HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BMS 4550 mit Rcf Hf 64 - klingt scheiße ? | |
BMS 4550 mit Rcf Hf 64 - klingt scheiße ?+A -A |
xblutbadrachex
#1 erstellt: 11. Feb 2015, 07:05 | |
Hallo, ich habe mir das Lmt 121 vom Jobsti nachgebaut mit einem Bms 4550 und einem rcf hf 64 horn, Der Hochtöner quietscht schon bei "leiser Lautstärke". Im Vergleich zum Oberton D2544 mit nem H 100 Horn klingt der schrott, nun habe ich ein wenig geforscht und gelesen dass der Rcf N350 gut mit dem hf 64 horn funktionieren soll, was haltet ihr davon? Ps : Ist ne 18db Weiche getrennt bei 1.2khz LG |
alec
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 09:59 | |
Moin, wie ist der Hochtöner getrennt, wurde er mit der LMT 121 Weiche getestet, wurde er aktiv getrennt? Jeder Lautsprecher benötigt eine für ihn entwickelte Weiche (Messtechnik), wird eine Komponente getauscht muss neu entwickelt werden. Der BMS ist ein guter Hochtöner, hat ca 3 dB mehr Wikungsgrad als der Oberton, das HF64 strahlt enger ab als das H975... Bei gleicher Weiche passt das definit nicht mehr. |
xblutbadrachex
#3 erstellt: 11. Feb 2015, 11:07 | |
Habe mir die Weiche laut Frequenzweichen Berechner gebaut. Daran sollte es nicht liegen, getrennt habe ich passiv. LG |
holly65
#4 erstellt: 11. Feb 2015, 16:12 | |
Moin,
doch - genau daran liegt es. Die "Rechner" greifen voll daneben da sie weder Schallwandgeometrie noch Impedanzgang mit einbeziehen.....geschweige denn den F-Gang Anstieg zu tieferen Frequenzen hin durch das HT Horn. grüsse Karsten |
P@Freak
#5 erstellt: 11. Feb 2015, 16:56 | |
Hallo xblutbadrachex, wenn du möchtest das die Box klingt wirst du die schon zu einem Entwickler mit Messystem bringen müssen ... ... selbst die Jobst eigenen Messungen mit original Weiche lassen da nix gutes erahnen. P@Freak |
xblutbadrachex
#6 erstellt: 11. Feb 2015, 17:11 | |
Was könnte ich jetzt als Privatmensch machen? Lebe aufm Dorf, hier kennt sich keiner damit wirklich aus. Die Tops sind mega laut, klingen aber eher gewöhnungsbedürftig, ich habe sogar mit Widerständen die Lautstärke des Hochtöners gesenkt. Wenn ich es kaum noch im Zimmer aushalte, fängt der pd 121 erst an zu huben. Wie kann ich denn ein perfekt abgestimmte Weiche dafür entwickeln? Falls es von Nöten ist, hier die Boxenmaße : 70 Hoch, 40 breit, 36 tief LG |
P@Freak
#7 erstellt: 11. Feb 2015, 17:39 | |
Na du selber eben gar nicht ... das Chassis in einen Holzkasten setzen nichts mit "Boxen Entwickeln" zu tun hat weißt du ja jetzt.
Jesses ... also hin tragen muss man das Ganze schon irgendwo zu einem Dienstleister weil wenn der kommt wird es noch teurer ... ... und einfach *HILFE* schreien wird hier auch weniger Zielführend sein insbesondere wenn du nicht mal angibst WO Hilfe benötigt wird. P@Freak |
sysrec
#8 erstellt: 11. Feb 2015, 21:18 | |
Servus, na als erstes würde ich mein Vorhaben hier oder beim Nachbarforum vorstellen und höflich um die Hilfestellung bitten. Dieses und das andere Forum sind wirklich Goldgruben voller Wissen und hilfsbereiten leidenschaftlichen "Freaks". Vielleicht wäre am Ende was gescheides daraus geworden! |
MT 130 Horntop aufrüsten von BMS 4550 auf RCF ND650 ? xblutbadrachex am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Hochtontreiber BMS 4550 ohne Horn verwenden *myname* am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 7 Beiträge |
BMS 4550 Membran wie Vifa XT 300? Geschmeidiger am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 12 Beiträge |
BMS 4510ND ax3 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
BMS 4580ND ax3 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Highfidel die 2. ax3 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 27 Beiträge |
BMS 4590 und 4592 --_Noob_;-_)_-- am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 17 Beiträge |
Triaxial Lautsprecher von BMS "Martino" am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
bms-4590 ohne Horn? DieterK1 am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 6 Beiträge |
passive Weiche BMS 12c262 Hobum am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.404
