HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Acoustimass10's unendliche Geschichte // neuer AVR... | |
Acoustimass10's unendliche Geschichte // neuer AVR , neuer Raum+A -A |
Soundy_man
14:37
#301
erstellt: 02. Apr 2011, ||
Jojo. Erzähl doch mal was über die Herbsman. Ich habe noch keine einzige Date oder eine Vorstellung was es werden könnte ![]() ![]() |
Acoustimass10
14:48
#302
Verbaut werden schließlich wieder der gelbe Monarch, die 50er jamo und als HT diesmal ne 23er von Vifa. Auf der Rückseite wird ein AW 3000 sein. Die Gehäuse bestehen aus 20 Litern für den Monarch und etwa 45 Liter für den AW 3000. Geampt mit Hypex active Home und Reckhorn. Die Elektronik ist ja, wie man sieht, ausgelagert. Da kann ich dann die 8 Poligen Stecker verwenden ![]() ![]() |
Soundy_man
15:05
#303
Geilgeil! Das du den Mivoc auf die Rückseite montierst wirst du nicht bereuhen, kannst du mir glauben! ![]() |
Acoustimass10
15:10
#304
Wie soll ich das denn verstehen ? ![]() |
Soundy_man
15:40
#305
Es ist kein Fehler den AW 3000 nach hinten zu richtien, hört sich gut an ![]() ![]() |
Acoustimass10
15:51
#306
Wenn man die Phase umdreht und das alles Zeitlich abstimmt, dann ist das sicher nicht schlechter, als an der Front. Kann ich ja mit dem AVR alles einstellen ![]() |
Acoustimass10
18:15
#307
Soundy_man
19:47
#308
Acoustimass10
19:57
#309
Das gehäuse hat die Maße HxBxT: 500x328x550mm Ich mache nächste Woche weiter, morgen ist Ruhetag ![]() Erstmal kommt noch das äußere Gehäuse drumrum. ![]() |
Soundy_man
20:11
#310
Acoustimass10
07:15
#311
erstellt: 03. Apr 2011, ||
Oben ist ja das Bild vom Innenleben. Jetzt muss ich die Kisten erseinmal abschleifen, dann kommt das 2. Gehäuse drumrum. Da werde ich einfach nochmal alles mit Sperrholz aufdoppeln. Ich denke mal 4mm dick. Vielleicht verrunde ich noch die Seitenwände etwas ![]() Eine Kiste wiegt jetzt schon fast 17kg, wenns fertig ist werden es wohl 30 sein ![]() ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 03. Apr 2011, 07:16 bearbeitet] |
Acoustimass10
08:36
#312
Soundy_man
10:06
#313
Mit welchem Prog. hast die gemacht? Oder is das ein Gemisch aus Photoimpact und Sketchup? ![]() ![]() |
Dirkmöhre
10:06
#314
Was hatte ich nicht gesagt...."Andreas und dri/vier wochen OHNE Stichsäge" never ![]() |
Soundy_man
10:11
#315
Aber wo sollen da dein AW 3000 hin? ![]() PS: Wenn du möchtest versuch ich nochmal was mit SketchUp zu machen. |
Acoustimass10
10:16
#316
Das ist MegaCAD 2010. Der AW 3000 kommt doch auf die Rückseite ![]() Ja Dirk, 20°C und strahlender Sonnenschein müssen ausgenutzt werden ! ![]() |
doeter
16:23
#317
Huhu @Andi Ich habe die Geschichte hier immer auf dem Radar ![]()
Das glaub ich nicht. Hier ist es den ganzen Tag so richtig bewölkt und andauernd am Regnen. Ich mußte sogar den Gang zum Bäcker Heute Morgen um eine Stunde verschieben! Nene, so kann ich nicht arbeiten ![]() Aber schön, daß Du wieder Hummeln im Mors hast. Dann wirds auch nie langweilig ![]() Gruß der doeter |
Acoustimass10
17:34
#318
Im Moment pisst es auch wieder, den ganzen tag war es wieder etwas frischer. Aber gesternwar so schönes Wetter, ich war im Tischört und kurza Hose draußen am Arbeiten ![]() Und übrigens, diese Boxen, die ich da Gestern zusammengewastelt habe, waren eine Fehlentscheidung. ich habe aber schon andere Pläne für die Kisten, also ist nichts umsonst gewesen. Die herbsman wird nun ohne Subauskommen müssen, bekommt jedoch das Modul direkt hinten rein ![]() ![]() ![]() |
Acoustimass10
12:04
#319
erstellt: 09. Apr 2011, ||
Acoustimass10
15:03
#320
[Beitrag von Acoustimass10 am 09. Apr 2011, 15:09 bearbeitet] |
doeter
15:38
#321
Hi Andi Sag mal, kannst Du nicht mehr gerade bauen??? ![]() Kaum kommt die Sonne raus machst Du hier schon wieder alle Bretter schief, nene. Nun aber mal im Ernst, wieso nutzt Du die Wölbungen nicht mit für das Volumen? Gruß der doeter |
Acoustimass10
15:43
#322
Leider kann ich das nur so bauen und Volumen ist auch schon genug da. Diese hohle Wand soll mit sand gefüllt werden. Aber vielleicht muss ich das doch gerade bauen, da sich das Sperrholz einfach nicht fügt, wie ich es will ![]() Aber dann baue ich es einfach gerade auf. ![]() |
Soundy_man
20:55
#323
Weil das Sperrholz außen zu wenig Stabilität hat ![]() ![]() Aber Andie, GEIL!!! Mit meinem zweiten Sub gehts übrigens noch diesen Monat weiter ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grosser09
05:02
#324
erstellt: 10. Apr 2011, ||
Moin moin, bei dir wird ja auch wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt! ![]() Das mit der Rundung finde ich gut und ich hatte auch gleich an Sand gedacht! Nun muss es nur noch halten ![]() Ich bin noch bei dir! ![]() |
doeter
05:39
#325
Moin Falls Du ![]() Das könnte die Lösung Deines Problems sein. Es lohnt sich auch auf jeden Fall den ganzen Fred zu lesen. Klasse was der Till da macht. Gruß der doeter |
Acoustimass10
08:04
#326
Den Thread kenne ich schon ![]() Ich war grade mal unten und habe nachgeguckt, ob die Platten nu halten. Sie halten nicht. Ich habe mir schon überlegt, die mit Nägeln oder Schrauben fest zu machen. natürlich schöne Schrauben, aber das ist eigentlich nicht, was ich wollte ![]() ![]() |
doeter
08:20
#327
Huhu Ohne das Du die Auflagefläche drastisch erhöhst wird das nicht halten. Es wäre sicher eine Überlegung aus einem Kantholz das passende Bogenmaß auszuschneiden, dann kannst Du das unterlegen und bekommst mehr Halt. Natürlich so 3-4 Stück. Dann bist Du auch schon auf dem Weg, wie Till das gemacht hat. Gruß der doeter |
Acoustimass10
10:02
#328
Ich bin mir auch noch sehr unschlüssig, wie es nun weitergehen soll. Eigentlich wollte ich nächste Woche fertig werden, weil dann Umzugsstress ist ![]() |
Grosser09
12:46
#329
Acoustimass10
12:50
#330
JA, so ein Teppich ist einfach ein Muss, wenn man keinen hat, dann taugt die Anlage auch nichts ![]() Was für Keile meinst du denn ? ![]() |
Feldweg
13:02
#331
Bau es einfach mit ![]() es gibt auch noch die variante mit speziellen gasen den leim im mdf wieder flüssig zu machen, das teil zu biegen und dann wird der leim wider fest. da musst aber googlen. jonas |
Grosser09
13:12
#332
Moin moin, also die Wand von der Box und die Vorgeblaendete laufen ja wie ein Keil an der Schall und Rueckwand KEILFOERMIG zusammen und dafuer eine zwei drei cm lange "Keilleiste" anfertigen und einleimen!? Nur eine Idee! Die muss ja auch nicht bis in die Ecke wenn der Winkel simmt kann er ja vorher aufhoeren! Ich hoffe ich habe mich verstaendlich ausgedrueckt. Meine Anlage taucht nix! ![]() |
ede90
13:16
#333
Kann man, ich habs mal versucht, ist aber ein riesiger Aufwand. Im Ergebnis funktionierts aber. Dauer zum Schlitzen von 40x10 cm MDF: Gut 20min.... Ich machs jetzt anders aus einem Sandwich von 2x 8mm Weichfaserplatte und 1x 3mm MDF. Zwischen den Weichfaserplatten sollte ca. alle 10cm mit einer dünnen Latte versteift werden. |
Dirkmöhre
13:22
#334
Hi Andi Mir ging doeters Text mit von wegen...Kannste nicht gerade bauen?... Frage/Aregung: Was machst du mit den dann entstehenden "Hohlräumen"? ![]() Schon dran gedacht dir von Strand ein par Eimer Sand zu holen, den zu trocknen+dann ab damit IN eben diese Hohlräume!? Kostet NIX! Außer den bösen blicken der Blagen weil deren Sandkasten leidet...., und hält die Kiste ruhig ![]() Sonntachsgrüße@all Dirk Nachteil...Es wird schwerer.EGAL ![]() [Beitrag von Dirkmöhre am 10. Apr 2011, 13:23 bearbeitet] |
Acoustimass10
13:23
#335
nen Versuch wäre es wert, aber ich möchte ja Sperrholz als Optik, so wie es jetzt ist ![]() Dummerweise habe ich den kleinen Fräser grad entsorgt, sonst hätte ich mal nen Brett schlitzen können. Diese Boxenwerde ich nun wieder Eckig machen und passende Subs drunter stellen. Dann werde ich mich aber mal an 2 wirklich kleine Boxen machen und einfach mal nen Gerüst bauen und die Seitenwände dann mit mehreresn schichten von dünnem Holz aufarbeiten. @Dirk, JA hatte ich schon geschrieben, dass ich da Sand rein füllen würde. ![]() ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 10. Apr 2011, 13:26 bearbeitet] |
Grosser09
13:33
#336
Moin moin, die gerundeten Kanten sehen doch gut aus um mit einem Keilleist sollte es doch recht "einfach" gehen! So eine Keileiste herstellen mit einer Kreisaege Handkreissaege oder gar raspeln sollte noch recht einfach gehen! Waer doch schade um die gute Optik. [Beitrag von Grosser09 am 10. Apr 2011, 13:51 bearbeitet] |
Acoustimass10
13:42
#337
Ersteinmal versuche ich es mit Schrauben. Schade, ich dachte es wird so einfach, wie bei der 90-60-90 ![]() Aber ich glaube, dass ich einfach zu langsam für den Ponal express war, sonst hält der echt bombenfest. ![]() |
Acoustimass10
14:16
#338
So, ich war gerade nochmal im Schuppen und habe die Spannriemen gelöst. Dabei habe ich festgestellt, dass die Platten am hinteren Ende fest sind, aber vorne sich wieder spreitzen. Jetztz habe ich vorne nochmal ordentlich Leim rangemacht und dann wieder zusammengepresst. Mal sehen, ob es nun hält. Ansonsten werde ich doch Schrauben reinschreuben und hinterher noch ne Kleine Leiste darüber leimen, sozusagen als Blende. ![]() |
ippahc
15:03
#339
warum ihr hier ein Bild von meinem mini-DSP samt verpackungsmaterial abdruckt verstehe ich nicht ganz ![]() ![]() |
Acoustimass10
15:09
#340
Ich glaube, das hatte nur was mit dem Teppich zu tun ![]() |
ippahc
15:11
#341
Soundy_man
15:15
#342
![]() Lange Geschichte ![]() ![]() ![]() |
Acoustimass10
16:15
#343
Über diesem und dem Needle-Thread gibts viele Bilder von meinem Teppich, wodurch er zum High-End-Teppich wurde. jeder sollte einen Haben, denn dann wird die Anlage viel besser, egal, ob der nun vor der Anlage liegt oder in einem anderen Raum. Hauptsache man hat einen ![]() |
Grosser09
03:08
#344
erstellt: 11. Apr 2011, ||
Moin moin @ippahc entschuldige bitte, dass ich das eine Bild von dir verwendet habe, ohne dich zu fragen! Bei Andie ist sein Teppich so etwas wie zum Kult geworden, dann ist mir deiner aufgefallen. Das wollte ich Andie mitteilen, das noch einer so einen "HighEnd" Teppich hat. Ich hoffe das ich dir damit nicht zu nahe getreten bin! Das mit dem Teppich ist wirklich schon zu einer laaaangen Geschichte geworden! Aber eine Gute! ![]() @ Andie ich hoffe, dass dein letzter Leimversuch gelungen ist! Bleibe weiter gespannt. [Beitrag von Grosser09 am 11. Apr 2011, 03:14 bearbeitet] |
Acoustimass10
16:38
#345
erstellt: 12. Apr 2011, ||
Heute wurde meine High-End-Couch von Viktor und Alban geliefert: ![]() Demnächst fahre ich nochmal zu meinem High-End-Teppichhändler meines Vertrauens und guck mir die neuen Modelle an. Viel Geld möchte ich nicht ausgeben, aber etwas neuen möchte ich dann doch haben. Irgendwelche Farbvorschläge ? (kein Perser) ![]() ![]() |
Soundy_man
17:53
#346
Moin, Schönes Ding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich find Perser geil ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Soundy_man am 12. Apr 2011, 17:55 bearbeitet] |
SeventhSeal
17:56
#347
DER weltbekannte Physiotherapeut und Hersteller ergonomisch geformter Sitzmöbel, Dr. Alban?? ![]()
Klingt vl. blöd, aber ich bin auf "kackbraun" oder halt schokobraun gekommen. Ist ein angenehm warmer Farbton, ohne zu aufdringlich "bunt" zu sein. Gefällt mir auch großflächig sehr gut! Achja und übrigens: Geile Projekte! ![]() ![]() Grüße Stefan |
Acoustimass10
17:57
#348
Warum sollte ich da nicht 6-10 Stunden sitzen ? Da kommen nocht Kissen hin ud einen Schemel habe ich uch noch ![]() Und ne Freundin steht momentan nicht an, wenn, dann muss sie aber auch High-End-freundlich sein ![]() ich fahr die Tage mal zu Teppich Kibek, die haben gute Sachen für wenig Geld. ![]() |
Soundy_man
18:11
#349
Ich nenn sowas nicht Couch, sondern Designer-Sitz-Tisch ![]() SOWAS is ne Couch oder ein Sofa: ![]() Also auf deinem Dinken hätte ich nach 4std. Rückenschmerzen und nach nem Monat würd ich zum Arzt rennen und mir wegen kaputten Bandscheiben Iboprofen holen ![]() Viel Spaß bei der Teppichsuche... ![]() Was wird eig. aus deinem: ![]() ?? ![]() |
Dirkmöhre
20:02
#350
Ihr seit ja aklles Teppichflieger ![]() Wärend ihr hier den lieben langen Tag schwafelt hat Dirk ne neue, aber günstige Design-Idee entwickelt! Morgen wird fertig. Folgendes. Dirk sich mal wieder die Pfoten am Lötkolben verbrannt. EI FEIN, , Aua+gute Idee. Mach doch einfach mal via Lötkolben ein par "brandings" in die Box. Als dann, DAS dauerte den janzen Nachmittag. Hab ne richtige "shakehand". Mußte den Mist mit der hand machen. Der Schwingschleifer zieht keinen Fisch vom Tisch. ![]() Nun denn, hab nun ne "gemaserte" Box. Werde sie nur noch mit Öl ölen, feddich is. Trick dabei ist, diese "brandings" NICHT!!! wieder wegzuschleifen! Werde deswegen mitm Bunsenbrenner was "Nachhelfen". Und DANN nur eine Ladung "Klallack" drauf.... ![]() Und, Ich hab auch ENDLICH ne Kamera. Nur keine Batterien. Doch diese pics kommen. @last. Klavierkackfinish ![]() ![]() Bis morgen.......... ![]() [Beitrag von Dirkmöhre am 12. Apr 2011, 20:14 bearbeitet] |
t_o_m
22:25
#351
hallo ich hab mal ne frage....hoffe ich bin bei euch richtig was spricht eurer meinung nach dagegen den hoch und mitteltöner einer 3 weg box nebeneinander zu plazieren??? ist das hauptsächlich der momentane look schlank und hoch? gruß tom |
Neuer BB Fosti am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 10 Beiträge |
Neuer Center pss0805 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Neuer Diskussionsstoff Christoph_Gebhard am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 59 Beiträge |
Neuer Tieftöner? elektrorasenmäher am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Neuer Lautsprecherbausatz malimolder am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 15 Beiträge |
Neuer Center ghosthifi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Kompaktlautsprecher nolie am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
neuer Kondensator leguan am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 28 Beiträge |
Neuer Lautsprecher, die Schallplatte !? schandi am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 11 Beiträge |
alte hülle - neuer kern? tonschock am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
