HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Needles | |
Needles+A -A |
Con-Hoolio
20:12
#1051
erstellt: 19. Feb 2011, |
Bau die Tuby - nimm einen Treiber mit ausreichend Membranfläche, z. B. den CubeAudio.. Du wirst es nicht bereuen ![]() |
joltec
23:13
#1052
da kann ich Con-Hoolio nur beipflichten. Die Tuby ist quasi die logische Fortsetzung... ![]() |
L-i-p-p-i
18:39
#1053
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Hallo, ich habe mich auch mal an mein erstes LS-Bau-Projekt getraut und die Needles mit dem Dayton RS100-4 gebaut. Dabei habe ich die Seiten je 3mm länger gemacht und den Deckel und die Front mit schwarzem Plexiglas beklebt. Der Klang ist sehr ausgewogen und erreicht mit dem Dayton ein beachtliches Bassfundament. Gruß L-i-p-p-i ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
joltec
20:13
#1054
zweifellos eine der schönsten Needles überhaupt ![]() |
L-i-p-p-i
21:48
#1055
Hallo joltec, vielen Dank für die "Blumen" :-) @all an den vielen PN sehe ich, dass mein Beitrag zu kurz geraten ist. Als Material für die Seiten hab ich 16mm und den Rest 13mm MDF genommen, das ich mir im Baumarkt meines Vertrauens millimetergenau habe zuschneiden lassen (die Needles sind genau 1cm breiter als Plan, damit es beim Plexiglas und dem 10cm Aussendurchmesser des Dayton keine Schwierigkeiten gibt). Das MDF lässt sich super bearbeiten und sieht nach dem Lackieren auch gut aus. Die Fasen habe ich mit der Oberfräse gemacht und gut verschliffen (240er). Der Rest ist nach "Bauplan" verleimt, aber ich habe darauf geachtet, dass möglichst kein Leim nach aussen dringt. Damit die Boxen dicht sind, habe ich die Fugen von innen nochmal mit Holzleim nachgezogen. Der Lack ist Treppen- und Parkettlack aus dem Baumarkt, mit einer Velourrolle aufgetragen bildet sich eine nur sehr geringe Orangenhaut. Der Lack wird dabei sehr hart und lässt sich ebenfalls sehr gut schleifen. Ich habe nach 2 Schichten Lack nochmal abwechselnd mit dem Schleifen 4 weitere Schichten aufgebracht. Das Design habe ich den übrigen "Möbeln" angepasst, ist bei mir halt sehr viel schwarz Hochglanz dabei. Das Plexiglas ist 3mm dick, man bekommt es supergenau geschitten und günstig im acrylics-shop. Eine Herausforderung waren die Inbus-Schrauben als Holzschrauben, aber da hat der Lautsprecherhersteller vom FRS8 ja etwas im Programm. Ganz zum Schluß habe ich das Plexiglas mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt, mit einer 100mm Lochsäge vorsichtig bis zum Holz und anschliessend mit einer 80mm Lochsäge die Holzplatte selbst durchbohrt und das Chassis eingepasst. Gruß L-i-p-p-i [Beitrag von L-i-p-p-i am 08. Mrz 2011, 14:56 bearbeitet] |
apocalyptica86
00:52
#1056
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Hallo zusammen! Ich habe mir heute ein Paar Needles gebaut. Eingesetzt habe ich den FRS 8. Jetzt stellt sich mir die frage ob ich etwas falsche gemacht habe. ch finde die teile hören sich SCHEIßE an ![]() |
herr_der_ringe
08:31
#1057
ich hoffe, die parallele wurde erkannt. mit solchen aussagen kann dir niemand weiterhelfen... ergo: was hört sich wo/inwiefern schlecht an? wie ist bei deiner needle die bedämpfung? polung? aufstellung im raum? sperrkreis? wieviele betriebsstunden? etc. etc. hast du bilder vom bau? |
plutperaucht
12:08
#1058
....zumal die ![]() Ich unterstelle mal, daß die Needles in einem viel zu großen Raum stehen (> 20m^2 wirds langsam dünne...) UND Du womöglich erwartet hast, daß Du "mehr Lautsprecher" bekommst als die Needles liefern können. Als ich meine Nadeln ins Wohnzimmer (35m^2) trug war ich klanglich auch alles andere als begeistert. Aus schlank wurde dünn, aus "Bumm" wurde "Plopp" und aus warmem Getön wurde Wassersuppengleiches Geheul. Schlepp sie mal ins Schlafzimmer (annehmend, daß das kleiner ist ![]() Die Needles sind FEINsprecher ! Mit dem Dreiwegerich können sie nur feinklanglich konkurieren, aus den Cantönern schallt wohl mehr Bumms - dafür spielen die Needles viel räumlicher auf. In meinem Arbeitszimmer kann ich ihnen auch BASS entlocken - mehr LS wäre mir hier drin zuviel. .....aber vielleicht haste ja auch wirklich was falsch gebastelt ![]() |
apocalyptica86
14:31
#1059
Naja, habe die beiden kleinen gestern bzw. bis heute morgen um 02:00 noch ein wenig gehört. Ein stück weiter an die Wand, nee Wieder ein stück weiter in den Raum, weiter zusammen, ohhh das war zu viel, doch weiter auseinander aber nicht so viel wie vorher.... Das Ich bei dem Bau etwas falsch gemacht habe glaube ich nicht, nur mit dem einsetzen der Breitbändchen hatte ich ein wenig Stess weil mir der rand zu klein ist um sie richtig dicht einzusetzen.... Wie lange dauert es wohl bis sich die beiden richtig eingespielt haben? Der Raum in dem die Needles spielen sollen ist ca. 12 m² groß. Links und rechts neben meinem Schreibtisch soll ihr platz sein. |
Kleinaberoho
15:07
#1060
Also ca. 90% der Fälle, in denen sich jemand über schlechten Klang seiner neuen selbstgebauten Lautsprecher beschwert und daher von ihnen entäuscht ist, haben die selbe Ursache des Problems: Die Anschlüsse sind verpolt. Sowas passiert selbst den alten Hasen und ambitionierten Selbstbauern. Einfach nochmal alles in Ruhe durchgehen und überprüfen. Eventuell alle Klangregler und Equalizer wieder auf Null Drehen. |
herr_der_ringe
15:52
#1061
diese textpassage scheint mir sehr aufschlussreich => vlt hast du im wahrsten sinne des wortes ne undichte stelle? ![]() |
apocalyptica86
16:19
#1062
So ich habe jetzt nochmal alles geprüft. verpolt ist nichts und dicht scheint es auch zu sein. habe jetzt nochmal mit der watte gespielt und an meinem pc alles auf null gestellt. nach und nach sehe ich licht am ende des tunnels. Ich wollte die Needles auch nicht mit den ct 1000 vergleichen, nur habe ich mir die kleinen doch ein wenig anders vorgestellt vom klang. höre sehr viel metal und rock. Metllica, Slayer, Legend of the Damned, Ozzy, New Model Army, aber auch sachen wie massive attack oder Babylon zoo.. Vieleicht liegt es am metal?! Aber für den Pc sind sie allemale besser als das was man zu kaufen bekommt. Der preis ist natürlich auch nicht zu verachten. Ich lese gerade auf den kartons der FRS8 das ich die 8 ohm varianten habe.... lese aber überall wo man was über die needles lesen kann 4ohm. was macht das für einen unterchied? kann es sein das ich deswegen nich son direktes aha erlebnis hatte beim ersten hören der kleinen stangen? [Beitrag von apocalyptica86 am 09. Mrz 2011, 00:52 bearbeitet] |
Alechs
18:54
#1063
erstellt: 20. Mrz 2011, |
![]() macht man bei dem brett in der mitte keinen gehrungsschnitt am unteren ende? |
herr_der_ringe
22:24
#1064
hauptsache die fuge ist dicht - ist also nicht zwingend nötig ![]() |
Alechs
20:16
#1065
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Hallo. Mag jmd eine fertig gebaute Weiche posten? Weiß nichw ie ich das am besten machen soll. Und wie am besten am Gehäuse montieren? Danke |
FreigrafFischi
20:33
#1066
Meinst du den Sperrkreis?Für welchen Treiber denn? |
Alechs
21:01
#1067
Hallo. Diesen Bausatz habe ich: ![]() ![]() Wie das angeshlossen wird verstehe ich. Aber wie mache ichdas sauber? Auf ner Rasterplatine oder so? Habe mir sowas noch nie gearbeitet und ich würde das gerne gleich beim ersten mal richtig machen ![]() |
FreigrafFischi
21:28
#1068
Platine ist natürlich am saubersten,aber es funktioniert genauso gut wenn du Widerstand und Elko auf die Spule klebst(zB mit Heißkleber),dann die Enden miteinander verdrehst und dann verlötest.Weisst du was ich meine? |
Alechs
21:37
#1069
Jau. -Bricht das starre kupfer nicht, wenn ich die miteinander verdrille? -Als Kabel kann ich ja normales Lautsprecherkabel nehmen oder muss das auch son starres sein? Eher nicht oder? ![]() -Und es wurde um den Kondensator Isolierband gewickelt. Welchen Sinn hat das? Die Spule hat ja ein Loch in der Mitte. Dann kann ich ja einfach ne Schraube mit Unterlegscheibe nehmen und das ins Holz schrauben. |
FreigrafFischi
21:42
#1070
Du kannst die Spule auch mit Kabelbinder befestigen wenn du magst,geht auch. Die Anschlussdrähte sind bei mir noch nie gebrochen,habs immer normal verdrillt,also nicht amok dran gezogen oder so ![]() Was für ein Kabel wolltest du sonst nehmen?Du meinst doch jetzt das Kabel vom Sperrkreis zum Chassis,oder? |
Loki2010
21:46
#1071
...und wenn Du eine Schraube für die Spule verwendest, dann darf die Schraube nicht magnetisch sein. Ansonsten so wie es mein Vorredner gepostet hat. Die meisten kleben den Sperrkreis direkt mit Heissleim hinten auf das Anschlussterminal. ![]() |
Alechs
21:52
#1072
Da ich keine Plastikschrauben habe, mach ich das mit dem festkeben aufs Terminal ![]()
Ja genau. Dann einfach normales LS-Kabel nehmen. Danke. Ich poste Bilder wenn ich fertig bin ![]() [Beitrag von Alechs am 24. Mrz 2011, 21:56 bearbeitet] |
FreigrafFischi
21:58
#1073
Mit Heißkleber kannste nichts falsch machen,oder du nimmst Acryl.Nur dann darfste einige Stunden warten ![]() Genau,nimm einfach 1,5mm Kabel bis zum Chassis und wehe du vergisst die Bilder ![]() ![]() |
Alechs
22:24
#1074
Warum hat der Verkäufer das eigentlich gemacht? Gruß |
FreigrafFischi
22:27
#1075
Du meinst jetzt stinknormales Isolierband?Um den gesamten Elko?Hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. ![]() |
Alechs
22:31
#1076
FreigrafFischi
22:33
#1077
Das ist nicht der Elko,das ist die Spule ![]() Vermute das ist daher da,das der Draht stramm dran bleibt.Normalerweise ist da irgendsoein Hartwachs oder Kleber oder so drauf.Also lass das mal ruhig dran ![]() |
Alechs
22:35
#1078
Ja richtig sry. Habe ne Wirtschaftsschule besucht ![]() Gut dann lass ich den dran. Schönen Abend noch. |
FreigrafFischi
22:36
#1079
Kein Problem,dann mal viel Erfolg beim bauen und gepflegten Abend noch ![]() |
Solex_Heizer
22:39
#1080
was hast du für die LS insgesamt ausgegeben |
L-i-p-p-i
22:33
#1081
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Hallo, für den LS-Bausatz 95,- Holz ca. 15,- Acrylglasplatten 15,- Schrauben, Lack und Leim ant. ca. 10,- Gruß L-i-p-p-i |
spampa
00:28
#1082
erstellt: 07. Apr 2011, |
Alechs
12:50
#1083
Das gehäuse hast furniert? |
spampa
21:47
#1084
Jap, das gehäuse habe ich mit Ulmenfurnier nach der "Bochumer Methode" mit dem Bügeleisen furniert. Ich hatte überlegt dieses in einer befreundeten Tischlerei in der Furnierpresse zu machen, habe mich aber dann dagegen entschieden, da ich keine lust hatte die Boxen durch die Gegend zu schleppen. Ich finde es ist ganz ok geworden.Der Tischler kanns besser, aber es sind keine Blasen unterm Furnier, nix gesprungen, nur hinten an einer Ecke beim Schleifen ein kleiner Splitter ausgerissen. Das Finisch habe ich mit Parkett-Hartöl gemacht, davon hatte ich noch 3 liter vom Dielen-ölen in der Werkstatt stehen. Ist auf dem Foto noch leicht fleckig, da das Öl noch nicht ganz Trocken war und ich mit Blitz Fotografiert habe. So long... |
Tom_Hagen
20:11
#1085
erstellt: 13. Apr 2011, |
hallöchen, bin neu im forum und auch neuling beim hoffentlich baldigen lautsprecherbau. habe diese frage auch im needle rs 100-4 thread gestellt und probiere es hier auch mal. ich möchte die beipack-lautsprecher meiner schlafzimmer-anlage (sony cmt dh3) gegen selbstbau-lautsprecher ersetzen. deshalb beschäftige ich mich schon lange mit den needles in dieser ausführung. allerdings würden mich noch ein paar erfahrungsberichte zu folgenden fragen interessieren... 1. sind die needles wirklich so aufstellungskritisch, wie man oft liest? sie müssen sich bei mir nämlich den gegebenheiten anpassen... viele möglichkeiten, betreffend der aufstellung, kann ich ihnen nicht einräumen... auch aus gründen des WAFs 2. wie verhält es sich mit ihrer bassperformence bei relativ leisen pegeln? sie sind, wie beschrieben, für die schlafzimmer-anlage gedacht... hier wird morgens und abends ein wenig musik gehört und manchmal auch ein film geguckt. nebenan schläft allerdings das söhnchen... dementsprechend wird alles pegellimitiert konsumiert, aber auf den vollen tonumfang möchte man ja dennoch nicht verzichten. danke schon mal im voraus [Beitrag von Tom_Hagen am 13. Apr 2011, 20:13 bearbeitet] |
FreigrafFischi
20:31
#1086
Sie bündeln halt ordentlich,in welchem Winkel würdest du sie denn aufstellen? Und welches Chassis wollst verwenden? |
Tom_Hagen
20:55
#1087
bis jetzt stehen anlage nebst beipacklautsprecher auf meinem kleiderschrank. mit dem darunter befindlichen fernseher ergibt das fast eine vertikale achse. um den fernseher ist eigentlich kein platz um lautsprecher aufzustellen... möglichkeit 1, ich stell sie mit unterschiedlichem Abstand zum hörer (das wird das bett sein ![]() möglichkeit 2, ich verzichte auf die fähigkeit des dvd-players und kann dafür musik im stereo-dreieck genießen... ich könnte natürlich weiterhin den dvd-ton darüber hören, allerdings stell ich mir das ganz schön bescheiden vor, wenn der ton von links kommt und das bild rechts ist ![]() als chassis wollte ich das dayton-dingens nehmen [Beitrag von Tom_Hagen am 13. Apr 2011, 22:13 bearbeitet] |
M.Aurelius
23:11
#1088
Kann man die Needles eigentlich etwas kleiner machen? Hätte nur 75cm in der Höhe Platz. Dazu müsste man ja die TML abändern, was aber dazu führt, dass das Gehäuse an sich nicht mehr so einfach passt. |
Con-Hoolio
00:31
#1089
erstellt: 14. Apr 2011, |
Die Needle ist im Prinzip schon die kleinstmögliche Dimensionierung im TQWT-Prinzip mit noch erahnbarem Bass... Die Aufstellung ist kritisch, da es sich um Breitbänder handelt, welche schon etwas bündeln. Zudem sollten die Lautsprecher nicht zu weit auseinander stehen. Die Bassperformance zu beschreiben ist schwierig.. Es fehlt halt unten herum etwas. Die Physik setzt da einfach klare Grenzen. Eine Beschreibung zum Klang habe ich hier mal abgegeben: ![]() Hier ging es allerdings um die Needle mit dem MarkAudio Alpair6. Allerdings denke ich, dass die Needle trotzdem den meisten Kompaktanlagen-Standardboxen gnadenlos das Wasser abgräbt. |
herr_der_ringe
09:04
#1090
vlt ist hier ein koax statt des BB die lösung? ![]() höhe veringern: geht mit reduktion des -3db einher, aber müsste machbar sein. ich sehe das nicht ganz so kritisch, werd das mal am wochenende näher anschauen ![]() |
Tom_Hagen
09:24
#1091
@con-hoolio vielen dank für deine einschätzung... schöner erfahrungsbericht (mit dem kann man auch mal was anfangen)... deckt alle aufkommenden fragen ab ![]() natürlich werde ich dann, wie es sich immer empfielt, etwas rumprobieren, aber ich glaube ich hab mich schon innerlich für die stereo-dreieck-variante entschieden, da mir die musik doch wichtiger ist. dann stimmt das auch mit dem kleineren abstand zueinander. mit freundlichem gruß |
Entenmann5000
09:27
#1092
@pyro539 Mal eine frage die gar nich zum Thema passt.... WIEEEEE macht man solche Zeichnungen ? bzw. Womit ? Ich sehe die in jeden zweiten thread ! I need this ![]() Sonst zum thema : @L-i-p-p-i Richtig schicke dinger !!!! |
herr_der_ringe
09:31
#1093
wer lesen kann ist klar im vorteil ![]() |
Wolf.Im.Schafspelz
23:41
#1094
spampa
23:55
#1095
Sehr schick, wie hast du die Ecken oben an den seiten gemacht? Sind die Seiten Gebeiztes Massivholz? so long, spampa |
Wolf.Im.Schafspelz
07:09
#1096
erstellt: 15. Apr 2011, |
Hey Spampa, das höre ich gern. ^^ Direkt nach dem wachsen war ich skeptisch, sobald das Wachs aber trocken war, fand ichs auch schick. ![]() Für die Ecken habe ich eine Leiste aus den Buche Leimholz Resten gesägt, dann habe ich an den Ecken der LS Maß genommen und alles auf die Leiste abgetragen. Danach gings mit Beitel und Hammer ans Fleisch. Das erste Türmchen dauerte schon ein paar Stunden mehr, für das Letzte habe ich (ohne Schleifen) noch ca 2 1/2h gesessen. Ging wirklich gut auf diese Weise, auch die Kanten werden sauber wenn man aufpasst. ![]() Die Seiten sind ebenfalls Buche Leimholz, gewachst habe ich mit Osmo Dekor in schwarz. Das gleichmässig hinzubekommen ist aber ein kleiner Akt. Da fand ich die Mittelstege einfacher. (PNZ Hartwachsöl weiss) Achja und die Fasen an der einen Seite der Türmchen sind gefräst, dazu habe ich die Ecken straff zwischen zwei Leisen gespannt und bin dann mit dem 45 Grad Fräser drüber gegangen. [Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 15. Apr 2011, 09:40 bearbeitet] |
herr_der_ringe
23:18
#1097
hab grad mal etwas simuliert. problem ist hierbei die relativ hohe resonanzfrequenz der chassis, welche ein einfaches simulieren ohne den mjk-sheets quasi unmöglich macht. nachdem die gehäuse dabei allesamt noch deutlich kleiner als deine angepeilten 75cm werden würden, ist in meinen augen jedoch ein reduzieren der höhe um 15cm möglich. beachtet werden muß dabei neben chassisposition unbedingt auch die position und länge des teilers; mehr hierzu bei bedarf per pm. |
M.Aurelius
00:22
#1098
erstellt: 16. Apr 2011, |
Danke für die Mühe. Scheint irgendwie ein allgemeines Problem (zumindest für mich) zu sein, dass alle Bauvorschläge (Standboxen), die ich bisher gesehen habe, über bzw. um die 1m hoch sind. Wenn die Needles viel kleiner als 75cm werden würden, kann ich auch gleich zur Kompaktklasse greifen. Ist daher glaube nicht im Sinne des Erfinders, den BB so einzuengen. Ich bleibe da jedenfalls am Ball. Finden wird sich garantiert was. |
Der-Yeti
19:16
#1099
Mal ganz doof, wo finde ich denn die Anleitung für die Needles? Meine die Ur-Version von Cyburg. |
herr_der_ringe
21:00
#1100
öhmmm... ![]() ![]() na denn, entweder auf seite 1 genau dieses threads, gleich der erste post? ![]() ![]() ![]() übrigens: auch die g**gle-bildsuche spuckt sofort unzählige ergebnisse aus...
arrowfreak
12:47
#1101
erstellt: 18. Apr 2011, |
Gibts irgendwo eine Zuschnittliste für 16mm MDF? Hab mal alles umgerechnet, aber so wie ich mich kenn stimmt jetzt nix mehr. ![]() |
Frage zu Cyburgs Needles flowdragon am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
"Mini" -Needles Hubendubel am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Needles hilko am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 10 Beiträge |
Needles customized -Matthias- am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Needles Extension AquaNeNo am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 6 Beiträge |
Needles oder Sticks? Verstärker. mat1991 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 46 Beiträge |
Cyburgs Needles Plan Wernerson1 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Wer hat die Needles... georgy am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 8 Beiträge |
needles + intertechnik mds08 ? TXG am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 8 Beiträge |
Baubericht: Rearloaded Radiowecker :D DER_BASTLER am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.783
