HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für Visaton FR10 | |
Gehäuse für Visaton FR10+A -A |
rechtsstehtdertext
#1 erstellt: 07. Nov 2014, 20:52 | ||||
Hallo Leute, ich möchte mir eine kleine Anlage fürs Gartenhaus zusammenbauen. Da bei uns viel HipHop und Dubstep und so Kram gehört wird muss da auch einiges an Bass rüber kommen. Deshalb würde ich das ganze gern als 2.1 System realisieren. Als Subwoofer ist ein AW2000 geplant welchen ich hier noch rumliegen habe. Der Verstärker soll eine Class D Platine werden: -> http://www.ebay.de/i..._rvr_id=726907827935 Nun suche ich noch passende Satelliten. Pegel Orgien wirds keine geben, das Häuschen hat auch nur rund 20m^2. Aber schon etwas mehr als Zimmerlautstärke. Ich dachte da an den Visaton FR10. Der kleine Bretterhaufen ist mir von den Maßen etwas zu groß, und auch die Form passt mir nicht da die Satelliten an die Wand sollen. Am besten wäre ein geschlossenes Gehäuse. Nun suche ich ein Gehäuse das für den FR10 passt. Ich habe ihn bereits in einer kleinen mobilen Box am laufen, da ist mir das etwas quäkige Klangbild aufgefallen. Kann man das durch einen Sperrkreis etwas zügeln? Achja: Gibts einen unterschied zwischen der 4 und 8 Ohm Version? Tendiere zur 8 Ohm Version. Habt ihr mir Tipps? Vielen Dank! [Beitrag von rechtsstehtdertext am 07. Nov 2014, 20:53 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 07. Nov 2014, 22:14 | ||||
Warum auch immer du nun ein zweites Thema dazu aufmachst... Der FR10 im KBH wäre auch nicht sinnvoll. Bass machst du ja schon mit dem AW2000. Der FR10 geht schon in einfachen 1,5L, gut gestopft. Den Sperrkreis des KBHs kannst du aber übernehmen, dann wird der Mittelton etwas gutmütiger. Der Sperrkreis ist für die 4 Ohm Variante ausgelegt. |
rechtsstehtdertext
#3 erstellt: 08. Nov 2014, 13:08 | ||||
Falls du den Thread mit dem Verstärker meinst: Ist doch ein ganz anderes Thema? Immer wenn ich hier in der Lautsprecher Rubrik etwas poste in dem etwas von einem Class D geschrieben wird dann kommt ein Admin und klatscht das Thema direkt wieder in "Sonstiges" wo man mMn nicht so gute Antworten erhält. Hätte jetzt ein 2 Liter geschlossenes Gehäuse angepeilt. Schallwand 12x20cm. "Gut gestopft" heisst locker aber füllend rein, oder wirklich schon leicht bis mittelstark pressen? Wo empfiehlt es sich zu bestellen, so dass ich Sperrkreis und Chassis auf einmal bestellen kann? |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 08. Nov 2014, 13:40 | ||||
reichelt.de Da bestellst du einfach ein Paket Visaton Dämmwolle (Art-Nr.: VIS DÄMMWOLLE II) und verteilst je 1/4 davon in jede Box, sodass ein gutes Kissen entsteht. Später solltest du beim hören vllt noch mit der Bedämpfung spielen. Halt hören was dir am besten gefällt. |
bizarre
#5 erstellt: 08. Nov 2014, 14:56 | ||||
Achja: Gibts einen unterschied zwischen der 4 und 8 Ohm Version? Tendiere zur 8 Ohm Version. [/quote] Lt. der BB Liste von Spectrumaudio gibt's keinen Unterschied.. Komisch.. Also mal bei Visaton nachgeschaut : 4 Ohm Qts 0,54, 8 Ohm Qts 0,67... Der FR10/4 paßt eindeutig besser für 2l CB.. |
Giustolisi
#6 erstellt: 08. Nov 2014, 20:42 | ||||
Der Fr10 braucht eine Sperrkreis, sonst ist der Mittelton zu dominant. Nimmt man die 4 Ohm Version, kann man den Sperrkreis vom Bretterhaufen nehmen. Irgendwo auf den letzten Seiten des Threads gibt es auch einen Vorschlag für ein kleines geschlossenes Gehäuse mit Hochpasskondensator. Für den Einsatz mit Subwoofer ist das ideal. |
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 09. Nov 2014, 03:39 | ||||
Dieser Post? http://www.hifi-foru...183&postID=2283#2283 |
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 09. Nov 2014, 04:48 | ||||
So sieht der vorläufige Plan aus: Außenmaße des Subs (AW2000, 13mm MDF) LxBxH = 30cm x 30cm x 40cm. Außenmaße des Satelliten (FR10-4, 10mm MDF) LxBxH = 12cm x 12cm x 20cm Volumen des Subs ohne Abzug des Korbs: 22 Liter, Portlänge 45cm, Porthöhe 3cm Volumen des Satelliten ohne Abzug des Korbs: 1,8 Liter Schaut doch gut aus oder? Letzte Fragen: Der Sperrkreis des KBH besteht aus einem 6,8 Ohm Widerstand, einem 4,7er Elko und einer 0,82mH Luftspule. Kann ich hierfür Reichelt #VIS SP 4987, #TON 4,7/63 und 11W AXIAL 6,8 verwenden? Und als Hochpass sollte ich ja einen 360 Mikrofarad nehmen. Leider finde ich diesen bei Reichelt nicht. Jemand nen Link? Auch habe ich ja ein Volumen von 1,8 Litern und keine 1,5. Schlimm? Gut, der Korb nimmt sich nochmal 2-300ml... Kann ich beim Sub auch einen Hochpass einsetzen? zB wie bei diesem Sub hier: http://www.lautsprec...e/hifi/sub10brhp.htm AW2000 und AWM104 ähneln sich ja ziemlich. Gehäusegröße ist auch fast gleich. Hätte den Hochpass gerne bei 30-40Hz rum. Vielen Dank |
Giustolisi
#9 erstellt: 09. Nov 2014, 10:59 | ||||
Erst mal wäre es ein netter Zug, die genannten Bauteile zu verlinken, so muss man sich das nicht alles zusammen suchen.
Du kannst den Weret aus mehreren Kondensatoren zusammenstellen, die dann parallel geschaltet werden. Das Paket liegt dann in Reihe zum Chassis.
Der Korb nimmt sich bei Weitem nicht so viel, aber so eine geringe Abweichung macht nichts.
Kann man machen, ist aber recht sinnlos. Das AM80 Modul hat bereits einen eingebauten Hochpass und für eine vernünftige Abstimmung braucht man den in diesem Fall nicht in passiver Ausführung.
Nein, tun sie nicht |
rechtsstehtdertext
#10 erstellt: 09. Nov 2014, 16:39 | ||||
Tschuldigung, ich wusste nicht ob Reichelt Links funktionieren. Die von Conrad zB gehen nie... http://www.reichelt....artnr=TON+4%2C7%2F63 http://www.reichelt....rtnr=11W+AXIAL+6%2C8 http://www.reichelt....92&artnr=VIS+SP+4987 An Elkos für den Hochpass des FR10-4 sollten es dann die hier parallel sein? http://www.reichelt....142&artnr=AX+33%2F63 http://www.reichelt....42&artnr=AX+330%2F63 Beim Sub dachte ich daran das dann vielleicht die Verstärkerleistung besser ausgenutzt wird. Ich nutze ja kein AM80 sondern eine 2.1 Platine. Bei Awm104 und AW2000 habe ich mich vertan. Es waren AXX1010 und AM104 die sich ähnelten. Was sagst du denn zum Gehäuse des Subs? Abstimmfrequenz liegt bei 45Hz. geht das klar für den AW2000? WinISD zeigt mir: |
Giustolisi
#11 erstellt: 09. Nov 2014, 16:54 | ||||
Du hast die falschen Kondensatoren für den Hochpass raus gesucht. Es müssen mindestens bipolare Elkos sein wie Tonfrequenzelkos. Das Biuld ist zu klein, um die Zahlen erkennen zu können. Ich sehe aber eine fehlerhafte Abstimmung. Volumen zu klein, Rohr zu kurz. |
rechtsstehtdertext
#12 erstellt: 09. Nov 2014, 17:07 | ||||
Der BR Kanal hat 270x30mm und ist ca. 45cm lang. reicht das nicht aus? Was würdest du bei 30x30x40cm Größe empfehlen? |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 09. Nov 2014, 17:13 | ||||
versuch mal 25L und 40Hz Abstimmfreq. Sieht schöner aus und MaxSPL geht auch sehr linear. GroupDelay unter 20ms bei 40Hz, auch ganz ok. |
Giustolisi
#14 erstellt: 09. Nov 2014, 17:16 | ||||
Ich würde den Querschnitt des Kanals verkleinern. der halbe Querschnitt reicht locker aus. Dann kann der Kanal auch etwas kürzer werden. |
rechtsstehtdertext
#15 erstellt: 09. Nov 2014, 17:19 | ||||
Elkos dann pro FR10-4: 3x http://www.reichelt....4&artnr=TON+100%2F63 1x http://www.reichelt....44&artnr=TON+68%2F63 http://abload.de/img/simu21psd6.png Halber Querschnitt würde mir entgegen kommen, hatte nur Angst das es Strömungsgeräusche gibt... Oder wie wäre es wenn ich auf den Holzport verzichte und stattdessen ein Plastik BR Rohr einsetze? Habe noch 2 Stück da mit 68x220mm. So hätte ich bei selben außenmaßen mehr Volumen. [Beitrag von rechtsstehtdertext am 09. Nov 2014, 17:26 bearbeitet] |
Giustolisi
#16 erstellt: 09. Nov 2014, 17:26 | ||||
Jetzt passen die Elkos. Mach dir um den Querschnitt weniger Sorgen. bei 27x3cm hast du einen Querschnitt von 81cm², das entspricht fast der halben Membranfläche. Das ist unnötig viel, ein Viertel reicht auch bei hubfähigen Subwoofern aus. |
rechtsstehtdertext
#17 erstellt: 09. Nov 2014, 17:33 | ||||
Wenn ich mit 13mm MDF Arbeite habe ich bei 30x30x40cm ein Volumen von 28 Litern. Wenn man Port und BR Rohr abzieht bleiben ca 26,5 Liter über. Dann kann ich auf 39Hz abstimmen und das Rohr verwenden ohne etwas zu kürzen. |
Giustolisi
#18 erstellt: 09. Nov 2014, 17:51 | ||||
Bei so dünnem Material wirst du reichlich Verstrebungen brauchen. |
rechtsstehtdertext
#19 erstellt: 09. Nov 2014, 18:02 | ||||
Nehme da immer ganz dünne Dachlatten, da schwingt dann nix mehr. |
rechtsstehtdertext
#20 erstellt: 30. Nov 2014, 22:34 | ||||
Fertig sind sie! Es gibt jedoch ein Problem. Als ich sie das erste mal zum hören angeschlossen habe zeigten sich starke Luftgeräusche. Habe daraufhin etwas um die Lautsprecher herum geschnüffelt und die Terminals als Ursache ausgemacht. Habe daraufhin alle ausgebaut und mit Heißkleber eingeschmiert und eingeklebt. Somit sind die Terminals nun Dicht. Der Subwoofer bereitet mir aber Kopfzerbrechen. Aus dem BR Rohr habe ich laute Luftgeräusche. Ich dachte der Querschnitt reicht? Habe dann probehalber mal die BR Öffnung verschlossen und habe immernoch Luftgeräusche!? Diese scheinen vom Chassis direkt zu kommen. Das Chassis selbst ist Dicht eingebaut, es hört sich an als würde die Luf am Korb Geräusche machen. Was kann ich da tun? |
Giustolisi
#21 erstellt: 30. Nov 2014, 23:45 | ||||
Das sind zwei widersprüchliche Aussagen. Das BR Rohr kann auch Geräusche machen, wenn es nicht dicht eingebaut ist. Womit hast du Das BR Rohr abgedichtet?. Womit hast du das Chassis abgedichtet? Hast du das Aktivmodul abgedichtet? Sind wirklich alle Leimfugen dicht? [Beitrag von Giustolisi am 30. Nov 2014, 23:47 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
#22 erstellt: 01. Dez 2014, 14:28 | ||||
Hätte es vielleicht so sagen sollen das die Luftheräusche dann schwächer werden wenn ich den Port verschließe. Der Port Ist sicherlich eine Ursache und macht ca. 60% der Geräusche aus, die anderen 40% kommen vom Chassis. Der Port ist mit Montagekleber eingeklebt und sollte dicht sein. Die Terminals sind mit Heißkleber eingeklebt und zu 100% dicht. Das Chassis ist nicht abgedichtet. Habe bis jetzt auch noch bei keinem Lautsprecher das Chassis jemals abgedichtet Wenn ich heute Abend heimkomme werde ich nochmal hören wo jetzt was genau pfeift. Sollte es das Chassis sein und ich dichte es ab bleibt aber immernoch Das Problem mit den Strömungsgeräuschen im port... |
rechtsstehtdertext
#23 erstellt: 01. Dez 2014, 21:10 | ||||
Habe nun alles nochmal ausgebaut und mit Montagekleber neu eingeklebt. Am BR Rohr war tatsächlich etwas undicht. Übers Terminal bin ich nach dem Einbau nochmal von innen mit Heisskleber zugeschmiert. Das Gehäuse ist von innen so gestaltet das das Terminal genau dem Port gegenüber liegt. Der Abstand beträgt da auch nur ca. 5cm. Habe deshalb da 2 Lagen Sonofil drüber getackert damit das keine Geräusche macht Habe jetzt 30 min alle möglichen Lieder getestet und es ist tatsächlich besser. Man muss dazu sagen das die Geräusche erst bei sehr hohen Pegeln auftreten. Gelegentlich mutiert er aber dennoch zur Luftpumpe. Kann es damit zusammenhängen das ich keinen Lowcut habe? Mfg |
Reference_100_Mk_II
#24 erstellt: 01. Dez 2014, 21:57 | ||||
Ja, und weil unterhalb der Abstimmfrequenz einfach kein/kaum schall mehr abgestrahlt wird, die federwirkung des BR verloren geht und das chassis dadurch ein vielfaches an hub macht. |
Giustolisi
#25 erstellt: 01. Dez 2014, 22:40 | ||||
Das solltest du machen. Und lass das Gemurkse mit Heißkleber. Dichtband reicht aus und verklebt die Bauteile nicht am Gehäuse
Genau |
rechtsstehtdertext
#26 erstellt: 02. Dez 2014, 00:30 | ||||
Problem ist das ich kein Dichtband habe und das ganze Projekt eine ULB Resteverwertung ist. Deswegen heißkleber |
rechtsstehtdertext
#27 erstellt: 03. Dez 2014, 22:55 | ||||
Achja: Wie könnte man denn einen (passiven) LowCut realisieren? |
Giustolisi
#28 erstellt: 03. Dez 2014, 23:11 | ||||
Passiv wird das schwierig. Es gibt zwar Bassreflex mit Hochpasskondensator (BRHP), aber da wird der Kondensator bei der Abstimmung berücksichtigt. |
Buschhorn mit Visaton fr10 schandi am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 5 Beiträge |
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm larf am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 18 Beiträge |
Bassreflexrohr FR10 orbitana am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
Visaton FR10 HM(8Ohm) - AL200 Weiche(8) dronf am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 4 Beiträge |
Meine FR10 sind abgeraucht Giustolisi am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 20 Beiträge |
Visaton FR10 als PC Lautsprecher (Und zwei linken Händen) zuyvox am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sperrkreis und Weichenberechnung! Visaton FR10 RnB4ever am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 15 Beiträge |
Gehäuse für Visaton BG17 DjEvolver am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Visaton FR7? x12z34 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 9 Beiträge |
Visatons FR10 "Reihe" für Heimkino.Fragen. Injen am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.761
