HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vorverstärker (erstes Projekt) | |
Vorverstärker (erstes Projekt)+A -A |
Ondrin
18:59
erstellt: 21. Feb 2013, |
hey ho hoffe ich bin hier richtig, ich sag schon mal danke im voraus ![]() ich möchte mein Handy an zwei Verstärker anschließen (http://www.ebay.de/itm/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board-/110799286772?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item19cc26f1f4&clk_rvr_id=452798872802#ht_3289wt_1220) Da das Eingangssignal ja gesplittet wird wollt ich ein Vorverstärker davorbauen hab dafür ein 2*2 Watt besorgt regelbar.. Jetzt zu meiner fragen wie viel Watt Eingangssignal können die beiden Verstärker ab ? denke 2 Watt für ein 3,5 klinge Eingang ist etwas viel oder? Vielen dank schon mal! hoffe mir kann jemand helfen! (mein Projekt im ganzen wenn es Interessieren sollte ) : ![]() |
pelowski
20:36
Nö, hier gehts um Lautsprecher. ![]() Und was deine Frage betriff: Ein Verstärker benötigt (fast) keine Leistung als Eingangssignal. Zur Vollaussteuerung des (oder auch beider Verstärker) benötigst du <0,5V. Grüße - Manfred |
Ondrin
20:48
also so einstellen das 0,5 Volt rauskommen ?! danke für die Antwort obwohl ich hier nicht richtig bin .. |
pelowski
21:32
Nein! Du stellst am Handy die Lautstärke ein, die du haben möchtest. Die <0,5V NF (eher 0,3V; da in dem link weder Eingangsempfindlichkeit noch Verstärkung angegeben sind, bin ich mal vom Datenblatt des TDA ausgegangen) benötigst du für Vollaussteuerung des Verstärkers. Die liefert das Handy auf jeden Fall. Ein Vorverstärker ist also sinnlos. Grüße - Manfred |
Marcel1991
23:54
Hallo, mit dem Handy ist es nicht möglich den Verstärker zur Vollaussteuerung zu bringen! Spreche da aus Erfahrung, hab auch welche davon hier liegen. Laut Datenblatt bestimmen 2 externe Widerstände den Gain und auf dem ersten Blick sind sie bei dem Verstärker gleich (22kOhm). Soweit ich es sehe sind z.b R21 und R22 für einen Kanal zuständig, das bedeutet das der Verstärker erst bei 0,707V ausgesteuert ist, ABER wie ich gerade festgestellt habe ist der eine 22k Widerstand nur 18,8kOhm groß selbiges gilt für den anderen Kanal, die jeweiligen Widerstände davor messen 22k, also ist Rf nicht gleich Ri, nach der Formel liegen bei 0,707V also etwa 7,25V am Ausgang an, was dann 6,5W an 8Ohm und 13W an 4Ohm bedeutet. Hier mal ne Nahaufnahme ![]() R22 ist der Widerstand links neben J6. |
Ondrin
23:54
erstellt: 22. Feb 2013, |
hey ja vielen dank für die Hilfe wollte nicht über den max wert gehen um den Verstärker nicht zu schrotten. ![]() |
15 watt Transistor-Verstärker kaszub08 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker mit mini DSP nolie am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 8 Beiträge |
Selbstbau Verstärker 2*200 Watt Altgerätesamler am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 138 Beiträge |
Thel Vorverstärker Projekt Hookaman am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 6 Beiträge |
Elektor Verstärker > 50 Watt zu 300 Watt? Wodka2k am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
2 x 11 Watt Verstärker Martin(18) am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 34 Beiträge |
2-Watt-Transistorverstärker Monohuhn am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Suche 2-5 Watt "Verstärker" mtothex am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
Sure Electronics Class D Amplifier: Wahre Leistungen thetommes am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 26 Beiträge |
neuer class D was meint ihr? cleodor am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 27 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.198
