Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Wumpe - 6ND430 + XD270-F4 am 3D-Druckerwaveguide
Shark774
#101 erstellt: 13. Jul 2013, 11:45
mit 90° habe ich gemeint, das die TTs rechtwinklig zueinander angeordnet sind Schlaumeier Und das man den Bass genügend anheben kann weiß ich auch. Das der DSP und die doch recht starke Entzerrung aber auch negative Effekte mit sich bringen hast du nicht bedacht. Zeig mal einen Wasserfall.
dommii
#102 erstellt: 13. Jul 2013, 11:54
Ich weiß was du mit den 90° gemeint hast, dann denk aber mal über die Wellenlängen nach. Gleicher Frequenzgang bedeutet gleiche Gruppenlaufzeit, der Wasserfall bleibt davon gänzlich unbeeinflusst. CB mit Entzerrung sieht da deutlich besser aus als z.B. der stark überschwingende Filter der Neumann.
[Beitrag von dommii am 13. Jul 2013, 11:54 bearbeitet]
Shark774
#103 erstellt: 13. Jul 2013, 11:58
Ist nur die Frage, in wie weit der passive Filter an der Phase dreht.
Edit: Und ganz nebenbei: Die Zeit die du hier investierst um dich zu rechtfertigen hätte schon drei mal gelangt um alles nachzumessen.
[Beitrag von Shark774 am 13. Jul 2013, 12:01 bearbeitet]
nailhead
#104 erstellt: 13. Jul 2013, 12:03
dommii (Beitrag #100) schrieb:
das im Bass angehoben sondern im Mittelton abgesenkt wird
Was gehobst wie gesprungen ist!
Wenn ich die Boxsim Simulation betrachte sollte der seitliche Tieftöner ab 200Hz so lngsam aus dem Spiel genommen werden, mit 'nur' -6dB bei etwa 500Hz.
Damit ist der Einfluss der Laufzeitunterschiede auf Grund der räumlichen Entfernung der Lautsprecherchassis nicht mehr zu vernachlässigen. Hinzu kommt die Phasendrehung des Filters, ebenfalls in diesem Bereich.
Sprich: der Lautsprecher wird im Bereich unterhalb von (ich schätze jetzt grob, bitte nicht festnageln) 700Hz nicht mehr achsensymmetrisch horizontal abstrahlen. Es wird also letzten Endes eine 'linke' und eine 'rechte' Box geben sollen müssen. Muss aber nichts Schlimmes sein..sollte man nur beachten.
Dommii..dir würde ich nahe legen mit Kritik positiv umzugehen, sprich sie anzunehmen und darüber nachzudenken. Nicht von vorneherein alles abschmettern und denken 'ich bin eh der Beste'...denn genau so kommt dies leider manchmal in deinen Posts rüber.
Ansosnten bin ich natürlich immer noch am Ball...nur weiter so!
dommii
#105 erstellt: 13. Jul 2013, 12:05
Die Phasendrehung hättest du auch auf der Front.
EDIT@nail: Ich habe kein Problem mit konstruktiver Kritik, auf Kommentare wie die von P@ oder Mitläufer reagiere ich allerdings allergisch. Es kann sein das ich Shark damit unrecht tue, aber bis jetzt hört es sich ganz so an.
Wo du die -6dB bei 500Hz weg hast ist mir ein Rätzel, ich sehe da -20? Trotzdem ist der Frequenzgang im unteren Bereich leicht assymetrisch, das aber erst bemerkbar unter extremen Winkeln und in sehr geringem Ausmaß. Es ist dann also eine Frage des Hörraums, ich kenne nicht viele die in dem Bereich so gut bedämpft sind (bedenke vorallem auch die wandnahe Aufstellung im Pflichtenheft) das das bemerkbar wird. Trotzdem wird es eine linke und eine rechte Variante geben.
[Beitrag von dommii am 13. Jul 2013, 12:18 bearbeitet]
Shark774
#106 erstellt: 13. Jul 2013, 12:08
Ist doch egal wo ich sie habe, Fakt ist sie ist da! Wenn du irgendwann man fertig bist und der LS funktioniert so wie er soll, dann bin ich der erste der dir gratuliert. Nur spricht mir Nailhead wirklich in allen Belangen aus der Seele.
dommii
#107 erstellt: 13. Jul 2013, 12:23
Ich weiß nicht was ich noch sagen soll, es ist völlig unbedenklich bei den Wellenlängen und Phasendrehungen den TT auf die Seite zu schnallen.
Frank.Kuhl
#108 erstellt: 13. Jul 2013, 18:05
Naja, er funktioniert dann bei höheren Frequenzen als Passivmembran die in diesem Bereich aber eher dämpfend wirkt - sozusagen als dünne Schallwand. Das kann sich schon klangmäßig auswirken weil da Energie entzogen wird.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 13. Jul 2013, 18:07 bearbeitet]
dommii
#109 erstellt: 13. Jul 2013, 20:02
Das habe ich garnicht bedacht, dann wandert der TT wohl doch nach oben, seitlich wäre die Trennwand nur relativ schwer realisierbar:
1
WG300
chro
#110 erstellt: 13. Jul 2013, 20:07
sieht auch gut aus...
wie auch immer, wie erwähnt falls du Unterstützung möchtest inform von einer Gehäuseanfertigung aufgrund deines zeitmangels, dann würde ich mich opfern
weiter so
SRAM
#111 erstellt: 13. Jul 2013, 20:18
Dös macht Sinn !
Gute Lösung !
Gruß SRAM
P@Freak
#112 erstellt: 13. Jul 2013, 21:24
Ach ne jetzt ...
nailhead
#113 erstellt: 14. Jul 2013, 05:34
Sehr ungewöhnlich...aber auch sehr cool
rogerjulien
#114 erstellt: 14. Jul 2013, 08:12
Sozusagen eine pseudo d'appolito in gefalltet. Wenn der BT das sieht verkauft er es als Weltneuheit. Endlich entdeckt dank der unerschöpflichen Arbeit der HH, Räumlichkeit bis um die Ecke.
Shark774
#115 erstellt: 14. Jul 2013, 08:20
Ist aber 2,5 Wege und hat somit nix mit D'Appolito zu tun
rogerjulien
#116 erstellt: 14. Jul 2013, 10:03
Das weiß ich alles wohl. Deshalb schrieb ich auch pseudo, es bezog sich auf die Anordnung hier in gefaltet, schade das der Gedanke nicht klar verständlich war.
dommii
#117 erstellt: 14. Jul 2013, 12:10
@chro: Da war ja was, hatte die PM unterwegs gekricht und dann verpeilt zu antworten, kommt sofort.
@SRAM:
@P@: Die Entscheidung ist nicht vorrangig aufgrund deiner Einwürfe gefallen...
@roger: BT ist alles zuzutrauen...
plüsch
#118 erstellt: 14. Jul 2013, 12:33
Als Bonsai IdealBonsai Ideal gabs diese Anordnung mal,
allerdings als Passivmembran.
Gruß plüsch
Heissmann-Acoustics
#119 erstellt: 14. Jul 2013, 13:04
Hi
Finde ich durchaus reizvoll, alledings würde ich den Teiler anders gestalten. Der TMT will auch ein wenig Luft zum Atmen ...
wg300_328857
lg
dommii
#120 erstellt: 14. Jul 2013, 16:35
Der 18S hat einen ziemlich luftigen Korb, das sollte keine Probleme geben. Der Teiler liegt zZ so das die Abteile auf +-0,02l gleiches Volumen haben, wenn die Weichenbauteile da sind werde ich deren Volumen bestimmen und den Teiler entsprechend weniger neigen, das sollte dann klappen.
EDIT sagt dass das Finish wohl auf schwarzgebeiztes MPX auf Stoß rausläuft:
MPX
[Beitrag von dommii am 14. Jul 2013, 16:53 bearbeitet]
chro
#121 erstellt: 14. Jul 2013, 17:02
och so dunkles IMG_1435 Makassar fände ich jetzt auch nicht verkehrt
Mit schwarzer Front natürlich
dommii
#122 erstellt: 14. Jul 2013, 17:03
Ker da bist du mir zuvorgekommen, ich bin gerade am PM tippen...
Makasar mag ich persönlich irgendwie garnicht, auch wenn ich deine Boxen echt gelungen finde!
chro
#123 erstellt: 14. Jul 2013, 17:06
Kein Thema
Da wird sich schon was finden
PokerXXL
#124 erstellt: 14. Jul 2013, 17:27
Moin Dominic
Deine Finish Idee finde ich persönlich schon sehr gut,alleine schon wegen der verwendeten Treibern und dem WG.
Oder den krassen Sprung ins Designwasser mit einem knalligem gelben oder giftgrünen Neon-Outfit.
Greets aus dem Valley
Stefan
ingo74
#125 erstellt: 14. Jul 2013, 17:29
bin auch für grün oder nachrangig für gelb
aber schwarz ist sicher am einfachsten und universal...
dommii
#126 erstellt: 14. Jul 2013, 17:55
Euer Wunsch sei mir Befehl:
MPX grün
ingo74
#127 erstellt: 14. Jul 2013, 18:04
ich brauch noch was grünes fürs kinderzimmer
bin mal gespannt, wie der ls (egal welche farbe) ausschaut.
wo gibts den dann eigentlich zu hören..?
ippahc
#128 erstellt: 14. Jul 2013, 18:26
auf jeden Fall in Neon-Farben!
das hat noch kein Hersteller!
und wenn du die teile mal Vermarktest,
kann man ja noch sonder auflagen in Dummmädelrosa machen!
dommii
#129 erstellt: 14. Jul 2013, 18:49
Zu hören gibts die kleinen bei mir im schönen Erwitte/NRW und wenn (was ich hoffe) bis dahin fertig auf dem Treffen der IGDH.
Neon ist natürlich sehr cool, ich lasse so nen Quatsch grundsätzlich immer mit mir machen, aber ich denke nicht das daraus ein großartig kommerziell angelegtes Produkt wird. Was ich mir vorstellen könnte wäre die Schallwände oder Bausätze zu günstigen Konditionen zu verkaufen, das Projekt soll aber definitiv weiterhin Open Source sein.
Ich hab mir gerade mal fix eine Winkelmesseinrichtung erdacht:
messung
Dank der zwei Drehachsen um den HT-Mittelpunkt sind auch vertikale und diagonale Messungen einfach möglich. Was sagt die Fachwelt?
[Beitrag von dommii am 14. Jul 2013, 18:51 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#130 erstellt: 14. Jul 2013, 18:51
@Cpt: Ich lerne gerne dazu, kannst du mir den passenden Tip geben wie ich die gegenseitige Beeinfussung der parallelen Reihenschwingkreise über die Kopplung simulieren kann? Ich seh es gerade nicht...
Als allererstes am besten umsortieren: R5 und L5 vor den Sperrkreis setzen. Dann:
in Deinem Ersatzschaltbild ist L4 das Gehäusevolumen. Beide Treiber sind genau an der Stelle gekoppelt. Das heißt, Du bildest einen weiteren Zweig parallel zum gesamten jetzigen, und dafür duplizierst Du einfach R4, R5, L3, L5 und C2. Der Strom durch die jeweiligen Parallelwiderstände ist die Membrangeschwindigkeit, durch die Spulen die Auslenkung und durch die Kondensatoren die Beschleunigung.
dommii
#131 erstellt: 14. Jul 2013, 19:32
Ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe, was bei mir gedanklich dabei rausgekommen ist macht aber imho keinen allzugroßen Sinn:
simup
Hast du das so gemeint? Das würde ja bedeuten das beide exakt gleichen Hub machen würden...
Cpt._Baseballbatboy
#132 erstellt: 15. Jul 2013, 06:34
Ja, mein Fehler. L4 muss eine Serienspule sein.
dommii
#133 erstellt: 15. Jul 2013, 09:59
Also das einzige was ich gefunden habe was deiner Beschreibung nahe kommt wäre das hier:
ersatzschaltbild
Quelle
Nur ist dabei das Luftvolumen als Serienkondensator dargestellt...
Cpt._Baseballbatboy
#134 erstellt: 15. Jul 2013, 12:40
Ist ja auch richtig. Deine ursprüngliche Schaltung ist halt einfach auf der anderen Seite vom "BL"-Übertrager: die Schaltung ist dual dazu.
Dual heißt: Serien <=> Parallelkreisen, Kondensatoren <=> Spulen
In Deinem letzten Bild würde das zweite Chassis auf der rechten Seite vom Gehäuse-"RC" auftauchen, mit eigenem Generator. Beide Chassis arbeiten dann parallel auf das Gehäusevolumen (Verbindung am "heißen" Pol vom Gehäuse-RC). Umwandlung ist dann:
- "linkes" Chassis Serien- in Parallelkreis nach Masse (inkl. Impedanztausch)
- "rechts" Chassis Serien- in Parallelkreis nach Masse (inkl. Impedanztausch)
- Gehäuse-RC in Parallelkreis (inkl. Impedanztausch) => Gehäuse-RL
- die drei entstandenen Parallelkreise in Reihe schalten
Solange die Chassis parallel laufen, also ohne Spule oder so Gedöns, kannst Du die einfach zusammenfassen. Durch Deine Beschaltung geht das nicht mehr.
P.S.: wenn Du in der Schaltung R7 und L7 entfernst (nicht überbrückst!), dann hast Du eine Passivmembran. Machst Du deren Aufhängung unendlich weich (=> L6 entfernt) erhälst Du eine BR.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 15. Jul 2013, 12:44 bearbeitet]
Wave_Guider
#135 erstellt: 15. Jul 2013, 20:32
mal unter uns Monitorboxenbau-Anfängern so sinniert:
denke so wie die Box jetzt hängt, das ist für horizontale Messungen gedacht (Drehpunkt = das Loch im Fuß, Schallwandfront fluchtet mit dem Loch) (?)
Jenen anderen Drehpunkt namens "HT-Mittelpunkt" der sicher für vertikeles Messament dienen soll, würde ich aber auf Mitte zwischen HT-Schallführer und TMT legen.
Es sei denn: es ist geplant die Hauptabstrahlachse auf HT-Mittelpunkt zu beschalten (?).
Grüße von
Thomas
dommii
#136 erstellt: 15. Jul 2013, 22:43
@Cpt: Also wenn ich dich richtig verstehe soll ich aus Parallel- Serienschwingkreise machen und dabei Spulen und Kondensatoren vertauschen. Wie komme ich dann an die Bauteilwerte? Könntest du wenn es dir nicht zu viel Arbeit macht das mal beispielhaft durchrechnen? Auch wenn es für das Thema nicht mehr relevant ist, mit den Überführung von Ersatzschaltbildern habe ich mich schon immer schwer getan.
@Thomas: Die Drehachse im Fuß (da kommt dann die Winkelschablone mit dran) liegt wie auch die zum Einstellen der Kippung der Box im Zentrum des Hochtöners. Ich wollte auf HT-Achse abstimmen, deshalb fand ich das sinnvoll, oder sollte der Drehpunkt im Boden mit der Schallwand fluchten?
Wave_Guider
#137 erstellt: 16. Jul 2013, 13:18
Mahlzeit,
Bei Drehpunkt = Schallwandfront würde sich auf horizontalen Winkeln die Entfernung zum Mic nicht ändern. Drehpunkt = Schallwandfront ist deshalb allgemeiner Standart.
Entfernungsänderung würde Pegelveränderung bedeuten, was Nacharbeiten an den Kurven mit sich bringen kann. Kann man machen. Aber spart man sich wenn man s.o. die Drehachse so wählt, das es nicht erforderlich ist.
Auf HT-Achse abstimmen bei HT mit kurzem Schalltrichter würde zumindestmal den erreichten Vorteil der mechanisch auf fast gleiche Ebene gebrachten Schallentstehungsorte, wieder zunichte machen.
Grüße von
Thomas
dommii
#138 erstellt: 16. Jul 2013, 15:09
Macht Sinn, dann wandert der Drehpunkt in Flucht mit der Schallwand. Bei der Abstimmung hast du zwar Recht, wurde bei der KH aber auch auf HT-Höhe gemacht. Die Entscheidung diesbezüglich muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Ich kann jetzt jedenfalls Entwarnung geben, auch wenn der HT und somit das obere Abteil noch nicht dicht ist (der neue 3D-Drucker macht Zicken, für den alten ist kein Material mehr da) macht die Kiste auch nur mit dem TMT ziemlich Laune:
20130716_170307
20130716_170256
20130716_170320
Cpt._Baseballbatboy
#139 erstellt: 17. Jul 2013, 13:11
Lesetipps:
- Zwicker/Zollner
- die Artikel von Small
Ich finde es auch blöd, dass in den mir bekannten Büchern und Artikeln kein einheitlicher Standard zu finden ist. Der eine hat auf die elektrische Seite transformiert (Zwicker), der andere auf die akustische (Small) und der dritte auf die mechanische (weiß nicht mehr wer, habe ich auch schon gesehen).
dommii
#140 erstellt: 17. Jul 2013, 13:34
Danke für die Lesetips, werde ich bei Zeiten mal angehen, die Kiste läuft dank Hilfe eines befreundeten Druckerbesitzers jetzt jedenfalls mehr als zufriedenstellend:
20130717_125833
20130717_152829
Ausführliche Messungen gibt's die Tage, ich muss erstmal für die Klausuren lernen... -.-
dommii
#141 erstellt: 17. Jul 2013, 22:27
Zu später Stunde doch noch ein Update, da der Selbstbaudrucker meines Kumpels nur einen Extruder hat und somit kein zusätzliches Stützmaterial drucken kann gibt es hier für Nachbauer den Inventor-Projektordner und die entsprechenden STL-Dateien für einen Druck ohne Stützmaterial, der Drucker muss nur Spalte von ca. 1mm Breite frei überbrücken können. Die Inventordateien sind als Edu-Version markiert da auf dem Unirechner entstanden, kommerzielle Nutzung ist deshalb nicht zu empfehlen.
Frank.Kuhl
#142 erstellt: 17. Jul 2013, 22:33
Na, die Amis lesen sowieso mit.
dommii
#143 erstellt: 17. Jul 2013, 22:35
NSA lässt grüßen...
Fosti
#144 erstellt: 17. Jul 2013, 23:14
Moin dommi,
ich rechne inzwischen nix mehr um. Das kommt ja aus einer Zeit als es eigentlich nur Programme für elektrische Schaltungen gab. Mit den heutigen Mathematikprogrammen braucht man das nicht mehr und ich finde das auch wesentlich anschaulicher. Wenn man von der elektrischen Seite eines LS auf die mechanischen Größen der Schwingspule kommen will hat man ja die Beziehungen für einen verlustlosen elektromechanischen Wandler:
F = BL * i und ui = BL * v
F: Kraft auf die Schwingspule
BL: Kraftfaktor
i: Spulenstrom
ui: induzierte Spannung (nicht Klemmenspannung!)
v: Geschwindigkeit der Schwingspule
Das Ganze kommt daher, dass die elektrische Luftspaltleistung P_delta = ui * i gleich groß der mechanischen Leistung P_mech = F * v sein muss.
Endlich sieht man auch mal wo der Kraftfaktor seine physikalische Bedeutung hat Er hat sowohl die Einheiten [ N / A ] "Kraft pro Ampere" als auch [ V * s / m] "Spannung pro Geschwindigkeit".
Von der mechanischen Welt in die akustische gibt es entsprechende Koppelgleichungen (Wandler), die immer darauf beruhen, dass die eine Leistung ind die der anderen Welt 1:1 gewandelt wird.
dommii
#145 erstellt: 18. Jul 2013, 05:31
Danke für den Einwurf, auch wenn die Zusammenhänge mir schon bewusst waren, ich wüsste aber nicht wie mir das bei meinem Problem mit der aktiven Passivmembran weiterhelfen sollte...
dommii
#146 erstellt: 20. Jul 2013, 22:07
Die Frequenzweichenbauteile sind eingetrudelt, also direkt wieder ab an's Zeichenbrett:
123
Master
Wie man sieht wird der Platz langsam knapp...
Die zweite Version für mit ohne Stützmaterial befindet sich zur Zeit im Druck, schönes schwarz direkt außem Drucker, Fotos gibts hoffentlich Montag.
HiFi-Selbstbau
#147 erstellt: 23. Jul 2013, 11:01
Hi Captain,
Ja, habe ich angehört. Das Mikro steht im Windzug.
Was Du nicht alles weißt. Das Mikro war 50 cm entfernt von der Box, zwischen TT und HT und damit definitiv NICHT mehr im Windzug der BR-Rohre.
Und wie hören sich diese Strömungsgeräusche bei echter Musik an? Meistens ist das alles gar nicht so dramatisch, wie es sich mit Testsignalen anhört.
Das ist allerdings richtig - meist werden die Strömungsgeräusche durch andere Signale verdeckt. Bös wird es dann bei "nur-Tiefton-Passagen".
Durch die vermutete BR6-Abstimmung mit 6 dB Anhebung bei der Abstimmfrequenz regt der Tieftöner das Rohr schon stark an . . .
Gruß Pico
Cpt._Baseballbatboy
#148 erstellt: 23. Jul 2013, 11:29
Das weiß ich, weil Ihr das so schreibt:
HiFi-Selbstbau schrieb:
Außerdem bläst es so stark aus dem kleinen Bassreflexrohr, dass das Mikro in 50 cm Abstand Windgeräusche erzeugt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 23. Jul 2013, 11:30 bearbeitet]
Ezeqiel
#149 erstellt: 23. Jul 2013, 11:34
Uups.
dommii
#150 erstellt: 25. Jul 2013, 11:29
Hehe...
Die Teile lassen noch bis Freitag auf sich warten, da sehe ich meinen Kommilitonen erst wieder.
Ich beschäftige mich zur Zeit mit der Beweichung, bin mir aber zwischen Linkwitz und Butterworth ziemlich unschlüssig. Butterworth hat ein konstantes Energieverhalten, aber außerhalb der Achse ergeben sich ziemlich arge Erhöhungen welche schneller hörbar sind als die Senken durch Linkwitz.
18dB Butterworth habe ich deshalb einmal qad realisiert:
But3
Mir ist unter den Hörbedingungen nichts negativ aufgefallen, messtechnisch sah man aber je nach Winkel recht kräftige Überhöhungen. Wie das ganze dann in einem starkbedämpften Regieraum klingt - keine Ahnung...
[Beitrag von dommii am 25. Jul 2013, 11:36 bearbeitet]
dommii
#151 erstellt: 26. Jul 2013, 14:57
Schade das keiner eine Antwort parat hat, dann läuft es wohl auf auswählbare Presents hin.
Heute gab es Neuigkeiten von der Teilefront:
20130726_15161620130726_151548
20130726_16390620130726_163931
Die Teile werden bei Zeit nochmal übergeschliffen und dabei mattiert, dann sollte das ganz ordentlich aussehen. Das Klebeband ersetzt erstmal provisorisch die Schallwandverschraubung...
[Beitrag von dommii am 26. Jul 2013, 15:02 bearbeitet]
Wumpe 15-1,4
*blubberbernd* am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  50 Beiträge
Regalbox (6ND430 + AM25 AIR)
gsds am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  7 Beiträge
3D-Entwicklung
am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  18 Beiträge
3D Zeichenprogramm
hitmajo am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
3D-Druck für Gehäuse?
xeper am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  55 Beiträge
3D gedrucktes ?back loaded horn?
sucrax am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  6 Beiträge
3d Spiral-Horn
golfgott am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
2.1 System 3D Druck
GreenDi am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  19 Beiträge
Software für 3D Gehäusekonstruktion gesucht
Pauge am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  5 Beiträge
Tool zur Umrechnung2D-> 3D FL Horns
**5000w_basemachine** am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.620
