HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Spannung auf Breitbandlautsprecher? | |
Welche Spannung auf Breitbandlautsprecher?+A -A |
derwildi
10:34
erstellt: 08. Okt 2013, |
Hey liebe Gemeinde, ich habe vor 2 Monaten meine Lautsprecher (W8-1772 Breitbänder) fertig gestellt und bin zufrieden mit dem Klang. Jetzt kam ein Kumpel, der sagte die Phase sei Verschoben. Kurz den Anschluss getauscht und schon kam ne Schippe mehr Druck hinterher :KR. Aber bevor ich nun die Weiche untersuche und den Treiber rausschraube, sagte er ich soll mal Gleichspannung mit einer Batterie drauf geben und schauen ob sich beide Lautsprecher links und rechts in die gleiche Richtung bewegen. Ist das üblich, so Verpolung zu testen, oder gibts ne alternative? Und welche Spannung wäre angebracht, 1.5V Batterie oder doch mehr? - ich will da nix verbruzzeln. Im Weg ist noch eine Frequenzweiche, aber Kondensatoren, Spulen und Widerstände sollte ne kurze Gleichspannung nichts ausmachen? |
cr
10:42
1,5V Macht der Frequenzweiche nichts. Die Phase testet man normal mit einem Phasentestsignal. Ist der einfachere Weg. Korrekt kommts aus der Mitte, verpolt ist es diffus unortbar. Wenn du den LS selber gebaut hast, siehst du zudem ja wohl, ob beide gelcih gepolt angeschossen sind. Was muss man da lange testen? |
derwildi
10:52
Also der Phasentester aus Youtube zeigt dass ich wirklich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht hatte. Super, dankeschön ![]() Obwohl ich es selber gebaut habe, wollte ich nun nicht extra die Frequenzweiche und den Treiber abschrauben, da dort irgendwo ein Fehler IM Lautsprecher vorliegt, nicht vom Verstärker zum Lautsprecher. |
cr
12:22
Ok, dann passts ja jetzt.... |
MBU
04:18
erstellt: 09. Okt 2013, |
ich messe das normalerweise mit ARTA. Wenn plus und minus an den LS-Anschlüssen nicht (mehr sichtbar) markiert sind nehme ich eine "gammelige" (verbrauchte) Batterie. Der Plus-Pol des LS-Terminals ist bei Anschluss des Pluspols der Batterie da, wo die Lautsprecher-Membrane nach vorne ausgelenkt wird. |
Breitbandlautsprecher XxXusernameXxX am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
Breitbandlautsprecher! JaCkY_bOyS am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
Breitbandlautsprecher empfehlenswert? jojok2000 am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 11 Beiträge |
Welchen Breitbandlautsprecher? Nöps am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 18 Beiträge |
90mm Breitbandlautsprecher max. am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
breitbandlautsprecher-frage karl(s)ton am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 15 Beiträge |
Verkabelung Breitbandlautsprecher ? Checker01 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Breitbandlautsprecher selbstbau jagarou1337 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 49 Beiträge |
Gehäuse für 60W Breitbandlautsprecher Lausert am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 17 Beiträge |
Suche Breitbandlautsprecher für Massenherstellung Cloud-Strife am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.191
