagen wir als beispiel 250 hz irgendwie gestopft werden. das hd 15 ist dazu vielleicht nicht so geeignet, war nur als beratungsmuster gedacht. ![]() soweit erstmal....bevor die wirklichen fachleute auftauchen ![]() |
Patrick3001
22:18
#172
Warum ist nicht die ganze membranfläche im horn intagtiert bei dem ersten link? Macht sowas sinn? |
McGee_Amper
05:12
#173
erstellt: 12. Mai 2014, ||
Die Hörner sind momentan noch als standalone für einen Freund gedacht... Ich trenne momentan ohne Probleme aktiv bei ca 180 Hz hatte damit noch nie Probleme (keine Verzerrungen oder ähnliches) ich muss allerdings auch sagen das ich auf Grund meiner Nachbarn die Hörner sowieso nicht komplett ausfahren kann (leider)... Neben den Elis habe ich noch alte Bell 15/3 die den oberbass abdecken und unabhängig von der weiche laufen... Ich habe auch nicht wirklich vor mit meiner pa 200 pax zu beschallen ![]() ![]() Mich würde aber doch sehr interessieren Wie sich der 15B in deinem Horn anhört / anfühlt ![]() Gruß aus Württemberg |
Jobsti
08:04
#174
Viele Bässe laufen übrigens höher als ihr immer denkt oder es sich anfangs anhört. Das Wichtigste ist immer, dass ein genaues Setup vermessen wird und Bass zum Top 1A getrennt/Angekoppelt wird. (Tops will jeder immer die perfekten Kisten haben und es wird genau auf Weiche und Messungen geschaut, dann werden aber irgendwelche Subs Pi*Daumen irgendwie angekoppelt.... Hä?!) Viele Bässe steigen obenrum an, was heißt, wenn ihr eine elektrische XO von sagen wir 120Hz wählt, würde die Akustisch evtl. schon bei 140-160Hz liegen, dreht ihr dann das Gain des Subs hoch (was ja der Großteil macht, aber falsch ist!), rutscht die akustische XO noch viel weiter hoch. Passt das nicht oder nur halbwegs, geht viel des Kickbasses verloren, somit machen es sich einige da ganz "einfach" und bauen Kickfiller anstatt sich erstmal ein Setup vermessen zu lassen. Das wird dann zwar im Kickbass besser, dafür haben wir jetzt aber 2 Übergangsbereiche anstatt einer, der netmehr wirklich prickelnd passt. Aber das fällt oft wohl weniger auf, da der Großteil nur auf Tiefbass, Punch und reinen Kickbass hört. Anm.: Strassacker hat ein Horn mit 2 x Kappa 15 drinne, die Kiste soll sich als Kickfiller sehr gut eignen. Hatte ich selbst aber noch net in den Fingern. Aber das Ding wurde schon 100-fach besprochen, gerade im PA-Forum. Google anwerfen ![]() [Beitrag von Jobsti am 12. Mai 2014, 08:10 bearbeitet] |
rogerjulien
13:19
#175
Bei zB halber Membranfläche am Hornhals erhöht sich der Schalldruck im Horn, auch kann die Horngestaltung begünstigt werden, da Hornhals und Hornmund in einem Verhältniss zueinander stehen. Das Horn wird insg. etwas kleiner. |
luddsie
22:06
#176
naklar ![]() der schall wird praktisch durch das loch gequetscht ![]() und weil die strömungsgeschwindigkeit bei verringerung des querschnitts ansteigt, ist das im prinzip ein druckkammerlautsprecher....und diese sind lauter und schallen weiter ![]() es gibt auch viele basshörner, die einen kleineren ausschnitt in der schallwand haben, als die membranfläche ist. ![]() hinkender vergleich: stell dir einen fluß vor der hochwasser führt und durch ein vom menschen geschaffenes viel zu enges betonflußbett fließen muß....das wasser entwickelt enorme geschwindigkeiten.... ist der fluß breit und naturbelassen, fließt das wasser viel langsamer.... |
luddsie
22:10
#177
das wirst du sicher noch erleben ![]() ....also in meiner erinnerung war es ganz nett ![]() |
Gerdo
09:52
#178
erstellt: 13. Mai 2014, ||
ist ein Klassiker in Wbin-Konstruktionen! (sagte ich auch schonmal,und ist wohl recht günstig für ein Experiment) Von der Konstruktion ist Deine Kiste ein ventiliertes Kurzhorn,also prinzipiell Richtung Rearloaded Horn!(weil kein geschlossenes Volumen hinter dem Treiber) Wenn Du es verschliesst und CB ausführst,hättest Du sicher nen astreinen,recht linearern Kickfiller! (so wie das eben Frontloaded Hörner können) In der momentanen Hybrid-Ausführung,musst Du eben mit Vor-und Nachteilen des Ganzen leben! (etwas mehr Tiefgang für deutlich mehr nichtlineare Verzerrungen,Portressonanzen usw....) Ich habs probiert an meinem Wbin,welches ursprünglich auch in BR als Hybrid ausgeführt war,also eine dentendenziell sehr ähnliche Konstruktion! Geschlossen klingt WESENTLICH besser mit verschmerzbarem Tiefbassverlust! (allerdings habe ich aucb 18") Der JBL sollte aber auch laut der Praxiswandendungen im Ebay-Link + TSP eine sehr gute Wahl sein für Dich! Da war doch auch vom 15er MartinBin die Rede! Schau doch mal hier: ![]() Mir ist Praxiserprobtheit immer noch lieber,als halbgare Simmus! |
Big_Määääc
12:31
#179
wenn man denn weiß wovon man spricht ![]() |
chro
18:38
#180
Zur Not einfach mal nen Loch inne Wand bohren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von chro am 13. Mai 2014, 18:38 bearbeitet] |
Gerdo
05:20
#181
erstellt: 14. Mai 2014, ||
Wenn das Ohr sagt,dass es klingt,dann tuts das auch!! (natürlich immer im Vergleich zu Referenzen..und ja,die Retrospektive zu super eingemessenen und controlten Anlagen ist natürlich problematisch dabei!) Und natürlich kanns mit kurzem Port (Loch) auch besser kicken,als mit einem lange Rohr! Egal,was die Simmu sagt! Bzw. hätte dann die Simmu sogar recht,aber wer Kick will,muss sich eben nen "Spassbuckel" simmulieren! ![]() Und ja,meine 15er haben auch "nur" ein Loch,aber ich wollte damit auch nie mehr,als nur "kickfillen"! Wozu einen Treiber dazu quälen,was er eh net kann! Die 18" können tiefer besser!;) Also wozu ne Standard-BR-Abstimmung für das Teil wählen? Überlegen,was die Kiste machen soll und dann nach Versuch und Irrtum abstimmen! Simmu hierzu ist natürlich hilfreich,aber nicht alles! Ein Entwicklungstool! Nicht mehr und nicht weniger! (vorrausgesetzt,die Simmu ist korrekt durchgeführt,was sehr oft nicht der Fall ist!) Wenn der Kollege mit seinen fertigen Kisten zum Jobsti kommt,kann er dann ja aber direkt A-B hören zu alternativen Bässen,die dort noch aufgefahren werden! Das hätte dann natürlich maximale Aussagekraft über die Qulität des Projekts!! |
luddsie
16:38
#182
das ist aber immer so ungerecht ![]() ![]() da müßte ja dann überall die selbe pappe drin sein und die selbe leistung anliegen um was zum unterschied zu sagen ![]() nen 1,5 kw treiber mit 1kw amp betreiben kann jeder ![]() |
Gerdo
04:53
#183
erstellt: 15. Mai 2014, ||
Jeder Sub hat trotzdem seinen eigenen Charakter! Und Du wärst mit dem recht seltenen Retroteil sicher auch ein ganz besonderer Hingucker!;) Ich glaub,aufm letzten Treffen hatte einer einen alten Thunderbolt dabei! Und das Ding kam echt gut an,auch gegen die viel modernere Konkurenz! Jobsti,da gabs doch auch nen Link mit Fotos zu! ![]() |
Patrick3001
05:04
#184
Wann isn das nächste treffen? |
Jobsti
13:42
#185
Thunderbolt war da, ja..... Aber mit aktuellem, viel modernerem Chassis. Ob und wie das "gegen ankam", kommt drauf an wie und gegen was man vergleicht, sonst wäre das viel zu allgemein ausgedrückt. Wie so oft, war auch das Thunderbolt damals eine "Fullrange"-Box mit großen Hochtöner oben drauf oder im Hornmund, was irgendwann als reiner Bass genutzt wurde. (Wie EV Eliminator quasi, nur größer). |
Gerdo
15:15
#186
erstellt: 17. Mai 2014, ||
Weisst Du noch,was da im Thunderbolt konkret verbaut war an modernerem Chassis? Vielleicht wäre das dann ja auch hier eine gute Alternative für ein Reserve-Chassis: ![]() (auch schöner horny ooldscool Thread,der hier ganz gut her passt) Und wenn Du mal beim Beispiel Thunderbolt bleibst: Was ist Deine Meinung kurz auf den Punkt zu Hornbässen für diese Runde hier? |
Big_Määääc
11:45
#187
erstellt: 18. Mai 2014, ||
das Ding hier ist kein wirkliches "Horn" , es ist in jedem Fred das gleiche !! ![]() 1000 Verlinkungen und Fragen zu fremden Themen ![]() es gäbe hier im Forum auch noch sowas wie die PM-Funktion ![]() |
Gerdo
19:29
#188
erstellt: 21. Mai 2014, ||
PM-Funktion läuft natürlich!;) Horn ist es schon irgendwo! Fragt sich nur,bei welcher Frequenz genau dieser Effekt eintritt!;) Stummelhorn-PA-Bass ebent... ![]() Aber macht ja nüscht! Astreiner Nuzbass ist die halbe Miete!!;) |
luddsie
19:56
#189
wir werden das ja sehen...also wenn ich die kiste mit zum treffen bringe.... ....ähm...wann is das doch schnell??? ![]() ich mach erstmal n neues rückwandbrett dran und sprüh mal bissel mattschwarz ringsrum auf die schrankwand... ....ich hab da noch ein zweites heißes eisen im feuer ![]() ![]() bin aber noch bei der preisverhandlung....hab da meine obergrenze...praktisch ne oberton-grenze ![]() ich hab ja noch die 2. leider verstümmelte box... |
Gerdo
09:02
#190
erstellt: 25. Mai 2014, ||
ich lese hier grad:
Quelle: ![]() also manchmal kann wohl schon billig echt gut sein! Ich hab ja auch den 18" Kappa in meinen Wbins! Klanglich sehr geil! Konnte auch noch nie hören,dass ich ihn trotz sträkster Pegelatacken und trotz seines geringen Xmax schonmal an der mechanischen Grenze hatte! Allerdings spielt er bei mir auch mit im CB Frontloaded Horn Lowcut via Aktivweiche Subsonic bei 50Hz! Ja,gibts schon konkrete Terminvorstellungen fürs Jobsti-Treffen?? |
Gerdo
09:15
#191
PS: Übrigens,bevor ich endgültig meine Wbins bei Ebay kaufte,kommunizierte ich natürlich mit dem Verkäufer! Ich sagte,Mensch Wbins und Kappas...paßt das denn... Ich hab hier immer den Omega empfohlen bekommen... Der Typ sagte,vergiss das Gelaber in Foren...die meisten haben keine Ahnung und theoretisieren nur! Man muss es einfach gehört haben! Er hatte schon so einige Chassis getestet und ist hoch zu Frieden mit den Kappas gewesen! Er selbst machte häufig Outdoor irgendwelche Techno Partys,wo es natürlich echt gut knallen musste! er hatte auch glaube ich 4 x 18 WBin die er aber ventiliert etwas tiefer nutzte,als ich und er hatte noch 8x 15" ARLS als Kickfiller dazu. Er wollte aber dann auf etwas kompakteres,roadtauglicheres umsteigen. Am Ende bringt es Dich am meisten weiter,mit Leuten zu kommunizieren,die reelle Erfahrung haben! Simmus alleine bringen net wirklich viel... Vielleichtb eine grobe Richtlinie... |
luddsie
10:12
#192
das mag stimmen ![]() aber ich habe jetzt eben den jbl2220 und einen emmi15-300 (keine ahnung wie der jetzt heißt) hier liegen.... beide habe ich nacheinander in ein 90 liter aber offenes gehäuse geschraubt...das stand grad rum... und dann habe ich die beiden mal mit 50 va laufen lassen...also mit tiefpass 1000 hz davor und bei 63 hz etwas gepusht. also ich muß eindeutig sagen, daß der jbl schon vom hören her der klare sieger ist. es ging nicht um tiefgang oder lautstärke...nur um den klang....mit ohren ![]() ![]() emmi könnte eigentlich auch viel besser sein...wenn die wöllten...aber die wollen nicht ![]() ich glaube, für mein osthorn wird kein emmi in frage kommen. ![]() |
Gerdo
10:52
#193
o.k.! Das sind genau die Sachen,von denen hier alle profitieren!!! selbe Kiste,anderer Treiber,direkter A-B-Vergleich! versuchs mal bitte etwas zu präzisieren: wenn JBL 100% Klangpunkte dann Emi ca. ? Hast Du mal genau den Grenzlastbereich ausgetestet? Da wirds nochmals besonders interessant!! Klar,der JBL wird einer der besten sein! Sonst hätte ich ihn Dir ja auch nicht empfohlen! Meine Empfehlung bassierte aber auch nur in erster Linie auf Praxisempfehlungen(siehe den ebay-Link von damals) Und das die TSP so super sind,machts natürlich für ne Simmu nebenbei auch ganz lecker! ![]() Wenn man aber kleinen Geldbeutel hat und ein Rudel bauen will,dann ist der Kappa vielleicht auch echt ne gute Wahl! Ich kann meinen Kappa jetzt nicht 1 zu 1 mit dem AWX vergleichen,denn anderes Konstrukt und anderer Standort,aber doch auch recht ähnlich also: Wbin CB im Viertelraum vs. Eckhorn CB im Achtelraum kann ich A-B - beurteilen! Und da "klingt" mir z.B. der Emi besser! noch ein sehr interessanter und auch recht unkonventioneller Kandidat wäre ein 15" hiervon: ![]() Suuuper stabile Membran!(sehr wichtig für den Einsatz im Horn) Den etwas geringen Wikrungsgrad kann man sehr leicht mit der hohen RMS kompensieren! Amping ist billig! Dafür kommt er gleich ordentlich tief! BL ist auf den ersten Blick grenzwertig fürs Horn,aber kann man eh nur in Rellation zur Mms beurteilen,die ich grad net zur Hand habe... Und ist auch nicht wesentlich kleiner als bei AWX,Kappa und Konsorten... Ein weiterer sehr interessanter Kandidat wäre ein LAB 15,wie ich finde,siehe meine Ausführungen hier: ![]() |
Gerdo
11:10
#194
rogerjulien
20:15
#195
Vorsicht Spam! [Beitrag von rogerjulien am 25. Mai 2014, 20:15 bearbeitet] |
chro
20:29
#196
Ich halte mich ja seit geraumer Zeit bewusst aus den Threads wo Gerdo seinen Senf ablässt raus ![]() Aber lieber Gerdo, eine bitte!! Werde doch selbst einmal kongret, mache Messungen von DEINER Anlage in DEINEM Thread, und schlage nicht wirr mit irgendwelchen Tipps um dich. Das ist denke ich für alle beteiligten am zielführendsten ![]() Danke |
luddsie
20:43
#197
ok... wenn jbl2220 100 punkte....dann EMI 15-300 nur 90 punkte ![]() aber frag mich nicht, warum meine ohren den klang vom jbl besser fanden...vielleicht höre ich ja partial-schwingungen heraus...oder sonstwas...oder gespenster ![]() aber so schlecht können meine ohren nicht sein, da ich heute sofort gehört habe, daß einer von beiden hochtönern meiner bastelbox phasenverkehrt an die weiche angeschlossen werden muß ![]()
ähm...nee...noch nicht. ich versuch das morgen mal...ich hab ja die teile hier in der stube...nicht in der garage ![]() |
Gerdo
21:21
#198
@Luddsie na das ist doch mal ne Ansage! Erstaunlich das mit dem HT!!!;) Wer hätte gedacht,dass der Unterschied zwischen dem tollen JBL und 0815 Emi doch so klein ist...? Aber mal den Grenzlastbereich abwarten...bin gespannt!!!;)
Sieht man! Logisch in sich paradox.... ![]() Wolltest halt allen mal wieder verkünden,dass Du der Anti-Gerdo-Fraktion angehörst...Applaus Klaus!!! Haste gemacht hiermit wiedermal...also wieder ab ins Körbchen mit Dir!! Ähm Luddsie,fühlst Du Dich durch meine "Ratschläge" irgendwie belästigt? Hat Dir Chro oder Roger irgendwie signifikant weitergeholfen?
Kann man einen Thread mehr bespamen,als durch diesen Satz??? nix sagend... nur Frustrationen schüren... sinnlos... |
chro
21:42
#199
Dreist biste schon Gerdo ![]() versuchst den TE auf deine Seite zu ziehen, obwohl der eher gar nicht beurteilen kann was du fürn Stuss laberst ![]() ![]() Applaus Klaus ![]() ![]() |
luddsie
23:18
#200
na moment... ![]() ...ich übrigens auch. ....0815 emi ! ...frechheit ! ![]() ![]() das wäre ja n schlechtes zeichen, wenn bei 50 va der emmi total schei... klingen würde. nee das tut er nicht, aber er klingt halt nicht so astrein wie der jbl. der emmi ist ja auch nicht defekt oder sowas....aber es muß ja einen grund geben, daß jbl bis vor einigen jahren noch total perfekte pappen gebaut hat, die einfach teurer waren... ...jetzt ist das nicht mehr so sicher. und mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit klingt der jbl bei 200 va noch mehr besser als der emmi. ![]() mehr als 200 sinus hab ich zum glück nicht hier, der verträgt ja auch nur 200.
vielleicht hat der emmi in der 2. harmonischen den gravierenden fehler????? hört man sowas?
ääääääääääääähhhmmmmm.......du hast mir ratschläge gegeben? ![]() ich bin erfreut wenn sich der eine oder andere auch nur kurz hier drin meldet, und man daran merkt, daß man mit einem selbst eingemachten problem oder überhaupt keinem problem nicht allein dasteht. und daß es noch wissensdurstige leute gibt ![]() da gehts doch nicht um den wettbewerb zur ermittlung des heldenhaftesten helfers ![]() (nach dem wort "signifikant" muß ich erstmal googeln) ..... ![]() ![]() ![]() natürlich könntest du wirklich langsam mal mit messergebnissen und diagrammen von deinen wunder-horn oder nicht-horn-boxen um die ecke kommen... ![]() aber ni schon wieder rum zanken ![]() am ende werden wir doch sehen, ob mein osthornwunderholzkästchen die ganze mühe überhaupt wert war/ist... ...nämlich bei jobsti zum treffen und messen ![]() ...ähm wann war doch schnell das nächste treffen? ![]() |
Big_Määääc
04:13
#201
erstellt: 26. Mai 2014, ||
Eminence ist einer der größten Chassishersteller der Welt, wenn du was bestimmtes brauchst, stricken sie es dir zusammen, oder wahrscheinlich haben sie es schon. ![]() |
Exponential Backloaded-Horn vs. Bassreflex White_Widdow am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 29 Beiträge |
Exponential box ! jose_blade am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 18 Beiträge |
Zur Diskussion: nutzerspezifische Kugelwellen / Tractrix / Exponential Horn Lautsprecher stephanbrenner am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 35 Beiträge |
exponential oder bassreflex? NiDaLa am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 5 Beiträge |
Exponential BL Hörner tubescreamer61 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
Exponential Mitteltonstrahler Isophon 1226 / 8. Golem am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
BASS HORN djelton am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Bass Horn JulesVerne am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 24 Beiträge |
Bass-Horn-Bau johannes83 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 37 Beiträge |
weiche aus den 80ern und gehäuse noch verwendbar? John_Dory am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
