HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reste verwerten | |
Reste verwerten+A -A |
2.000Watt
#1 erstellt: 25. Feb 2015, 11:40 | |
Hallo liebe Gemeinde, Ich habe leider die ersten DIY Boxen aus Visaton Chassis und fertig Frequenzweichen zusammengebaut. Nach einem Besuch im hi fi laden war es dann vorbei mit der Zufriedenheit... jetzt Suche ich einen Bau Vorschlag der möglichst viele meiner vorhandenen Bauteile beinhaltet. Daher wende ich mich an euch, in der Hoffnung jemand kann mir da weiter helfen. 2 Visaton SC 10 8 ohm 2 Visaton LMC 16 HE 8 ohm 2 Visaton W100s 8 ohm 2 Quadral 17 cm 8 ohm 2 Visaton 2/70 NG 2 Visaton 3/120 NG Gruß Chris |
Giustolisi
#2 erstellt: 25. Feb 2015, 14:27 | |
Du könntest die Topas Light bauen |
2.000Watt
#3 erstellt: 25. Feb 2015, 15:38 | |
Hey danke, Hab den Bauvorschlag glatt über sehen. Und der passt ja mal perfekt. Werde mich demnächst darum kümmern. |
2.000Watt
#4 erstellt: 27. Feb 2015, 23:33 | |
Sind jetzt fertig und bin sehr zufrieden, nicht nur weil es fast nix gekostet hat sondern auch weil der klang super ist. Selbst der Bass fehlt nicht bei geringer Lautstärke um diese Uhrzeit.... Hätte ich so nicht erwartet. Werde morgen mal testen was die Dinger an ihre grenzen bringt. |
Giustolisi
#5 erstellt: 28. Feb 2015, 10:17 | |
Schön, dass ich helfen konnte. Hast du die Originalweiche von Visaton bestellt oder sie nach Plan selbst gelötet? |
2.000Watt
#6 erstellt: 28. Feb 2015, 12:40 | |
Ich hab mir vom hiesigen elektrofachhändler die einzelnen Bauteile gekauft. Er hatte für den hochtonkreis nur eine Spule mit einem Millimeter Drahtdurchmesser im Gegensatz zu dem vom weichenplan geforderten 0.6mm. Das sollte doch kein Problem sein oder? Gruß Chris |
Giustolisi
#7 erstellt: 28. Feb 2015, 12:50 | |
So kleine Abweichungen haben keine großartigen Auswirkungen. Mach dir keinen Kopf drum. Wenn man eine 1mm Spule durch eine mit halbem Drahtdurchmesser (also einem Viertel des Querschnitts) ersetzt, kann es Probleme geben. |
pelowski
#8 erstellt: 28. Feb 2015, 13:22 | |
Ja. Am ehesten wären noch Auswirkungen bei der TP-Spule zu erwarten. Die Spule im HP ist da noch unkritischer. Grüße - Manfred |
Giustolisi
#9 erstellt: 28. Feb 2015, 13:59 | |
Dort verändert ein zu hoher Widerstand die TSP und bei einer zu großen Abweichung passt die Abstimmung nicht mehr.
Ich vermute einfach mal, dass etwas mehr als gehobene Zimmerlautstärke drin ist, bevor es unsauber klingt. Es ist eben nur ein 10cm TMt mit etwa 2mm linearem Hub. In kleinen Räumen dürfte die Kiste richtig Laune machen, denn der Bass fällt flach ab und reicht sehr tief. |
2.000Watt
#10 erstellt: 28. Feb 2015, 20:18 | |
Getestet wurde die box heute mit fritzkalkbrenners Seite c vom Album here today gone tomorrow( sideways and Avenues, facing the sun und grove sowie mit der cypress rusko lp), bei gehobener Zimmerlautstärke und +7 db Bass. Wirklich sagenhaft was das gehäuse aus den chassis rausholt. Die hohen Töne sind den Erwartungen entsprechend aber der Tiefton lässt wirklich nichts zu wünschen übrig. Schön trocken und tief. Hatte mal 2 breitbänder von tang band (10cm und titan Membran) bei mir. Die visaton lässt die meiner Meinung nach im Regenstehn was den bass anbelangt. Bei den tang Band Dingern war halt schon sehr früh Schluss untenrum. Nochmal. Echt unheimlich der Tiefgang Werde morgen anfangen die richtige Aufstellung heraus zu finden. Jemand vllt ne Idee? |
2.000Watt
#11 erstellt: 01. Mrz 2015, 18:53 | |
Giustolisi
#12 erstellt: 01. Mrz 2015, 19:10 | |
das große Gehäuse mit der leicht fallenden Abstimmung machts eben aus. So kann man wirklich unheimlich tief kommen. |
Visaton BG 17 8 OHM Breitband. zuyvox am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 14 Beiträge |
DIY mit Visaton Type HW3/20 NG elchupacabre am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 13 Beiträge |
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm larf am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 18 Beiträge |
Subwoofer-Bau mit Visaton W200 NG dom89 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 35 Beiträge |
Visaton W 200 NG 8 Ohm Woofer als Bassreflex? DaddyApollon am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 13 Beiträge |
3 Wege Visaton Standlautsprecher fraggi88 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 46 Beiträge |
Visaton HTH 5.15 S 8 Ohm selector24 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 9 Beiträge |
Visaton Clou x 2 Jonas_Z am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 8 Beiträge |
Visaton WS38 AW-NG Tranquillity am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 9 Beiträge |
Deckenlautprecher Visaton 18/2 Hillesheim am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDieter_Kirchmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.080
