HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » in Weiche von Box ist im Mittelton ein Elko in Rei... | |
in Weiche von Box ist im Mittelton ein Elko in Reihe zum Mitteltöner. Tauschen?+A -A |
Mongoo
11:20
erstellt: 14. Mrz 2014, ||
Wert 100 uf Beim Ht sinds mkp Tauschen oder nicht ? Eventuellen Nachteile ? Mfg |
MBU
14:13
Hi Mongoo, ich würde den Elko nicht austauschen. MKTs oder MKPs in dieser Größe sind verhältnismäßig teuer und nicht grundsätzlich besser als Elkos gleichen Werts, nur langlebiger, aber auch das ist relativ. |
Black-Devil
Gesperrt |
16:35
Deine Frage wurde in deinem anderen Thread schon mehrfach beantwortet! ![]() |
Mongoo
17:50
Da ginge um einen Bypass zu einen 1000uf Elko im Bassbereich Ich dachte immer ein Elko in Reihe zum Mittel und Hochtöner hat nichts zu suchen in höherwertigen Boxen |
Mongoo
09:48
erstellt: 16. Mrz 2014, ||
Elko ist raus Fast Faustgrosse Mkt intertechnik drin Satz hier günstig hier im Forum bekommen Klang ist besser gworden |
pelowski
10:02
Das hast du ja schließlich auch erwartet. ![]() ![]() ![]() Grüße - Manfred |
MBU
12:46
Beide Kondensatoren mal nachgemessen? Wahrscheinlich hat der MKT eine geringere Toleranz als der Elko, d.h. er kommt näher an den Sollwert und deshalb klingt die Box jetzt "anders". |
Mongoo
13:28
Alle haben so 103 bis 105uf |
ehemals_Mwf
19:33
DC-Kapazität (= 0 Hz) oder AC-Kapazität (= normalerweise 1 kHz) ? Da verhalten sich Elkos und Folien-Cs unterschiedlich. Ein (kleiner) Klangunterschied könnte auch durch die um ca. Faktor 10 -- bei 1 kHz typ. 4% zu 0.4 % -- unterschiedliche Verlustfaktor sein, der je nach Weichenschaltung 0.5 dB ausmachen kann. Gruss, Michael |
Sniedelwoods
19:38
Die Größe ist absolut ausschlaggebend für Qualität, deswegen fahren leute die was auf sich halten auch Hummer ![]() Gruß [Beitrag von Sniedelwoods am 16. Mrz 2014, 19:38 bearbeitet] |
Mongoo
19:46
erstellt: 22. Mrz 2014, ||
Bin jetzt wieder zurück auf den Elko Klingt entspannter und nicht mehr so aggresiv |
S04-Hotspur
20:09
Lohnenswert finde ich, parallel zum Elko einen kleinen MKP zu schalten, vielleicht hast Du ja noch zwei mit Werten zwischen 1 und 3,3 uF. Gruß, Andreas |
horr
21:46
Warum ist das "lohnenswert"? |
S04-Hotspur
07:59
erstellt: 23. Mrz 2014, ||
Diese Empfehlung gibt es seit ca. 20 Jahren immer wieder einmal in Bauprojekten von Zeitschriften wie "Klang&Ton". Ich habe es selbst bisher erst einmal ausprobiert und fand, dass es ein Gewinn war. Der Klang wird etwas "schneller" und "durchsichtiger". Vorausgesetzt, dass ein klanglicher Unterschied wahrnehmbar ist, ist die Geldausgabe für ein üblichen MKP von Mundorf oder Intertechnik relativ gering. Wenn Du vor dem Hochtöner ohnehin nur MKP's verwendest, hast Du vielleicht noch zwei da liegen, die Du probeweise verwenden kannst. Ansonsten ist eine Ausgabe von unter 10 Euro für dieses Experiment auch nicht viel Geld. Gruß, Andreas |
Torsten70
09:40
Das man die MKPs von Intertechnik oder Mundorf bestellt finde ich nur konsequent, denn deren Werbe-Anzeigen findet man ja auch in der K&T, also da wo diese "Tipps" gegeben werden. Wem der Klang dieser MKPs noch nicht schnell genug ist, nimmt einfach eine Hand voll Kondensatoren und lässt die aus exakt gleicher Höhe fallen. Hierbei muss die Dauer bis zum Aufprallen gemessen werden. Man benötigt dazu lediglich einen Messschieber, 2 Laser und eine Atomuhr (eine günstige vom Diskounter reicht!). Die "Kondis" (ich nutze mal den Kosenamen so wie es alle Experten tun, und woran man die Experten i.d.R. auch erkennen kann) die als erster aufkommen, sind schneller und das kann man mit geübten Ohren und der entsprechenden Anlage (d.h. aufeinander abgestimmte Komponenten (Kette)) auch hören. Nach dem man grob in einem Einzeltest mit Hilfe der Messungen aussortiert hat, fährt man mit den Finalisten besser einen Doppeoblindtest. Dazu lässt man 2 gleichzeitig fallen. Wichtig ist dabei, dass an dies mit zwei geschlossenen Augen macht, denn sonst ist es nicht doppelblind. Hört man 2 mal "Tock", hat man es mit 2 verschieden schnellen "Kondis" zu tun. Sind beide gleich schnell, kann man sie aussortieren. Mit den letzten 4 "Kondis" führt man dann einen Hörtest durch. Hier reicht ein Semi-Blindtest, d.h. man hält zwar die Hand vor Augen, lässt aber zwischen den Fingern noch einen Spalt, damit man wenigstens etwas erkennen kann. Semi-Blindtests sind genau so viel Wert wie Blindtests, aber Ungläubigen gegenüber verschweigt man das "Semi" besser. Schliesslich ist das nur für Weißkittel und Audio-Agnostiker und mindert nur die eigentlich völlig sebstverständlichen Glaubwürdigkeit, wie sie unter uns Audiologen ja sowieso gegeben ist. Kostenmässig liegt man insgesamt nicht weit über den 10€, wenn man die aussortierten "Kondis" bei Ebay wahrheitsgemäss mit "Neuwertig, nur einmal hingefallen" verkauft. Und morgen verrate ich euch, wie man ermittelt, welche Spulen die meisten Emotionen hervorrufen. Wir brauchen dazu lediglich eine 20 Meter hohe Brücke, einen 19 Meter langen Bindfaden und eine Unterhose mit Eingriff.... |
Sifran
09:51
Torsten. Du hast das sehr gut beschrieben, so wird es gemacht und das ist auch der einzige richtige weg. ![]() ![]() Zu den spulen. Habe nur eine 20 meter hohe brücke die den Rhein überquert. Bitte schreibe deine Anleitung auch für diesen fall. |
Torsten70
10:52
Die Höhe der Brücke ist nicht so wichtig. Hauptsache der Bindfaden ist ca. 1 Meter kürzer, reißfest und wenig dehnbar. Aber mehr verrate ich noch nicht, weil Hifi ja die fortwärende Suche nach klanglichem Hochgenuss ist. Das soll ja erhalten bleiben. |
Mongoo
11:48
Hätte genügend mkp kondis da Müsste nicht mal kaufen aber glaube nicht wirklich an sowas Wenn ich mal wieder an der weiche bastle löt ich mal einen 3.3er parallel rein |
Big_Määääc
19:53
hatte mich ja nie mit den elektrischen Innereien eines Kondensators beschäftigt, aber wenn man sich mal das elektrische Ersatzschaltbild eines Kondensatores anschaut, sieht man wirklich was wie durch was durch parallelschalten weiterer Caps am ende entsteht, oder auch nicht. hab ich bestimmte Verluste im Kondensator, so bekommt man auch nur bestimmte Signale je Frequenz hindurch. hab ich zB einen schrill klingenden HT-Treiber, und schalte nen Kondensator mit größeren induktiven Verlusten davor, gibt es natürlich eine Reaktion den Hochtöners darauf. usw ...... mit dem richtigen Kondensator, kann man sich vll sogar manchmal nen Sperrkeis in der Weiche sparen ![]() aber auch mit dem elektrischen Vergleich von verschiedenartigen Drosseln kann man sich länger befassen, auch interessant was dort an Verlusten herrschen können, lustig das die high-end-ig nie so erwähnt werden. ![]() ![]() find schön das es genug Leute hier gibt, die einem den Weg zu den Ursachen und Hintergründen weisen, manchmal wäre es aber schöner, sie würden es für Dummis, wie mich, etwas leichter erklären ![]() _______ wenn man wirklich den Eigenklang verschiedene Frequenzweichenbauteile zu beurteilen, sollte man sie nicht nur aus den Höhe auch einen definierten Untergrund fallen lassen, sondern eher eine Treppe herunterkullern, so hat man eine öftere Tonfolge zur besseren Beurteilung für den Brücken-Bungie-Jump-Versuch würde ich ja einfach mal momokristalienes Kupferkabel versuchen ![]() |
pelowski
00:56
erstellt: 24. Mrz 2014, ||
Hallo, lies dir das Markierte nochmal durch. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand auf der Welt versteht. ![]() ![]()
Du machst den gleichen Fehler wie viele technisch Achtelinformierte. Es geht bei der Wiedergabe von Audiosignalen nicht darum, dass überhaupt bestimmte Effekte auftreten, sondern dass sie im Audiobereich auch wirklich wahrnehmbar sind! Was in diesem Bereich sich erst als Änderung in der vierten Stelle hinter dem Komma präsentiert, ist sowas von sch..egal. Grüße - Manfred |
MBU
03:55
Hi Torsten, habe den Test gemacht und merkwürdiges festgestellt. Wie ist das zu interpretieren, wenn einer der Kondensatoren den Boden nicht erreicht, sozusagen "levitiert". Muß ich den dann aussortieren oder ob seiner besonderen Fähigkeiten bevorzugt verbauen? |
Torsten70
09:22
Vermutlich ein Gravitationsfehler. Den solltest du mit dieser Diagnose an den Hersteller zurück schicken und Ersatz verlangen. Lass dich auf einen Fall abwimmeln. Nimm dir einen Anwalt und fahr persönlich zum Hersteller. Beschwere dich lautstark in der Lobby und verlange, deine Beschwerde auf der nächsten Aufsichtsratssitzung vortragen zu dürfen. Falls es sich um einen handgewickelten High-End-"Kondi" handelt der im Bastelkeller entstanden ist, droh ihm mit seiner Frau zu schlafen. Fall sie gut aussieht, mach es auch wenn er einem Umtausch einwilligt.... |
Big_Määääc
09:52
jo iwie hab da unverständliches Zeuch geschrieben, vll einfach ignorieren ![]() |
S04-Hotspur
16:45
Mongoo, Du musst ja nicht dran glauben, wenn Du es ausprobieren kannst. Löte doch mal den MKP ein und dann hör doch mal mit und ohne MKP. Wenn Du keinen Unterschied feststellst - bitte, kannst Du Dir das Geld sparen und den MKP bei nächster Gelegenheit verbauen. Wenn Du einen Unterschied feststellst, hast Du wieder etwas gelernt. Ich kann eines sicher sagen: Ich habe zuletzt bei meiner Car-Hifi-Kompo Eton POW 172 den Elko vor dem Hochtöner gegen einen MKP getauscht und kann den Unterschied deutlich hören. Nun mache ich auch schon seit über 30 Jahren Selbstbau. Einbildung ist das nicht. Torsten: Ich kenne Dich und Deine vorherigen Beiträge nicht. Habe selten so geschwankt zwischen ...tragisch ...und komisch. Gruß, Andreas |
ehemals_Mwf
17:43
#25
....das behauptet hier auch niemand ![]() -- im Hochtonbereich sind sowohl die Unterschiede im Verlustfaktor als auch deren reale Auswirkung auf die Filterkurve am deutlichsten. Es geht aber hier z.Zt. um das Parallelschalten von 3% (3.3 MKP zu 100 Elko), das ist grenzwertig, bzw. gerade eben hörbar, weil die Gesamtkapazität etwas größer, und nicht, weil die 3% hochwertiger sind. ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Mrz 2014, 17:50 bearbeitet] |
S04-Hotspur
19:04
#26
Was hörbar ist, ist ja subjektiv. Ich habe im Auto zur Zeit ein Störgeräusch und von vier Mitfahrern hören es zwei und zwei nicht. Ob jetzt ein Unterschied hörbar wird, weil der Wert der Kapazität um 3% steigt oder weil sich der MKP auswirkt...falls sich der MKP nicht auswirkt, kann man ja auch einen Elko nehmen, um drei uF mehr zu haben. Ich kann es ja nur ausprobieren durch Hörtests. Wenn der Hörtest so einfach zu machen ist, dann lohnt es sich m. E. Gruß, Andreas |
Torsten70
10:27
#27
erstellt: 26. Mrz 2014, ||
Das ist i.d.R. auch nicht nötig. Man kann per PM vor bestimmten Usern gewarnt werden. Ich weiss das, weil ich früher selbst solche PMs erhalten habe, und gerade im Visaton-Forum in einem gesperrtem Thread davon gelesen habe, dass auch andere solche PMs erhalten haben ![]() Leider konnte ich mich damals nicht überwinden und das öffentlich machen. Und weil ich sowas hochanständig finde, sind wir heute die besten Freunde ![]() |
tonelko der weiche tauschen hifimanni am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 13 Beiträge |
Mittelton Magnetostat (3 Wege Box) 3dee am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 15 Beiträge |
Mittelton-Horn oder normaler Mitteltöner? HelixFreak am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 20 Beiträge |
Eminence Mitteltöner Weiche ? killnoizer am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
Mittelton-Kalotte vs. Konus-Mitteltöner Klangfreak am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 57 Beiträge |
elko defekt? frequenzweiche erixxx am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Bässe in Reihe schalten astra76 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 30 Beiträge |
LUFTSPULE & ELKO dorfler1000 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Mitteltöner und Subwoofer in Reihe schalten? Alpine_for_ever am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 11 Beiträge |
TangBand W5-1611SA für Mittelton optimieren Spatz am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 19 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.747
