Fisher SP-7000BX Einzelbox ohne Horn verwerten
michasw
#1 erstellt: 06. Jul 2015, 20:14
habe soeben eine einzelne Fisher SP-700BX aus dem Keller meines Vaters erhalten und plane das Gehäuse zu entsorgen und mit dem LS dann einen Subwoofer pass genau fürs Wohnzimmer zu bauen.
Gibt es hier jemand, der ein ähnliches Projekt gemacht hat, oder sich mit dem LS auskennt?
Wäre etwas schade wenn ich den Hi-Fi Klassiker total falsch umbaue und nachher keinen richtigen
Nutzen daraus habe.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 06. Jul 2015, 23:17
Du müsstest, da du die TS-Parameter der Box/des TTs aller Wahrscheinlichkeit nicht kennst/hast, das originale Tieftongehäuse 1:1 nachbauen. Sonst wird das Chassis darin nicht korrekt arbeiten. Es wäre falsch abgestimmt.
Du musst das Nettovolumen sowie die BR-Kanalfläche und Länge beibehalten.
Sonst kannst du das Gehäuse eigentlich gestalten wie du willst.
Du kannst aber auch einfach das derzeitige Tieftongehäuse weiter benutzen...
michasw
#3 erstellt: 08. Jul 2015, 16:35
Das Gehäuse ist "undicht" da es durch M4 Gewindeschrauben mit dem Horn und der Blende verschraubt werden müsste. Daher entstehen unschöne Nebengeräusche im Betrieb. Zudem wollte ich den LS eben als reinen Sub nutzen (bis max 110 Hz) und nicht bis 30.000 wie es angeblich vorgesehen ist.
SP-200x Horn ohne Bass
Astronomer am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  5 Beiträge
Flatline verwerten
Darky am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  9 Beiträge
Reste verwerten
2.000Watt am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  12 Beiträge
Monacor Sp-60 Horn, TML....?!
Tom_182 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  14 Beiträge
Sp-30PATC, Horn weicht Not
DER_BASTLER am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  82 Beiträge
Monacor SP-262PA Horn oder .
Malice-Utopia am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
Alte Dynaudio Chassis verwerten?
oetschgabaroetschga am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  8 Beiträge
AXTON Teile zu verwerten?
Stella16v am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
SP-495 PA gut oder schlecht? Horn?
Dayworker am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  46 Beiträge
Monacor Sp 80x=>in einem horn verbauen?
andi888 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.488
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
