HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Satorique SB Satori MW16P-8 Weiche | |
Satorique SB Satori MW16P-8 Weiche+A -A |
Paffi
19:05
erstellt: 23. Okt 2015, |
Hallo zusammen, ich möchte einen LS mit dem Satori MW16P-8 Chassis bauen und möchte den Basszweig der Satorique verwenden. Wer kann mir mit einem Plan weiterhelfen? gibt es alternative Weichen? Gruß, Paffi |
Viper780
20:56
erstellt: 24. Okt 2015, |
Da kann dir wohl nur der Entwickler weiterhelfen - sprich Bausatz kaufen oder ihn Fragen. Das macht aber wenig Sinn wenn du sowieso einen anderen Bausatz baust. Da musst du so und anders die komplette Weiche selbst entwickeln |
Paffi
13:22
erstellt: 25. Okt 2015, |
Mir ist schon klar das die Weiche für den HT neu entwickelt werden muß. Also, kann hier einer helfen? Hat einer die Satorique gebaut? Gruß, Paffi |
Wesker21509
14:13
Der Bass wird in der Satorique schon unter 2 kHz getrennt. Es dürfte eher schwierig werden einen anderen Hochtöner zu finden der das klaglos mitmacht. Welchen hast Du eingeplant? |
Viper780
14:40
Hallo Paffi *lach* du hast entweder meine Antwort nicht gelesen oder verstehst sie nicht. Beides legt nahe das du (noch) keine Lautsprecher entwickeln kannst. Die Weiche macht man nicht nur für einen Zweig sondern stimmt sie auf den gesamten Lautsprecher ab. Da geht eben auch das Gehäuse (Volumen, Bassreflex Abstimmung, Schallwandbreite und Geometrie, Position der Treiber) die verwendeten Chassis (Anzahl, optimale Trennfrequenzen im bezug auf alle Chassisparameter für alle Chassis) und eben die Weiche wo sich unterschiedliche Zweige sehr wohl beeinflussen können und nicht für sich getrennt stehen. Wenn du auf Lautsprecherbau die Bilder der Weichen von allen Satorique vergleichst fällt dir auf dass die alle etwas unterschiedlich aussehen obwohl die Chassis die gleichen sind. Als guter letzt kommt natürlich hinzu dass es vorallem Gechmacksache ist wie man abstimmt und welche Fehler man in kauf nimmt. Dazu kommt das Daniel Emonts und Intertechnik hier einiges an Aufwand rein gesteckt haben. Deshalb haben sie auch das Urheberrecht darauf - jegliche Veröffentlichung aus der Baumappe (auch teile davon) wären somit strafbar. Du kannst aber Daniel Fragen ob er dir bei der Entwicklung deines Lautsprechers behilflich ist Warum kaufst du nicht einfach den Bausatz und baust ihn nach? |
Paffi
16:56
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Beiträge, auch wenn mit das noch nicht richtig weitergeholfen hat. Wie auch immer, ich will mich hier nicht streiten und zumindest ist hier schon mal etwas Bewegung drinne. Also, ich baue seit Jahren LS und habe auch schon die ein oder andere Schlacht geschlagen. Ich bin sicherlich kein Großmeister, kann aber zumindest schon mal messen und verfüge über etwas Wissen und habe Ausdauer... Ich habe mit ein Paar ESS AMT 1 zugelegt. Aktuell betreibe ich diesen mit Audax HM170Z0 (TT Zweig vom K&T Esprit). Beides mit 6dB bei 3k getrennt. Also und nun suche ich einen TT Zweig für diesen HT. Optimal wären: - niedriges RMS - hoher Wirkungsgrad - gutes Ausschwingen - 17er (kann bis 3000Hz), oder - 20er (kann nur bis ca. 2000Hz) - geschlossen lieber als BR - <50Hz wäre toll Für den Satori MW16P interessiere ich mich wegen dem netten aussehen, niedrigest MMS. Die Satorique TT weiche finde ich gut wegen 6db + Saugkreise für die Resonanzen. Toll finde ich auch die Illuminatore, sind aber recht teuer. Meistens sind die Vorschläge für den AMT1 mit riesigen TT. Ich höre in einem recht kleinen Hörraum und benötige keinen 30er... Also, bitte laßt Eure Anfeidungen; Eure Hilfe ist mir lieber ;-) Gruß, Paffi |
Viper780
17:59
Na dann sind wir ja schon mal weiter. Wenn du entwicklen und messen kannst warum dann eine Weiche von einem anderen nehmen? Gerade der Tieftonteil ist ja nicht die Hexerei. Den ESS AMT 1 kann man für einen AMT relativ tief einsetzen, aber wie alle Folien relativ steil trennen. ER wir auch oft als Mitteltöner in 4 Wege Konstrukte eingesetzt. Mit ~94dB hat er einen hohen Wirkungsgrad den man mit einem Chassis selten erreicht und deshalb oft mehrere große einsetzt. Da bieten sich halt 10" (wie im ESS Tower) oder gar 12"er an. Es gab da mal vor ein paar Jahren einen Thread der genau das wollte was du suchst EDIT: hier ist er ![]() Ich würde am ehesten in der PA Ecke suchen und nicht zu tief abstimmen um nicht den tollen Wirkungsgrad zunichte zu machen. Alternativ (was ich die beste möglichkeit halte) kannst du auch ein vollaktives System aufbauen. Dann ist der Wirkungsgrad egal und du kannst deine Weiche sogar auf den Raum anpassen. Die Klang und Ton ginbg vor 10 Jahren mit PHL Chassis ähnliche wege: ![]() Die Illuminator kosten ca. 100€ als die Satori die preislich auf Augenhöhe der Revelator sind und hier auch gut passen würden. |
D?Appolito Center mit SB Acoustics Satori Chassis *Hilfestellung* jcw2002 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 11 Beiträge |
DIY Kompakter LS Seas / Satori toosh am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 65 Beiträge |
Weiche der Mivoc SB 180 LVoyager am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
SB 25 JM Weiche für Röhrenverstärker schmardi am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Impedanz auf 8 Ohm Umbau? dumabrain am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Weiche für Sica 8'' Koaxial schmi85 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
SB Acoustics Boxenzuwachs - SB 240 bilmes am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 46 Beiträge |
Sb 36 Bauplan kaufen jumbo125 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 17 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM High End Weiche oder XSB 250 Marcelino_11 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
SB Heimkino xplode am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
