HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 BG 20 Paralell/Addition Summenkurve/6db Spule/En... | |
2 BG 20 Paralell/Addition Summenkurve/6db Spule/Entfernung Hochtonkegel+A -A |
breitband-fan
20:33
erstellt: 07. Apr 2015, |||
Moin Ich will 2 BG20 für eine mobile Box verwenden. Wenn ich beide paralell oder seriell schalte kann ich ja auf 8 bzw. 4 Ohm Gesamtwiderstand kommen. Da es laut werden soll ist deshalb 4Ohm ja besser ![]() Und bezglüglich der Summenkurve, dass sich die Schallanteile schön zusammenfügen: schalte ich da beide an Plus oder einen an Plus und der andere an Minus (verpolt anschliessen einen Bg20?) Macht es Sinn zb einen Bg20 fullrange laufen zu lassen und beim anderen eine Spule mit zb 0.8 oder 1.2 mh in den Signalweg zu legen? Evtl. Mehr Grundton? Oder bei einem der Bg20 den Hochtonkegel zu entfernen und dann evtl. Verpolt anschliessen, so dass sich ein ausgeglichenen Fg einstellt? Wäre super wenn jemand mir ewas dazu sagen könnte. Ich weiss zt fehlen die Grundlagen;-) Gruesse Breitband-fan ![]() [Beitrag von breitband-fan am 07. Apr 2015, 20:39 bearbeitet] |
breitband-fan
12:29
erstellt: 08. Apr 2015, |||
Hab was rausgekriegt ![]() Schaltet man die LS in Reihe, so addieren sich die Impedanzen (8+8Ohm ergibt 16Ohm) Bei Parallelschaltung ergibt sich 4Ohm. Dann schalte ich jetzt beide Bg20 parallel und schliesse sie an nur einen Kanal der Endstufe. Liefert diese zb 10Watt so ist diese Schaltung lauter im Schallpegel bei Volllast, als wenn ich je einen Bg20 an den linken und den anderen an den rechten Kanal der Endstufe schliesse ![]() Gruss Breitband-fan |
ehemals_Mwf
14:25
Dem ist (leider) nicht so ![]() obwohl der Unterschied evtl. nicht groß ist: Fall a) beide Lasten parallel = 4 Ohm, Amp Max. Output z.B. 1 x 12 W an 4 Ohm, d.h. 6 W pro Treiber Fall b) jede Last 8 Ohm an eigenem Stereokanal. Amp Leistung max. 2 x 10 W an 4 Ohm und typisch 2 x 7 Watt an 8 Ohm (*), also 7 statt 6 W pro Treiber bzw. 14 statt 12 insgesamt. ![]() Der Empfindlichkeitsgewinn der Parallelschaltung ist in beiden Fällen gegeben, denn im Fall b) liegen die beiden Ampkanäle parallel (am gemeinsamen Power-Netzteil). Gruss, Michael ---------------- (*) = qualifizierte Schätzung... ----------------------- EDIT: Wenn ohnehin ein Stereo-/Mehrkanalamp vorhanden, ist es besser, die Belastung auf mehrere Känale zu verteilen , als einen allein zu "quälen" ![]() -- Ruhestrom brauchen sie ohnehin... Wenn Kanal-getrennte Power-Halbleiter vorhanden, dann auch besser verteilter Wärmeeintrag in den Kühlkörper ![]() Merke: Je kleiner, desto wichtiger all dies... [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Apr 2015, 16:29 bearbeitet] |
breitband-fan
16:55
Hallo Mwf Danke für deine ausführliche Erklärung. Ich habe auch gehört, dass gewisse Verstärker einseitige Belastungen gar nicht mögen. Werde deshalb an jeden Kanal ein Treiber anschliessen ![]() Gruss Breitband-fan |
breitband-fan
10:56
erstellt: 09. Apr 2015, |||
Da man bei d'Appolito-Anordnung beide Treiber nicht verpolt rum anschliesst, werde ich die BG 20 dementsprechend ohne Verpolung anschliessen ![]() P.s: kann es sein, dass zb ein Handy nicht genug Ausgangsspannung besitzt um zb die "vollen" ![]() Bg20=92db @1 Watt 93db @ 2 Watt 94db @ 4 Watt 95db @ 8 Watt Aber wenn ich Handy voll aufdrehe hört sich das eher wie 90 db (auch im Hochton und nicht etwa nur im Bass) an? Läuft der Verstärker damit nicht mit vollem Eingangssignal? Gruss [Beitrag von breitband-fan am 09. Apr 2015, 12:22 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
16:45
Warum willst du irgendetwas verpolt anschliessen ? ![]() Bei kleinen Mobilspeakern hast du im Bass keine Wirkungsrgradreserven die durch Dipol-Konstrukte wegwerfen kannst....
Ja, wenn er volle Leistung erreicht muss es beginnen zu verzerren. (Bass, bzw. mit passend klarer Musi...) Aber ohne deine Geräte genau zu kennen ... ![]() Gruss, Michael |
breitband-fan
17:23
Hallo Michael Das mit dem verpolt anschliessen ist mir deshalb in den Sinn gekommen, da man ja auch HT und TT u.U. verpolt anschliessen muss, dass sich eine schöne Addition der einzelnen Wege ergibt.:-) Ich dachte evtl. gibt es dann Auslöschungen, wenn ich nicht beide verpolt anschliesse ![]() ![]() Gruss Breitband-fan [Beitrag von breitband-fan am 09. Apr 2015, 17:25 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
17:32
....das sind auch verschiedene Frequenzbereiche, und es geht um den Übergang zwischen beiden. Gleiche Frequenzbereiche innerhalb einer "Box", v.a. Bass, und erst recht von identischen Treibern, müssen für maximalen Wirkungsgrad unbedingt gleich gepolt werden ![]() ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Apr 2015, 17:39 bearbeitet] |
Keine optimale Addition von TT und HT (+6dB), WAS TUN? sonic_empire am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
BG-20 Bastelwut am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 13 Beiträge |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
Hochtöner zu BG 20? Vdub75 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 37 Beiträge |
6db Bandpass chris2178 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 4 Beiträge |
Hornkehle mit BG 20 arrowfreak am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
BG 20 Derivate sammler-0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 23 Beiträge |
Partylautsprecher mit BG 20 Tim06 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 50 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
