HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Needles | |
Needles+A -A |
Cyburgs
01:10
#101
erstellt: 12. Mai 2005, |
@Sephi: Hier ist eine Messung des Cyburgs-Brick mit Tangband und Sperrkreis, der auf der selben Kontur wie die Needle basiert. Die Messung wurde inmitten des Raumes gemacht, bei normaler Aufstellung im Raum kann man mit Tiefgang bis unter 50 Hz rechnen. ![]() @Simdiem: Ohne jetzt auf die richtigen Dinger näher eingehen zu wollen ![]() Schöne Grüße, Berndt Schöne Grüße, Berndt |
paragrafix
08:27
#102
Hallo Berndt, wie sieht der Frequenzgang mit den FRS 8 aus ? (sofern Du schon mal eine Messung gemacht hast) Grüße Martin P.S.: Bedeutet "notch" in der Grafik den Sperrkreis ? |
venomizer
21:58
#103
hallo, habe heute spontan entschieden mir auch noch die needles zu bauen ![]() wenn ich mir den kommentar erlauben darf: notch is wahrscheinlich der sperrkreis ![]() [Beitrag von venomizer am 12. Mai 2005, 22:00 bearbeitet] |
Samyk
22:43
#104
Sodala, nach langem hin und her hab ich mich nun dazu durchgerungen die Needle zu bauen (später mit tw3000 unterstützung) Hab bei Boxenbaustelle für die Treiber, Kabel, Polklemmen, Dämmstoff und Sperrkreisteile 63€ ausgegeben (ist das ok?) Nun werd ich am Samstag mal zum Praktiker tingeln und da Holz kaufen (MDF). Was mich nun aber wundert, ist der untere Teller, also F. Wird der unten nur aufgesetzt (und nat. festgeleimt) und dann wars das oder seh ich das was falsch? Ich sehe nämlich viele Needles die unten glatt abschließen oder sind das besondere Versionen? Achso dann wollte ich noch fragen, ob jemand weiß wie viel 1,2/1,6cm MDF beim Praktiker so kostet. Das wars erst mal. MfG, Samyk |
venomizer
22:51
#105
16mm kostet bei toom 11,95 10mm kostet 11,45 praktiker weiss ich nicht, bauhaus hat sehr günstige angebote, leiiiider is hier kein bauhaus in der nähe ![]() weil ichs irgendwie nicht eingesehen hab soviel zu zahlen hab ich jetzt 16mm span roh genommen 5,99 /m² ...beide boxen dann zusammen ca. 8 euronen... ich denke mal F is ziemlich variabel... ich habs hier bündig gemacht weil ich die box unten nicht breiter haben will... wenn du es breiter machst ist es wohl eine art "standfuss" wenn ich das richtig sehe ![]() [Beitrag von venomizer am 12. Mai 2005, 22:55 bearbeitet] |
Samyk
23:04
#106
genau will einen standfuß haben, da ich immer gefahr laufe die dinger umzustoßen (eine steht in der nähe meines schrankes). Wenn ich Span nehme, was könnte ich dann zur oberflächenbehandlung benutzen. ich meine span ist zwar billig, aber pottenhässlich :D. Hab da die Tapetentechnik im Auge. Furnieren ist mir eignetl. zu teuer oder was gibbet da noch f. möglichkeiten. |
venomizer
23:09
#107
ja das frag ich mich auch... ich hab hier irgendwo eine needle gesehn mit wandfarbe angestrichen (gerollt) sah eigentlich cool aus, ich denke ich werde das probieren, mit lack ich eher schlechtere erfahrungen... oder ich beziehe sie mit filz, das klappt gut, ihab ich bei meinen kleinen fostexen gemacht... eine weitere möglichkeit ist natürlich dünnes sperrholz mit struktur aufzukleben... was ich mir auch überlegt hatte war folgendes: box mit leim einreiben und dann sand drüberstreuen, danach per spraydose lackieren, kommt bestimmt gut, wenns klappt |
Samyk
23:14
#108
ja klappen tut das sicherlich alles, blos mir kommt es halut auch ein bissel auf die esthetik an ;). Also das die beiden Lautsprecher auch nach was aussehen (so gebeizt oder auch nur mit öl-farbe (oder wie das Zeug heißt) Naja werde mir mal die genauen Infos über den Preis holen und dann entscheiden was es denn wird. |
venomizer
23:18
#109
ahhh, eine der boxen is fertig. leider is der treiber wie gesagt scheisse! muss ich wohl die 40 öre für die tangbands auch noch lockermachen... ja ich hab auch vor dass diese boxen besonders hübsch werden! was auch nicht schlecht wäre: kork der noch die natürliche struktur hat, also nicht so kleingehäckseltes zeugs, aber wo gibts sowas?! |
DarkestHour
00:19
#110
erstellt: 13. Mai 2005, |
Hallo Leute, ich hab mal ne Frage. Vielleicht habe ich das auch überlesen. Oder es steht hier noch nicht. Wie zeichnen die Needels sich denn im klang aus? Bin ziemlich neu hier, oder ganz neu besser gesagt. Muss man die ni Verbindung zu nem Sub benutzen oder kann man die so als 2.0 sozusagen benutzen? Und welche Speaker sollen da rein? nen link wäre ganz gut. Damit man sich das preislich mal angucken kann. Danke schonmal. |
Cyburgs
00:26
#111
@paragrafix: Ich hab den Brick auch mit dem FRS8 gemessen, hab die Messung aber leider nicht hier. Muß sie mal wieder ausgraben. Sie sieht recht ähnlich aus, allerdings ist der Frequenzgang insgesamt etwas ruppiger und im Hochton ein wenig schwächer. Obwohl der Tangband mit Sperrkreis klanglich besser ist (eigentlich unglaublich gut), ist der FRS8 weit weg von schlecht. Ich persönlich mag den Klang des FRS8 sehr und bastle immer wieder gern damit. Der größte Nachteil des FRS8 ist sicher sein Korb, der sich einer optisch ansprechenden Befestigung standhaft widersetzt. Was sich zwar klanglich nicht auswirkt, aber gegen den extraschnuckeligen W3-871S optisch schon sehr abstinkt. @venomizer: Ich hab damals auf der Suche nach einer "high-endigeren" Alternative zum FRS8 einige 3" Treiber ausprobiert, den Veravox3, den Fostex FE87 und den Tangband W3-871S. Obwohl alle hier angeführten wirkliche Sahneteile snd, in der Needle hat aber nur der Tangband funktioniert. Auch nach meiner Erfahrung mit dem Viech bin ich heute der Meinung, dass ein Horn und eine TQWP (und übrigens auch alle anderen Gehäuse) grundsätzlich nur mit dem Treiber funktionieren, für den sie konstruiert sind. Komischerweise wird das bei einer BR-Box generell als völlig logisch akzeptiert, in Hörner oder TQWPs werden aber ohne mit der Wimper zu zucken die verschiedensten Treiber eingebaut, solange sie nur mit dem Durchmesser ungefähr hinkommen. Wenn das klappt, hat man unbeschreibliches Glück, normalerweise klappt es nämlich nicht. Ich hab selbst damals vor Jahren FE204 in meine Jerichos eingebaut, die ja eigentlich für FE208 Sigma konstruiert wurden. Dass das so gut funktioniert hat, wundert mich heute mehr als damals ![]() Wenn die 40 Öre zu happig sind, gibts ja immer noch die FRS8 um 20 Ore als günstigere Alternative. @Samyk: Das Brett F kann beliebiges Format haben. Ich habe sie etwas breiter gewählt, da die Needle doch sehr schlank und hoch ist, und bei einem Katzenhaushalt ist eine gewisse Standfestigkeit von Vorteil. Man kann es natürlich auch bündig machen, wenn man will. Viele Needles sind nicht genau nach Plan gebaut worden, sondern wurden nach persönlichen Gesichtspunkten adaptiert. Solange die Innenkontur gleich bleibt, ist das völlig unproblematisch, mich freut das sogar, denn die Anpassung an die eigenen Bedürfnisse ist ja das Schöne am Selbstbau. Schöne Grüße, Berndt [Beitrag von Cyburgs am 13. Mai 2005, 00:35 bearbeitet] |
venomizer
00:39
#112
nene, ich dachte mir schon, dass nur die beiden gehn, hat mich halt etwas gewundert, dass eben beide gingen... werde mir schonnoch die tangbands holen, der jetzige treiber war nur dazu gedacht ob man überhaupt was hören kann... ich muss sagen jedenfalls werden die boxen ja ganz schnucklig, so von den maßen her, irgendwie "grazil" ![]() |
venomizer
00:46
#113
so gut? hier die andere schon fertige box: ![]() |
Cyburgs
00:51
#114
@venomizer: Ich hoffe, dass mein Exkurs nicht zu schulmeisterlich gekungen hat, ich bin wohl etwas emotional bei diesem Theman, denn ich denke an die genannten Experimente immer noch mit Schaudern :D, da ich manche Zusammenhänge bis heute nicht verstehe. Der FE87 beispielsweise hat zum FRS8 viel ähnlichere Parameter als der Tangband, und er hat in der Needle am schlechtesten funktioniert. Ist aber trotzdem ein lustiges Hobby ![]() Schöne Grüße, Berndt |
venomizer
00:55
#115
@cyburgs: nö, kein problem, wie gesagt, ich hatte bloß nix anderes rumliegen... is die bedämmung so soweit man das nach dem bild beurteilen kann ok? ein lustiges hobby ist es allerdings! mal noch eine blöde frage zur abkürzung tqwp, was ist es eigentlich vom prinzip her, eine mischung aus tml und horn? |
Granuba
00:57
#116
![]() Hier mal eine Erläuterung zur TQWT, deren ausgeschriebenen Namen ich zum "DIY-Unwort" des Jahres küre.... ![]() |
Cyburgs
00:58
#117
@venomizer: Die Bedämpfung sieht sehr gut aus, vielleicht kannst Du in den Bereich hinter dem Treiber noch ein wenig Dämmwatte hineintun, also auf Deinem ersten Foto quasi über dem Kabel, sodass der Raum hinter dem Treiber gut und locker ausgefüllt ist. Sonst sehr fein, weisst Du schon wie Du das endgültige Finish machen willst? Schöne Grüße, Berndt |
DarkestHour
00:59
#118
Sorry is schon spät, ich habe übersehen das es schon nen Thread dazu gibt wo die klaneigenschaften beschrieben sind, und ihr seid ja eh nicht drauf eingegangen :). Also egal :). Naja die Dinger sehen aber echt interessant aus. Und da die ja recht günstig sind, werde ich mir die wohl mal zusammenzimmern :).Machen auch was her finde ich. |
venomizer
01:06
#119
@murray: danke für den link, jo der name is allerdings (...) @cyburgs: danke, dann werd ich da noch ein wenig watte hinzutun:) das mit dem finish is so ne sache; wie sie jetzt sind können sie auf jeden fall nicht bleiben, mdf kann man ja noch angucken aber span is grausam, wie bereits erwähnt würde ich sie entweder weiß anrollen (wandfarbe) oder verkleiden, oder mit leim einreiben, sand o.ä. aufbringen und ansprayen (--> struktur), die frage is halt ob sowas geht... ich hätte hier nämlich noch spraydosen in weiß schwar und silber (was ja evtl gut zum TB passt) [Beitrag von venomizer am 13. Mai 2005, 01:07 bearbeitet] |
Cyburgs
01:20
#120
@Murray: Was ist an einem Sichverjüngendenviertelwellenrohr seltsam? ![]() Witzig finde ich, dass sich nun immer mehr die Bezeichnung TQWT (Tapered Quarter Wave Tube) gegenüber TQWP (Tapered Quarter Wave Pipe) durchsetzt. Vielleicht hat das was mit dem Problem englisches/amerikanisches Englisch zu tun? Schöne Grüße, Berndt |
schmieda
02:02
#121
eine frage noch (da ich grad am bauen bin)... wo pack ich den sperrkreis hin? direkt hinten (innen) ans terminal? |
digitalfrost
02:56
#122
In den Ecken oben oder unten am hinteren Brett bietet es sich an, weil dort ja eh etwas Volumen zuviel ist. Ich hab ihn in die Ecke zwischen Boden und Rückwand gemacht. An der Stelle mal die Frage: Würde es was bringen zwischen EB und BF eine Schräge einzuleimen, wenn ja wielange sollte das Brett sein? |
paragrafix
08:49
#123
@ cyburgs:
..das kann ich allerdings voll bestätigen. Da der Teil des Korbs mit den Schraublöchern etwa 2 mm höher sitzt als der eigentliche Korb (..weiss nicht, wie ich das anders ausdrücken soll...) ist eine optisch adäquate Befestigung schwierig. ich hatte mir zunächst überlegt, ob ich ggf. den Fräsmichel anwerfe und den FRS8 versenke, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil mir eigentlich zu aufwendig war. Ich habe übrigens letztens den Bauplan von dir bezüglich der weichenlosen Zwei-Wege-Box gefunden. Wie empfehlenswert ist die, so im Vergleich zu den Needles und den Viechern ? Grüße Martin |
Cyburgs
10:19
#124
Ja, genau das ist das Problem. Und dann sind die Laschen auch noch so dünn, dass sie sich bein Anschrauben verbiegen. Es hält zwar super, aber schön ist was anderes. Die WAF-1: Vor kurzem hat sie wieder jemand gebaut, allerdings mit kleinen Korrekturen, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben. Erstens hat es sich als gut erwiesen, auch die Vorkammer des Bandpasses zu dämpfen, und zweitens macht eine Hochpassfilterung des Breitbänders viel Sinn (Kondensator 220 uF). So modernisiert macht sie sicher immer noch viel Spass und ist pegelfester als die Needle. Schöne Grüße, Berndt |
simdiem
10:43
#125
Hallo. gestern war ich im Baumarkt und da war das 12mm MDF ausverkauft. Würde auch 13mm Span gehen oder dann lieber das 16mm span???? Wie kann man span noch finishen??? Gruß Simon |
paragrafix
11:00
#126
Hast du dazu evtl. einen Frequenzgang und evtl. eine Empfehlung, wie stark man die Vorkammer dämpfen sollte ? ...oder gibts evtl. auch einen Nachfolger ? Grüße an den fleißigen Konstrukteur!! ![]() Martin |
Samyk
13:58
#127
so hab nun die Preise: 1,2 MDF: 10,99 1,6 MDF: 11,99 1,2 Span: 5,49 Werde A,E und S aus MDF machen den Rest aus SPan (sieht man ja eh net). Nun mal die Frage, macht es was, wenn ich die Seiten Anfase? also E und S oder beeinträchtigt das die Stabilität? Hab halt noch nie ne Box gebaut und will das gerne alles richtig machen, also gibts da noc hwas dringendes zu beachten (Stickys gelesen) ![]() |
DarkestHour
16:29
#128
Hey Leute, ich habe jetzt beschlossen Needels zu bauen. Aber ich habs mit dem Sperrkreis noch nicht ganz kapiert :). Also könntet ihr mir irgendwie mal die Namen der Teile posten, aslo wonach ich dann bei reichelt.de oder so angucken kann. Weil ich bräuchte die preise. Danke schonmal ![]() |
arrowhead
16:48
#129
Hi Also ich hab gerade bei Plus-Elektronik bestellt. Der Sperrkreis kostet dort ein bissel weniger als 6€ pro Stück. Hier die Bestelnummern I 1341867 Kondensator MKP 6,8 microFarad, 400 V I1340020 Luftspule 0,56mH 0,42 Ohm 1mm² I 1341980 Metalloxid Widerstand 10W 6,8 Ohm BEim Preise vergleichen, war Pluselektronik der billigste. Angefragt hab ich noch bei Speaker-online.de, spektrumaudio.de und lsv-achenbach.de. Bis auf chenbach waren sie alle sehr günstig und es gab bei den Einzelteilen nur wenig unterschied. Allerdings machen spektrumaudio und speaker-online in der nächsten Woche urlaub, ich will die Teile da aber haben!! |
Cyburgs
01:37
#130
erstellt: 14. Mai 2005, |
@Simdiem: Klanglich ist meiner Meinung nach zwischen MDF und Span kein Unterschied. Allerdings ist das Finishen von Spanplatte kein Bemmerl. Es besteht kein Problem, die Needles aus dickeren Platten zu bauen, allerdings muß die Innenkontur identisch bleiben, das heisst Im ersten Teil des Freds gubts eine Diskussion drüber. @Samyk:Ich hab jetzt mal schnell nachgerechnet. Wenn Du alles in MDF baust, kommst Du für beide Boxen etwa auf 5,50 Euro. Wenn Du für B,C und D stattdessen Spanplatte nimmst, kommst Du etwa auf 4,50 Euro. Die Ersparnis ist etwa ein Euro. Ich weiss nicht, ob sich das wirklich auszahlt. Zumindest B würd ich auch in MDF machen, weil es ja auch sichtbar ist. @Paragrafix: Frequenzgang hab ich leider keinen, da meine WAF-1 schon länger bei einem Freund stehen, der sie nach einmal hören gleich um den Materialpreis mitgenommen hat ![]() Wegen der Bedämpfung der Vorkammer: Einfach locker mit Dämmwatte füllen, dabei den Bereich des Rohres freilassen. Der Sinn der Bedämpfung ist nur, die Mittenanteile, die sonst aus dem Rohr entweichen, zu bedämpfen. Schöne Grüße, Berndt |
Samyk
02:12
#131
Ich weiß aber ehrlich net wie du auf 5.50€ kommst. Wenn ich das so mal überschalge komme ich auf rund 1,26m² 1,2er MDF (macht 14 Euro) + 0,115m² 1,6er MDF (macht 1,30 Euro) und 0,15m² 1,2er Span (macht 0,80 Euro) also zusammen 16 Euro ca. und keine 5.50 (wenn ich nur C aus span mache) [Beitrag von Samyk am 14. Mai 2005, 02:12 bearbeitet] |
Cyburgs
02:46
#132
Oooops. Da ist mir ein kleiner mathematischer Flatus entfleucht. Ich hab die Maße im Excel nicht mit der Anzahl der Bretter multipliziert. ![]() Neu eingetippert komme ich mit rein nur MDF auf etwa 15,20 Euro. Ist C aus Spanplatte ersparst Du Dir etwa 90 Cent. Sorry für den Kunstfehler. Freitag abend kann sowas schon mal passieren. ![]() ![]() Schöne Grüße, Berndt |
venomizer
03:37
#133
werde mir wohl doch die frs-8 holen, schließlich sollen die nädelchen nur ins schlafzimmer und die frs8 kann ich ja ausnahmsweise bei conrad holen, nur 15min von hier... @simdiem: aus erfahrung sage ich dir: auch biologen können boxen bauen ![]() |
Samyk
10:33
#134
hehe ![]() ist ja kein ding, aber ich hab das schließlich auch um 2.30 nachgerechnet und hatte schon was ![]() ![]() SO mache mich jetzt los und hoffe das alles klappt und reicht (das Geld meine ich :D) |
simdiem
11:20
#135
Hallo venomizer. Wieso meinst du "aus Erfahrung können Bio0logen Boxen bauen". habe ich was gegenteiliges gesagt???? Wenn ja dann möchte ich mich jetzt dafür entschuldigen.:( ![]() Gruß SImon PS: ich gehe selber auf das Biotechnologische Gymnasium in Heilbronn-Böckingen!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DarkestHour
11:29
#136
Danke für die Namen der Teile, hilft ir auf jeden Fall schonmal gut weiter :). |
venomizer
12:02
#137
@simdiem: ne, hast du nicht keine sorge, hab ich einfach nur so gesagt... da ich mir deine seite angeschaut hatte und selbst zu den seltsamen leuten gehöre die biologie studieren... ausserdem wars schon spät und da fang ich manchmal an wirr zu reden:) warst schon im baumarkt? ps: aber eigentlich sind die biologen in der branche garnicht sooo falsch, schliesslich gibt es auch tieftöner mit Chitin-Membran ![]() |
simdiem
12:05
#138
HI venomizer. Wenn du auf gehäuse TW 3000 klickst, dann kannst du meinen neuen TW 3000 Sub sehen. Am donnerstag war ich beim Obi, aber der hatte kein 12mm MDF. So muss ich halt zum nächsten gehen. Vielleicht heute. Gruß SImon |
venomizer
12:08
#139
hi simdiem: hast du meine pm gelesen, mit der stückliste für 16mm? dann nimm doch die... passt so schon einigermaßen ![]() ja, der sub sieht doch gut aus ![]() [Beitrag von venomizer am 14. Mai 2005, 12:13 bearbeitet] |
simdiem
12:11
#140
Jo die habe ich gelesen. vielen dank dir nochmals für die Maße. und wie findest du deine Needles??? Gruß SImon sag ruhig simon zu mir. |
venomizer
12:18
#141
gut, Simon, wie gesagt kann ich das bis jetzt noch nicht beurteilen, s.o. mal schaun wann ichn abstecher machen kann um die treiber zu holen... |
simdiem
12:22
#142
UUPPS Sorry ich hatte nicht gewusst, dass du die Treiber noch nicht hast. Wie findest du meinen Sub? ![]() das ist der Link zum Treat. auf seite 9 sind die Bilder gruß SImon [Beitrag von simdiem am 14. Mai 2005, 12:23 bearbeitet] |
DarkestHour
13:37
#143
Hab mal ne frage. Weil ich das beim "viech" so oft gelesen habe, aber ich weiss nicht ob es auch auf den Tangband hier zutrifft. Muss der sich denn auch einspielen? Also so das man hörbare unterschiede hat? |
LiK-Reloaded
14:11
#144
Prinzipiell muss sich jedes Chassis etwas "einarbeiten". Ob Du den Unterschied hörst, hängt auch vom Rest Deiner Anlage und, nicht zuletzt, von Deinen Ohren ab... ![]() ![]() |
Samyk
15:32
#145
holz ist gekauft (15,13 Euro) und die Löcher der Schallwandöffnung sind gesägt. Nun felht nur noch der Treiber, Saugkreis und Polklemmen, dann kanns weiter gehn. Vom bau kann ich leider keine Fotos machen, da ich keine Digicam zur Hand hab. Wenn die Dinger fertig sind mach ich aber ein paar Fotos. Simon, sach mal hast du schon die Needles fertig? Wenn ja würde ich gerne mal wissen wie die zusammenspielen, bin nämlich auch am überlegen ob ich mir später noch nen Sub baue und dann käme der tw3000 in frage. Hab grad mal aus nem 20€ PC lautsprecherset die Breitbänder ausgebaut und das gehäuse mit klebestrefen zusammengetapet. ALos scheiß treiber, total undicht keine dämmwolle nix, nur ein Lautsprecher läuft und was ist. GEIL!! da kommt ja sogar bass raus und klingen tuts auch gut ![]() ![]() [Beitrag von Samyk am 14. Mai 2005, 16:21 bearbeitet] |
Joey911
17:06
#146
Oje diese "Tests" mag Cyburgs ja gar nicht ![]() ![]() ![]() Aber siehs doch mal so.. du kannst dir ja dann theoretisch 2mal das Gehäuse für die Needles bauen und dann die 2. mit den PC-Btreitbänderen und deren Versstärker (ist ja bei PC Boxen dabei) zusammenbauen und an den PC anschließen... wenns besser klingt... ![]() Gruß Joey PS: Meine das Ernst! |
Samyk
17:10
#147
hehe er kann ja her kommen und mir auf die Finger hauen ![]() Mit den PC-Speakern will ich eigentl. so ein PC-Hörnchen bauen wies mal vor einiger Zeit geplant war. Da die Breitbänder eigentl. nur im Nahfeld gut klingen. Auf weitere Entfernung muss ich dann lauter aufdrehen und sie verzerren. Naja ich gedulde mich jetzt erst mal und hoffe bis dienstag die Lieferung bekommen zu haben. ![]() |
simdiem
18:55
#148
Hallo Samyk. Ich habe gerade mit meiner freundin das Holz gekauft. 15 min vor ende in den Baumarkt gerannt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Echt ein hammer teil. ich werde dir und den anderen berichten, wie sich die needles mit dem TW 3000 anhören. gruß Simon |
Cyburgs
21:16
#149
Ach, Freunde, warum sollte ich solche Tests nicht mögen, ich schraub selber oft einfach irgendwelche Treiber in herumstehende Gehäuse. Ich hab dabei sehr viel gelernt und auch manchmal einen Volltreffer gelandet. Wenn man sich des experimentellen Charakters dieser Tätigkeit bewußt ist, finde ich es sogar höchst positiv, spassig und lehrreich. Ich habe aber auch schon öfter mitgekriegt, dass sich Leute irgendwelche Bauvorschläge bauen, andere Treiber reinschrauben und dann enttäuscht uber den Klang sind. Das ist halt meistens so, wenn die Abstimmung nicht passt. Besonders geht mir der Hut hoch, wenn ich Bauvorschläge (oft aus der Horn oder Sub Ecke) lese, wo beispielsweise steht: "Für 20cm Breitbänder" oder "Für 30cm Bassteller". Das finde ich sehr unseriös. Schöne Grüße, Berndt |
Granuba
21:18
#150
Letztens las ich hier in einem Thread, daß jemand die Jerichohörner sehr schlecht fand... 2 Posts später schrieb er, daß er "No Name"-Breitbänder reingebaut hatte.... ![]() ![]() |
Cyburgs
21:26
#151
@murray: ![]() @DarkestHour: Die Tangband W3-871S und auch die FRS8 sind bezüglich des Einspielens meiner Erfahrung nach recht problemlos. Die klingen schon von Anfang an recht sauber. Schöne Grüße, Berndt [Beitrag von Cyburgs am 14. Mai 2005, 21:26 bearbeitet] |
Frage zu Cyburgs Needles flowdragon am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
"Mini" -Needles Hubendubel am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Needles hilko am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 10 Beiträge |
Needles customized -Matthias- am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Needles Extension AquaNeNo am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 6 Beiträge |
Needles oder Sticks? Verstärker. mat1991 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 46 Beiträge |
Cyburgs Needles Plan Wernerson1 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Wer hat die Needles... georgy am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 8 Beiträge |
needles + intertechnik mds08 ? TXG am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 8 Beiträge |
Baubericht: Rearloaded Radiowecker :D DER_BASTLER am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.823
