HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » edler 25cm Tieftöner Seas Papier | |
edler 25cm Tieftöner Seas Papier+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
18:12
#51
erstellt: 20. Nov 2012, |
Wenn man jetzt etwas zwischen den Zeilen lesen kann und noch den "ich will keinem Hersteller auf die Füße treten" Faktor abzieht, bleibt nicht mehr viel positives für die WLM übrig! ![]() Von der Preisgestalltung des Herstellers für <100€ Chassismaterial pro Paar mal ganz abgesehen... |
Giustolisi
18:29
#52
Black Devil gebe ich da vollkommen recht. Die Zeitschriften waren noch nie kritisch und zwischen den Zeilen muss man lesen können. Mir reich schon das Fazit
breitband-fan
19:54
#53
erstellt: 22. Nov 2012, |
Falls jemand Zeit hat, könnte er vielleicht ein Simulationsprogramm anschmeissen ![]() ![]() Grüsse ![]() [Beitrag von breitband-fan am 22. Nov 2012, 19:54 bearbeitet] |
Giustolisi
20:01
#54
wofür? |
breitband-fan
20:06
#55
Um eine 3 Wege (tiefe Trennfrequenz) oder 2 Wege (hohe Trennfrequenz) Box zu simulieren ![]() ![]() Bezüglich Gehäuse würde ich den W260 geschlossen in 50 bis 70 Liter laufen lassen. ![]() Grüsse Breitband-fan |
Giustolisi
20:53
#56
So einfach ist das nicht. Man braucht erst Messdateien, die man in das Simulationsprogramm importieren kann, ideal ist eine Messung der unbeschalteten Chassis in der Box. |
cwurst
17:56
#57
erstellt: 28. Dez 2012, |
Moin, ich kapere diesen Thread mal mit der Vorstellung eines Umbauprojektes unter Verwendung des W260 Classic. Wie weiter oben schon beschrieben, spielen bei mir als "Zweitboxen" aktive Zweiwegler mit einem 12-Zoll-PA-Bass und einer großen Folie. Die Boxen klingen prima, sie haben aber für mich einen Nachteil: Sie entfalten ihr Potenzial erst ab höherer Lautstärke, vor allem im Bass. Da hilft auch die Tiefbassentzerrung nicht viel, die TT-Membranen sind so hart eingespannt, dass sie sich bei Zimmerlautstärke kaum rühren. Weil ich aber meist relativ leise höre, kam mir in den Sinn, einen großen mitteltonpotenten, fürs Wohnzimmer ausgelegten Hifi-TT einzubauen. Nun hatte Intertechnik laut Bestandsanzeige endlich wieder ein paar W260 Classic auf Lager. Gestern hab ich kurzentschlossen ein Pärchen bestellt, heute kam die Bestätigung; es sollte also bald eintreffen *daumendrück* Den W260 Classic fand ich schon immer interessant, v.a. wegen seines Roll-offs ab 1,8 kHz, der anscheinend so gutmütig ist, dass viele DIYler den Treiber sogar fullrange ohne TP durchlaufen lassen. Außerdem sind die mech. Verluste vergleichsweise niedrig und der Wirkungsgrad für ein Hifi-Chassis recht hoch. Damit sollte er ganz gut zur Folie passen. Trennen werde ich etwas tiefer als bisher, so bei 1,7 bis 1,8 kHz. Per DSP probiere ich verschiedene Filtertypen und -ordnungen durch. Der Treiber ist natürlich zu klein für den vorhandenen Schallwandausschnitt. Den werde ich daher mit einer frontbreiten Holzplatte abdecken und eine neue Öffnung für den W260 einfräsen. Wird dann so aussehen: ![]() Abgesehen davon war es meine Projektvorgabe, das Gehäuse weitgehend unverändert weiter nutzen zu können. Laut Simu sollte das mit dem W260 klappen. Das Volumen von 115 Litern behalte ich bei. Da schon zwei BR-Ports drin sind, werde ich, obwohl die Treiberdaten eher für CB sprechen, auch mal Bassreflex testen. Verschließe ich einen Port, wäre das Gehäuse laut Simu auf gut passende 25 Hz abgestimmt. f3 läge bei ca. 28 Hz. Im Netz habe ich zwar nur CB- oder Aperiodic-Konzepte mit dem W260 gefunden, aber jucken tut's mich trotzdem. Falls damit der Bass unsauber wird (womit ich erstmal rechne), fülle ich halt Sonofil nach und mache die Box komplett dicht. Bei 115 Litern wäre der Qtc zwar etwas zu niedrig, aber das sollte nicht wirklich stören. f3 in CB wäre dann bei gut 45 Hz, aber der Roll-off so flach, dass man den Tiefbass ohne große EQ-Orgien auf 30 Hz entzerren könnte. Man könnte sogar drüber nachdenken, das 11-cm-BR-Rohr gegen einen Variovent auszutauschen, den ich natürlich experimentell abstimmen müsste; die Aperiodic-Bauweise scheint dem W260 ja entgegenzukommen. Zumindest in deutlich zu kleinen Gehäusen (siehe Dynaco-Remake). Es wäre vllt. interessant zu prüfen, ob das auch in einem großen Volumen Vorteile gegenüber CB bringt. Aber erstmal geht's an BR und CB. Falls es interessiert (und die W260 tatsächlich an Land kommen), kann ich hier den Umbau vom Laut- zum Leisesprecher mal dokumentieren. Mag ja sein, dass es dem einen oder anderen Classic-Interessenten was bringt. Grüße und einen guten Rutsch! [Beitrag von cwurst am 28. Dez 2012, 18:28 bearbeitet] |
georgy
20:37
#58
Der W260 ist nicht für eine geschlossene Box mit 115 l geeignet, da sollte es schon BR sein, auch bei 100 l ist er im Bassreflexgehäuse noch gut aufgehoben. Er wurde auch extra old school aber mit gutmütigem Frequenzgang und Rollof konstruiert, wenn man ein gleichmässiges Rundstrahlverhalten haben will, dann sollte man einen Mitteltöner dazu nehmen, jedoch ist er für einen 25er noch relativ 2-Weg geeignet. |
cwurst
12:35
#59
erstellt: 29. Dez 2012, |
Na, da bin ich mal auf BR gespannt. Eine f3 von unter 30 Hz ist ja nicht zu verachten, hat von meinen bisherigen Konstrukten nur der RiPol geschafft. Die Richtwirkung im Mittelton ist beabsichtigt, da die Boxen nah an den Seitenwänden stehen müssen. Hat sich schon mit dem PA-Treiber bewährt und passt auch gut zur stark bündelnden Folie. |
optimaler 25cm Tieftöner gesucht audimax am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
Bassreflexbox mit Seas Tieftöner berechnen rainergs am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 34 Beiträge |
Seas Classic 260 Tieftöner nicht mehr erhältlich Lippl am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
"Sauberer" 25cm Tieftöner für 3-Wege Lautsprecher BiGKahuunaBob am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 31 Beiträge |
SEAS A26 Kit guzzi am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 53 Beiträge |
Suche Seas WA 252 D M!rco_ am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 24 Beiträge |
Bester 20cm Tieftöner pss0805 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 47 Beiträge |
seas p14rcy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
Seas Noferro usul am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Seas L26ROY AC-SB am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
