HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäusevolumen für Breitbandlautsprecher? | |
Gehäusevolumen für Breitbandlautsprecher?+A -A |
xl1200
#1 erstellt: 19. Jul 2012, 21:03 | |
Hallo!! Ich bin absoluter Laie was den Lautsprecherbau angeht. Allerdings würde ich mir gerne für das Büro was nettes bauen. Ich dachte da ein eine Lösung mit einem Breitbandlautsprecher wie zB. http://www.ebay.de/i...&hash=item2eb3d8a724 oder http://www.ebay.de/i...&hash=item2c66a01814 Das sind nur mal 2 Beispiele. Ich würde mich sehr über bessere Vorschläge freuen. Woher weiß ich denn wie groß das Gehäuse sein muß. Steht das bei der Beschreibung der Lautsprecher dabei? Kann man Breitbänder für ein Baßreflexsystem einsetzten? Vielen Dank schonmal für euer Wissen und eure Hilfe. Gruß N. |
Steven_Mc_Towelie
#2 erstellt: 19. Jul 2012, 22:22 | |
Also am besten einen Bausatz bei den üblichen Verdächtigen nach deinem Gusto bestellen, da ist dann alles drin was du für die Lautsprecher brauchst. Inklusive Bauplan für das Gehäuse, den Zuschnitt gibts im Baumarkt um die Ecke. Danach kannst du immer noch sehen ob das etwas für dich ist mit dem selber bauen und ob du dich mit DIYLS infiziert hast. Es kann süchtig machen Hier die Links: Blue Planet FFM Blue Planet PC Speaker Acustic Design Wohlgemuth Udo PC Speaker Spectrumaudio Spectrumaudio Strassacker Strassacker Die sind alle nett und hilfsbereit! Gut Holz! Markus |
xl1200
#3 erstellt: 19. Jul 2012, 23:35 | |
Mmmmhh!! Wo finde ich denn den Bausatz "Kleiner Bretterhaufen"??? Wäre das was für´s Büro? Wie klingt der denn?? Grüße |
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 20. Jul 2012, 00:19 | |
Hier die Infos zB Kleiner Bretterhaufen Am besten wäre wenn du mal überlegst was die Geschichte kosten darf und welcher Platz vorhanden ist. Möglich ist alles, zwei Desktop Speaker oder Zwei kleinere Sats mit einem Subwoofer kombiniert. Oder ein Paar Needles neben den Schreibtisch, oder ein Paar Vifantastisch an die Wand, oder oder oder...... Der Selbstbau ermöglicht einiges. Leider . Aber ich würde mir erst mal zum reinkommen in die Materie einen einfachen Bausatz nehmen, Bassreflex, einfacher Zuschnitt und Fertig ist die Laube so wie der CT222 evtl den passenden Sub CT222 dazu. Du kannst hier auch mal nach dem FR10 von Visaton suchen, da gabs noch irgend was einfacheres an Gehäuse Vorschlägen dafür. [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 20. Jul 2012, 00:39 bearbeitet] |
xl1200
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 01:01 | |
Also handwerklich traue ich mir den Bretterhaufen schon zu Wie dann die Oberfläche gestaltet wird, naja überleg ich mir noch. Aber wie klingen die?? Im Wohnzimmer betreibe ich 20 Jahre alte T&A Criterion 110 E an einem Harman Kardon AVR 445. Damit werden die wohl nicht mithalten können |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 09:46 | |
Na, daß ein kleiner BB nicht mit einer ausgewachsenen 3-Wege-Box mithalten kann, sollte einleuchten, oder? Andererseits sind die Bretterhaufen so billig, daß man ruhig auch einfach mal welche auf gut Glück bauen kann. Es gibt allerdings auch noch massenhaft Alternativen. |
plutperaucht
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 10:03 | |
Hallo User DJDUMP hat mal ein kleines Vergleichsvideo gemacht in dem er 2 verschiedene "10Öre" Versionen und den "Kleinen Bretterhaufen" präsentiert. Zum Video.... Da das ganze mit einem Messmikro aufgenommen wurde bekommt man einen halbwegs brauchbaren Eindruck von den Unterschieden der 3 LS, allerdings sollte auch logisch sein, daß man so keinen wirklich realen Klangeindruck vermitteln kann, denn schliesslich tönt das Ergebnis ja aus den eigenen - womöglich nicht so tollen - Desktophupen Ich finde aber trotzdem, daß hier schön gezeigt wird wie satt (oder schwachbrüstig) die jeweiligen Bausätze spielen wenn man alles richtig macht. [Beitrag von plutperaucht am 20. Jul 2012, 10:05 bearbeitet] |
FreigrafFischi
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 14:09 | |
TJ05
#9 erstellt: 20. Jul 2012, 14:24 | |
CT 209 ohne Sub ? Mir würde das nicht gefallen. Gruß, Theo |
xl1200
#10 erstellt: 20. Jul 2012, 18:59 | |
Naja, wenn ich das gelesene hier im Forum richtig verstanden habe dürften für mein 14 m² Büro die Bretterhaufen doch auch bei "gehobener" Lautstärke ganz gut sein. Für bessere Voschläge bin ich natürlich immer zu haben. Bretterhaufen haben aber scheinbar ein nicht zu toppendes Preis-/Leistungsverhältnis. |
xl1200
#11 erstellt: 17. Aug 2012, 00:17 | |
Ich muß aber trotzdem nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückkommen. Wenn ich einen Breitbandlautsprecher kaufe, woher weiß ich wie groß das Gehäusevolumen sein muß, wenn ich z.B. eine Baßreflex draus bauen möchte??????????? Gruß N. |
Gl0rfindel
#12 erstellt: 17. Aug 2012, 09:01 | |
Hallo. Die Masse (also auch das Volumen) des Lautsprechers bzw. der Holzzuschnitte sind bei Bausätzen jeweils angegeben. Das Volumen sollte nicht (nennenswert) verändert werden. Wenn du einen Transmission-Line-Bausatz kaufst, solltest du den auf jeden Fall auch als Transmission-Line bauen, wenn du das meinst. Denn der Gehäusetyp ist ein fester Bestandteil des Lautsprechers und sollte nicht ohne weiteres verändert werden. Um die Frage noch Grundsätzlich zu beantworten: Lautsprecher lassen sich mit den sog. TSP spezifizieren. Die kann man selber messen, oder man verlässt sich auf die Herstellerangaban ( ). Sind sie bekannt, kann mit Programmen wie BoxSim (imho leicht komplexer) oder BassCAD (sehr schnell verständlich) den Bassverlauf in verschiedenen Gehäusen simulieren und dann die Eckdaten des besten Simulationsergebnisses für den Lautsprecher übernehmen. Bei Bausätzen kannst du dich aber in der Regel darauf verlassen, dass der Entwickler dies bereits getan hat und eine Veränderung nicht nötig ist. |
herr_der_ringe
#13 erstellt: 17. Aug 2012, 09:05 | |
a) wenn du nen bausatz kaufst, ist das benötigte gehäuse meist angegeben. dieses kann (in bestimmten grenzen) auch nach eigenem gusto abgeändert werden. b) wenn du nur die chassis kaufst kannst du das benötigte gehäuse mit hilfe der TSP ermitteln. im regelfall sind die TSP beim hersteller oder im netz zu finden. wenn nicht => finger weg. c) für bassreflex eignet sich fast jedes programm, allerdings weisst du auch seit vorherigem link, daß nicht jedes chassis dafür geeignet ist. anleitung zu nem simu-programm, inkl. link zur downloadseite. d) wenn du nur das chassis kaufst solltest du bedenken, daß du im regelfall noch nen sperrkreis brauchst, welcher je nach chassis und gehäuse unterschiedlich ausfällt und nicht berechnet werden kann => daher kommt ja der tip, daß sich anfänger nen bausatz ordern oder nen bewährten bauvorschlag nachbauen sollen. e) ein bausatz mit allen benötigten teilen ist im normalfall deutlich günstiger, als alles bei drei unterschiedlichen anbietern zu kaufen und 3x porto zu bezahlen. zudem gibts support, wenn mal was schieflaufen sollte => nicht zu unterschätzen! |
Was für ein Breitbandlautsprecher? Beffel am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 9 Beiträge |
Breitbandlautsprecher! JaCkY_bOyS am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
Neuer Breitbandlautsprecher für mobile PA tafgadaso am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 11 Beiträge |
Gehäuse für 60W Breitbandlautsprecher Lausert am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 17 Beiträge |
Breitbandlautsprecher für Anfänger joba am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Mini-PC Lautsprecher hifihu am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 23 Beiträge |
Breitbandlautsprecher XxXusernameXxX am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
Welchen Breitbandlautsprecher? Nöps am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 18 Beiträge |
Suche Breitband LS für kleine mobile Box =), Fr10, Fr12, Fr13 ? Pippo- am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 16 Beiträge |
Breitbandlautsprecher selbstbau jagarou1337 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 49 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.082
