HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tropfen Lautsprecher | |
Tropfen Lautsprecher+A -A |
Collapse
16:14
erstellt: 10. Apr 2005, |
hallo nen kumpel von mir möchte gerne nen lautsprecher in tropfenform bauen. also ein tropfenförmiges gehäuse was an das abstrahlverhalten des lautsprechers angepasst ist. hat jemand von euch eventuell nen bild oder ne formel zum berechnen... ? natürlich kann man die feinabstimmung nur für eine frequenz machen... da das abstrahlverhalten ja frequenzabhänig ist... ich hab bei der suche im internet über google leider kaum beispiele gefunden... am wichtigsten wär wie gesagt ne formel zum berechnen des "tropfengehäuses" |
Herbert
16:30
Design + persönlicher Geschmack - akustisches Verhalten = Tropfenform Scherz beiseite, da gibt es keine Formel. Und das ganze ist zudem akustisch fragwürdig (Stichwort Abstrahlverhalten). Gruss Herbert |
Collapse
21:26
hast du nen (oder jemand anderes) paar seiten die sich mit diesem thema befassen auf lager? dann könnt ich mich selbst damit auseinander setzen. |
Blast
19:15
erstellt: 11. Apr 2005, |
Vor gut 15 Jahren kannte ich einen Glasbläser aus dem Schwarzwald. Der hatte sich ein Paar Gehäuse in Tropfenform aus Glas gefertigt. Er bat mich für diese 2 Wege Kombination hochwertige LS auszuwählen ( v. KEF). Es klang richtig gut. Die Gehäuse kennen im Innern keine stehenden Wellen, also keine Auslöschungen, kein Druckminimum in der Mitte der Box. Und außen gibt es keinen Sekundärschall, keine Schallwellen werden von der Gehäusekante reflektiert (ähnlich B&W Nautilus, "die Schnecke"). Doch aus welchem anderen Material will man ein tropfenförmiges Gehäuse bauen? Holz? Oder Kunststoff? Schwieriges Unterfangen. Grüße Patrick Buscaino |
SPL_dynamics_+_Oktavia
19:37
wiso denn nicht GFK? is das so schlimm Arkustisch oder was meint ihr ![]() ansonsten so ne GFK-Plastik mischung wie bei PA Gehäusen sollte doch auch net so Schlimm sein |
Herbert
21:03
Hier im Forum (Lautsprecher) gibt es sehr interessante Beiträge u.a. von AH und US, die sich mit den Anforderung an die Konstruktion eines Lautsprechers mit neutraler Klangwiedergabe (gerade auch im akustisch ungünstigen Wohnraum) befassen. Auch das Für und Wieder von Trofenformen, wie sie ein bekannter Hersteller verwendet wurde schon diskutiert. Nutze die Forensuche. Gruss Herbert |
UglyUdo
21:12
Ich habe einen maßgeschneiderten GFK - Sub in der Reserveradmulde, Versteifungen mit einlaminiert - eine Heidenarbeit. Aber da hatte ich die Mulde als Negativ. Aber wie kriegt man einen Tropfen hin? Mit Holz wäre das in Scheibenbauweise möglich - wenn man ein paar hundert Heinzelmänchen zur Unterstützung hat. |
ukw
21:23
![]() Ein Heinzel reicht ![]() |
UglyUdo
21:29
Sack! ![]() |
Neutz
21:34
[quote="UglyUdo"][quote]wieso denn nicht GFK? Aber wie kriegt man einen Tropfen hin? Mit Holz wäre das in Scheibenbauweise möglich - wenn man ein paar hundert Heinzelmänchen zur Unterstützung hat.[/quote] Mhh.. das ist so schwer gar net. gehen wir mal davon aus das wir kein Kohlefaser nehmen um das an der Oberfläche zu sehen(Optik) sondern "nur " einen Tropfen wollen. Im Baumarkt gibt es Styrodur, als Dämmmaretial für Dachgeschosse etc.. Das gibt es auch mit 10 cm Stärke. Daraus werden "Scheiben/rund" geschnitten und mittels PUkleber,Epoxi, zur Not auch Holzleim zu einer "Säule" verklebt. Die Scheiben werden vorher in der Mitte mit 8 mm durchgebohrt In die Säule wird jetzt ein 10er Kiefernrundholz gesteckt, schön mittig und das wird da auch wieder eingeklebt. Also hat man jetzt einen "Schaschlickspieß" aus 10 cm dicken Styrudorscheiben. Der kommt in die Bohrmaschine od. Drehbank...was gerade da ist und wird mit 60er Schleifpapier in Form gedrechselt. Das ganze 2 mal. Dann einen 10 mm dicken Sperrholzring bündig auf den Tropfen kleben, das ist quasi der HAlter für das Chassi. Jetzt wird der Bettel in Epoxi ersäuft und mit GFK belegt. Das wanderst dann in eine Tüte die mittels Staubsager leergepumpt wird und mit einem Gummiring verschlossen wird. Das wandert jetzt für 20 Stunden auf den Ofen oder Heitzung. Ist das Epoxi trocken....richtig...wieder in die Bohrmaschine und mit Schleifpapier glätten, evtl. mit 2 K Spachtel(ausm Baumarkt) auffüllen wo Unebenheiten sind. Fertig!! UPS, das Styrodur wird noch mit einem Löffel rausgekratzt und der Rest mit Nitroverdünnung rausgewaschen. Das geht sehr gut. Falls das Zeug Nitrofest sein sollte geht auch Aceton. Ansonsten: Urform aus Hartholz drechseln und eine Laminierform machen, das ist auch einfach, lohnt aber eher bei großen Stückzahlen. Ich dachte mal daran einen Tropfen für die TB W3 871er zu machen, alternativ zu dem CT Würfel. Mal sehen, vielleicht mach ich mal einen und stell den Baufred hier ein. |
PeHaJoPe
21:41
Von der steifigkeit und der Möglichkeit etwas zu bearbeiten gibt es wohl kaum etwas besseres als kohlefaser(matten). wenn die richtig behandelt werden, man kann fast jede beliebige form erstellenund mit Keflarstreifen noch versteifen. Das gewicht ist im Endprodukt lächerlich gering. ![]() ![]() ![]() |
Neutz
21:46
Sry, weiß hier gerade jemand wieviel "Innenvolumen" die CT 209er haben? Ich müßte schon wissen wie groß der Tropfen werden soll. Danke |
UglyUdo
21:57
@ Neutz: Aufwendig aber nachvollziehbar. @ drdumm:
Jo. Aber dicke Mädchen haben auch Vorteile ![]() |
PeHaJoPe
21:59
![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von PeHaJoPe am 11. Apr 2005, 21:59 bearbeitet] |
Neutz
23:17
mhhh...finde ich gar net...eigentlich. Klingt schlimmer als es ist. Oder ganz einfach: Eine schöne Sektflasche mit Trennmittel einstreichen. Trennmittel, kein Bohnerwachs, nein, richtiges Trennmittel, besser is das...trust in me ![]() Besagte Sperrholzscheibe zur Chassiaufnahme an den Flaschenboden tapen, geht mit Tesa, drei Streifen sollten reichen. Über den ganzen "Tropfen" nun mehrere Lagen Kohlefaserschlauch ziehen, ![]() An den anderen Zipfel(unten) kommt nun 2KG gewicht(wenigsten). Gummihandschuhe anziehen und das Gebilde schön mit Epoxi ersäufen(einmasieren). Nach den Trocknen kommt der gefährlichere Part, die Flasche muß raus und dazu kaputt gemacht werden ![]() ![]() ![]() ...des is net ganz ohne, am besten ein gezielter Körnerschlag durch das Kohlegewebe. An den Tropfen muß nacher eh ein Fuß, deshalb am besten die Stelle zum "Körnen" nehmen wo eh der Fuß hinkommt. des wars ![]() axo, die Flasche ist ja am Hals offen, da darf dann eine selbst gebastelte Spitze rein, Alu würde zu CFK passenod, dgl. das ist die Variante für die ganz schnellen ![]() ![]() |
Collapse
23:26
also ich dachte der einfachheithalber (und der geruchsbelastung) wegen an das einfache verleimen von vorher zugeschittenen holzplatten... aber wie mein kumpel das baut hatter noch nicht entschieden... zz sucht er nach einer formel auf deren grundlage er eine tropfenform berrechnen kann, die gegebenenfalls auch noch eine möglichst optimale form haben sollte (wegen dem klang) @neutz danke für den vorschlag... auf jeden fall werd ich ihm das mal sagen ![]() gruß Collapse |
Neutz
00:01
erstellt: 12. Apr 2005, |
...ich habe auch gerade mit dem Bau angefangen, ich mach mal kleine "CT209 mod." Bilder Folgen |
Fragen zum gerichteten Abstrahlverhalten --_Noob_;-_)_-- am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 18 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse berechnen Simon4545 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
Boxenvolumen berechnen ivo23 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Abstrahlverhalten / Stereobühne plonika am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 4 Beiträge |
Programm zum berechnen von Frequenzgang gesucht Gougle am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 11 Beiträge |
Abstrahlverhalten 10" vs. 15" Klangfreak am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 11 Beiträge |
programm zum Berechnen von weichen? SPL_dynamics_+_Oktavia am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
Abstrahlverhalten bei breiten Schallwänden / InWall Keksstein am 04.10.2023 – Letzte Antwort am 10.10.2023 – 15 Beiträge |
Abstrahlverhalten / Sweetspot JulesVerne am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 4 Beiträge |
Abstrahlverhalten von Chassis-Kombinationen Cpt._Baseballbatboy am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
