Holzstärke eines Standlautsprechers
JuliRedich_99
#1 erstellt: 01. Jun 2015, 09:41
Ich habe vor mir Standlautsprecher mit dem Mivoc SB 25 JM Bausatz und dem BR 25 Bassreflexgehäuse zu bauen. Im Bauplan wird für die Front, die Seiten, sowie die Rückwand 19 mm Mdf Holz und für die Teile im Innenraum 16 mm Mdf Holz verwendet. Nun möchte ich fragen ob es auch möglich ist alle Teile einheitlich aus 18 mm Mdf Holz zu machen.
Hier ein Link zum Bauplan als PDF :http://www.mivoc.de/gs/media/products/11700250_SB25JM_Manual_Web.pdf
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Jun 2015, 09:45
Hi!
Klar, kannst du machen. Die geringe Abweichung ist nicht wirklich der Rede wert. Nur darauf achten, dass du den Zuschnitt eben entsprechend anpassen musst.
Ich würde übrigens das TL-Gehäuse vorziehen, das funktioniert mit dem Bausatz wirklich sehr gut.
JuliRedich_99
#3 erstellt: 01. Jun 2015, 09:52
Hi Black Devil,
Eigentlich wollt ich auch erst das Tl Gehäuse bauen allerdings passt das BR Gehäuse von der Größe her besser in mein Zimmer. Hast du erfahrung mit dem Bausatz?
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Jun 2015, 10:37
Ja, das war einer meiner ersten Selbstbau-LS. Ich habe damals die TL-Version gebaut und die hat lange bei mir gespielt.
Als meinem Cousin vor 4 Jahren auf der Hauseinweihung seine alten LS kaputt gingen, hab ich ihm die TL damals ausgeliehen - und sie spielen da bis heute.
Sicherlich ist das nicht der beste LS der Welt, fürs Geld aber schon ein toller Bausatz. Und es ist auch erstaunlich, wie Pegelfest die Billigteile sind.
Wie willst du die LS denn in deinem Zimmer aufstellen? Kannst du mal ne Skizze machen?
JuliRedich_99
#5 erstellt: 01. Jun 2015, 10:55
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Jun 2015, 12:27
Ok, hab ich mir schon fast gedacht. Durch die Eckaufstellung der einen Box ist es gut möglich, dass du ein Dröhnen im Bass bekommst. Auch hier wäre wohl die TL die bessere Wahl, aber da der Raum ja nicht besonders groß ist, muss man da einfach auch mal Kompromisse eingehen.
Du hörst wohl ziemlich nahe an den LS, deshalb empfiehlt es sich, den Hochtöner möglichst auf Ohrhöhe zu bekommen. Auch die beiden Modifikationen im PDF solltest du berücksichtigen. Damit wird der Klang nochmal eine ganze Ecke besser.
JuliRedich_99
#7 erstellt: 01. Jun 2015, 13:17
Das mit den Modifikation auf der Pdf mach ich auf jeden Fall. Soll ich den Hochtöner auf Kopfhöhe im Sitzen oder im Stehen machen und wie stark war der Wiederstand den du vor den Hochtöner geschaltet hast?
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 01. Jun 2015, 13:24
Ich nehme mal an, wenn du bewusst hörst, dann sitzt du eher, oder? Ansonsten würde die Box ja auch sehr hoch werden.
Puh, das ist schon knapp 10 Jahre her, weiß ich leider nicht mehr. Die Widerstände kosten aber nicht die Welt, du kannst dir ja zwei, drei Werte mit bestellen und dann testen, was dir am besten gefällt.
Kommt auch immer auf den Geschmack an, der eine mag eher zurückhaltende Höhen, der andere dreht den Höhenregler am Verstärker voll auf und findet das gut.
32miles
#9 erstellt: 01. Jun 2015, 13:29
Aus welcher Quelle möchtest du denn 18mm MDF beziehen.
Alle mir bekannten Hersteller produzieren keine Stärken zwischen 16 und 19mm.
JuliRedich_99
#10 erstellt: 01. Jun 2015, 14:05
Bei Hornbach gibt es 18mm Platten
32miles
#11 erstellt: 01. Jun 2015, 15:53
Baumärkte sind nicht so mein Revier
Im Holzhandel ist so etwas nicht zu bekommen
JuliRedich_99
#12 erstellt: 04. Jun 2015, 18:11
Ich hab noch eine Frage!:) In der Pdf Bauanleitung wird empfohlen einen 1 bis 1.5 uF MKP kondensator an die Frequenzweiche anzulöten zur Anhebung des Präsenzbereiches. Was ist da nun besser? Ein 1 uF oder ein 1.5 uF Konensator?
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Jun 2015, 09:31
Das macht kaum einen Unterschied. Wenn du keinen hast, dann bestell einen einfachen 1µ MKT Kondensator mit.
25 mm MDF (Le Petit)
wishniak am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  80 Beiträge
Mivoc SB 25 JM Bauplan?
DerTao am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  10 Beiträge
MDF 18 mm / Fostex Backloaded Horn
voucher81 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  5 Beiträge
MDF in 18 mm !
bilmes am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  12 Beiträge
Mivoc SB 25 JM
crashoverride999 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  2 Beiträge
Mivoc SB 25 JM
Klaus|80 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  4 Beiträge
Systembausatz SB 25 JM
Feshi am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  4 Beiträge
Mivoc SB 25 JM Massiv
armer_tischler_azubi am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  6 Beiträge
Mivoc SB 25 JM
JeromeGamer am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  10 Beiträge
Welches Holz?
Shooter182 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.328
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
