HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Low Budget Tischlautsprecher für Studentenkabuff | |
Low Budget Tischlautsprecher für Studentenkabuff+A -A |
Poweruser181
#1 erstellt: 04. Nov 2015, 11:13 | |
Grüsse Ich möchte ein Pärchen aktivboxen für einen Schreibtisch bauen. das ganze soll mit möglichst geringem Budget und maximalen Ergebnis (:D) ablaufen. Drei LS hab ich mir dafür schon ausgesucht, ich brauche Meinungen, Ratschläge und Tipps zu meinem Vorhaben und/oder den LS 1. Meine Favoriten: Die 10 Öre, gefaltet, sollen später etwa so aussehen: http://www.hifi-forum.de/bild/10-ore-unfertig_95081.html 2. die Quintet: Sprengen leider schon fast das Budget, Haben aber wohl für die größe n netten Tiefgang http://www.donhighend.de/?page_id=2420 3. Die CT 242: Vom Budget her im rahmen, allerdings geht ihnen in die tiefe die puste aus. Vielen Dank -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Insgesamt möchte ich unter die 50 und nicht über die 60. -Wie groß ist der Raum? ca 2,5 M breit und ca 5 meter tief -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Der Tisch steht an der schmalen seite, die Boxen sollen drauf und in den rest vom raum gerichtet sein. viel ist nicht drin im raum, ein paar regale, bett, Waschbecken. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Kompakte die auf den tisch sollen. für standboxen ist eher kein platz -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? so dass sie auf nem tisch mit Monitor nicht zu viel platz weg nehmen. man sollte noch arbeiten können. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) nein. wenn möglich will ich auch keinen bauen. -Welcher Verstärker wird verwendet? weiß noch nicht genau. dachte an eine 3+3 W Platine die ich mit einem USB Port befeuern kann. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? alles mögliche. hauptsächlich queen und elektro. zusätzlich noch Youtube etc. -Wie laut soll es werden? mehr als gehobene zimmerlautsstärke wird in nem studentenblock nicht drin sein. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? so tief dass man den tiefbass der wahrscheinlich nicht mit rüber kommt noch nicht extrem vermisst. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? wäre zwar nett aber nein. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) nein danke &mfg |
ic3fir3
#2 erstellt: 04. Nov 2015, 12:13 | |
Tiefbass ist bei den Abmessungen leider nicht möglich, ist für Musik aber sowieso nur von geringer Bedeutung. ich würde dir zu den CT280 raten vorallem wegen des Hochtöners. ich bin kein fan von reinen Breitbändern, die versagen im Hochton (z.b. Frauenstimme) leider meist kläglich. Als Verstärker kann ich den PVM-MP3-2x10 Verstärkermodul von Pollin empfehlen, den hab ich für meine CT227 eingesetzt und der ist Preis/Leistung sehr gut inkl vieler Anschlussmöglichkeiten. mMn evt noch etwas zusammensparen, es rentiert sich. EDIT: ich seh das Verstärkermodul von Pollin hat einen Nachfolger bekommen, VM-MP3-2x15 [Beitrag von ic3fir3 am 04. Nov 2015, 12:45 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#3 erstellt: 04. Nov 2015, 14:16 | |
Sehe ich genau so. Die 10Öre ist zwar ganz nett, aber kein Vergleich zur Quintet. Wenn du dir die Teile einzeln kaufst, sind die auch deutlich günstiger als das Gesamtpaket bei Strassacker. Da es alle benötigten Teile bei den beiden Shops, welche die Treiber verkaufen, gibt, bleiben auch die Portokosten im Rahmen. Mit ein bisschen Geschick kann man auch die Kondensatoren und Widerstände bei Pollin zusammen stellen. |
Schon_wieder_weg
#4 erstellt: 04. Nov 2015, 16:04 | |
Hi, Oli hat Recht. Wenn Du die TMT, die Kondensatoren und weitere Kleinteile bei Pollin bestellst, die Hochtöner und die weiteren Bauteile im Quint-Store, wird das erheblich günstiger, als der genannte Komplettbausatz. Da gibt's auch noch andere Dinge, die Du für den Aufbau der Quintet mitbestellen kannst. Die Chassis, das Anschlussterminal und der 3,3µF Kondensator erklären sich von selbst. Je 2 Stück 2,2µF + 1 Stück 0,33µF parallel geschaltet ergeben den benötigten Wert 4,7(3)µF. Für die Innenverkabelung reicht das 2x0,75mm² Kabel vollkommen. Der nicht komplett benötigte Rest tut's auch für die Verkabelung zum Verstärker. Die Blechschrauben sind schwarz und sehen gut aus. 1,5 - 2mm vorgebohrt, und die Dinger halten einwandfrei. Habe ich schon oft genug gemacht. Je 2 BR-Rohre mit Klebeband zu einer beidseitigen "Trompete" verbunden, ergeben genau das, was Du benötigst. Bei knapp 50mm Durchmesser sind 12cm Länge perfekt. Wenn Du Dich für den Pollin Newsletter anmeldest (vorher), bekommst Du noch einen Gutschein über 5,- Euro. Die Hochtöner und die restlichen Weichenbauteile bekommst Du im Quint-Store. So bezahlst Du zwar 2 mal Porto, bist aber alles in Allem deutlich günstiger... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 04. Nov 2015, 16:08 bearbeitet] |
Poweruser181
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 18:56 | |
Danke für euren Input Als ich gesehen hab, welche preise der Quint Store für den Bausatz einer Box verlangt bin ich doch ein bisschen vom Hocker gekippt. Vom Don als 30€ Bausatz beworben ist 50€ doch schon n heftiger Aufpreis. Dann versuche ich mir nachher mal das zeug sinnig zusammen zu stellen und melde mich wieder . Beidseitige Trompete, sprich einen trichter innen und aussen und Gesamtlänge 12 cm? reichen dem Quintet die drei watt von so einer Kleinplatine? ich hab nämlich keinen plan wo ich 10,5 V Spannung her nehmen soll und die Idee meine ls über ein usb kabel versorgen zu können gefällt mir ausserdem kann ich sie dann auch mit ein paar handelsüblichen AA Batterien versorgen mfg Poweruser P.S.: Würden den 10 öre eigentlich 3 w reichen? Hab trotzdem lust die noch dazu zu bauen... einfach so |
Schon_wieder_weg
#6 erstellt: 04. Nov 2015, 19:00 | |
ganz genau. Beachte bitte, dass die genannten Teile in meinem Warenkorb bereits für 2 Lautsprecher aufgeführt sind. Im Quint-Store wird die Quintet gar nicht komplett angeboten... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 04. Nov 2015, 19:01 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 20:01 | |
Genau, das ist nicht der Quint-Store, sondern der Lautsprechershop von Strassacker, der den Bausatz so teuer verkauft! Am USB-Ausgang wird da nicht viel Leistung raus kommen, ich würde mich nach einem (alten) Laptop-Netzteil oder Ähnlichem umsehen. |
Projekt Tischlautsprecher Bonsai -_sinus am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 26 Beiträge |
Spaßlautsprecher low budget zotech am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 16 Beiträge |
Low-Budget Hornlautsprecher MojoMC am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
Low Budget Topteil Acreyn am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 30 Beiträge |
FAST - low budget Klaus_N am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 32 Beiträge |
Hintergrundbeschallung 100m2 - Low-Budget lifesabeach am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 53 Beiträge |
LS DIY low budget Lorenz_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 27 Beiträge |
Projektplanung: Low Budget Nahfeldmonitor Warf384# am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 21 Beiträge |
Low Budget 5.0 Green_Phantom am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 24 Beiträge |
Low Budget Satelliten für Heimkino __Nero__ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.825
