Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Pa anlage Selbstbau
Brosi94
#101 erstellt: 09. Mrz 2013, 15:29
oh ha okay ich hab grad nachgeschaut bei musicstore ist der Eminence Kappa 15lf nicht zu finden die haben nur den normalen 15er und von dem wurde mir oben abgeraten
Lange92
#102 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:01
2 Ohm bei den TSAs eher sein lassen. Die schalten da nach ner Zeit ab.
Abgesehen davon ist das 1. mit dem Amp Blödsinn weil zu schwach für 8 Stück und 2. viel zu unsicher alles über einen Verstärker laufen zu lassen.
Von der Leistung dürfte die TSA vermutlich sogar reichen, der Kappa erreicht in dem Gehäuse mein ich so ab 300W die Hubgrenze.
Sqwan
#103 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:13
Was spricht denn gegen Thomann? Kommst von Köln und willst dahin fahren?
Das ist aber recht frech die für 2 Ohm betrieb auszuschreiben, und dann geht das nicht.
Bei 4 Ohm betrieb bringt die 450W/Kanal, heißt 225/Sub. Macht es denn dann Sinn wenn man die Ständig am Limit fahren muss?
Lange92
#104 erstellt: 09. Mrz 2013, 19:05
Gut, 2 Ohm "schaffen" tut sie ja, hält sie nur nich ewig durch auf Vollgas, da sie wohl zu warm wird dabei (verständlich). Aber ehrlich gesagt: Wer braucht so eine Endstufe im 2 Ohm Modus? Man sieht alleine an den Daten, dass sie stark einbricht bei der Leistung. Wer 2 Ohm braucht, kauft im Normalfall eh ne dickere Endstufe, vor allen Dingen für Subs.
Die TSA macht 450W an 8 Ohm und 670W an 4 Ohm (steht bei mir zumindest so). Das sollte fürs erste reichen. Gerade da es hier um "Anfänger" geht, kann man besser nich zu viel Leistung dahinstellen. Bevor jetzt wieder einer von wegen Clipping etc. kommt, Klick.
Der Kappa ist mit 300W gut bedient, also sollten 450W schon reichen. Damit sollten selbst 4 noch drin sein (335W/Treiber), aber der TE will ja erstmal 2. Ob die TSA jetzt gut im Bass sind oder nich, da wird ja drüber gestritten. Ich kann dazu nichts sagen.
Am Limit laufen lassen sollte man keine Anlage! Allerdings wird das immer wieder und immer häufiger gemacht. Das damit natürlich für die Endstufen und Lautsprecher wesentlich höhere Anforderungen verbunden sind und diese daher schneller verschleißen sollte eigentlich klar sein. Aber ich kenn es ja: Irgendeiner muss es eh lauter haben und wenn es noch nicht auf Rechtsanschlag ist, dann dreht man eben dran.
Sqwan
#105 erstellt: 09. Mrz 2013, 19:16
Hab mich verlesen. Hast recht, dann kommt das natürlich hin.
Vllt besser die TA1400? Beiden sagt man nach recht gut zu sein im Bass?!
Jobsti
#106 erstellt: 09. Mrz 2013, 20:35
Da wird garnicht drüber gestritten, sondern das steht fest,
wurde sogar auch gemessen
(Siehe Rockline bei uns im Forum mit der TSA 2200. Die macht sogar mehr Leistung im oberen Bereich, bei Subs fällt die Leistung aber stark ab).
TSA geht an Bässen schonmal besser als die (aktuelle und letzte) TA Serie, rein vom subjektiven Hörempfinden her jedenfalls,
habe keine TA hier.
LDPA schiebt hier aber schon einiges mehr, der geht net so schnell die Puste aus, gerade im tieferen
Bereich.
Auch die LD Deep gehen minimal besser als die vergleichbaren TSAs, hab ich auch schon hier gehabt ne längere Zeit.
Die Deep sind baugleich, nur eben mit schwerem Trafo, der eben später begrenzt als das kleine SNT in der TSA.
Die TSA und Deeps sind für Preis/Leistung und Gewicht wirklich super Teile,
nur eben sollte man keine Wunder erwarten, schon garnet am Bass.
Hab selbst die 4-700 hier, eins der aller ersten Modelle, nutz diese für 212er Subs mit nem Paar Tops dazu.
Um so leichter die Pappe am Bass, um so einfacher zu kontrollieren, um so geringer das EMK,
um so besser funken die TSAs an Bässen.
Deswegen hab ich auch 212er Subs mit leichten Pappen dran, die auch net super tief machen,
da geht die TSA super. Aber wehe man hängt nen schweren, potenten 18er dran
Jap, 2 Ohm klingt netmehr so tolle (Dämpfung total im Keller), auch greifen die Cliplimiter netmehr wirklich gut.
Nach circa 1h Vollgas geht die Kiste zudem aus.
AUCH wenn an Kanal A&B 4-Ohm Bässe hängen schaltet sich das Kanalpaar ab, da es ihm zu warm wird.
Somit maximal 4 Ohm Bässe nutzen und Bässe auf A&C, Tops auf B&D.
PS:
Die 4-700 wurde circa mit 360W rms 8 Ohm und 680W rms 4 Ohm gemessen.
Siehe Tools4Music von letztem oder vorletztem Jahr.
Thomann gint keine rms-Werte an, sondern mit Crest (afaik)
[Beitrag von Jobsti am 09. Mrz 2013, 20:38 bearbeitet]
Brosi94
#107 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:49
Also das heißt wenn ich das jetzt richtig verstanden hab ist der amp mit dem 2ohm doch nicht so geeignet ist oder ?
Brosi94
#108 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:57
bockseb
#109 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:04
Ich hab ihn schon mal 2 Ohm laufen lassen. Tun tut ers schon, ich habs aber nicht auf Vollast laufen lassen und würde das auch niemals. War nur zum ausprobieren bei mir daheim.. Wenn du eine kleine Party mit Freunden machst und du immer dabei bist würd ichs auch noch machen. Aber sobald du Verlässlichkeit brauchst oder gar Geld dafür nimmst ... NIEMALS.. !!
Brosi94
#110 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:24
mhh okay ne ich wollte die schon mal ausleihen von daher denke ich ist es eher nix ...
Sqwan
#111 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:31
Ich kenne die E-Lecktron nicht, glaube aber nicht dass die mehr Leistung bringen kann als die TSA. Irgendwie traue ich der mehr zu - weiß nicht wie die anderen das sehen.
Brosi94
#112 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:42
das behaupte ich ja auch nicht aber normal fährt ma ja auch net de ganzen tag am volllast . ich hab se jetzt mal bestellt ich teste die mal wenn se 2 wochen net durch hält geht die zurück und dann kauf ich mir ne richtige
Brosi94
#113 erstellt: 19. Mrz 2013, 23:26
Allso die 2 subs Eminence kappa 15 lfa sind bestellt und auch angekommen ich werde , ich werde mich die nexten tage um die 2 Gehäuse kümmern
lg daniel viellen dank nochmal für die ganzen tipps
Brosi94
#114 erstellt: 07. Apr 2013, 21:59
kann mann auch aktive tops nehmen zu so einer anlage ? wenn ja wie klemmt mann sie an ?
Brosi94
#115 erstellt: 26. Apr 2013, 06:12
Guten Morgen ich bestell mir heute ein komplettes Set für die Tops da wollte ich euch fragen was ihr davon haltet ist halt etwas für den kleineren Geldbeutel aber sollte auch reichen für private Zwecke
http://www.musicstor...-AMP-1000/art-PAH761
Selbstbau PA - Einige fragen.
haschisch am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  20 Beiträge
SkyTec Pa Boxen : Weiche einsetzen ?
WeXx2k am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  20 Beiträge
Selbstbau PA-Anlage
su_smz am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  57 Beiträge
PA - Anlage
TheDarkness am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  8 Beiträge
2.1 Mini-PA Anlage Selbstbau
RPI_Fan am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  17 Beiträge
PA Selbstbau?
Fabsgedio am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  18 Beiträge
Skytec Pa-Box umbauen
-Senn- am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
pa boxen selber bauen !
momo69 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  10 Beiträge
PA Lautsprecher selber bauen (Preisvorteil?)
Oekel am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  4 Beiträge
"Pa" Selbstbau / Mittel-Hochtöner
derroeser am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  89 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.785
