HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Breitband LS für kleine mobile Box =), Fr10,... | |
Suche Breitband LS für kleine mobile Box =), Fr10, Fr12, Fr13 ?+A -A |
Pippo-
21:03
erstellt: 09. Feb 2013, |
Hallo, Habe bereits ne Mobile Box mit ca. 15L Volumen, allerdings mit irgendwelchen billig LS. Will mir jetzt mal etwas bessere einbauen! Welche könnt ihr da empfehlen ? FR10 (4 oder 8 ohm?) : ![]() Was ist der Unterschied zwischen den Fr10 und den Fr10 HM ? Fr12: ![]() Fr13: ![]() Hoffe auf eure Hilfe und Ratschläge! Mfg Philipp |
kingkult
22:51
Moin, Infos zu Viatönern gibts auf Visaton.de ![]() Auch mit Kurzbeschreibung, also alles was du brauchst. Was ist denn noch so in der Musikbox? Was wird gehört und wie lange? |
Pippo-
23:46
Verstärker ist nen Lepai 2020+ Ansonsten nichts drinnen =). Gehört wird Techno, Hip Hop etc. Wielange? kp, solange es geht, versorgt wirds eh per Autobatterie oder Motorradbatterie. [Beitrag von Pippo- am 09. Feb 2013, 23:47 bearbeitet] |
kingkult
23:59
Also geht für dich Bass über Wirkungsgrad? Dann würde, rein nach den Daten, von den von dir vorgeschlagenen Chassis, der FR13 am besten passen, habe den aber noch nicht selbst gehört. |
Pippo-
00:19
erstellt: 10. Feb 2013, |
Ja wirkungsgrad ist nicht so wichtig, lieber nen "druckvolleren" Bass =). okey, dann schaue ich mich mal auf der Visaton seite um. |
Pippo-
12:28
Habe nochmal LS gefunden, wäre nett wenn die sich mal jemand anschauen könnte Sind das Fr13-4?: ![]() Die sehen doch eig. so aus: ![]() Zwei von den "richtigen" Fr13 kosten schon ca. 32€ inkl Versand, gibt es da eine Preisgünstigere Alternative? Sollte eig. ne Low-Budget Box werden, daher der Geiz ![]() Mfg Philipp |
kingkult
14:19
Der 4Öhmer könnte ![]() Wenn du sowieso eher Bassvoll hörst und günstig bleiben willst, kannst du dich auch mal nach Coaxen und Triaxen auf Kleinanzeigen umschauen, die Autolautsprecher gibts da meist für 20-25€ das Paar. |
Pippo-
14:29
Meinst du 2-Wege oder 3-Wege LS, also wo der Tief/Mitteltöner eine Membran ist und der Hochtöner extern über der Membran sitzt? Was wäre denn der Vor/-Nachteil zu den Breitbandlautsprechern? Diese hier zb, wären die was? ![]() Mfg [Beitrag von Pippo- am 10. Feb 2013, 14:36 bearbeitet] |
kingkult
14:37
Jap, die meine ich. Vorteile ist die wesentlich kräftigere Basswiedergabe und allgemein ein etwas klarerer Klang Nachteil der geringere Wirkunsgrad, der ja aber wohl für dich nicht so entscheident ist. Weiterer Nachteil, dass man die nicht simulieren kann, da es keine Daten gibt, das optimale Gehäuse ist KU, kontrolliert undicht, du musst also austesten, wie groß die Öffnung sein muss, um, für dich, am besten zu klingen. Das ist aber kein Hexenwerk ![]() |
Pippo-
14:48
Okey, alles klar danke! Bei dem Gehäuse das KU ist, muss die Öffnung ein Bassreflex Rohr sein, oder einfach nur ein Loch? Was hältst du von den eins weiter oben geposteten JBL's? Mfg |
kingkult
17:13
Einfach eine Öffnung, die kann rund, eckig und sonst was sein ![]() Die JLB's sind 2wege, also keine Koaxe, macht aber auch nix, problematisch finde ich eher den geringen Durchmesser von 5" für den Tiefton, denn je größer, desto mehr Bass kommt raus. Ich würde was um 8" suchen, das ist schon gut. Und natürlich etwas auf die Marke achten, JBL, Sony, etc, also alles was man kennt, ist meist kein Schrott. |
Pippo-
17:33
okay, danke =). 8" ist leider schon zu groß, das passt nichtmehr in die Front rein... |
kingkult
17:54
Achso, dann such halt nach etwas passenden, möglichst groß ![]() |
Pippo-
19:04
Wäre es möglich nen 16cm Woofer und nen 16cm Koax an den Lepai anzuschließen, und würde ich damit mehr Druck bekommen als mit zwei Koaxen ? Mfg |
kingkult
19:29
Das geht, ja, aber dann müsstest du noch einen Tiefpass vor den Woofer klemmen, den zu berechnen ist nicht leicht, außerdem verfliegt draußen der Bass sehr schnell. Deshalb werden hier fast nie extra Subs empfohlen, die verschwenden nur Energie. Und mit zwei Koaxen bist du sicherlich gut beraten ![]() |
king_pip
11:27
erstellt: 03. Jun 2013, |
Auch wenn das schon etwas älter ist: Ich hab gerade eine Mobile Box mit 2 Visaton FR10 fertiggestellt. Pro Chassis sind es um die 3l BR, müsste ich nochmal genauer nachschauen. Das Ganze peakig abgestimmt, sodass der Kickbass etwas überbetont wird. Läuft ebenfalls an einem TA2020 auf China-Platine. Ich bin äußerst zufrieden mit den kleinen! Im Hochton schwächeln Sie etwas, was allerdings mit dem Equalizer problemlos auszugleichen ist. Grundton und Bass sind allerdings super und der Pegel übertrifft meine Erwartungen an die Winzlinge. Alles in allem sehr zu empfehlen. ![]() |
Breitband Box Cyza am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 33 Beiträge |
Bassreflexrohr FR10 orbitana am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
Breitband LS musicfanatic am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 15 Beiträge |
Fostex Breitband-LS "fertig" ajim am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Visaton FR10 rechtsstehtdertext am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 28 Beiträge |
Mobile Box, letzte Änderungen ThePhilipp am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 16 Beiträge |
Breitband-Einwege-LS-Selbstbau Goostu am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 25 Beiträge |
Mobile Box / Musikbox (Bass?) Graudy am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 2 Beiträge |
Breitband-LS / Schallwände Grundsatzfragen Belzebub69 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 108 Beiträge |
mobile 2.1 Box frizzer94 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
