HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reinigung/Pflege von Gummi-Sicken...wie gehts ? | |
Reinigung/Pflege von Gummi-Sicken...wie gehts ?+A -A |
_ES_
Administrator |
#1 erstellt: 14. Jun 2015, 20:45 | ||
Hi Jungs (und Mädels..), Gibt ja diverse "Lösungen" zu meiner Frage im Netz, sicher wurde diese Frage hier auch schon behandelt- trotzdem.... Gummi-Sicken, Gummi-Sicken sind Bestandteil meiner Seas Excel Chassis und bei den TIW250XS... Frage: Wie reinigt man die ? Wie pflegt man sie, hält sie dadurch in Form ?? Und vor allem mit was ? Was ich zuvor im Netz gelesen hatte war, das man keinen Gummi-Pfleger aus dem Automobil Bereich nehmen sollte, eher Silikon-Spray auf einen Tuch. Ich vertraue aber lieber der Kompetenz hier...also, was meint ihr, eure Erfahrungen ? Danke! R-Type |
Wave_Guider
#2 erstellt: 14. Jun 2015, 21:29 | ||
Ich empfehle meinen handgeschöpften audiophilen prädikats Supersickenreiniger, Qualitätsstufe "First Flash" (also nicht die Billig-Ware, die schon was hinter sich hat). Bitte schnelle Rückmeldung ob ich Dir was abfüllen soll - dann kann ich das jetzt gleich in einem Abwasch ... ähhh... im Labor machen. Iss aber nix für Allergiker! Weil enthält neben Spurenelementen von Spüli, auch sehr viel Wasser Gut Schrupp ansonsten und Grüße von Thomas |
_ES_
Administrator |
#3 erstellt: 14. Jun 2015, 21:40 | ||
Hi, Das ging ja fix... Der notorisch lustige Post ist also schon mal weg. [Beitrag von _ES_ am 14. Jun 2015, 21:41 bearbeitet] |
thewas
#4 erstellt: 14. Jun 2015, 22:49 | ||
Sehr gut als Gummipflege (nicht nur bei Sicken) ist Glyzerin geeignet, gibt es auch in der Apotheke oder im KFZ-Zubehör. Schöne Grüße, Theo |
roger-whisky
#5 erstellt: 18. Jun 2015, 09:22 | ||
Aus langjähriger Erfahrung, nicht nur zur Pflege von Gummisicken: ARMOR ALL Und lass Dir im Baumarkt nichts anderes aufschwatzen, so leicht ist das Zeug nämlich nicht durch andere Tiefenpfleger zu ersetzen... |
thewas
#6 erstellt: 18. Jun 2015, 09:29 | ||
Bezüglich Armor All gibt es sehr viele kritische Stimmen zu langfristiger Veränderung mancher Materialien. |
roger-whisky
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 09:35 | ||
Geht es genauer? Weil kritische Stimmen gibt es immer zu irgend etwas... |
cesmue
#8 erstellt: 18. Jun 2015, 09:39 | ||
Ich hab immer so hochpreisiges Gunnistiefelspray von LeChameau benutzt. Meine Virgo1 sind knapp 20 Jahre, sooo falsch war das wohl nicht. |
Big_Määääc
#9 erstellt: 18. Jun 2015, 10:09 | ||
mein Tipp reinigen JA, und das geht mit leichtem Spülmitteleinsatz wirklich gut. bei PA Chassis hab ich auch schonmal die Nagelbürste genommen GummiPflegeLotionen greifen fast alle ins Materialgefüge ein, schwemmen dieses auf und lösen innerlich oft einige Ketten, die "erhärtetes" Gummi "scheinbar" wieder weich machen, so wie man das mit dem Küchenhammer immer mit Discounter-Fleisch macht " für mein Verständnis nicht gut ! " |
thewas
#10 erstellt: 18. Jun 2015, 10:19 | ||
Es wurde kritisiert dass AA auch nicht wasserlösliche Silikone enthielt die den Polymeren das "Wasser" entziehen, wobei angeblich die neuen Versionen nur noch wasserlösliche Silikone haben sollen. Am Ende gibt es jedoch heute so viele Gummipflegen am Markt mit deutlich hochwertigeren Zutaten wie UV Inhibitoren dass in den meisten Detailing Foren AA nur noch als "Baumarktprodukt" für Einsteiger gesehen wird. Und da UV Strahlung im Wohnbereich weniger das Problem ist kann man sich die restlichen Zutaten eigentlich sparen und Glyzerin (in AA & Co auch enthalten) direkt nehmen, günstiger und effektiver. |
nnamed
#11 erstellt: 18. Jun 2015, 10:25 | ||
Mir würde jetzt auf die schnelle WD-40 einfallen. Reinigt, schützt und bringt den Glanz auch wieder hervor. |
thewas
#12 erstellt: 18. Jun 2015, 10:27 | ||
Um Gottes willen nicht, WD40 und Derivate ist das schlimmste was man auf Gummi nutzen kann. |
Big_Määääc
#13 erstellt: 18. Jun 2015, 12:11 | ||
oder Balistol damit man die akustische Schussbahn nicht verlässt : D |
King_Sony
#14 erstellt: 18. Jun 2015, 18:44 | ||
Also reicht Spülmittel und Wasser? Ich hab mal mit Vaseline "einreiben" gelesen. Ist davon was zu halten? |
_ES_
Administrator |
#15 erstellt: 18. Jun 2015, 19:46 | ||
Hi, Also Spüli zum reinigen und Glyzerin zum pflegen ? R-Type |
thewas
#16 erstellt: 18. Jun 2015, 19:52 | ||
Ja, wenn nicht nötig Spüli nicht zu stark dosieren. |
Giustolisi
#17 erstellt: 19. Jun 2015, 07:52 | ||
Mir stellt sich die Frage, ob eine Gummisicke überhaupt gepflegt werden muss. Wenn man die vor hohen Temperaturen und UV Strahlung schützt, hält eine gute Gummimischung schier ewig. Ich nehme einfach mal an, dass die Premium Hersteller heinen billigen kram Verbauen. ich habe noch keine verhärtete oder poröse Gummisicke gesehen, die nicht der UV Strahlung ausgesetzt war. Wenn ich in ein Auto schaue, so sehe ich auch viele Gummiteile. Die können auch ewig halten und sind teils viel größeren Belastungen ausgesetzt. Dagegen lebt so eine Gummisicke im Paradies, wenn man sie nur vor der Sonne schützt.
Spüliwasser dürfte zum reinigen reichen und Glyzerin finde ich überflüssig. Das nehme ich nur an den Türdichtungen vom Auto und vom Dreirad, damit die im Winter nicht fest frieren. [Beitrag von Giustolisi am 19. Jun 2015, 07:53 bearbeitet] |
thewas
#18 erstellt: 19. Jun 2015, 08:02 | ||
Ich persönlich reinige sie zu Hause ohne Grund nicht weil man so auf jeden Fall die Weichmacher und beigemischten Schutzstoffe nicht entfernt, außer bei Raucherhaushalten kommt ja eigentlich nur Staub rauf dem man trocken oder feucht entfernen kann. Spüli oder Glasreiniger würde ich ohne echte Verschmutzung auch nicht nehmen wegen obigen Gründen. Never change a running system. [Beitrag von thewas am 19. Jun 2015, 08:04 bearbeitet] |
King_Sony
#19 erstellt: 19. Jun 2015, 09:33 | ||
Und was macht man, wenn die Sonne draufscheint(ernsthaft)? |
thewas
#20 erstellt: 19. Jun 2015, 10:13 | ||
Vor allem Stoffbespannung/Gitter benutzen. |
King_Sony
#21 erstellt: 19. Jun 2015, 10:42 | ||
Meine Um15 haben eine dicke Gummilippe. Die steht alleine(ohne Hub) schon ~4cm hervor. Zumal die Membran fast zu schade zum Verstecken wäre. Würde da evtl. die Vaseline Abhilfe schaffen, oder bringt das überhaupt nix? |
thewas
#22 erstellt: 19. Jun 2015, 10:51 | ||
Vaseline da petroleumbasiert kann manche Polymere sogar angreifen, nimm lieber eine spezielle Gummipflege mit UV Inhibitoren aus dem PKW Bereich, z.B. http://www.lupus-autopflege.de/303-Aerospace-Protectant-473ml |
AndreJXYZ
#23 erstellt: 04. Jan 2021, 12:32 | ||
Gutes neues Jahr 2021 wünsche ich allen! Bin gerade durch Zufall auf dieses Thema hier gestoßen. Bei meinen ersten guten WHD Lautsprecherboxen, da war ich 14 Jahre jung, da gingen die Sicken nach ca. 20 Jahren kaputt, sind gebrochen und verbröselt an den 30er Bässen, bzw. haben vorher Risse bekommen die man nicht gleich gesehen hat... und bei den 5 Jahre jüngeren Mitteltönern (musste die mal austauschen) von Visaton waren auch die kleinen Sicken im Eimer. Die können also sehr wohl kaputt gehen, kommt wohl auch auf die Beschaffenheit/Zusammensetzung der Sicken an. Bei Quadral und Technics Lautsprechern hatte ich das in der Vergangenheit auch schon, die waren dann auch so ca. um die 20 Jahre alt. Bei manchen kommt es vor das sich die Sicken verabschieden oder verhärten und bei manchen dauert der Vorgang eben länger, so die langzeit Erfahrung. Ich nutze seit ü 20 Jahren eine Mischung aus reinem dickeren Silikon Öl (Nicht den billigen, teuer verkauften Mist aus den Dosen!) und Glyzerin 15-20% Silikonöl und ca. 85-80% Glyzerin. Ich Trage das Mittel mit einem weichen Tuch/Mikrofaser etc.. alle ca. 4-6 Monate vorsichtig auf die Sicken dünn auf. Lasse es einwirken und wische nach ein paar Tagen mal nach, das ist alles. Reinigen mit Wasser oder sowas mache ich nicht, die sind ja dann gereinigt. Die LS schauen aus wie neu und habe seither bei keinem Lautsprecher mehr diese Probleme gehabt und die Gummis bleiben schön flexibel. Ich nutze diese Mittel u.a. auch für viele verschiedene Arten von Dichtungen, wie Kühlschränken (Die Dichtungen sind wie neu nach über 10 Jahren), E Herten, Tür Gummi Dichtungen, an den PKW Tür und Kofferraum Dichtungen, an meinen Motorrädern usw... und habe seither keine veralteten oder verhärteten Gummi Dichtungen mehr, zumindest halten sie viel viel länger. Bei PA Lautsprecher würde ich die Anwendung nicht all zu oft machen, da die Aufhängung ja härter bleiben soll, vielleicht 1x im Jahr... Ich habe mal vor Jahren ein paar ältere Plattenspieler erworben, da waren die Gummiteller irgendwie leicht verhärtet und etwas ausgebleicht, jedenfalls haben sie sich auch etwas rau angefühlt, diese habe ich in ein passendes Gefäß und in der Mischung versenkt, all 2 Tage habe ich den Gummiteller mal gedreht, und so nach ca. 1 1/2 bis 2 Wochen wieder heraus genommen, abgewischt und siehe da, die waren wie neu und wieder schön weich. Ich kann mir allerdings vorstellen das wenn die Gummis erstmal durch den Alterungsprozess gröbere Risse haben, hier nichts mehr zur heilen ist. Daher sollte man vorher immer Mal Pflegen. Ich fahre damit sehr gut und das kann jeder für sich selbst Entscheiden und wie er das Handhabt. Viele Grüße an Alle :-) PS: Vaseline würde ich persönlich nicht nehmen, zähes klebriges Zeug und zudem dringt es nicht richtig in das Material ein und zieht nur unnötig Staub an, nicht mein Ding. Ach ja und auf gar keine Fall Alkoholische Flüssigkeiten verwenden, Alkohole und Isopropanole ziehen die Weichmacher aus dem Gummi, deshalb gehen z.B. Scheibenwischer des öfteren mal schneller kaputt. Wobei hier auch wieder 2 Faktoren zusammenspielen, Qualität und billiger Mist. Gerade im Winter benötigt man halt diese Frostschutz Mittel im Wasser wo auch Alkohole enthalten sind, das verkürzt nun mal die Lebensdauer für alle die es nicht wissen, dafür friert die Leitung/Pumpe nicht ein (was gar nicht gut kommt wenn man dann die Spritzwasseranlage benutzt mit eingefrorener Pumpe ;-) |
cornflakes
#24 erstellt: 04. Jan 2021, 12:51 | ||
Ebenso nichts. Es sei denn Du betreibst die LS im Freien. Die UV-Blockung von Glas ist sehr hoch (deswegen bekommt man hinter dem Fenster auch kaum einen Sonnenbrand), daher ist der Alterungsprozess eher der Umgebungs-Atmosphäre und dem sichtbaren Licht geschuldet, als dem UV-Anteil. Ggf. hilft verschatten. [Beitrag von cornflakes am 04. Jan 2021, 12:52 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#25 erstellt: 04. Jan 2021, 14:25 | ||
Es gibt grob drei Materialien, aus denen die LS Sicken hergestellt sein können. Früher viel verwendet wurde Polyurethan, ein Kunststoff von schaumiger Konsistenz ohne Weichmacher. (Bekannt aus Schuhsohlen aller Art) Leider ist das keine sehr stabile Verbindung. Sie zersetzt sich langsam mit Feuchtigkeit und nach 15 Jahren beginnt ein merkliches bis katastrophales Zerbröseln. Da diese Sicken sehr leicht und akustisch vorteilhaft waren, ist eine Reparatur/Ersatzlösung nicht einfach. Eine Pflege dieser „Schaumstoffsicken“ ist nicht nötig. Wasser mit Reinigungsmittel kann ohne Probleme als Putzmittel dienen. Gängige Sicken sind aus Kautschukgummi mit Zusatzstoffen insbesondere Ruß. Dieses Naturmaterial ist von sich aus sehr elastisch und benötigt von daher keine Weichmacher (Latexhandschuhe und na ja.. ). Industrielle Funktionsteile enthalten aber in der Regel je nach Eigenschaftsprofil flüssige Bestandteile. Kautschuk oxidiert an der Luft und wird dadurch spröde. Dieser Vorgang wird durch UV Licht beschleunigt. Auf Grund der kompakten Struktur beginnt diese Zersetzung an den Oberflächen und schreitet sehr langsam ins Innere fort. Durch Füllstoffe und den Ruß wird das Eindringen von Licht (und in Maßen von Sauerstoff) verhindert. Eine rauhe und rissige Oberfläche bedeutet also für Sicken noch kein Funktionsverlust. Eine „Pflege“ kann diese Oxidation von Naturkautschuk nicht verhindern. Warmes Wasser oder Glasreiniger in schweren (Nikotin)Fällen macht die Oberfläche jedoch wieder ansehnlich. Etwas Silikonöl kann zeitweisen Glanz geben. Bitte keine Fette, Öle oder Wachse verwenden! Der Oberflächeneffekt ist nicht von langer Dauer, aber die Öle , insbesondere Kriechöl wie WD40 (!), wandern in den Kautschuk und quellen das Material auf. Im Extremfall wird dabei Gewicht und Steifigkeit der Sicke geändert, was die Abstimmung des LS verändern würde. Hochwertige Sicken werden möglicherweise bereits aus synthetischem Elastomer hergestellt (wie die meisten Automobilteile – außer Reifen) . Ihre Elastizität und Steifigkeit wird durch die Wahl der Polymere eingestellt, daher enthalten sie keine Weichmacher. Diese „Gummis“ sind sehr chemikalienbeständig und alterungsbeständig. Sie können mit allem geputzt und verschönert werden, was das Haus zu bieten hat. Kriechöle sollten hier aber auch vermieden werden. Wie man sie einfach und sicher von Naturkautschuk unterscheiden kann, weiß ich allerdings nicht. Gruß Rainer |
Apalone
#26 erstellt: 05. Jan 2021, 08:27 | ||
Das waren mit ziemlicher Sicherheit Schaumstoffsicken, um die es hier ausdrücklich nicht geht. Die gehen btw -nicht nur unter UV-Einfluss- viel, viel früher den Bach runter als Gummisicken. Schaumstoffsicken und PA-Sicken würde ich auch mit den hier erwähnten Mittels auf gar keinen Fall behandeln. Ich nehme seit mittlerweile jahrzehnten so ungefähr alle zwei Jahre Marken-Silikonspray, das auch für Türdichtungen vorgesehen ist. Erfahrungswerte diesbezüglich habe ich konkret mit zwei Visaton TW 400 (seit 1990/19991) zwei Visaton W 300 S (seit ca. 2002/2003) einem Raveland (Mivoc) TW 3000 (seit ca. 2002/2003, ist mEn der Vorgänger vom AW 3000) Ich habe zwar noch bestimmt 20 LS-Paare mit Gummisicken im Bestand (halt Ebay KA Klassiker-Käufe), aber die eben nicht in der Langzeitbeobachtung wie die genannten TT. |
flexiJazzfan
#27 erstellt: 05. Jan 2021, 14:30 | ||
Diese Oberflächenimprägnierung mit Silikonspray hat auch den Vorteil, dass zum normalen Saubermachen schon ein feuchtes Tuch vollständig reicht. Aber: Auch Silikonöle können einen Grauschleier hinterlassen, wenn sie sich zersetzen - dann auf ein Neues! Gruß Rainer |
BananaJoe
#28 erstellt: 05. Jan 2021, 16:56 | ||
Ich würde gar nix drauf tun! Da man nicht weiß, aus welchem Material die Sicke besteht, kann ein "Pflegemittel" das Material chemisch angreifen bzw. quellen oder Bestandteile extrahieren. Zbp. eine Sicke aus EPDM (wie auch Türdichtungen am Auto) - würde beim draufschmieren von Vaseline quellen- was dann auch die Materialeigenschaften verändern könnte, da es wie ein Weichmacher wirkt und die Härte/ Steifigkeit des Materials reduziert. EPDM ist chemisch unpolar, ebenso Vaseline (reiner Kohlenwassertoff wie auch EPDM) -> "gleiches löst sich in gleichem"! EPDM + Glyzerin (Alkohol, polar) wäre wieder ok. Aber wie gesagt, da man von außen nicht sehen kann um welchen "Gummi" es sich genau handelt, lieber bleiben lassen! Gummi ist nicht gleich Gummi, da gibt es neben Naturkautschuk, auch zig syntetische Gummis wie EPDM, CR, NBR usw. Evtl. werden Sicken auch aus TPE hergestellt- wobei es da auch wieder diverse Unterarten gibt. Davon abgesehen benötigt eine Türchdichtung aus EPDM am Auto sicher keine Extra-Pflege! EPDM ist hervorragend ozon- bzw. UV-beständig (wenn schwarz). Mag sein das sowas früher (50er, 60er, 70er) aus SBR war, da war das anders- da hätte ein Film auf dem Gummi wie ein Ozonschutz gewirkt. Gruß [Beitrag von BananaJoe am 05. Jan 2021, 17:05 bearbeitet] |
sakly
#29 erstellt: 08. Jan 2021, 11:33 | ||
Mit ~20 Jahren Alter vielleicht noch nicht repräsentativ, aber ich habe noch auf keine Sicke irgend etwas drauf geschmiert und die sehen alle aus wie neu. Sowohl im Wohnzimmer, wo Sonne drauf knallt, als auch im Keller, wo Licht jetzt kein Thema ist. Sind auch nicht die teuersten Chassis, TB, Mivoc, Visaton, mittlerer Preisbereich. |
Pflege von Lautsprechern?! triptycon am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 2 Beiträge |
Sicken Problem Schaumstoff oder Gummi ? hifibrötchen am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 14 Beiträge |
Gummi Sicke charly64020 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Sicken Monacor Sp250p Gummi oder Schaumstoff Solex_Heizer am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 9 Beiträge |
gummi & holz BlackMagic am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 3 Beiträge |
Haltbarkeit von Membran- und Sicken-Materialien ax3 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
sicken lolking am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
Sickentausch: Schaumstoff vs. Gummi HerEVoice am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Sicken erneuern? *displaced* am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 7 Beiträge |
Sicken austauschen Cassy am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.301
