HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ersatz HT Membran teilweise verdeckt - problematis... | |
Ersatz HT Membran teilweise verdeckt - problematisch?+A -A |
hendel
#1 erstellt: 24. Jun 2014, 12:13 | |
Hallo, vorab, ja diese Rubrik ist gewollt ausgesucht, um die Akustikfreaks zu erreichen Ich habe eine altes Paar Grundig Super Hifi Box 850, dort waren leider die Hochtöner defekt(Karlotte): http://www.top-audio.../quantum-kalotte.jpg Nun habe ich aus anderen Grundig Lautsprechern, die ich von einer Grundig M5 habe, die HT herausgenommen und will diese auf der Originalblende der 850 montieren: Nun ist die Frage, soll ich das Loch in der Mitte vergrößern auf 5cm Durchmesser, damit die Membran der Konus-HT vollständig sichtbar ist, oder soll ich die 4 Schraubenlöcher dicht machen und das ganze so verschrauben? [Beitrag von hendel am 24. Jun 2014, 12:14 bearbeitet] |
pelowski
#2 erstellt: 24. Jun 2014, 12:25 | |
Gleichgültig, wie du das machst, es wird PFUSCH.. Natürlich wird irgendetwas aus dem LS herauskommen; mit Sicherheit aber kein guter Klang. Du willst einen vollkommen anderen HT einsetzen, der nicht mit dem Konzept der Box harmoniert. Es gibt zwei mögliche Lösungen: Versuchen, den originalen HT aufzutreiben. Jemanden finden (es gibt Firmen, die soetwas anbieten), der den HT repariert. Grüße - Manfred |
hendel
#3 erstellt: 24. Jun 2014, 12:35 | |
Hallo, ja ist mir bewusst ich bin schon seit unzähligen Monaten auf der Suche nach Originalteilen, leider kann ich nichts finden. Da ich aber Student bin, also ein zwei Orten Musik genießen muss/will kommen meine NuBox 381 mit zum Studienplatz und zuhause wollte ich die Grundigs wieder aufbauen. Sie machen sich kein Bild davon, wie grausig diese Box ohne HT klingt. Ein kurzer Vergleicht mit wirklich provisorisch befestigten Ersatz-HT zeigt aber schon ein passables Klangbild. Nicht zu vergleichen mit der NuBox aber immerhin gut genug, um jegliche Logitech Anlage(Brüllwürfel) in den Schatten zu stellen, denn etwas anderes würde nicht infrage kommen, es gibt für mich momentan einfach wichtigere Ausgaben. Dies wird dann erstmal als Notlösung herhalten müssen, bis ich vernünftige Daten über den HT zur Verfügung habe und dann vielleicht Vergleichbare auftreiben kann. Aber ich werde weiter gucken und mit etwas Glück, lässt sich ja irgendwann etwas auftreiben |
detegg
#4 erstellt: 24. Jun 2014, 12:44 | |
Hi Simon, im Original ist eine Weichkalotte verbaut, Du willst einen Konus-HT als Ersatz verwenden? Das geht gar nicht! Wenn ersetzen, dann durch eine Kalotte z.B. von AUDAX HD100D25 o.ä. - natürlich beide LS. Könnte sogar mech. passen. Detlef [Beitrag von detegg am 24. Jun 2014, 12:46 bearbeitet] |
hendel
#5 erstellt: 24. Jun 2014, 13:05 | |
Hallo Detlef, ja okay da magst du Recht haben, Schande über mein Haupt Ich war nur halt von der Idee, einfach vorhandene Teile zu nutzen anstatt neu zu kaufen etwas mehr angetan Hab mal ganz kurz geguckt, scheint es sogar mit passender Blende zu geben, aber wo kann man die am besten kaufen? hab jetzt nur einen Shop in UK gefunden. Was würde es da denn sonst noch geben, die sind ab 4kHZ angebunden, am liebsten von einem deutschen Shop und recht günstig Ich weiß leider so nicht wirklich, worauf ich da achten sollte. Edit: Die Frontplatte(Blende) hat die Maße 11,5cm*8cm Lochdurchmesser 2,5cm Abstand der Befestigungsschrauben für Kalotte: 4,4cm Befestigungsschrauben der Blende sind jew. 1cm vom Rand entfern [Beitrag von hendel am 24. Jun 2014, 13:11 bearbeitet] |
detegg
#6 erstellt: 24. Jun 2014, 13:15 | |
Für AUDAX schaust Du bitte hier - die TW025 ist der (runde) Ersatz der HD100/12x9. Du musst halt mal messen, ob sich die alte Frontplatte montieren lässt. Detlef |
hendel
#7 erstellt: 24. Jun 2014, 13:55 | |
Vielen lieben Dank Detlef , das hilft mir schonmal enorm weiter dieser http://www.audax-speaker.de/index.php?module=shop_articles&index[shop_articles][action]=details&index[shop_articles][category]=3&index[shop_articles][data][shop_articles_id]=4 scheint wohl passend zu sein, wenn ich die Frontplatte abmache(Die 4 inneren Schrauben dann auf die originale Frontplatte. Dafür müsste ich dann nur den Korpus des Lautsprechers etwas erweitern, denn da passt leider das hintere Gehäuse(Schwingspule oder wie nennt sich der Teil?) mit 7,35cm nicht rein, sondern nur bis 6,8 Sollte aber eigentlich kein problem darstellen, dass zu ändern Ich werde dann mal gucken und ggf. bestellen und berichten PS: Es ist nicht möglich eine URL hinzuzufügen, wenn diese eckige Klammern enthält! Auch nicht, falls man die URL im BB/HF-Code in Anführungszeichen setzt. Musste sogar den HF-Code deaktivieren.. [Beitrag von hendel am 24. Jun 2014, 14:00 bearbeitet] |
thewas
#8 erstellt: 24. Jun 2014, 21:17 | |
Warum sich das Leben schwierig machen wenn es einfach und richtig geht, die originalen Hochtöner der 850 gibt es immer wieder in ebay, gerade sind z.B. sogar zwei drin. |
hendel
#9 erstellt: 24. Jun 2014, 21:26 | |
Ja nun, das würde ich als Ansichtssache ausschreiben Ebay ist nun auch nicht der Himmel, das ich dort defekte Teile erhalte(leider schon gehabt) und oder nur ein Einzelner und kein Paar ist keine Seltenheit und letzteres ist einmal wieder der Fall. Es gibt da zwei ähnliche aber die waren für verschiedene Boxen vorgesehen, dann auch lieber zwei gleiche. Außerdem traue ich diesen Hochtönern nicht ganz über den Weg, weil sie in meinen Augen sehr instabil aussehen/sind. Trotzdem vielen Dank für den Tipp |
thewas
#10 erstellt: 24. Jun 2014, 21:51 | |
Bisschen Geduld, aufpassen welche Teile-Nr. draufsteht, passende Fragen stellen und ebay Verkäufer "scannen" (Bewertungen, Text, andere angebotene Artikel) und das Risiko was unpassendes zu erhalten wird minimiert. Einfach andere Hochtöner zu nehmen ohne Messtechnik um sie an die Lautsprecher und Weiche anzupassen ist Pfusch und schade für so gute Lautsprecher, vor allem für solche vielverkaufte LS für die es jede Menge Ersatz noch gibt. |
Ersatz HT für Canton am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 5 Beiträge |
BRHP - Problematisch? Spatz am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 27 Beiträge |
Ersatz für Kalotten-HT, Onkyo TW-352B *Topliner* am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 10 Beiträge |
D'Appolito-Anordnung hier problematisch ? holly65 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 40 Beiträge |
Sicke reparieren - problematisch? Mario_D am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 12 Beiträge |
Enger werdener Bassreflexkanal Problematisch? Schnuufe am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Bassreflex vorn? Problematisch? NHDsilkwood am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 45 Beiträge |
Überlappende Frequenzbereiche problematisch? Eunegis am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 8 Beiträge |
Schaumstoff auf Konus-Membran? Spatz am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 9 Beiträge |
Schallentstehungsort(e) Membran ax3 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 18 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
