HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » neuer class D was meint ihr? | |
neuer class D was meint ihr?+A -A |
cleodor
14:08
erstellt: 20. Nov 2012, |||||
Hallo, meine Frage: Was haltet ihr von diesem Teil? ![]() ![]() Zu diesem Preis??? Man muß nur noch den Trafo anschließen und Basta, oder hab ich was vergessen? schöne Grüße [Beitrag von cleodor am 20. Nov 2012, 14:09 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
14:40
"If you need the tracking number,please pay me more 5USD. If you need post it by DHL,please pay me more money." erwecken solche angaben großes vertrauen bei dir? bei mir jedenfalls nicht... |
horr
15:34
Bei dem Händler haben schon viele bestellt ohne mir bekannten Probleme. Bei den Preisen muss man für Extras auch extra zahlen. Alle meine China-Bestellungen kamen nach langer Reise in gutem funktionsfähigen Zustand bei mir an. Man braucht 3 Wochen Geduld. Paypal macht es auch noch sicherer. Schau mal hier rein: ![]() oder hier: ![]() Das Ding hat ich mir auch schon angeschaut - nur einen > +/- 40V Trafo dran und fertig. MFG Christoph |
jonath
15:38
Sieht doch schick aus. Spannungsverstärkung von 36, je nach Quelle könnte man ggf. noch eine Vorstufe brauchen, aber ansonsten einfach mal 2 Stück bestellen und berichten. Bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen, denn die meisten Chinesen nehmen einfach den Layoutvorschlag aus dem Datenblatt und fertig, sprich das läuft in der Regel problemlos. Allerdings muss man aufpassen, es werden gerne gefälschte IC verbaut, dann ist schon bei einer viel geringeren Ausgangsleistung schluss. |
tede
16:17
Hallo, ich hab mich von der wiedersprüchlichen Beschreibung nicht abhalten lassen und einen bestellt. Der ist auch schon da, war etwas leicht verpackt, ist aber unbeschädigt. Wenn ich mal dazukomme den aufzubauen, werd ich's hier berichten. Grüße Thomas |
cleodor
16:35
Hallo Thomas, welchen hast Du dir bestellt? Bei meinem verlinkten (kann mir jemand das mit dem verlinken bitte erklären) müßte man ja nur den Trafo anschließen. Ich meine ja, dass das ein geradezu unverschämter Preis ist ![]() Ich werde mir die verlinkte mal bestellen und als Sub Amp testen... schöne Grüße |
tede
18:04
Hallo, diesen: ![]() Wenn der richtig funktioniert soll der auch einen oder 2 Subs antreiben Thomas |
cleodor
18:59
Schön ![]() ![]() Schöne Grüße |
tede
22:41
Hallo, ich hab das Teil mal auf die Schnelle angeschlossen. Das Ergebniss war doch sehr enttäuschend: angeschlossen an Trafo 2x50V 800VA, die Endstufe läuft(oszilliert), blaue LED leuchtet. Ausgangsrelais zieht nicht an. Das Ausgangsrelais wird von einem Speaker-Protection IC angesteuert, das ganze wird wiederum von einem 7824 Regler versorgt. Dieser bekommt seine Spannung vom Trafo - Einweggleichrichter - 100R, dann Siebung mit 100uF. Die Eingangsspannung ist viel zu hoch für den verbauten 7824, der max 40V erträgt. Kurz nachgemessen: der 7824 ist hin, kein Wunder bei über 70V am Eingang. Also: statt den 100R kommen 3 Zenerdioden mit je 10V rein (waren gerade greifbar), 7824 ausgetauscht. Das Ausgangsrelais funktioniert erstmal so wie es soll: Beim Einschalten verzögert ein - Beim Ausschalten sofort aus. Als nächstes Lastwiderstand & Tongenerator dran. Auf dem Ausgangssignal sind für mich (zu)viel HF-Reste. Das kann aber auch am (Mess) aufbau gelegen haben. Eingangsspannung erhöht: bei ca 15Veff schaltet die Speaker Protection das Ausgangsrelais ab. nach einigen hin und her überlegen habe ich den Widerstand, der vom Speaker Protection Ciruit auf das Ausgangssignal geht entfernt. Nun gibts bei ca. 50Vs Ausgangsspannung ordentlich Störungen auf den Signalspitzen und gleich darauf schaltet die Endstufe stumm (nicht das Ausgangsrelais), vermutlich greift da ein Sicherungsmechanismus des IRS2092, da dabei auch die blaue LED ausgeht. Seltsam dass das ding bei manchen anderen scheinbar problemlos läuft. Soviel fürs erste. Thomas [Beitrag von tede am 20. Nov 2012, 22:42 bearbeitet] |
Mimamau
06:42
erstellt: 21. Nov 2012, |||||
Ich hatte bei ihm einen Bausatz (L15D) mit IRS2092 und IRF14019H bestellt. Nach ca. 5 Wochen kam der Bausatz bei mir an, lediglich eine der zwei blauen LEDs hat gefehlt, egal. Aufgebaut habe ich die Module zwar mittlerweile, testen konnte ich sie aber noch nicht, da mir noch die Einschaltstrombegrenzung für die Trafos (bzw. ein Relais) fehlt. |
horr
11:01
Ich hab das Sure 2x250 W mit IRS2092 ohne Einschaltstrombegrenzung (Ringkerntrafo 2 x 45 V / 2 x 5,55 A 500 VA) laufen, ohne dass ein einziges mal eine Sicherung rausgeflogen wäre. Die Siebung beträgt aber auch nur 10000 µF. ![]()
Dass völlig fehldimensionierte Bauteile verbaut sind ist schon krass. MFG Christoph |
cleodor
14:03
Danke für die schnelle Info, aber das hört sich ja gar nicht gut an. Da wäre das Board von Horr dann schon besser oder? Oder man legt mehr Geld hin und bestellt bei z.B.Audiocreativ... schöne Grüße |
horr
15:16
Es gibt viele Händler und Hersteller für die IRS2092 einfach mal bei der Bucht eingeben und bei ausländischen Anbietern schauen: ![]() Einige Module haben anscheinend Probleme mit 4 Ohm Lautsprechern (LD25) Ob mein sure Modul "besser" ist, weis ich nicht, aber es läuft wenigstens und hat mich 30 € mit Versand gekostet. Die wirklichen Kosten entstehen bei der Stromversorgung (Trafo, Siebung,), welche bei dem angesprochenen Modul ja anscheinend auch die Probleme macht, und beim Gehäuse. (Mit dem Gehäuse hab ich schon wieder Pech gehabt: der zweite als defekt gekaufte Yamaha DSP für 10,7 € funktioniert auch einwandfrei und ich hab Probleme einen funktionierenden Verstärker, der mal 1.800 DM gekostet hat, einfach auszuschlachten). Es gibt neben audiocreativ auch noch einen französischen Anbieter der Module: ![]() 13 € Versand oder direkt China: ![]() MFG Christoph |
Kay*
16:58
nicht für Tede, der weiss das alles auch ![]() (... sondern für die, die nicht mal einen Kondensator verstanden haben, dennoch aber unbedingt eine Endstufe mit 8 mal 250W, inkl. Soundkarte und DSP aufbauen wollen ![]()
Chinesen halt, klauen bei diyaudio die Bastler-Projekte und machen daraus Produkte, die sie nicht verstehen ![]()
Keines dieser AMP-Module lässt sich ohne weitere Filter (siehe Elektor Filter zum Clarity) sinnvoll betreiben. Man kann allerdings Glück haben und die Hf stört nix, was auffällt ... und für so'ne Aussage brauche ich mir nur die Bilder in der Bucht ansehen ![]()
scheinbar!! so'n 24V-Regler muss ja nicht beim ersten Einschalten hoops gehen ![]()
nach meiner Kenntnis steht und fällt die Qualität mit dem Filter am Ausgang, und die Induktivität muss wenigstens auf den max. Ausgangsstrom hin dimensioniert werden. Irgendwo hat mal jemand Induktivitäten am Class-D-Ausgang hinsichtlich Klirr verglichen ... und die Chinesen wollen ja auch Kohle machen und am Filter sparen, verbessert die Margen ... und fällt kaum jemanden auf, ausser vlt. den Goldohren, die sich dann über den aussergewöhnlich gute Klang freuen. Was anders klingt, muss besser sein! @ jonath
es ist schon richtig gut falsch mit so'm Müll in ein Forum zugehen. ![]() Zeige mir doch bitte mal ein Referenzdesign von IRF mit Through-hole Bauteilen. Vlt. bin ich ja zu doof und habe da etwas übersehen. Allein von SMD auf through-hole zugehen, macht besonders in einem Leistungs-HF-Design gerne Probleme. Neben der Dimensionierung der Bauteile sehe ich fast bei jeder Platine gravierende Aufbau-/Layout-Fehler. nur mal so, was einfaches: ![]() Nenne mir hier an diesem Design mindestens zwei Aufbau-/Layout-Fehler ------ p.s.
bei 56W ?? ![]() [Beitrag von Kay* am 21. Nov 2012, 17:26 bearbeitet] |
Kay*
17:27
da ist doch am Ausgang auch so eine verdächtig kleine Induktivität (für die angedachte Aushgnagsleistung) drauf |
cleodor
19:34
... hmmm wenn das so ist, dann bleibe ich bei meinen Albs Modulen ![]() schöne Grüße |
Mimamau
19:38
Ich hab aber runde 1300VA! ![]() Das mit den Bauteilen ist schon krass, die mitgelieferten Widerstände haben teilweise riesige Toleranzen. |
jonath
19:42
Lieber Kay, falls du meinen Beitrag EINMAL aufmerksam durchlesen solltest dürfte dir sicherlich das Wort "meisten" auffallen. Aber nein, du hast den Beitrag überflogen und ihn pauschal als falsch abgestempelt. Das "meisten" sollte jedem normalem Menschen sagen, dass ich das nicht explizit auf diesen Aufbau beziehe. An deiner Lesekompetenz musst du noch arbeiten. Es ist nicht meine Aufgabe jedes DB mit jedem auf ebay erhältlichem Aufbau zu prüfen (es gibt tausende Auktionen von den Chinesen mit solchen Class-D Verstärkern), das war mehr als Vorschlag gedacht das mal zu prüfen. |
tede
20:32
Hallo, es wird noch einige Zeit dauern wird bis ich mir das Teil genauer ansehen kann, daher noch ein paar anmerkungen. Ich hab die Endstufe nicht bestellt um sie anschließen zu zerreißen. Die sollte 2 Sub's antreiben. Daher habe ich auch ein passendes Netzteil parat. An der Beschreibung des Angebots sieht man dass der Verkäufer nicht weiss was er verkauft (iss leider meisten so) YJ New 700W 4ohm Mono IRAUD350 IRS2092 IRFB23N15D+speak 700W 4ohm , dass da keine 700W (Dauerleistung) rauskommen war mir schon klar, ich bin da ja genügsam, 500W hätten ja gereicht ![]() IRAUD350 abgebildet und geliefert wurde ein IRAUD550 (was immer das auch bedeutet) IRS2092 OK, der ist vermutlich mit Wärmeleitkleber überschwemmt unter dem kleinen Kühlkörper(der KK fehlt auf der Abbilung im Angebot) IRFB23N15D die sind mit 150V angegeben, die währen schon seeeehr grenzwertig für die angegebene Betriebsspannung von max +-80V, verbaut sind aber IRFB23N20 (200V) OK. Die Endstufe sieht optisch eigentlich ganz gut aus, saubere Lötstellen, alle Bauteile exakt bestückt, Kühlkörper verklebt, usw. Die meisten Consumer-Geräte sehen nicht so gut aus. Lustig find ich den mit einem Elko verklebten Kühlkörper, der ist auf dem Bild im Angebot nicht drauf. (Bild werd ich noch nachreichen) Aufgefallen ist mir noch, als ich den mehrere Minuten mit ca. 50Vs (ca.360W) Ausgangsleistun laufen gelassen hab, war der Kühlkörper und die Ausgangsdrossel schon gut warm ca. 60° geschätzt. Die Ausgangsdrossel ist wie schon angesprochen meiner Meinung für diese Leistung unterdimensioniert. @ cleodor wenn du einen einfach zusammenzubauenden Class-D Amp suchst, kann ich dir den von Hifiakademie empfehlen, den habe ich schon längere Zeit in Betrieb. Der ist im Vergleich mit den China-Modulen teuer, du bekommst dafür aber auch was sicher funktionierendes und für meine Ansprüche Qualitativ hochwertiges. ![]() Grüße Thomas [Beitrag von tede am 21. Nov 2012, 20:45 bearbeitet] |
Kay*
20:58
grenzwertig ![]() ich bleibe dabei, gerade hier im Forum, wo viele Bastler meinen, mit Leistung deutlich über 100W hantieren zumüssen (und fälschlicherweise auch glauben 'zukönnen'). Das, was aus China kommt, sind i.d.R. keine Produkte, die sich so einfach mal nebenbei zusammenstecken lassen. .. wenn doch alles im Lot = Glück gehabt (mehr Glück, als Verstand) p.s. 99,9999% aller Chinesen können gar keine Datenblätter lesen --------------------------------------------------------
anhand der Bilder lässt es sich nur schwer einschätzen, Die Ausgangsdrossel im IRF-Reference-Design irs2092, iraudamp5 (2x 120W), sehe für mich genauso aus, Typ: Panasonic P13504-ND, ETQA21ZA220/ ETQA17B220 ![]() [Beitrag von Kay* am 21. Nov 2012, 21:36 bearbeitet] |
tede
23:03
Hallo, die verlinkte Drossel ist mit 8Aeff und 11A Sättigungsstrom für 120W an 4R (7,7As) nach meiner auffassung ausreichend dimensioniert. für 700W an 4R = ca. 19As bräucht doch eher sowas: (find ich auf die schnelle nicht) (As= Ampere Spitzenstrom) Grüße Thomas [Beitrag von tede am 21. Nov 2012, 23:04 bearbeitet] |
Kay*
00:11
erstellt: 22. Nov 2012, |||||
da meinte TriPath seinerzeit: The core material of the output filter inductor has an effect on the distortion levels produced by a TA3020 amplifier. Tripath recommends low-mu type-2 iron powder cores because of their low loss and high linearity (available from Micrometals, ![]() T106-2 gibt's bei Reichelt |
gabry
00:57
Hallo, ich habe das Ljm-Modul( L25D ) für 22,50€ x2, provisorisch auf einem Sperrholz-winkel verbaut. 600VA 2x50v Trafo, schnelle Dioden und 60000µF Siebkapazität (noch nicht alle Teile da!). Bei mir läufts auch bis zu sehr hohen Lautstärken sehr zufriedenstellend ![]() ![]() Gruß Gabriel |
cleodor
01:34
@Tede, den Reithschen Amp kenne ich und der gefällt mir sehr... aber mir gehts eigentlich nur um den Spaß, weil mal ehrlich, brauchen tun wir diese Teile eigentlich nicht ![]() Aber ich könnte mir Regale füllen mit Verstärkern etc... @garby, wer ist Saarmichel? schöne Grüße [Beitrag von cleodor am 22. Nov 2012, 01:36 bearbeitet] |
tede
15:28
#25
erstellt: 26. Nov 2012, |||||
Hallo, nachdem ich die Ausgangsdrossel als schwachpunkt vermute, hab ich mal diese bestellt. ![]() Wenn die bei mir ist, bau ich die ein und teste wie es dann aussieht. Weiss da übrigends jemand was da verbaut ist, die Abmessungen sind wie die von Kay verlinkte Panasonic, aber der Aufdruck und die Pinbelegung ist anderst als im Panasonic Datenblatt. ![]() Grüße Thomas |
gabry
14:51
#26
erstellt: 01. Dez 2012, |||||
Hallo cleodor, Saarmichel schwirrt in mehreren Foren herum ( auch hier! ). Siehe z.B.: ![]() Herzlichen Gruß Gabriel |
Kay*
17:00
#27
es ist nicht ganz sinnvoll, nach dem Aussehen zugehen, ... aber die Farnell Induktivität sieht so aus, wie die auf dem IRS-Design von ![]() (2x600W ![]() |
Class D r1960 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
Class D oder Class T? Yankee8 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Welches Class D Board? BW-John am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 2 Beiträge |
Class D + Kabelkapazität Chrissi1 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 10 Beiträge |
Selbstbau Class D Amp DeepBass85 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 6 Beiträge |
Class-D Verstärker Modul hanshifi13 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
diy class D Gitarrenamp Megaloadon am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
Meanwell SNT + Class D ghostd am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
Class D Amp rauscht Malossi166 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 12 Beiträge |
Class D Modul Wechselstromanschluss Jüpauli am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.948
