HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dröhnende Bassbox mit Dayton DA135-8 | |
Dröhnende Bassbox mit Dayton DA135-8+A -A |
iHack
20:41
erstellt: 12. Feb 2013, |
Guten Abend Forengemeinde, ich hab mir aus Restholz eine kleine Box zusammengebaut (ohne die vorher zu Simulieren). Als Chassis hab ich das Dayton DA135-8 genommen. Beim ersten Anschließen dachte ich mir erstmal (das Chassis ist als Mini-Sub gedacht (Trennfrequenz bei 80Hz mit 24db/Oktave)): Das dröhnt und wabert ja ![]() Dann mit Boxsim simuliert, da ist eigentlich auch nichts schlimmes zu erkennen (im Bassbereich): ![]() Kann es sein das durch kleine Öffnungen das Dröhnen zustande kommt? Ganz dicht ist die Box nämlich nicht, glaub ich (auch wenn ich ordentlich Silikon in die Öffnungen gedrückt hab..). Wenn ich das Chassis Fullrange laufen lassen ist das vertretbar, geht zwar nicht besonders laut aber man kann damit Musik hören. [Beitrag von iHack am 12. Feb 2013, 20:42 bearbeitet] |
Blaukomma
23:04
Moin, Laut der Simu sollten Raummoden nicht hauptsächlich dafür verantwortlich sein. Geh doch mal durch den Raum und schau ob sich das Dröhnen signifikant verändert. Sollte das nicht der Fall sein und es klingt selbst bei weniger Bass "dröhnend", wird es wohl am Gehäuse liegen-> Verstreben und Abdichten! Und das man mit einem TMT Full Range Musik hören kann, kann ich fast nicht glauben. Gruß Blaukomma |
P@Freak
16:55
erstellt: 14. Feb 2013, |
Hallo, das Chassis ist dafür grundlegend NICHT geeignet ... ![]() ![]() Bei Aktiv 80 Hz LPF bleiben dir da so c.a. 72-75 dbWm an Wirkungsgrad ![]() Das Chassis wird dadurch bereits bei "bescheidenen" Lautstärken längst über sämtlichen Limits betrieben ... ![]() Grüz ![]() [Beitrag von P@Freak am 15. Feb 2013, 01:53 bearbeitet] |
iHack
15:33
erstellt: 15. Feb 2013, |
Würde da ein Bassreflexrohr mit Abstimmung auf 40Hz was ändern (4.7cm Durchmesser bei 11cm Länge)? Fullrange hört sich das echt nicht schlecht an... |
Tucca
17:34
Hi iHack, Du kannst es drehen und wenden wie Du willst, aber es ist nunmal so, wie P@Freak schon anmerkte: Das Chassis lässt sich so nicht sinnvoll einsetzen, das kann nur übel klingen. Die TSP geben Dir nach ein paar überschlägigen Berechnungen vor, wo nach unten Schluss ist und wie das dafür notwendige Volumen aussehen sollte. Schau Dich doch mal ![]() Grüße, Michael |
iHack
21:13
So hab jetzt noch ein Bassreflexrohr drann gebaut. Hörbar tiefer geht er trotzdem nicht ![]() |
--_Noob_;-_)_--
22:13
Warum sollte er auch... Das Ding ist kein Subwoofer. |
Blaukomma
00:19
erstellt: 16. Feb 2013, |
Meistens sollte man Chassis auch nicht unterhalb ihrer Resonanzfrequenz abstimmen. Verkauf ihn und hol dir einen guten kleinen Subwoofer, keinen TMT. Im Forum gibts einen klasse Baubericht zu einem Mini-Tangband Subwoofer [Beitrag von Blaukomma am 16. Feb 2013, 00:25 bearbeitet] |
iHack
01:06
Naja laut Boxsim und WinISD sollten damit mindestens 50Hz möglich sein bei -3db, geschlossen waren es nur 80Hz... Die Box ist jetzt schon lackiert, da werd ich das Chassis nicht mehr verkaufen...Vielleicht finde ich ja einen Anwendungsbereich dafür. Woran erkennt man denn, dass sich ein Chassis als Subwoofer eignet? |
pelowski
02:01
An seinen technischen Parametern - TSP. Grüße - Manfred |
iHack
14:10
Auf welche muss ich da besonders achten? |
detegg
14:18
iHack
20:32
Ah, danke für den Link, die Berechnung von Qtc verstehe ich aber nicht. Wie soll ich denn Qtc mit fs, Vas und Qts ausrechnen bei: fc = Qtc x fs : Qts Wenn ich weder fc noch Qtc hab? oder bei: Vb = Vas : ((Qtc²/Qts²) - 1) Ohne Vb und Qtc? [Beitrag von iHack am 16. Feb 2013, 20:32 bearbeitet] |
P.Krips
22:07
Ähhhh, wie hast du denn deine oben gezeigte Boxsim-Simulation gemacht ? Dafür hättest du doch die TSP, die du nun angeblich nicht hast, doch gebraucht...... Irgendie nix verstehn.... Gruß Peter Krips |
iHack
00:04
erstellt: 17. Feb 2013, |
Da musste ich aber weder Qtc noch fc angeben...Die Daten sind beim Hersteller auch gar nicht angegeben. Edit: Laut Boxsim müsste der Frequenzgang meiner Box so aussehen: ![]() Kann es sein, dass beim nach hinten geöffneten Bassreflexkanal die tieferen Frequenzen schlecht zu hören sind als wenn das Rohr an der Schallwand ist? [Beitrag von iHack am 17. Feb 2013, 00:12 bearbeitet] |
georgy
00:23
Qtc musst du vorgeben, bei einer Butterwortabstimmung wäre das z.B. 0,7, höher als 1,0 sollte Qtc nicht werden. Dann kannst du Fc und Vc ausrechnen. |
P.Krips
01:00
Hallo, die Formeln, die du da oben nicht ganz geregelt bekommst, sind für Berechnung einer geschlossenen Box gedacht, wobei der Qtc DEIN Wunsch-Qtc der Box ist, denn du vorgeben musst. Ansonsten habe ich mal den Treiber auch mal durchsimuliert, bei der Größe des Gehäuses, des Treibers und des BR-Rohrs wie von dir vorgegeben, ergibt sich aus dem maximalen linearen Hub des Treibers (3 mm) ca 88 db Maxschalldruck "untenrum", dafür reichen dann aber 2 (!!!) Watt. Sicher macht der Treiber wohl noch mehr Hub, dann verlässt die Schwingspule aber den linearen Bereich, die TSP ändern sich, Folge: Bumsbass Der Treiber ist zu klein und macht zu wenig Hub um als Sub verwendet zu werden Gruß Peter Krips |
iHack
17:14
Welche kleinen Treiber eignen sich denn für einen Subwoofer? |
P@Freak
17:43
Hallo, "kleine" eigentlich gar nicht ... ![]() Ansonsten mal den >> Monacor Raptor 6 << anschauen ... ![]() Grüz ![]() |
Tucca
17:47
Hi iHack, was ist für Dich klein? ![]() Das Chassis liegt bei ca. 55,-€. Wie soll das ganze betrieben werden? Als aktiver Sub? Grüße, Michael @P@Freak: Da hatten wir eine leichte Überschneidung. [Beitrag von Tucca am 17. Feb 2013, 18:31 bearbeitet] |
P@Freak
18:21
Hallo, 8" für HiFi und 12" für PA als unterst brauchbare Grenze sagt die Praxis und die Physik ![]() Alles andere ist kompromissbehaftetes Wunschdenken ... ![]() Grüz ![]() |
Dayton PS95-8 Build Jensen1991 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 36 Beiträge |
Dayton PS220-8 16HZ_Druck am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 13 Beiträge |
Dayton PS 220-8 nolie am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 7 Beiträge |
Soundbar Eigenbau mit Dayton RS100-8 brain-_-bug am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 13 Beiträge |
Meine Bassbox PiotruS am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 23 Beiträge |
Dayton 2Wege Simu Ring_Lord am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 17 Beiträge |
Wo ist Dayton geblieben? Tomderbär am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
3 Wege Dayton aktiv ElDiabolo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Dayton Audio PS95-8 MarkuBu am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 9 Beiträge |
Dayton ps220-8 gehäuse und weichenfrage guzi1234567890 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.867
