HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alternativen zum B&G Neo 10 | |
Alternativen zum B&G Neo 10+A -A |
Quo
10:05
erstellt: 04. Feb 2014, |
Moin, animiert durch eine Verkaufsanzeige, möchte ich mein Selbstbauprojekt wieder aufleben lassen. Als Tieftöner fungiert ein Vifa 26 WA 550 in einem 38 l Gehäuse. Als HT-Einheit kommt der Neo 3 PDRW auch in einem eigenen Gehäuse zum Einsatz. Somit würde für den Mitteltöner auch ein eigenes Gehäuse geschreinert werden. Allerdings kann ich den NEO 10 als Dipol nicht verbauen, weil das Aufstellungstechnisch nicht klappt. Die LS stehen fast ganz an der Wand. Momentan werkelt bei mir ein Andrian Audio AA 130 der den Bereich zwischen 200 und 4000 Hz gut abdecken kann, aber mich nicht ganz zufrieden stellt. Irgendwie passt das nicht ganz zusammen; Stichwort Homogenität. Und da kommt meine Frage ins Spiel. Welche Alternativen kommen in Frage, die das Anforderungsprofil erfüllen könnten ? Der Preis sollte nicht über den NEO 10 liegen, eher deutlich darunter. |
Quo
21:21
Keiner eine Idee oder einen Tipp ? Fehlen noch Infos ? Projekt nicht umsetzbar ? |
Kay*
21:58
wo ist dein Problem? der Neo 10 oder Neo 8 muss nicht als Dipol betrieben werden ![]() |
WSU
22:16
Hallo, bei meiner 20d läuft der Neo10 mit dem Bedämpfungsflies von Proraum auch an der Wand gut. Das ist fast wie CB. Grüsse Wolfgang |
Quo
22:16
Nunja, beim NEO 10 definitiv der Preis. Ist mir zum Ausprobieren / Spielen / Nebenanlage einfach too much. Kann ich, besser gesagt, sollte ich den 8er so tief laufen lassen ? Eine Fahrt nach Bad Oeynhausen ist aber schon geplant. [Beitrag von Quo am 04. Feb 2014, 22:18 bearbeitet] |
WSU
22:24
Den Neo8 hatte ich bei mir mit 600Hz zum TT getrennt, 400 waren es im Orginal, das ging auch noch grad so. Noch tiefer geht denk ich nicht, habe ich aber aufgrund der Messungen auch nicht probiert. Grüße Wolfgang |
Killerspring
17:59
erstellt: 05. Feb 2014, |
Für den Neo 10 kenne ich keinen Ersatz, aber es gibt etwas ähnliches zum Neo 8. Der Audiopur MAG20M, deutlich günstiger hab ihn aber nicht gehört und kenne keine Messungen. |
Quo
17:38
erstellt: 06. Feb 2014, |
Dank schonmal so weit. Um das Ganze ein wenig zu präzisieren. Es muß kein Magnetostat sein. Als Alternative käme zB auch ein TI 100 in Frage, aber vermutlich laufe ich damit nicht besser, als mit meinem vorhanden TMT. Auch wenn er aus dem Car-Hifi-Bereich kommt. Ich weiß, das das eigentliche Problem der Vifa ist. Ist eigentlich ein reines Subchassis. Er läuft zwar sehr schön linear, aber ihm fehlt oberhalb von 90 Hz ein wenig Punch. Die Membran ist halt sehr schwer. Vielleicht sollte ich dem Ganzen einfach einen neuen T(M)T gönnen der von 40 bis 400 Hz den beiden NEO`s ebenbürtig ist. Das Ganze war ja nicht als Projekt geplant, sondern sind mehr oder weniger Chassis, die inzwischen übrig sind und zum Rumstehen sind die halt zu schade. Nur so richtig zusammen habe ich die drei noch nicht bekommen. @ Killerspring; der Audiopur sieht vom Klirr unter 1 kHz leider nicht ganz so toll aus. Trotzdem ist er preislich recht interessant. Ich hatte Jobsti mal angeschrieben, aber der ist auch noch nicht weiter gekommen. [Beitrag von Quo am 06. Feb 2014, 17:39 bearbeitet] |
Kay*
22:04
erstellt: 13. Feb 2014, |
ich werde es wohl nie verstehen Mit welchem Messsystem biste unterwegs? Wie hast du die FW ausgelegt? Wie steht's mit Raumakustik? Warum keinen echten Mitteltöner? |
Quo
23:22
Hi Kay, was verstehst Du nicht ? Es ist für mich nur Zeitvertreib...zum Spielen es ist kein ernsthaftes bzw. geplantes Projekt. Der Vifa ist von einem 2.2 System übrig geblieben Der wird über eine Frequenzweiche in meinem Lyngdorf-Amp eingebunden. Der AA 130 ist halt aus meinem Auto und wird mit dem B&G Neo3 über einen MiniDSP verheiratet. Momentan sieht es wohl aber danach aus, dass das MiniDSP defekt ist. Das Ganze war ein Versuch. Ist halt untenrum ein wenig dünn. Gemessen wird mit Carma 4und nen Behringer ECM 8000 . Langt für meine Ansprüche Raumakustik ist normaler Wohnraum |
Kay*
20:42
erstellt: 14. Feb 2014, |
ich verstehe nicht, dass du Märchen über den Bass erzählst, eigentlich aber ein Problem mit dem Mitteltöner hast. Ich würde dir empfehlen, einen richtigen Mitteltöner mit Trennung bei etwa 300Hz (nicht wesentlich tiefer) zuverwenden. Richtige Mitteltöner für Kombi mit Magnetostaten wären m.M.n. Breitbänder z.B. ![]() ![]() zum Experimentieren würde ich (sogar) den ![]() antesten p.s. wenn du Probleme mit dem Bass unter 300Hz hast, wäre der Aufbau deiner Box oder deine Raumakustik/Abhörposition zuklären [Beitrag von Kay* am 14. Feb 2014, 20:49 bearbeitet] |
Quo
20:40
erstellt: 15. Feb 2014, |
Danke für die Tipps. Der Cantare sagt mir allerdings nix Ich hatte schon mit hoher Trennung experementiert. Ich mach mich da nochmal ran. Vielen Dank nochmal an alle. |
ALUFOLIE
21:08
Hi, wie kommst du auf diese Vermutung? |
Quo
21:21
Hat sich geklärt. Ich bekomme es momentan nur nicht mit meinem "Musik-Rechner" synchronisiert. Am Laptop funktioniert es. Muss da mal einen PC-Freak fragen. Hat irgendwas mit ActiveX Steuerelementen zu tun. Bekomme das nicht aktviert. |
Kay*
22:58
erstellt: 16. Feb 2014, |
sollte ATD/Italien sein, ist aber auch egal, ich würde an das Problem "klassisch" rangehen, nix Metall, sondern Pappe ![]() |
SucheFrontplatte B&G Neo 3 Caisa am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Schnäppchen? B&G Neo 8 Akeco am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 3 Beiträge |
Monacor Neo hifilulli am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 14 Beiträge |
NEO 3 PDR & PEERLESS HDS 134 spice am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 30 Beiträge |
Thiel One Point NEO hreith am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 32 Beiträge |
B&G Neo3 - neue Frontplatte TeeLicht am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 6 Beiträge |
BG Neo 8 Klirrdiagramm hermes am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 15 Beiträge |
[Baubericht] One Point Neo lillith am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 52 Beiträge |
Bändchen NEo CD 2.0 leinadx. am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 34 Beiträge |
Udo's Axis 34 Neo k-ksen am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 21 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.624
