keine Power vom AM80
herb151
#1 erstellt: 09. Sep 2013, 14:43
hab mir wie in der K&T beschrieben nen geschlossenen Subwoofer gebaut mit nem AM80 Aktiv Modul und nem AW2000, Laptop wie beschrieben an High Level in am Modul angeschlossen, ans Modul dann meine Nahfelder angeschlossen.
Subwoofer ist bei normalem bis lauten hören nicht wahrzunehmen, erst, wenn man so laut aufdreht dass man es kaum mehr aushält spürt man den Subwoofer. Ich hab den Laptop dann an den Subwoofer Eingang vom Aktiv Modul gesteckt, dann kam Bass aus dem Subwoofer raus, allerdings klang der sehr schlecht und auch überhaupt nicht tief. Über diesen Eingang funktionieren die Lautsprecher sowieso nicht, insofern kommt nur der High Level In wie in der Anleitung beschrieben in Frage.
Hat jemand ne Idee was das Problem ist?
Weil sonst ist das Ding für mich ja absolut wertlos wenn kein Ton raus kommt.
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 09. Sep 2013, 16:08
Das Problem habe ich mit meinem Modul auch. Diese High Level Ins funktionieren irgendwie nicht richtig.
King_Sony
#3 erstellt: 09. Sep 2013, 16:46
Bei mir fast das gleiche. Wenn ich das Modul auf Automatik stelle und ich schalten den Verstärker aus und nach einer Zeit wieder ein, muss ich jedes Mal den Stromstecker ziehen, weil sonst nur "Plop Plop ..." rauskommt, oder zwischendurch auch kein Ton. Auch mit Highlevelin.
herb151
#4 erstellt: 09. Sep 2013, 20:20
bei mir hats ja auf on auch keine power
MBU
#5 erstellt: 09. Sep 2013, 20:55
ähnliche Probleme hatte ich damals mit dem AM-120.
Die Automatik fuinktionierte nur unzufriedenstellend. Das habe ich dan mit "always on" und Stromtrennung über Steckdosenleiste mit Schalter gelöst.
Die Eingangsempfindlichkeit des Moduls war auch zu gering. Da konnte ich aber einen Widerstand austauschen und damit war das Problem gelöst.
Kap84
#6 erstellt: 10. Sep 2013, 05:50
Hey.
Wie steckt man einen laptop an einen highlevel Anschluss? Oder ist da noch irgendwo ein Verstärker zwischen ;-) ?
Der sub braucht auch etwas Einspielzeit. Druck kannst du mit dem mini teil aber nicht erwarten.
Dein Problem wird wohl sein das der Wirkungsgrad vom sub nicht zu deinen Boxen past. Könnte man nur über den lfe Eingang lösen.
herb151
#7 erstellt: 10. Sep 2013, 06:25
es hat nen nano patch controller dazwischen, aber auch wenn ich auf ON hab hört man vom sub erst was, wenn die lautstärke unerträglich wird.
insofern wüsste ich auch nicht wie ich ihn einspielen soll, ich kann ja jetzt nicht stundenlang so laut hören dass ich mich nicht mehr im raum aufhalten kann
Joker10367
#8 erstellt: 10. Sep 2013, 12:09
Der Controller ist doch aber kein Verstärker O.o sind deine Lautsprecher aktivlautsprecher? Ich vermute mal ganz stark, weil du sonst gar nicht erst laut machen könntest. So muss das dann aussehen:
Neu Bitmap
Mit einem Klinke-auf-Cinch-Kabel aus dem Laptop raus. dann folgen jeweils ein Y-Kabel ebenfalls mit Cinch (blau) und dann jeweils eine Leitung aus den Y-Kabeln in den Sub (grün) und die beiden übrigen, in den rechten und linken Lautsprecher (rot und schwarz)
Und dann natürlich mit den Cinch-Kabel beim Sub nicht mehr in den High-Level-In sondern in die normalen Cinch-Eingänge
[Beitrag von Joker10367 am 10. Sep 2013, 12:10 bearbeitet]
herb151
#9 erstellt: 10. Sep 2013, 14:51
sind aktivlautsprecher
super, danke für die zeichnung, sehr gute arbeit!!
genau das hatte ich schon befürchtet, dann werde ichs wohl entsprechend anpassen müssen am wochenende
herb151
#10 erstellt: 14. Sep 2013, 09:54
ich hab die kabel vom kleinen bazi jetz noch mal umgelötet, jetz läufts, der bass ist aber (noch?) nicht voll da, klingt extrem dumpf und leer, tief geht er überhaupt nicht runter, man hört ihn nur ab 100hz, ich lass ihn jetz mal 12h einspielen und dann schau ich ncoh mal, die subwoofer müssen sich ja immer erst ne zeit einspielen
herb151
#11 erstellt: 30. Sep 2013, 13:59
leute es geht endlich!
die verkabelung vom joker war leider nicht zielführend, es kam zwar bass, aber der war so gering, nahezu nicht wahrnehmbar.
die einzige lösung war vom laptop ein kabel an die nahfelder, ein kabel als x.1 subwoofer ausgang an den chinch eingang vom sub.
zum glück hat mein laptop 3 konfigurierbare audio ausgänge
jetzt machts halt richtig BOOM BOOM BOOM
Joker10367
#12 erstellt: 03. Okt 2013, 10:14
Dann hat dein Laptop scheinbar eine integrierte 5.1-Kanal Soundkarte mit an Board und war bereits darauf konfiguriert den Bass von den Lautsprecher wegzunehmen und auf den x.1-Kanal umzuleiten. Ich schätze mal, das Kabal was jetzt zum Subwoofer geht steckt im Laptop in der orangen Buchse?
Wenn man aber nur 2.0 am Laptop hat, wäre mein Schaltbild aber definitiv eine korrekte Möglichkeit gewesen =)
herb151
#13 erstellt: 04. Okt 2013, 07:26
ja, das hat sie. allerdings war sie zunächst noch nicht darauf konfiguriert.
ich kann die buchsen am laptop konfigurieren, insofern ist es egal in welche ich sie stecke, aber sie ist als subwoofer ausgang jetzt konfiguriert.
zunächst hatte ich am laptop ja nur 2.0 eingestellt, und am subwoofer kam einfach nix an. dann hatte ich 5.1 eingestellt und die kabel geändert, und es kam wieder nix an bzw. eben nur bei x.1 quellen, dann hab ich noch den upmix aktiviert und seitdem gehts
nur echt blöd wenn ich jetz mal ne andere quelle anschließen will, davor gings nämlich mit handys usw genau so wenig, es gab einfach kein bass.
ich bin nur froh das es endlich geht
Mivoc AM80 einbaufrage
Majah195 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  2 Beiträge
welchen sub mit am80
Killjoy am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  8 Beiträge
"Versacube" mit Mivic AM80?
ronmann am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
Mivoc AM80 undicht!
Kraligor am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  3 Beiträge
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Welches Chassis für AM80
Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
Mivoc AM80 überhitzt
Vedder73 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  13 Beiträge
Anschluss Mivoc AM80 MK2
Philsorito am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  4 Beiträge
W69-1042 mit Mivoc AM80
gr1zzly am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  9 Beiträge
AM80 entlasstet nicht meine Sateliten
nic-enaik am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedWaljan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.538
