HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FAST - low budget | |
FAST - low budget+A -A |
Klaus_N
15:07
erstellt: 26. Mai 2005, |
Hallo Forum, ich habe mein low-cost FAST, bestehend aus Westra W160-1398 und Tangband W3-871 zum laufen gebracht. Der Tieftöner spielt dabei in 20l geschlossen und der Tangband in 2,5l. Das ganze hört sich für den Preis wirklich sehr ansprechend an. Ich hänge mal zwei Bilder dazu ein: ![]() und hier der Amplitudenfrequenzgang der Simulation ![]() Zu abschließenden Messungen des fertigen Lautsprechers bin ich noch nicht gekommen. Gruß, Klaus |
Jogi42
15:28
![]() sehen ja schick aus. Was ist das für eine Oberfläche? Wenn low Coast, dann würde mich interessieren, wieviel sie gekostet haben. Kannst du näheres über den Klang sagen und Frequenzweiche? Ist das eine eigene Konstruktion? |
Klaus_N
15:38
Hallo Jogi, das Gehäuse besteht aus 22mm MDF mit Klarlack überzogen. Die Weiche ist eine Eigenentwicklung, Tief- und Hochpass jeweils 2. Ordnung. Tieftöner: 5,6mH, 25µF Breitbänder: 22µF, 4,7mH, Sperrkreis: 6 Ohm, 33µF, 0,56mH Die untere Resonanz liegt in diesem Gehäuse bei 60Hz. Klanglich: sehr luftig, Bass nicht ultratief aber recht sauber - ich muss mich aber auch erst mal etwas einhören, um mehr dazu zu sagen. Achja - Preis: mit Gehäuse und Lackierung ca. 120 Euro das Paar. Gruß, Klaus [Beitrag von Klaus_N am 26. Mai 2005, 15:39 bearbeitet] |
wastelqastel
15:46
da waren die FQW-Bauteile wohl das teuerste ![]() sehen aber gut aus ![]() ![]() ![]() |
arrowhead
15:54
hi ich ahb im INet nix zu dem tt gefunden. Was kostet der denn? Und wo ist der noch zu haben?? |
Jogi42
15:55
Dann nehme ich mal an, die Chassis habe 4 om und deine Trennfrequenz liegt so bei 2KHz |
Klaus_N
15:59
falsch, Impedanz 8 Ohm, Trennfrequenz 500 Hz. Gruss, Klaus |
Jogi42
16:19
Also, arbeitet der TT als Sub und Hören über dem TB. Der Tangbang sieht aber klein aus. Bringt der das ganze Spektrum? [Beitrag von Jogi42 am 26. Mai 2005, 16:20 bearbeitet] |
RandomHero
16:23
gibts bei ![]() auf "Hifi-Lautsprecher" -> Westra Tiefmitteltöner im unteren drittel müsstets du den dann finden Preis: 24,- |
PeHaJoPe
16:36
gabs den TT nicht auch bei pollin, dort nennt er sich KW-160-1398 und kostet das st 4,95 €?? oder ist es die Wärme die mich etwas verwirrt ![]() ![]() |
arrowhead
18:12
hab gerade bei pollin geschaut - der hat dort ganz andere Maße als der bei Hellsound. wäre auch zu schön gewesen *g* Wie bist du denn auf den tt gekommen? Hab bisher (ok bin noch anfänger) noch nie was davon gehört. |
Granuba
18:13
![]() Der wird das wohl sein! ![]() Murray |
arrowhead
18:19
ja denn meinte ich ja. schua mal auf die einbaumaße: Hellsound: Außendurchmesser: 188 mm Einbaudurchmesser: 148 mm Einbautiefe (incl. Korb): 76 mm Korbrandhöhe: 5 mm Pollin: Einbau-ø 160 mm - Außen-ø 188 mm - Einbautiefe 71 mm oh ok ich hab nur kurz auf die einbaumaße geschaut und gedaccht das könnte nicht passen - der rest scheint aber doch zu stimmen ![]() sollte man sich jetzt schnell zwei kaufen?? ![]() edit ahb ncohmal nachgeschaut die anderen angabe stimmen auch nicht so ganz: Hellsound: Belastbarkeit: 60 W-RMS / 100 W-Max Impedanz: 4 oder 8 Ohm Schalldruck: 84 dB Frequenzbereich: 40-4000 Hz Resonanzfrequenz fs: 44 Hz Gesamtgüte Qts: 0,54 ; 0,61 Äquivalentvolumen Vas: 20 ; 27 l pollin: - Sinus-/Musikleistung 50 W/100 W - Impedanz 8 - Frequenzbereich 50...4000 Hz - Resonanzfrequenz 48 Hz - Schalldruck 87 dB ist das alles auslegungssache? Zumindest die 3 db sind doch ein schon recht ordentlicher unterschied [Beitrag von arrowhead am 26. Mai 2005, 18:21 bearbeitet] |
Klaus_N
17:12
erstellt: 28. Mai 2005, |
Hallo zusammen, ich bin erst wieder von Gelsenkirchen zurückgekommen und kann deshalb jetzt erst antworten. Der Westra KW160-1398 ist das Teil für 4,95 Euro von Pollin. Ich habe es einfach mal damit versucht, weil ich bewusst billig bauen wollte. Er läuft wie gesagt bis 500Hz als Sub und wird dort mit 12dB abgesenkt. Der Tangband wird dadurch im Hub deutlich entlastet und ist von der Einbauresonanz ein gutes Stück entfernt. Das Teil von Hellsound scheint recht ähnlich zu sein. Gruß, Klaus |
arrowhead
18:04
Hast du nich ein wenig mehr gehört? Ich meine die 5 bzw.2x5€ brauch ich ja nicht unbedingt rausschmeisen - wenn ich die westras nachher durch andere TTs ersetzen muss brauch ich sie mir nicht kaufen. Für was steht FAST eigentlich? [Beitrag von arrowhead am 28. Mai 2005, 18:34 bearbeitet] |
dupree
18:25
"Fullrange and Subwoofer Technology" |
Klaus_N
18:58
Hallo Arrowhead, Du kannst auch einen anderen Tieftöner verwenden, musst allerdings die Weiche dann neu abstimmen. Eine Alternative wäre der CT211 von Klang + Ton, der allerdings deutlich teuerer wird. Gruß, Klaus |
Klaus_N
12:39
erstellt: 29. Mai 2005, |
über den Westra TT gab es hier übrigens schon mal einige Beiträge... ![]() Gruß, Klaus |
arrowhead
13:10
hi würde sich bei einem so niedrigen chassis preis eine d´appolito (oder so ähnlich) anordnung nicht rentieren, oder macht das bei einem nur bis 500Hz spielenden treiber gar keinen sinn?? Wie siehts denn jetzt mit dem Klang aus? Hast du dich reingehört*g*?? [Beitrag von arrowhead am 29. Mai 2005, 13:18 bearbeitet] |
Klaus_N
13:14
Die d'Appolito-Anordnung macht mit dem Tangband keinen Sinn, da er für zwei Tieftöner zu leise ist - zwei Tieftöner sind 6dB lauter. Zum Klang werde ich mich im Laufe der nächsten Woche näher äußern, ich bin gestern erst von der Selbstbaumesse zurückgekommen und nach 500km Weg einfach bin ich momentan noch relativ platt... Gruß, Klaus [Beitrag von Klaus_N am 29. Mai 2005, 13:35 bearbeitet] |
Klaus_N
19:24
erstellt: 30. Mai 2005, |
Ich habe jetzt mal einen Tag lang Zeit gehabt, um damit Musik zu hören. Also: Die Räumlichkeit und Auflösung des Breitbänders ist wirklich toll. Der Bass kommt sauber und trocken, die Anbindung an den Breitbänder scheint auch nach Gehör recht gut gelungen zu sein. Gehört habe ich damit unter anderem auch Charly Antolini - das Schlagzeug kommt trocken und mit ordendlich Druck, die Becken klingen dazu sehr transparent und sauber. Auch Santana, Deep Purple u.ä. macht damit viel Spass. Für das Geld bin ich angenehm überrascht. Gruß, Klaus |
arrowhead
21:36
erstellt: 11. Jun 2005, |
hi kann mir jemand die tsp´s der westra chassis geben - ich find nirgends zuverlässige angaben. Thx |
georgy
22:04
Die stehen auf der ersten Seite von diesem Thread. |
arrowhead
22:11
das sind die von mir - die langen wir aber nicht um litecad zu füttern. Außerdem sind sie ien wenig zwiegespalten *g*. es werden verschiedene angaben zu den einzelnen faktoren gemacht... |
Granuba
22:12
#25
Dann hilft nur selber messen... ![]() |
georgy
22:21
#26
Zu allen Chassis gibt es unterschiedliche TSP wenn sie aus verschiedenen Quellen stammen, das lässt sich nicht vermeiden, nur zu sehr sollten sie sich nicht unterscheiden. Die TSP wurden hier schon mehrfach in BILLICH Threads genannt. Was meinst du eigentlich mit Litecad? |
arrowhead
22:29
#27
sorry ich hab mit litecad lspCAD lite gemeint |
Klaus_N
12:53
#28
erstellt: 13. Jun 2005, |
Das Datenblatt für den Westra ist doch frei zugänglich - geh mal Googeln... |
arrowhead
21:29
#29
erstellt: 19. Jul 2005, |
hi hast du irgendwo dämmmaterial eingesetzt? Welche impedanz hat die box den? Wie wäre es den neuen BB von Omnes Audio (OA BB 3.01) mit den Westras zu kombinieren? Oder ist die Hochtonanhebung auf Achse nicht akzeptabel? [Beitrag von arrowhead am 20. Jul 2005, 15:44 bearbeitet] |
DarkestHour
19:02
#30
erstellt: 20. Jul 2005, |
echt nen schönes projekt finde ich, vorallem wirklich günstig weil halt die westras von Pollin eigesetzt sind. Und die Tangbands sind ja auch eigentlich immer ganz erschwinglich, also die kleinen breitbänder. Wenn ich nicht so arm wäre nen schönes Orojekt zum nachbauen :). |
Christoph_Gebhard
20:33
#31
Hi, TSP zu den Westras gibt es hier: ![]() Die Westras sind aber eigentlich für ihren grossen TSP-Schwankungen bekannt, deshalb sollte man die Angaben nur als Richtwerte betrachten, selber messen wäre schon optimal. Gruß, Christoph |
Klaus_N
20:43
#32
Hallo zusammen, hier mal eine Messung der Gesamtbox. Der SPL kommt mir allerdings selbst etwas hoch vor... . ![]() Gruß, Klaus |
Low Budget Tischlautsprecher für Studentenkabuff Poweruser181 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 7 Beiträge |
Low-Budget Hornlautsprecher MojoMC am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
Low Budget Horn Herbert am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Hintergrundbeschallung 100m2 - Low-Budget lifesabeach am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 53 Beiträge |
LS DIY low budget Lorenz_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 27 Beiträge |
Low Budget 5.0 Green_Phantom am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 24 Beiträge |
Spaßlautsprecher low budget zotech am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 16 Beiträge |
Projektplanung: Low Budget Nahfeldmonitor Warf384# am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 21 Beiträge |
Low Budget Topteil Acreyn am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 30 Beiträge |
Breitbänder 12" Erfahrung? Low-Budget Gnubeatz am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.172
