2x 2.5" lautsprecher box volumen berechnung
justkikit
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 22:18
Lieber Nutzer
Ich habe mir grade alle sachen für einen portable speaker bestellt wird also die tage ankommen jetzt ist die frage wie groß die kiste sein muss bestellt habe ich mir einen bluetooth reciever einen 15w verstärker und 2x Dayton Audio ND65-4 2,5" lautsprecher das ganze werde ich von 4x panasonic 18650 mit 3,7v und 2900mah betreiben kennt sich da jemand mit aus? das volumen für sowas zu berechnen lohnt sich da ein bassreflex system oder lieber geschlossen
freue mich auf eure antworten hoffe habe keine forum regel gebrochen
mfg justkikit
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 13. Okt 2014, 22:25
Such mal nach den Daten der Lautsprecher und mach dich dann mit der Software " WinISD " vertraut.
Dazu findest du viel in diesem Forum und sogar Tutorials in Video-form.
Jan
Highente
#3 erstellt: 13. Okt 2014, 22:36
Was hat dein Thema mit Kaufberatung Surround und Heimkino zu tun? Evtl. falsches Unterforum?
justkikit
#4 erstellt: 13. Okt 2014, 22:46
das ist mein erster beitrag hab das warscheinlich übersehen? sry wenn das der fall ist
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 10:08
Habs mal verschoben:
Beschreibung: http://www.daytonaud...ge-driver-4-ohm.html
Daten: http://www.daytonaud...ifications-46831.pdf
mit Fs 84Hz und einem Qts von 0,7 brauchst du dir um Bassreflex keine Gedanken machen. Bei Vas 0,76 würde ich es mal mit ~0,5 ... 0,6L probieren - aber Bass kommt da sicher keiner raus. Da auch der Wirkungsgrad mit 79,4dB@1W/1m sehr gering ist lohnt es sich imho auch nicht, diesen Treiber als MHT in eine FAST einzusetzen.
Michith
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 11:47
Hallo
Daytons ND65-4 kommt gemäss aktuellem HobbyHifi Test am besten in 1.2 Liter BR, Durchmesser 2cm, Länge 14 cm, f3 bei 56 Hz.
Auch eine ca. 1m lange TML soll laut Timmi (aus der Hüfte geschossen ) möglich sein, dann wird das Gehäuse aber deutlich grösser.
Gruss, Michi
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 13:22
BR mit einem Qts von 0,7 ?! . . . wird aber sehr kippelig wenn sich irgendein Wert auch nur minimal ändert!
Dann lieber aus zwei ~1,1m Abflussrohre je ne TML basteln - wird dann aber eher untragbar
Big_Määääc
#8 erstellt: 14. Okt 2014, 14:01
eigentlich macht man sich ja vor dem Kauf die Gedanken
würde auch BR machen damit wenigstens etwas Bass ertönt.
Und je nach Schallwanddimensionen kann man sich ja noch an nem passenden Sperrkreis gegen den Bafflestep versuchen !
Volumen Berechnung!
Dennis92* am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Berechnung von Volumen
Konan am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  9 Beiträge
Frequenzweiche(Box) Berechnung
Calamitous am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
Susa Heimkinosubwoofer Doppelbassprojekt Berechnung
RSDennis am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  11 Beiträge
Lautsprechervolumen berechnung
indii414 am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  4 Beiträge
Berechnung für Volumen mit kuriosem negativ-ergebnis???
kadioram am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  9 Beiträge
Berechnung von dem Volumen eines Lautsprechers
Space_clown am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  22 Beiträge
BR-Berechnung
xlupex am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  9 Beiträge
Berechnung
Cyza am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  21 Beiträge
X ray 2.5
Tud_France am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.961
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
