HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Integrierter Eigenbau | |
Integrierter Eigenbau+A -A |
Highner1
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 00:14 | |
Hallo! ich habe momentan ein Projekt am laufen und brauche eure Hilfe! Ich muss einen Lautsprecher zur Musikwiedergabe in ein Gerät integrieren. Dafür steht leider begrenzer Platz zur Verfügung, nämlich ein Volumen in Form eines Zylinders mit einer Höhe von 7,5cm und einem Durchmesser von 9cm. Die Maße können noch verändert werden, aber gerade die Höhe sollte im wesentlichen in der Dimensionierung erhalten bleiben. Das sind selbstverständlich keine Hifi-Maße und das ist auch nicht das Ziel. Aber wie kann ich aus dem geringen Platz das beste herausbekommen? Ich bin in Lautsprechereigenbau leider Neuling. Vielen Dank |
Zalerion
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 01:06 | |
Öhhmm, 3" Breitbänder vielleicht. Wobei die von sich aus keinen Bass machen und ohne Tricks (TML zum Beispiel), die aber für normal leider wesentlich größer sind, lassen die sich davon auch nicht wirklich überzeugen. Vielleicht gibt es ja brauchbare 3" Koaxe? Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Ansonsten mal ein paar Vorschläge ins Blaue: FRS 8 SP8/4SQ W3-871B Wobei die alle eben nicht wirklich tief gehen werden, wie tief wirklich, kann man mal simulieren. Sortiert sind die Treiber nach vermuteter Qualität (FRS und SP8 kann ich nicht gegeneinander beurteilen, ist aber die Meinung von anderen, beide wirklich sehr günstig und für den Preis echt klasse, der W3 spielt ein paar Ligen hören, ist aber auch entsprechend teurer - etwa doppelt so viel -, wobei ich bei ~24€/Stk. immer noch nicht von wirklich teuer sprechen mag). [Beitrag von Zalerion am 06. Dez 2013, 01:07 bearbeitet] |
Highner1
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 01:13 | |
Vielen Dank, das hat mir schon sehr weitergeholfen! Hast du noch Tipps zum Gehäuseaufbau? Wohl am besten geschlossen, oder? |
Zalerion
#4 erstellt: 06. Dez 2013, 01:19 | |
Das kommt drauf an. Diese Minitreiber, vor allem, wenn sie alleine spielen sollen, fühlen sich üblicherweise in TML oder Horn-ähnlichen Konstrukten sehr wohl, da sie etwas an Bass gewinnen. In so kleinen Volumina wie du sie hast, weiß ich das nicht, allerdings brauchen die genannten Arten wie schon gesagt etwas Platz, weshalb eigentlich nur Bassreflex (BR) in Frage käme und dass müsste man dann eben gegen Geschlossen (CB) simulieren oder testen. Kommt also auf Volumen und Treiber an, ich weiß ja auch nicht, wo es eingebaut werden soll. Wenn einfach nur unsichtbar, ist vielleicht auch sowas eine Möglichkeit? |
Highner1
#5 erstellt: 06. Dez 2013, 01:26 | |
Alles klar, vielen Dank! Bei meinem Projekt muss ich den Lautsprecher in ein Gehäuse integrieren. Bassreflexöffnungen kann ich da sicher noch unterbringen Ich werde mal versuchen mehr Platz rauszuholen. Gibt es prinzipiell Einschränkungen bei der Form des Gehäuses? Ich hätte wohl noch die Möglichkeit bei meiner Konstruktion ein flaches kuppelförmiges Volumen (Also eine Seite flach, in der Kuppelform das Chassis) herauszuholen. Oder ist das eine Verschlimmbesserung? |
Zalerion
#6 erstellt: 06. Dez 2013, 01:35 | |
Gehäuse sollte theoretisch keinen Einfluss haben. Nur die Schallwand vorne - Maße, speziell in der Breite - (Bafflestep) hat Einfluss, soweit ich weiß auf die Abstrahlung; dass sind allerdings physikalische Gefilde, in die ich noch nicht vorgedrungen bin und wo ich mich sehr unwohl finde. Soll heißen, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber wenn du ernsthaft an einer Konstruktion interessiert bist und das Beste rausholen willst, gibt es sicherlich genug Material zum einlesen im Netz. [Beitrag von Zalerion am 06. Dez 2013, 01:35 bearbeitet] |
Highner1
#7 erstellt: 06. Dez 2013, 01:36 | |
Super, vielen Dank das hat mir schon ordentlich geholfen Schönen Abend noch! |
sayrum
#8 erstellt: 06. Dez 2013, 10:09 | |
Moin, der Tangband W3-933 ist im low budget-Bereich mMn. sehr zu empfehlen. Momentan für 9,99€ /Stück Der Korb 85mm Durchmesser, dafür strahlt er den Hochton wesentlich breiter ab als zB der W3-871 -> man muss also nicht direkt davor sitzen um auch Höhen zu hören Wenn Du vom Platz 340mmh x 120mmw x 225mm t hinbekommst, kann der sogar amtliche 60Hz Das ist für so ein kleines Chassis sehr gut! Im Nachbarforum wird das Projekt gerad zu Ende entwickelt. Da lohnt es sich mMn dem Chassis etwas Platz zu gönnen. Viel Spaß beim Basteln |
Highner1
#9 erstellt: 06. Dez 2013, 11:54 | |
Vielen Dank, der steht jetzt mit auf der liste Ich würde ihm ja auch gerne mehr Platz gönnen aber das ist leider einfach unmöglich. Wenn ich das Teil fertig habe gibts hier aber ein Bild! Vielen Dank! |
Brauche hilfe für eigenbau feyca am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Fragen zur Dimensionierung von Frequenzweichen Hansinator am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 7 Beiträge |
IHA-Dimensionierung? Spatz am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
Kasten für Einbaulautsprecher in Leinwandabkastung nötig? Maße? TheChange am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Lautsprecher Selbstbau reutlinger am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 2 Beiträge |
Bitte Hilfe zur Gehäusebau bincy am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Eigenbau eines Wlan-Radios Kililenz1.1 am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Erster Eigenbau mit Isophon Chassis.....ein langer Weg zum Ziel Christiane_ am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 161 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau projekt ThommyNKWD am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 21 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau. Tipps zum Innenausbau gesucht johnsk am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 18 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.949
