HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Needles | |
Needles+A -A |
The_Real_Eagle
19:14
#51
erstellt: 07. Apr 2005, |
![]() ![]() ![]() Dieser 'mod' ist als Rear konzipiert. Das Bild zeigt die Box "rechts hinten", die Reflexöffnung zeigt nach vorn, der LS ist seitlich, also nach "innen" gerichtet. Man sieht allerdings nichts, da das 'kleine Schwarze' ein ...hmmmm... Schlauch aus LS-Bespannstoff ist, welcher oben & unten festgetackert ist. Darauf sitzen dann die Echtholzdeckel. Needle^4 klingt echt spezial. ![]() Frohes Wasteln Norbert |
Black_Death
01:23
#52
erstellt: 08. Apr 2005, |
Bei den ganzen schönen Needles muss ich mich aber anstrengen damit ich mithalten kann. Morgen geht's in den Baumarkt ![]() |
Black_Death
22:59
#53
erstellt: 24. Apr 2005, |
Nach einer längeren Pause mal einen Zwischenstand zu meinen Needles. Wie schon angedeutet, werden sie komplett aus Multiplex Birke gefertigt: ![]() ![]() Naja, sehr weit bin ich noch nicht gekommen, aber als Entschädigung gibts noch Bilder von zwei Needles, die ebenfalls gerade in Bau sind aus 12mm Spanplatte. Kanten auf Gehrung geleimt!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Black_Death
23:18
#54
@Neutz, und alle die den Plan nachbauen wollen: Vorsicht bei den Platten A und E (Front und Deckel), im Plan stehen zwei verschieden Maße bei der Breite, das ist ein Fehler. Die Breite ergibt sich aus 10cm Innenmaß + 2xMaterialstärke der Seitenteile (G) D.h. die Breite der Platten A und E hängt von der Dicke der Seitenteile ab und muss gleich sein. |
digitalfrost
00:07
#55
erstellt: 25. Apr 2005, |
Ich würde die Needles aus Designgründen gerne etwas höher machen. Wäre es soundtechnisch unbedenklich, wenn man ein kleines Podest baut auf dem die Needles stehen und der untere Port dadurch nichtmehr in Bodennähe ist? |
digitalfrost
18:50
#56
erstellt: 26. Apr 2005, |
*Push* Ich bitte um Antwort, vielleicht sogar von Großmeister ![]() ![]() |
Cyburgs
23:50
#57
erstellt: 27. Apr 2005, |
Cyburgs war gerade auf Dienstreise, drum die Antwort so spät, dafür aber viel kürzer: Ein Podest ist sicherlich kein Problem. Die Bricks stehen beispielsweise auch nicht am Boden und der Bass ist trotzdem OK. Schöne Grüße, Berndt |
simdiem
23:31
#58
erstellt: 28. Apr 2005, |
Hallo Hilfe hilfe hilfe.:hail ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich wollte mir die Viecher bauen. Aber nun sehe ich die Needles.Ich höre techno und Trance. Wie ist denn der frequenzgang der Needles? reichen die und bringen die auch guten Bass? Wo sind die Vorteile bzw. nachteile der Needles gegenüber den viechern? Kann man eventuell den Bluesub noch dazubauen(zu den needles).weil das geht ja scheinbar bei den viechern nicht weil die zu direkt sind bzw. der sub zu langsam ist. Vielleicht kann mir der Meister helfen!???! Andre dürfen und sollen natürlich auch antworten. Gruß Simon |
digitalfrost
08:00
#59
erstellt: 29. Apr 2005, |
Ich finde den SUB 20 XAW in Verbindung mit den Tangbändern ganz interessant, da müsste man aber nicht so ein riesen Gehäuse für die Needles bauen. Sieht aber natürlich auch gut aus :D. Würde zusammen denk ich so auf 200€ rauslaufen. ![]() |
simdiem
19:50
#60
Hallo Hilfe hilfe hilfe. ich weiss jetzt echt nicht mehr weiter. Ich wollte mir die Viecher bauen. Aber nun sehe ich die Needles.Ich höre techno und Trance. Wie ist denn der frequenzgang der Needles? reichen die und bringen die auch guten Bass? Wo sind die Vorteile bzw. nachteile der Needles gegenüber den viechern? Kann man eventuell den Bluesub noch dazubauen(zu den needles).weil das geht ja scheinbar bei den viechern nicht weil die zu direkt sind bzw. der sub zu langsam ist. Vielleicht kann mir der Meister helfen!???! Andre dürfen und sollen natürlich auch antworten. Gruß Simon |
paragrafix
08:53
#61
erstellt: 03. Mai 2005, |
@ simdiem: wenn du dir den Needle-Thread und den des Viechs aufmerksam mdurchliest, wirst du bemerken, dass die Viecher weniger auflösend un d detailreich spielen, dafür aber mehr Wirkungsgrad haben, also eher auch für höhere Lautstärken geeignet sind. Die Needles dagegen sind wohl eher Feinzeichner (=Schöngeister ![]() Ich habe die Viecher jetzt seit 2 1/2 Wochen im Wohnzimmer stehen, bin sehr zufrieden und werde am kommenden Wochenende trotzdem die Needles bauen. Wenn sie fertig sind und ich beide im direkten vergleich gehört habe, melde ich mich mal bei dir. Martin |
digitalfrost
10:47
#62
![]() ![]() ![]() Aber allen die sich über mangelende Lautstärke sorgen machen kann ich nur sagen das mir das was aus den Needles kommt dicke ausreicht, für Partys in größeren Räumen mag es etwas knapp werden, aber ansonsten kann ich mich bei den Tangbändern wirklich nicht beschweren. Bass ist IMO ausreichend vorhanden, kommt mir glaub ich fast schon mehr vor als beim Viech (ich hatte leider keinen Direktvergleich und konnte sie gestern nur 2 Stunden hören, und das über eine billige Laptop Soundkarte), aber ich höre leider so gut wie keinen Techno/Trance daher weiß ich nicht wies hier aussieht. Edit: Das mit den Feinzeichnern kann ich nur unterschreiben, is schon krass wieviel "mehr" da obenrum rauskommt (andrerseits vermisse ich beim Viech auch nichts). [Beitrag von digitalfrost am 03. Mai 2005, 10:50 bearbeitet] |
Dingsbums
11:28
#63
Versteh ich nicht- Viecher und Needle ist wie Äpfel und Birnen vergleichen. Beides ist Obst- und?? Die Needles mit dem W3 sind für den Preis ein 1a Lautsprecher, aber nix für Bum-Bum-Musik und Partybeschallung. Einfach gute LS zum Musikhören. Meinen Needles "heul" ich immer noch nach. Das sollte aber schon beim Betrachten der Gehäuseabmessungen und der Treiber klar sein ![]() Zum "Sau- raus- lassen" gibts dann Viecherls. ![]() ![]() |
paragrafix
12:50
#64
... dann versteh ich nicht so recht, warum du dir keine neuen baust.... Und natürlich ist mir (und wohl auch digitalfrost) klar, das man die beiden nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Das hatten wir schon öfter, bes. im Viech-Thread. Aber dennoch kann man die Besitzer beider Sorten dochmal fragen, wie sie die Needles im vergleich zu den Viechern empfinden oder ? ![]() Martin P.S.: Wenn ich beide hab, freu ich mich auf eine Verstärkersession zum Vergleichen (....der Verstärker ![]() |
simdiem
15:45
#65
@Parafix und digitalfrost danke an euch beide dass ihr mir geantwortet habt. ich habe den needles Treat und den Viech Treat genau gelesen. beim Viech lese ich immer wieder, dass der bass nicht so gut sein kann und dass sie sich mit zunehmender Lautstärke besser anhören. Von den Needles höre bzw. lese ich, dass sie tiefer als die Viecher gehen und dass sie auch bei geringerer Lautstärke schöner als die viecher spielen. Da ich in meinem Zimmer 14 qm eh nicht so laut hören kann, wollte ich einfach einen Erfahrungsbericht von euch haben. Allerdings habe ich immer noch eine offene frage. Da ich vor habe mir in 1,5 Wochen einen aktiven Sub zu bauen (bestehend aus TW3000 und AM 80 in 55 Litern geschlossen) wollte ich euch fragen ob der zu den Needles passen würden?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für eventuelle Tips. Gruß Simon PS: Für manche ist Techno und Trance nicht nur BUM BUM.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dingsbums
15:52
#66
- Weil ich meine Ersten leichtsinnigerweise verschenkt habe - weil da schon 3 neue Baustellen (darunter die CT211 mit W3 und dem fehlenden Bass der Needle) im Keller standen und wegen widriger Umstände nix fertig wird ![]() ![]() - Ich noch zur Abwechslung andere Bauvorschläge mit dem TB ausprobieren möchte. - Es meiner Wohnung nicht an Boxen mangelt. Wenn die CT 211 endlich mal in Betrieb geht, wird sich zeigen, wie gut die Needle wirklich ist/ war. Ich bin gespannt. Der Basstreiber schlägt preislich auch gut zu Buche. Da erwarte ich schon was.... |
simdiem
17:39
#67
hallo Welche Dämmmatte braucht amn für die Needles??? 1. Soll ich die hier nehmen? ![]() 2. oder die Hier ![]() Bitte achtet auf die Maße.. Wieviele Packungen soll ich nehmen??? Danke für eure Hilfe. Gruß Simon |
digitalfrost
14:59
#68
erstellt: 05. Mai 2005, |
Ich hab Sonofil genommen, eine Packung reicht für 2 Needles. Einfach eine Sonofil Matte in der Mitte durchgeschnitten und dann in den Keil rein. Cyburg nimmt immer die Watte von Visaton. Edit: So konnte endlich Bilder von den Needles machen. ![]() ![]() ![]() 1.2m von Sockel bis Deckel :D. [Beitrag von digitalfrost am 05. Mai 2005, 15:16 bearbeitet] |
Joey911
19:20
#69
Willst du die noch funieren? Gruß Joachim |
digitalfrost
19:44
#70
Das muss meine Freundin entscheiden, ich wäre für Furnier, aber ich glaube sie will sie lieber in Rot od. Orange anmalen. Eigentlich war geplant, dass sie diesen Samstag gespachelt und geschliffen werden, aber da mein Schatz die Teile vorerst nichtmehr hergeben will dauert das wohl noch etwas :D. |
Joey911
19:49
#71
Ich würde sie auch funieren. Vielleicht an den Seiten so rot-braun (Rosenholz-mäßig ![]() Mach aber bitte Bilder wenns fertig ist ![]() Gruß Joachim |
fehlermeldung_2000
20:18
#72
gibt es eigentlich einen unterschied zwischen den needles und den bricks? Von den needles hört man allerorts viel lob und von den bricks gibt es weniger resonanz. aufstellungsmäßig kämen bei mir leider nur regallautsprecher in frage. |
Cyburgs
21:11
#73
Bricks und Needles basieren auf der selen Kontur. Auch akustisch habe ich keinen Unterschied feststellen können. Ich glaube, der Grund, warum der Brick weniger oft gebaut wird, ist, dass er im Aufbau doch komplizierter ist. Schöne Grüße, Berndt |
paragrafix
11:54
#74
erstellt: 06. Mai 2005, |
Hallo Leute, ich habe am Mittwoch und Donnerstag mal die Needles gebaut und sie (ohne Finish) ins Wohnzimmer gestellt, direkt neben die Viecher. Beim ersten Hören folgender Eindruck: 1. Die Needles kommen nicht tiefer als die Viecher, jedenfalls nicht nach meinem Gehör. 2. Die Needles spielen sehr fein auflösend und räumlich auf, angesichts der wirklich winzigen Speaker (hab ich blöd geschaut, als ich sie das erste Mal in der Hand hatte... ![]() Logischerweise können sie aber weder den Pegel noch das Volumen der Viecher rüberbringen. 3. Die Needles eignen sich insoweit sehr gut für leisere, feine Stücke bzw. für solche, in denen es auf die Darstellung der Stimme besonders ankommt (Singer-Songwriter usw.) Weitere Hörberichte folgen, wenn ich erstmal dazu gekommen bin, mehr zu hören. Martin |
Neutz
12:54
#75
dann viel Spaß beim Höhren, stell doch mal ein paar Bilder ein ![]() |
Pig_on_the_Wing
13:53
#76
Hallo ihr Nadeln, ich hab' meine erste auch fertig. So wollte meine mal vorführen und eure Meinungen dazu hören... Das "Furnier" ist einfache Holzschutzlasur, 2 mal aufgetragen auf MDF, fertig. Ich finds gut... ![]() [Beitrag von Pig_on_the_Wing am 06. Mai 2005, 13:53 bearbeitet] |
hermes
15:30
#77
Hallo! Kann man die Needle eigentlich auch schlanker bauen, bezüglich der Breite? So, dass das Gehäuse fast so schmal ist wie der Treiber? Die Längen der TQWT blieben in diesem Fall ja gleich... Vor allem eine Antwort vom großen Meister Cyburgs würde mich freuen. ![]() Gruß Hermes |
Pig_on_the_Wing
17:12
#78
Muss man dann nicht den Hornverlauf verlängern? Mal abgeshen davon, dass die Needles schon ziemlich schmal sind... |
Cyburgs
21:42
#79
@hermes: Das geht schon, ist aber sicher ein wenig Tüftelei. Eine TQWP ist definiert durch Linelänge, Treiberposition, Anfangsquerschnitt (im Spitz), Endquerschnitt, und BR- Abstimmung. Anfangsquerschnitt und Endquerschnitt mit einer neuen Breite berechnen ist natürlich leicht, die Treiberposition und die Linelänge bleiben sowieso gleich. Das Problem ist die BR-Abstimmung. Die Länge des Kanals verändert sich, da ja der Anfangsquerschnitt durch die neue Gehäusebreite ein wenig quadratischer werden muß, damit entsteht eine neue nötige BR-Fläche, die berechnet werden muß. Es ist natürlich eigentlich kein Problem, der Brick beispielsweise ist auch so entstanden, aber es ist viel Äktschn. EIne 45° Fase auf der Schallwand ist sicher die einfachere Möglichkeit, im die Needles optisch schmäler zu machen. Die ginge im Falle des Tangbands fast bis zum Treiber. Schöne Grüße, Berndt |
hermes
22:08
#80
erstellt: 07. Mai 2005, |
Hallo Cyburgs, danke für die schnelle Antwort! Sowas kann ich natürlich nicht berechnen, Arbeit wär kein Problem. ![]() Könnte man denn den Lancetta Bausatz mit Saugkreis auch in die "CC52 TML W3 aus Hobby HiFi 2/05" einbauen? Ich hab immer das Gefühl, da stimmt was nicht, wenn ich son kleinen Treiber seh, der in sonem riesen Gehäuse sitzt. DAbei ist es physikalisch total logisch... Gruß Hermes |
paragrafix
09:26
#81
erstellt: 09. Mai 2005, |
@neutz:
...werd ich machen, sobald mir ein Freund ne Digikamera leiht. Da stehen dann aber die Needles neben den Viechern....und das sieht irgendwie lustig aus..... ![]() weiterer Hörbericht: am Wochenende habe ich Needles auch mal mit was heftigerem konfrontiert (Kyuss, Monster Magnet usw.), und muss sagen, bis zu einem gewissen Pegel ists o.k., danch geht nix mehr. Bei Klassik (Orff, Bach, Strawinsky) spielen die Needles sehr fein auf, decken aber auch jeden Aufnahmefehler auf.. ![]() Fazit insgesamt: die Needles (übrigens mit den Visaton gebaut) sind was für "feine" Musik, die man im gemässigte Lautstärkebereich hört und bei dem geradezu lachhaften Preis für jeden empfehlenswert, der 1. entweder mit Boxenbau anfangen will und/oder 2. noch andere Boxen (Viecher z.b. ![]() Danke nochmal an Cyburgs Berndt ! Martin |
simdiem
18:34
#82
Hallo an alle. Nachdem alle so begeistert von den Needles sind, werde ich auch welche mit meiner freundin für sie bauen. Die Treiber habe ich heute schon bestellt bei Hifisound.de. habe die Visaton genommen. Wisst ihr wie schnell hifisound liefert??? Besteht Interesse an ner Dokumentation vom Bau? gruß Simon PS: @ Neutz: Danke für deine PM. Hast mir echt geholfen.DANKE ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Joey911
18:36
#83
Na klar! Nett deiner Freundin die LS zu bauen! ![]() Gruß Joachim |
simdiem
18:41
#84
Hi Joey Ich bau die LS mit meiner Freundin zusammen. Ist nur dafür da, dass sie was richtiges im Zimmer stehen hat. Damit ich auch meinen Spass habe bei ihr Musik zu hören ![]() Gruß Simon PS: Kann leider erst am Freitag anfangen ![]() ![]() ![]() ![]() |
:tom:
18:52
#85
Hallo @paragrafix: Ich will mir demnächst auch die needles als mein erstes Hifi-Selbstbauprojekt (mit TangBand) bauen . Lese aber immer wieder, dass die Needles "leise" sind, wie du in deinem Post ja auch geschrieben hast. Was soll denn "nicht laut" bedeuten? Höre eben auch Metal und Rock und will dann nicht enttäuscht vor den Boxen stehen, obwohl ich nicht glaube, dass sie mich enttäuschen werden ![]() Das sie nicht "richtig" laut gehen, ist mir ja klar aber man wird doch auch "heftigere" Musik etwas lauter als Hintergrundlautstärke hören können oder? @cyburg: Ich bin auf der Suche nach den Sperrkreisteilen auf einen Kommentar von Strassacker zu den Lancettas gestoßen: "Preis-Tipp: Wenn es etwas günstiger sein soll, empfehlen wir statt der 1,4 mm Spule eine 1 mm Spule (die einen etwas stärkeren Kickbass beschert) und die Box EUR 2,40 günstiger macht." - Trifft das denn auch auf die needles zu, was ist denn mit dem Kickbass gemeint? thx Tom |
PeHaJoPe
19:15
#86
@Simdiem ![]() was meinst Du damit?? ![]() ich denk es geht hier um die Needles. ![]() |
simdiem
19:19
#87
hi zu ihrem 17. geburtstag habe ich ihr ein 5.1 Surround System geschenkt von EBay. naja das hat sich nicht so wirklich gelohnt.... der klang des SUbwoofers ist ok, aber die der Restl.5 LS ist KAcke. daher bau ich 2 needles mit ihr für sie um die Needles an den Sub anzuschliesen und als 2.1 laufen zu lassen. und da die Needles anscheinend super klingen sollen, steht dann was richtiges im zimmer. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() gruß Simon |
paragrafix
10:01
#88
erstellt: 10. Mai 2005, |
@:tom: : naja, Laustärke und damit einhergehende Qualitätseinbussen beim klang sind relativ: der eine empfindet sie eben stärker als der andere. Bei mir ist es so, daß ich zum einen ein Paar ACR-Nachbauten der Klipsch-Eckhörner habe, des weiteren die Viecher gebaut habe und eben auch die Needles. Unter dieser Prämisse sind die Needles eben (bei qualitativ hochwertiger Musikdarstellung) "leise". Dies ergibt sich teilweise auch bereits daraus, dass der jeweilige Schalldruck der Lautsprecher sehr unterschiedlioch ist: - Klipsch: 102db/1W/1M - Viecher: 97 db/1W/1M - Needles: 86 db/1W/1M Dies sind nunmal sehr große Unterschiede. Wenn du eher Metal oder Hardrock hörst, sind imho die Needles für größere Lautstärken nur bedingt geeignet, dann eher (bei begrenztem Budget) die Viecher oder noch was größeres. Woher kommst Du denn, vielleicht können wir mal Probe hören. Martin |
schmieda
10:43
#89
klar, wenn du beide fotografierst... ![]() ![]() ![]() |
paragrafix
11:17
#90
......die beiden Needles ![]() ![]() ![]() ![]() Martin ![]() |
simdiem
15:21
#91
erstellt: 11. Mai 2005, |
Hi das auf dem Avatar ist nicht meine freundin.. macht euch keine falschen Hoffnungen. ![]() ![]() ![]() ![]() Simon |
paragrafix
15:44
#92
...verdammtverdammtverdammt.... ![]() Wie weit bist du denn mittlerweile ? (ichmeindieneedlesnichtdeinefreundin ![]() Martin |
Faunus
15:52
#93
Ich muss zugeben: Als ich von den Needles gehört habe, habe ich gelacht. Doch da es viele positive Meinungen gibt habe ich mir die Dinger mit dem FRS-8, 4 Ohm, aus 12 mm Multiplex Birke gebaut. Ich bin echt erstaunt: Die Dinger sind wirklich gut. Sind auch für meine Vorstellungen laut genug. Cyburgs - ich gratuliere!!!! Wie wäre es mit einem ähnlichen Vorschlag für den B200? |
paragrafix
16:09
#94
...oha, ein neuer Fan ![]() ... der arme Berndt wird derzeit glaube ich von allen Seiten mit Vorschlägen bombardiert, zu welchen Breitbändern er noch Hörner o.ä. entwickeln soll...der kommt garnicht mehr zum Arbeiten... ...aber schön wärs schon, für den B200...(winkancyburgs..) Martin |
blue_planet
16:12
#95
@ Tom: Das mit der Spule und dem Bass ist mit Vorsicht zu genießen... Der Tang Band hat schon einen hohen QT. Der höhere Widerstand schadet nur dem Wirkungsgrad... Der Sperrkreis stimmt dann auch nicht mehr, weil Du den gesamten Grundtonbereich absenkst... Cheers, Nick |
simdiem
16:23
#96
@ parafix Ich werde bald ein Bild von meiner Freundin als Avatar nehmen. Ich bin noch nicht wirklich weit. Habe die chassis und so bestellt und morgen kaufe ich Holz. Gruß SImon |
simdiem
16:32
#97
So jetzt ists Bild drinnen und ich hoffe dass alle glücklich sind.8) ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß SImon ![]() ![]() ![]() ![]() |
paragrafix
16:40
#98
...was soll ich sagen... gefällt mir persönlich besser als dein vorheriger Avatar... Grüße an deine Freundin ![]() ![]() ![]() Martin |
sephi
18:38
#99
hi.. kann mir jemand noch das Diagramm über den Frequenzverlauf zeigen? |
:tom:
19:05
#100
Ich komme aus Hessen, Nähe Kassel, Fulda. Das wird wohl noch eine schwere Entscheidung mit den Lautsprechern aber kann mir ja Zeit lassen, der Verstärker soll ja auch selbstgebaut werden.. ![]() thx Tom [Beitrag von :tom: am 11. Mai 2005, 19:05 bearbeitet] |
Cyburgs
01:10
#101
erstellt: 12. Mai 2005, |
@Sephi: Hier ist eine Messung des Cyburgs-Brick mit Tangband und Sperrkreis, der auf der selben Kontur wie die Needle basiert. Die Messung wurde inmitten des Raumes gemacht, bei normaler Aufstellung im Raum kann man mit Tiefgang bis unter 50 Hz rechnen. ![]() @Simdiem: Ohne jetzt auf die richtigen Dinger näher eingehen zu wollen ![]() Schöne Grüße, Berndt Schöne Grüße, Berndt |
Frage zu Cyburgs Needles flowdragon am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
"Mini" -Needles Hubendubel am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Needles hilko am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 10 Beiträge |
Needles customized -Matthias- am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Needles Extension AquaNeNo am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 6 Beiträge |
Needles oder Sticks? Verstärker. mat1991 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 46 Beiträge |
Cyburgs Needles Plan Wernerson1 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Wer hat die Needles... georgy am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 8 Beiträge |
needles + intertechnik mds08 ? TXG am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 8 Beiträge |
Baubericht: Rearloaded Radiowecker :D DER_BASTLER am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhershelgame86
- Gesamtzahl an Themen1.559.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.472
