Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Wumpe - 6ND430 + XD270-F4 am 3D-Druckerwaveguide
jogi59
#251 erstellt: 28. Aug 2013, 14:35
SRAM (Beitrag #250) schrieb:
Am Ausgang eines solchen Verstärkers, auch wenn dieser gleichstromgekoppelt sein sollte herrscht weder an der heißen (roten, plus, .....) Klemme noch an der Masse (schwarzen, minus, .....) Klemme ein Potential zu externen Geräten, der Erde oder dem Netz.
Das sollte so sein.
Leider gibt es Endstufen (manche billige chinesische Class-D PA Verstärker fallen mir da gerade ein), bei denen an beiden Polen eine Gleichspannung von über 70V gegen Masse anliegt.
SRAM
#252 erstellt: 28. Aug 2013, 15:23
siehe obige Einschränkung:
"billig"
"Brücke"
sollten gar 70 Volt gegen Masse Netz anliegen, dann ist das Kriminell und das abrauchen einer solchen Stufe zu begrüßen.
Gruß SRAM
Cpt._Baseballbatboy
#253 erstellt: 29. Aug 2013, 10:22
Maximal ist Masse auf Gerätemasse gelegt. Ist gleichzeitig der Einzelkanal in Brücke ausgeführt (sehr selten bei ernstzunehmenden Geräten, denn in der Regel möchte man gerade bei diesen die Möglichkeit haben die beiden Ausgangskanäle zu brücken, was dann nicht möglich wäre), so dürfen bei der beschriebenen Verschaltung die Gerätemassen keinen Kontakt haben. Das ist der einzige Fall, bei dem Einschränkungen bestehen. Bis auf "protect" passiert aber auch in diesem Falle garnichts, wenn man versehentlich so verschaltet.
Diese Einschränkung wäre weiter oben allerdings schon angebracht gewesen. Die erfordert nämlich eine Kontrolle des verwendeten Verstärkers. "Ernstzunehmend" ist dabei keine gute Grundlage, denn woran sieht der Nutzer von außen, ob das Gerät "ernstzunehmend" ist?
Viele ClassD-Chipverstärker sind heutzutage in Brücke am Ausgang ausgeführt (erfordert nur eine Betriebsspannung und kleinere Kapazitäten). Deren Ausgänge sind zueinander NICHT galvanisch getrennt, und dann kann es scohn böse ausgehen (wobei diese Chips eigentlich immer zuverlässig geschützt sind).
Torsten70
#254 erstellt: 29. Aug 2013, 22:22
I.d.R. wird so ein Box aus einem DSP angesteuert. Spätestens der stellt über die Eingänge der Verstärker eine Verbindung her. Wie die dann aussieht und welche Effekte dadurch (und das Verbinden der Ausgänge) entstehen hängt von den Verstärkern ab. Das kann bis zum Abrauchen über Brummen und sonstigen Störungen bei Schaltverstärkern alles mögliche sein und ein zusammenschalten irgendwelcher "Massen" die ggf. gar keine sind, in Verbindung mit dem Zusammenschalten der Eingänge (und dieser Massen) ist bei jedem Verstärkerwechsel erneut spannend.
WeisserRabe
#255 erstellt: 11. Sep 2013, 19:05
neuigkeiten?
dommii
#256 erstellt: 11. Sep 2013, 20:00
Ja, mein Account ist wieder freigeschaltet...
Der Drucker meines Kommolitonen macht Probleme beim Verarbeiten des grünen Materials, deshalb ging es nur virtuell weiter. Ich werde mir höchstwarscheinlich einen MTplus 300 D anschaffen, damit sollte das kein Problem sein. Zur Not wird es für das IGDH-Treffen eine weitere Box mit schwarzer Front.
Zu den Fragen die auftauchten:
Die Weiche wird intern, die Ansteuerung der LEDs braucht eine symetrische Spannungsversorgung und die Hypex-Module wollen gerne eine geschirmte Leitung sehen wenn es länger wird, macht mit HT und TMTs 8 Kanäle, der Schirm wird nur einseitig aufgelegt. Die Konvektionierung der Kabel ging dank Schrumpfschlach um den Schirm problemlos.
bananana
#257 erstellt: 11. Sep 2013, 20:13
hrhr bin ja pünktlich zurück und gespannt wies weitergeht
chro
#258 erstellt: 12. Sep 2013, 04:49
Herzlich Willkommen zurück
Hitower
#259 erstellt: 14. Sep 2013, 08:59
HI
Sehr schön das es weitergeht!
Grün hat was...
Daniel
WeisserRabe
#260 erstellt: 29. Sep 2013, 11:05
gibt es noch immer Probleme mit dem grünen Druck?
Torsten70
#261 erstellt: 29. Sep 2013, 18:34
Dommi sitzt vermutlich noch schmollend in der Ecke, weil die Mods so böse zu ihm waren
Ist ja auch erst 10 Monate her seit der Vorschlag gemacht wurde, eine K&H im Selbstbau zu machen. So eine Vorlaufzeit muss man natürlich auch erst mal mit der verbleibenenden, persönlichen Lebensererwartung durchrechnen
dommii
#262 erstellt: 29. Sep 2013, 19:42
Leider funktioniert das ganze noch nicht zufriedenstellend, wir konnten den Fehler aber eingrenzen und hoffen auf Besserung, zur Not werden es erst zwei schwarze...
Torsten70 (Beitrag #261) schrieb:
Dommi sitzt vermutlich noch schmollend in der Ecke, weil die Mods so böse zu ihm waren :)
Nö, ich habe ein Studium, eine Selbstständigkeit (inkl. entsprechender Projekte) und dazu noch ein Privatleben. Das sowas einer der in Themenbereichen schreibt in denen er eh nur meckert schwer nachvollziehen kann ist natürlich verständlich.
Der Start meines Projektes ist genau drei Monate und zwei Tage her, die Waveguidekontur inkl. Schallwand stand schon acht Tage später.
nailhead
#263 erstellt: 30. Sep 2013, 04:33
Sehr gut, nur nicht unnötig provozieren lassen!
Lese gespannt mit und freue mich auf Ergebnisse - die meinetwegen ruhig noch etwas dauern können
WeisserRabe
#264 erstellt: 30. Sep 2013, 16:40
man kanns ja immer noch grün lackieren, wenn der grüne Kunststoff sich nicht drucken lässt
dommii
#265 erstellt: 30. Sep 2013, 16:54
@nailhead:
@Rabe: Der grüne Kunststoff ist wegen der LEDs transparent, deshalb ist lackieren eher schlecht.
[Beitrag von dommii am 30. Sep 2013, 16:55 bearbeitet]
WeisserRabe
#266 erstellt: 30. Sep 2013, 17:05
LEDs? Igitt!
du kannst ja auch noch negativ Formen mit den bereits gedruckten Waveguides gießen und dann grünes PET mit dem Heißluftfön dran anpassen
dommii
#267 erstellt: 30. Sep 2013, 17:22
Wenn du die LEDs hinter der gedruckten Innenstruktur sehen würdest wüsstest du weshalb LEDs und warum nicht einfach tiefziehen.
WeisserRabe
#268 erstellt: 30. Sep 2013, 17:26
hab ich ein Foto übersehn? die ersten Probedrucke in grün sahen recht undurchsichtig aus
dommii
#269 erstellt: 30. Sep 2013, 17:31
Man sieht es in den Fotos sehr schlecht, aufgrund der Lagen gibt es viele diffuse Brechungen im Druck. Deshalb schimmert vorallem bei Licht von hinten die Wabenstruktur gut durch. In #224 sieht man es ein bisschen, ich gucke mal ob ich davon bessere Fotos machen kann.
Hitower
#270 erstellt: 22. Dez 2013, 00:09
Hi
Wie ist der Momentane Stand?
Daniel
Wumpe 15-1,4
*blubberbernd* am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  50 Beiträge
Regalbox (6ND430 + AM25 AIR)
gsds am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  7 Beiträge
3D-Entwicklung
am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  18 Beiträge
3D Zeichenprogramm
hitmajo am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
3D-Druck für Gehäuse?
xeper am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  55 Beiträge
3D gedrucktes ?back loaded horn?
sucrax am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  6 Beiträge
3d Spiral-Horn
golfgott am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
2.1 System 3D Druck
GreenDi am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  19 Beiträge
Software für 3D Gehäusekonstruktion gesucht
Pauge am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  5 Beiträge
Tool zur Umrechnung2D-> 3D FL Horns
**5000w_basemachine** am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.608
