Bassreflexrohr FR10
orbitana
#1 erstellt: 26. Aug 2014, 11:28
Wie lang und breit müsste ein Bassreflexrohr für eine Box mit Nettovolumen von 2,64 ltr. sein? (Visaton FR10 / 4Ohm)
Giustolisi
#2 erstellt: 27. Aug 2014, 10:58
Kommt darauf an, welche Abstimmung du haben willst.
Soll die Box recht linear abgestimmt sein zum Beispiel als Satellit für einen Subwoofer, oder eine kleine Bassüberhöhung haben, um auch ohne Subwoofer zumindest etwas fülliger zu klingen?
Eines kann ich dir aber gleich sagen, sowas wie Bass wird da nicht raus kommen, das will der FR10 selbst in 5 Liter BR nicht so recht machen. In einer Transmissionline kann der so was, aber die wird ein ganzes Stück größer, als du es planst.
orbitana
#3 erstellt: 27. Aug 2014, 12:34
Da ich auf vorhandene Kästen zurückgreife möchte ich den Einbau so probieren. Dass es keinen starken Tiefbass geben wird ist schon klar. Die Abstimmung soll am Ende ohne Subwoofer laufen. Sind jetzt 2,6 ltr.
[Beitrag von orbitana am 27. Aug 2014, 12:41 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 27. Aug 2014, 12:41
Hast du einen passenden Sperrkreis?
orbitana
#5 erstellt: 27. Aug 2014, 12:44
Weiß nicht ob ich einen benötige. Bin mitten in den Arbeiten und werde danach eine Probehörung machen.
Was für Bauteile könnten da passen? (2,6 ltr. sind es jetzt)
Giustolisi
#6 erstellt: 27. Aug 2014, 12:49
Die passenden Werte hab ich nicht im Kopf, aber ohne Sperrkreis klingt der FR10 nicht besonders. Wenn die Gehäusebreite halbwegs stimmt, kannst du den Sperrkreis vom kleinen Bretterhaufen (siehe Signatur) nehmen.
Unter 100Hz wird aber nicht viel los sein, egal wie man das Gehäuse abstimmt. Tiefgang braucht leider Volumen. Für den Einsatz ohne Subwoofer erachte ich c.a. 60Hz inzwischen als Minimum. Ich habe es probiert, schafft ein Lautsprecher das nicht, fehlt definitiv was.
orbitana
#7 erstellt: 27. Aug 2014, 12:53
Wäre ein Tangband w4 1052 sdf die bessere Wahl?
[Beitrag von orbitana am 27. Aug 2014, 12:55 bearbeitet]
orbitana
#8 erstellt: 27. Aug 2014, 12:57
Nebenbei, habe ich PC Lautsprecher mit 2,4 ltr. Subwoofer wo reichlich Bass rauskommt.
Giustolisi
#9 erstellt: 27. Aug 2014, 13:15
Die Parameter sehen besser aus, aber es fehlt ein passender Sperrkreis.
Ich kenne solche kleinen brüllwürfel. Die dröhnen irgendwo im Oberbass rum, kommen aber nicht wirklich tief. es gibt auch welche, die aktiv entzerrt werden, dafür braucht man eben entsprechend viel Leistung.
Tiefgang braucht entweder Volumen oder kostet Wirkungsgrad. Es gilt einen Kompromiss in der Mitte zu finden.
orbitana
#10 erstellt: 27. Aug 2014, 13:44
Ich sehe es auch so. Überlege eben welcher LS eine passende Wahl wäre. Der TB W4-1052 SDF spricht mich insgesamt an, auch die 4 Ohm passem mir gut ins Konzept. Ein Sperrkreis dürfte preislich ja nicht so viel ausmachen..?
Interessant finde ich auch den Monacor SPX 30 / 31. Sind allerdings nur 3 Zöller.
[Beitrag von orbitana am 27. Aug 2014, 14:46 bearbeitet]
Giustolisi
#11 erstellt: 27. Aug 2014, 23:29
Am Preis macht er meistens nicht viel, aber er muss erst mal abgestimmt werden. Für den FR10 gibt es einen, wenn du dich ungefähr an der Schallwandbreite des Bretterhaufens orientierst.
Bassreflexrohr berechnen
orbitana am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  18 Beiträge
Gehäuse für Visaton FR10
rechtsstehtdertext am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  28 Beiträge
Buschhorn mit Visaton fr10
schandi am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  5 Beiträge
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm
larf am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  18 Beiträge
Bassreflexrohr
Pat1000 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Meine FR10 sind abgeraucht
Giustolisi am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  20 Beiträge
Visaton FR10 HM(8Ohm) - AL200 Weiche(8)
dronf am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  4 Beiträge
Visatons FR10 "Reihe" für Heimkino.Fragen.
Injen am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  33 Beiträge
Bassreflexrohr für Boombox
Quangish am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  8 Beiträge
Bassreflexrohr
Sero_Cool am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.777
