HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie weit komme ich mit DIY und wo sind die Grenzen | |
Wie weit komme ich mit DIY und wo sind die Grenzen+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
21:38
#1213
erstellt: 06. Dez 2013, |||||
Darf man die ganze Geschichte denn am Ende behalten? Hab ich jetzt so nicht rauslesen können. Rainer, schreibe doch mal Teufel an - vielleicht lassen sie sich ja auch darauf ein. Fände ich äußerst interessant! |
Frank.Kuhl
21:40
#1214
Das Gehäuse dürfte das geringste Problem sein. Bin mal gespannt wer sich traut. So wie ich das verstanden habe dürfen die Teilnehmer ihre Boxen nach dem Vergleich in Berlin dann behalten. Was will Teufel auch damit anfangen? Aber, die genauen Teilnahmebedingungen kenne ich nicht und das Heft habe ich gerade nicht vorliegen. [Beitrag von Frank.Kuhl am 06. Dez 2013, 21:50 bearbeitet] |
King_Sony
10:45
#1215
erstellt: 07. Dez 2013, |||||
Wenn man sie behalten dürfte, wäre das eine super Sache. Sonst macht es in meinen Augen wenig Sinn. Mich würde das dann(wenn man sie behalten dürfte) auf jeden Fall reizen, leider ist das nicht mein Fachgebiet. Oder reicht zum Entwickeln ein Messmikrofon und ein bisschen Zeit? Dann würde ich mich vielleicht auch bewerben ![]() |
Frank.Kuhl
15:14
#1216
Bewirb dich mal. Hast also große Chancen da viele Protagonisten Gründe finden es nicht zu tun. Am Ende hast Du dann Chassis in deinem Besitz der in 6000 Euro Boxen (Paar) eingebaut ist. Weichen usw. sind auch dabei. Wenn alles schief geht brauchst Du nur das Gehäuse nachzubauen und die Originalteile zu verwenden. |
King_Sony
15:46
#1217
Meiner Meinung nach auch verständlicher weiße. Peter Krips( ![]() Aber wenn ich am Schluss die Chassis und Weiche habe, soll es mir Recht sein(wie von Peter vorausgesagt, ein Amateur der sich ran wagt :D)
Wenn dem so ist. Aber führen wir das am besten im anderen Thread fort ![]() [Beitrag von King_Sony am 07. Dez 2013, 15:52 bearbeitet] |
thewas
16:42
#1218
3000 war der Paarpreis der Ultima, so weit kommt es noch ![]() ![]() |
ton-feile
18:33
#1219
Das Gehäuse scheint mir aber recht gut gemacht zu sein, also warum noch eins bauen? Teufel gibt 2,5kHz als Trennfrequenz zum HT an. Für eine 33mm Lotte ist das imO ziemlich hoch. Müsste man mal drübermessen und schauen, warum sie das so gemacht haben. Außerdem könnte über Zusatzmasse auf den PMs etwas mehr Tiefgang bei besserer Gruppenlaufzeit drin sein. Wenn die Messungen stimmen, ist das imO nicht so der Burner... ![]() Aber der vorgegebene Zeitrahmen ist mir für eine saubere tonale Abstimmung viel zu knapp und im Winter ist es aufgrund der Außentemperaturen mit dem Messen eines Dreiwegerichs schwierig. Das sind schon etwas seltsame Bedingungen, die wohl eher an schreiner-affinen BoxSim Usern ohne eigene Messmöglichkeiten ausgerichtet sind. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 07. Dez 2013, 18:34 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
18:40
#1220
Es hat auch nicht jeder ne Scheune. Und über 250 Hz kann ich in jedem Wohnzimmer messen. |
ton-feile
19:12
#1221
Das ist richtig, solange es sich um einen klug platzierten Kompakt-lautsprecher handelt. Bei einem Standdreiwegerich mit Trennfrequenzen in diesem Bereich wird es dann eher sinnfrei. Gruß Rainer |
Wave_Guider
00:40
#1222
erstellt: 08. Dez 2013, |||||
ippahc
06:56
#1223
auf jeden Fall ![]() weiter so bitte! ![]() übrigens habe selbst ich mich bei Teufel angemeldet, allerdings um aus den Chassis eine Soundbar zu Basteln! ![]() und klar, habe ich wenig Erfahrung mit meinem "Micro", und mit Boxsim würde ich mich dadurch mühen müssen, oder auch euch mal um Hilfe bitten! aber Versuch macht ja bekanntlich Kluch, klappen wird es ja so oder so nicht! ![]() die haben bestimmt Tausende von Anmeldungen! Zeit, Geld und Elan hätte ich als FrühRentner und Tischler aber !!!!! |
Wave_Guider
04:32
#1224
erstellt: 02. Jan 2014, |||||
ippahc schrieb:
Ok, danke der Nachfrage! Wir schreiben jetzt das Jahr 2014, viele Monde sind also inzwischen vergangen. Zeit für mal wieder etwas zum Thema, also diesmal mit einem 13cm TMT. ![]() ![]() Für Verriss-Anliegen (< tommesens?) gern hier schreiben - wie soll man sich ohne intellektuellen Input denn sonst weiterentwickeln können ![]() Schnelle Grüße von Thomas |
Cpt._Baseballbatboy
10:29
#1225
Der WG scheint ja an sich ganz gut zu funktionieren, allerdings scheint er mir ein wenig zu kräftig zu bündeln bzw. schon zu weit unten. Du trennst ja ziemlich tief, da bündelt der TMT praktisch noch gar nicht, und dann haut der WG rein. Ich denke, dass daher diese leichte Stufe unter Winkeln kommt. Kann natürlich auch das Gehäuse selbst sein, ich würde es mit einer höheren Trennung versuchen. |
Wave_Guider
18:38
#1226
Hi Cpt., HT und TMT einzeln gemessen, machen auf den Übergangsbereich betrachtet, für 0 Grad und für 90 Grad, eine bis auf 1dB gleiche Bündelung. Jedoch: es unterscheiden sich innerhalb der sonstigen Winkel, die Bündelung von HT und TMT. Beisplsw. macht der TMT von 60 Grad (weiße Kurve) zu 75 Grad (rote Kurve) ja einen größere Schritt in der Bündelung, als der HT. Der Grund ist wie richtig vermutet, in den Schallwanddimension (dieser Satbox) zu sehen. Die verwendete Schallwanddimension wirkt ungut auf das Bündelungsverhalten des TMT im Übergangsbereich. Mit anderen Abmessungen (z.B. Standbox) tritt die Stufe deutlich weniger in Erscheinung / dazu kann evtl. später mal ein Vergleich machen. Bis denne und Grüße von Thomas |
Wave_Guider
00:51
#1227
erstellt: 03. Jan 2014, |||||
![]() ![]() Hier nun mit anderen Schallwandmaßen, die wären aber nicht geeignet für eine Monitor-Box. (Dient insofern höchstens der Pädagogik für Neueinsteiger, dass Schallwandabmessungen halt eine gewisse Rolle spielen). Jedenfalls ist die Stufe zumindest entschärft. Und der Rest schon ganz propper. (Die Bilder sind etwas unscharf: drauf cklicken und dann rechts im Menue, auf "volle Bildgröße" EDIT, nein, auf "Vollbild ansehen" cklicken. Dann ist die Schärfe da.) Schnelle Grüße von Thomas [Beitrag von Wave_Guider am 03. Jan 2014, 00:54 bearbeitet] |
emi
13:23
#1228
Klasse "Zeigungen". Bitte weiter so ![]() |
thewas
17:03
#1229
Oh je, das "Undeutsch" von Anselm ist auch hier diffundiert... |
Kay*
15:09
#1230
erstellt: 04. Jan 2014, |||||
???? worauf beziehen sich die Aussagen? ich kenne keinen 5-zöller, der oberhalb von 1kHz noch 180° abstrahlt ... und ich kenne keine Kalotte (mit einem der üblichen viel zu kleinen Waveguides), die unter 3kHz weniger als 180° abstrahlt. ------------ Wenn man diskutieren möchte, wieweit man mit DIY kommt, könnte man überlegen, wie weit man sich überhaupt schlau machen möchte, denn restlos alles mit Lautsprechern und Akustik ist in der Literatur beschrieben ... man muss es nur zur Kenntnis nehmen und "nur" verstehen ... letztlich geh's um (Zeit-) Aufwand zur KnowHow-Bildung und um die Entscheidung, wo man bei einer Eigenkonstruktion Kompromisse akzeptieren kann/will. Die Eierlegende WollMilchSau ist prinzipbedingt unmöglich und im Selbstbau, wo vorrangig individuelle Problemlösungen angegangen werden, komplett kontraproduktiv. Auf einem einem anderen Blatt steht, dass die allermeisten Bastler nicht einmal die individuelle Problemstellen definieren können (oder besser sich gleich den Aufwand sparen) und so im Nebel stochern. Ich möchte mich dabei nicht ausnehmen ![]() Ich habe auch keinen Bock erstmal 9 Semester Physik zustudieren und Mathematik ist auch nur in sehr engen Grenzen mein Ding, um dann Fachbeiträge z.B. der AES überhaupt verstehen zukönnen. [Beitrag von Kay* am 04. Jan 2014, 15:11 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
16:43
#1231
Darauf das die Bündelung ein wenig sprunghaft ansteigt.
Du hast den Unterschied zwischen "gar nicht" und "praktisch gar nicht" nicht verstanden. Einen 13er kann man getrost bis 1500 Hz als rundumstrahlend annehmen, es sei denn das Gehäuse spuckt da in die Suppe, wie in diesem Fall, was ich erst nicht auf dem Schirm hatte, weswegen mein Beitrag vielleicht etwas krumm erscheint. Thomas hat es aber verstanden. Ich hätte kein Problem, einen 13er in passender Schallwand bei 1500 Hz mit einer Kalotte ohne WG zu verheiraten, der Fehler dadurch ist belanglos. Leider sind die dazu fähigen Kalotten rar gesät, und mit denen die das können handelt man sich zu viele Kompromisse ein. |
pelowski
19:10
#1232
Ich bin verwirrt. ![]() "Praktisch gar nicht" kann ja nur bedeuten, dass er das theoretisch sehr wohl tut, aber eben praktisch nicht. Wie geht das? Grüße - Manfred |
King_Sony
19:12
#1233
Indem man in der Theorie praktische Faktoren außen vor gelassen hat, die sich dann in der Praxis als Einfluss nehmend herausstellen ![]() *Wieder ins Dunkle zurück zieh* [Beitrag von King_Sony am 04. Jan 2014, 19:13 bearbeitet] |
Heissmann-Acoustics
19:30
#1234
Dann hast Du Dir noch keine Messungen zu entsprechenden WG/Kalotten Kombinationen angesehen ... ![]() 90° 2kHz ~-12dB ![]() ![]() 90° 2kHz ~-12dB In beiden Fällen erfolgten die Messungen in minimal breiter Schallwand, was die Richtwirkung nach unten hin verstetigt. @Thomas: Hübsch ![]() Wie sähe es mit monitortauglichen SW und Trennung >=2kHz aus? Ich vermute das ginge sich ganz gut aus lg |
Cpt._Baseballbatboy
00:07
#1235
erstellt: 05. Jan 2014, |||||
Ja, so ungefähr. Ein 13er hat 95 cm² Membranfläche, daher knapp 11 cm Membrandurchmesser, ka=1 liegt daher bei 1 kHz. Soweit die Theorie. in der Praxis schwingt so ein 13er da schon lange nicht mehr konphas, sondern die äußeren Bereiche sind deutlich später dran. Ja, ab 1 kHz bündelt der schon, aber weit weniger als die - sehr vereinfachte Theorie - vorgibt. Deswegen die 1,5 kHz die ich noch guten Gewissens zugestehe. |
Wave_Guider
01:57
#1236
Guten Abend die Herren, in 2-Wege-Systemen ist jener sprunghafte Anstieg der Bündelung eines Tiefmitteltöners, ja recht typisch/üblich/kaum zu vermeiden. Sieh auch hier: ![]() dort etwas runter srollen zu ersten Bild-Serie. Oder exemplarisch dafür, unten, das ist wiederum ein Satelitenboxen-Gehäuse bzw. Regalboxformat: ![]() Die sprunghaft zunehmende Bündelung des Tiefmitteltöners oberhalb so 800Hz, geht einher mit dem sog. Baffelstep (den man aus seiner unbeschalteten Messung sehen könnte) - er strahlt zunehmend mehr Schallenergie nach vorne. Aber weniger zu den Seiten dann. Neben den Schallwandabmessungen wirkt ebenfalls die Bündelung des TMT zu hohen Frequenzen rein, wegen dem Zusammenhang aus Wellenlänge vs. Membrandurchmesser. Wenn es weniger sprunghaft zugehen soll, muss man halt versuchen, mit den Schallwandmaßen zu experimentieren. (< Länger oder breiter oder schmaler, stehen dabei ja zur Auswahl). Aber: man muss dabei natürlich die Gesamtperformance im Auge behalten: die Schallwanddimension wirkt ja auch auf den Hochtöner. Mit Sat-Boxen (bzw. freistehendem Regalbox-Format), hat man aber nicht allzuviele Freiheitsgrade. (Was man natürlich auch alles selbst weis. Es gibt aber ja auch LS-Interessierte, die zu solchen Details noch nicht vorgedrungen sind). Zum Vergleich nochmal: ebenfalls Satbox (allerdings mit Hochtöner mit Schallführung): ![]() und nochmal gleiche Bestückung wie einen hier über, dabei aber Ausführung als Standbox-Gehäuse: ![]() Unterscheidbare Hörbarkeit der verschieden stark ausgebildeten Stufen oberhalb 800Hz bis 1.500Hz, würde ich verneinen. Wie sicher jeder andere auch(?), der sich näher mit der Materie beschäftigt. Aus Sicht auf Messergebnisse (sowie in dem Gedanken das Optimale anzustreben) ist einem aber ja, jedes einzelne halbe dB-chen wichtig. @ alesandro: wegen Frage der Trennung bei 2.000Hz: Hi, die Trennfrequenz bei so 1.300Hz bot sich aus verschiedenen Gründen, bei diesem nur schnellen Experiment, sozusagen freiwillig an. Scheint aber trotzdem auch zu funktionieren: beim lauten Hören ist eher die Tiefton-Performance des Tiefmitteltöners der Konstruktion am Ende, als der Hochton. Bezüglich Bündelung (bei Trennung bei 2.000Hz, statt bei so 1.300Hz) würde ich aber insofern keinen Vorteil vermuten: denn wenn ich hier intern den unbeschalteten TMT betrachte: nachdem er begonnen hat zu Bündeln, nimmt er in der Bündelung, später wieder etwas ab. Dies warscheinlich wegen dem bekannten Umstand (der Capt führte ihn an), dass bei höheren Frequenzen, vermehrt nur der innere Membranbereich hubt. Und auch zu bedenken: bei entsprechend höheren Frequenzen, ist die Bündelung wegen der Schallführung für den Hochtöner, dann aber schon stärker als die des TMT (kommt natürlich auch auf den Einzefall an). Eine höhere Trennfrequenz würde ich selbst bei dieser Kombination, nur wegen besserem Hochtönerschutz anstreben. Aber nicht wegen gedacht besserer Übereinstimmung des Bündelungsverhaltens. Denn man wird ja allgemein bestrebt sein, das Bündelungsverhalten des TMT fortzuführen. Grüße von Thomas [Beitrag von Wave_Guider am 05. Jan 2014, 02:06 bearbeitet] |
thewas
10:52
#1237
Schön beschrieben Thomas ![]() ![]() ![]() was sie von ihrem großen Referenzmonitor adaptiert haben ![]() [Beitrag von thewas am 05. Jan 2014, 10:53 bearbeitet] |
Kay*
15:48
#1238
dahin wollte ich ![]() Eine Nahfeld-, noch schlimmer Desktop-Situation ist üblich akustisch derart katastrophal (definierte akustische Bedingungen im Studio-Nahfeld mal aussen vor), dass ich mir über ein paar dB keine Sorgen mehr mache ... zumal sich die Fehler eines Desktops nicht mit üblichen Bündlungsmassnahmen, und schon überhaupt garnicht mit einem runden Waveguide, erledigen. ... ist wohl nicht zufällig, dass der eingangsseitige KH120 ein ovales WG besitzt. p.s. Solange mir keine praktikable Möglichkeit einfällt, wie ich am Desktop meinen Kopf an der akustisch "richtigen" Stelle festnagle (immer konstanter Abstand zu allen LS), verwende ich, wenn "Klang" im Vordergrund steht einen Kofphörer ![]() oder anders gesagt, der KH120 wurde mit einem Pflichtenheft auf eine bestimmte akustische Umgebung entwickelt. Da müsste man dann erstmal eine passende akustische Umgebung aufbauen, damit das Ding seine Vorteile ausspielen kann. |
Kay*
16:13
#1239
genau, und wenn 's ernsthaft um Bündlung geht, braucht man ein grösseres WG, - Geddes ist nicht zufällig schon bei 15" - oder anders gesagt, i.d.R. dürfte die Klirrminderung/Verbesserung der Belastbarkeit des HT durch ein WG der wichtigste Punkt sein |
thewas
23:11
#1240
erstellt: 06. Jan 2014, |||||
Wer weiß, ich 10 Jahren druckt jeder nicht nur seine eigenen Waveguides sonder seine komplett funktionsfähigen Chassis ![]() ![]() |
Kay*
23:43
#1241
... wenn in 10 Jahren jeder weiss, wie er die 3D-Daten erstellt ![]() (oder wo er sie klaut, oders anders , man braucht dann nix mehr "drucken". Die Chinesen machen restlos alles, auch das Auftrags-klauen) ![]() |
Christoph_Gebhard
07:30
#1242
erstellt: 07. Jan 2014, |||||
Moin, die ovale Waveguide-Form ist für das vertikale Bündlungsverhalten alles andere als ideal, weil man durch den steileren Hornverlauf zwar die Bündlung im mittleren Hochton verstärkt, aber durch den reduzierten Durchmesser die untere Wirkfrequenz anhebt und somit im Übergangsbereich zum Mitteltöner fast gar keine Bündlung mehr hat. Folge ist eine Unstetigkeit im Abstrahlverhalten, die aber geduldet wird, weil man die zwei Schallquellen möglichst nah aneinander rücken lassen möchte. Gruß, Christoph |
Cpt._Baseballbatboy
08:16
#1243
Die Unstetigkeit hat man aber allein schon durch den Treiberabstand und die endliche Flankensteilheit. |
Kay*
15:56
#1244
Optimal? DAS müsste man erstmal definieren ![]()
im extremen Nahfeld (Desktop) würde ich vlt. auch eher zum BB (F.A.S.T.) tendieren |
Wave_Guider
00:05
#1245
erstellt: 08. Jan 2014, |||||
Hi, da sind wir bei einem Problem, was sicher durch keine Art Lautsprecher optimal lösbarbar ist. Große Teile der Schallabstrahlung würde sich bei allen Konstruktionsarten auf der Misch-Konsole spiegeln. Jedenfalls dann besonders, wenn hinter der Konsole direkt die Abhör-Lautsprecher kommen und im Sitzen gemischt wird. Ein kluger Abmischer wird die Problematik sicher kennen. Und entweder die Monitore deutlich erhöht über der Konsole betreiben. Sowie dann, im Stehen damit Hör-Checken. Aber: hauptsächlich per Kopfhörer mischen. Und nachrangig nochmal per der Monitore schauen, was der Kunde "so in etwa" zu erwarten hätte. Wenn man für Mischzwecke keine zwei Meter Abstand zu Monitoren hinbekommt wegen baulicher Gegebenheiten (Ehebett im wege, niedrige Deckenhöhe etc.) so ist nichts ehrloses daran finde ich, lieber nur per Kopfhörer zu mischen. Und den Mix dann nochmal extern bei Kumpels oder Bekannten über deren Stereoanlage zu checken. Grüße von Thomas |
thewas
08:19
#1246
Geschickt platziert kann die Konsole sogar vorteilhaft sein ![]() |
Soundy73
08:38
#1247
![]() Kuckst Du: ![]() Sollte das nicht endbehandelt sein, könnte man den "Faden" ja wieder (aktuell!) aufleben lassen, er ist nicht geschlossen ![]() |
Da_Alchemist
19:18
#1248
erstellt: 15. Apr 2014, |||||
Und gescheitert? |
Benares
20:13
#1249
Es lässt sich nicht verleugnen, dass es hier sehr still geworden ist in letzter Zeit. |
fabel
11:28
#1250
erstellt: 23. Apr 2014, |||||
Hey " sehr still geworden ist in letzter Zeit. " Ja, allerdings. Mich wundert etwas, das es von Seiten der ( ehemals ?) " Aktiven " noch nicht mal mehr eine Reaktion bezüglich des Standes ihrer Vorhaben gibt. Aber Christoph Gebhard hat, für Interessierte an kleenen Monitoren, mittlerweile ( wenn auch aus anderer Motivation ) eine interessante kleine Box gebaut. O.K., nen Hauch zu groß aber immerhin so was wie `fertig´ . ![]() ![]() Gruß Fabian |
Heissmann-Acoustics
11:42
#1251
Hallo Ich hatte ja angekündigt, daß es bei mir erst weitergeht, wenn es wieder warm ist ... ![]() Verzeiht den provisorischen Lautsprecherfuß ![]() In meine Messräume werde ich mitte/ende Mai gehen, und dann sollte es eigentlich relativ schnell gehen, so keine unerwarteten Probleme auftauchen. Beste Grüße Alexander |
fabel
12:15
#1252
Hey Alexander, Danke für den `fast respond´ . Sehr schöne Kiste; ich würde nur all die vielen Löcher noch irgendwie zu machen ![]() GF |
ippahc
16:55
#1253
dem stimme ich zu, freue mich auf die Veröffentlichung! ![]() ![]() |
Benares
17:45
#1254
Na das ist doch mal was, und schön anzusehen ist die Kleine auch noch. Bin gespannt auf das Ergebnis! ![]() |
ippahc
18:05
#1255
wenn man sich das Bild mal auf ne große Glotze zieht, ist das sogar ne richtig gute Voll-Holz Arbeit ![]() sieht auf jeden so aus ![]() |
Fosti
18:33
#1256
Ja ich freue mich auf auf das Ergebnis von Alexander, das wird schon gut werden. Wenn er bei der Treiberauswahl bleibt, hat er IMHO schon die richtig guten Zutaten gewählt. Fehlt "nur" noch die Abstimmung ![]() Also Alexander ![]() |
Ezeqiel
18:47
#1257
erstellt: 19. Aug 2014, |||||
Ich muss zugeben, dass ich bei weitem nicht alles gelesen habe und wohl auch nicht sonderlich viel zum Thema beitragen kann, ich lese aber interessiert mit. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 19. Aug 2014, 18:48 bearbeitet] |
JoePanic
09:04
#1258
erstellt: 26. Aug 2014, |||||
Inzwischen ist es ja schon wieder kalt geworden...wie steht es denn um die Projekte? |
Da_Alchemist
10:01
#1259
Man darf davon ausgehen, dass kein konkurrenzfähiges Produkt entstanden ist oder entstehen wird. |
JoePanic
11:07
#1260
Wäre aber schön gewesen, wenn trotzdem etwas gezeigt worde währe. Der Titel beinhaltet ja auch die Fragestellung "Wie weit komme ich mit DIY und wo sind die Grenzen?", d.h. wo sind/waren eben jene Grenzen bei eben diesen Projekten? |
Benares
11:20
#1261
Man kann die ausbleibende Fertigstellung der angekündigten Projekte natürlich auch als Beantwortung der Frage im Threadtitel sehen... |
JoePanic
11:47
#1262
Ich sehe nicht, wie sich die Frage mit "Ja" oder "Nein" beantworten liese? Deshalb wäre es schon von Interesse bzw. zielführen, falls die Projekte gescheitert sein sollten, auch zu benennen wo die Probleme lagen. Die Fragestellung an sich ist ja eine durchaus öfters gestellte. |
ALUFOLIE
12:04
#1263
Im Grunde ist die Frage im Threadtitel sowieso überflüssig. Die Grenzen bestimmt jeder selber durch sein Know how, seine Einsatzbereitschaft und seine finanziellen Mittel. |
Grenzen des DIY? am Beispiel Behringer 3031A ax3 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 43 Beiträge |
DIY, Grenzen und mein Beitrag zum Thema... DXT-Mon Heissmann-Acoustics am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 134 Beiträge |
wo DIY Boxen verkaufen Jeti_81 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 10 Beiträge |
Wo DIY Lautsprecher anhören. Hilikus am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
DIY Heimkino Thies_26 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 10 Beiträge |
Standlautsprecher DIY liquid_cooled am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 14 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
DIY Abschirmung? Webdiver am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 19 Beiträge |
Elektrostaten DIY am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
DIY Kabel check0 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 49 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
