Suche Rat: Alte B&W 630 noch zu retten?
BijanK
#1 erstellt: 07. Mrz 2016, 21:02
Hallo allerseits,
ich habe hier ein paar etwa 15 Jahre alte B&W 630 Standlautsprecher, beide gut erhalten, aber: durch einen Wasserrohrbruch hat bei beiden Lautsprechern das Holz am unten Ende (Standfläche) sichtbar gelitten. Die Stabilität des Rahmens ist noch intakt, aber das Holz ist an den unteren beiden Kanten je ca. 1-2mm aufgequollen und dementsprechend ist jeweils ein entsprechender Spalt entstanden.
Abgesehen davon, dass dies sicher auf den Klang auswirken wird, frage ich mich (als vollkommener Hi-Fi-Laie!): Was mache ich mit denen?
Hat es Sinn, so etwas reparieren zu lassen? Falls das überhaupt geht, wären die Kosten vermutlich enorm? Sollte ich die Lautsprecher zerlegen, das Holz entsorgen und die Technik zum Aufbau neuer Geräte verwenden?
Was ist von der Qualität der B&W 630 heute noch zu halten?
Alles wie es ist an Bastler auf eBay verkaufen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Bijan
Cogan_bc
#2 erstellt: 07. Mrz 2016, 21:07
wenn Chassis und Weiche noch ok sind würde ich das selbst machen
schlechtes Holz weg und gutes rein
einmal frisch lackiert und fertig
sind feine Boxen die den Aufwand rechtfertigen
Joern_Carstens
#3 erstellt: 08. Mrz 2016, 13:47
Hi
wie ist es mit Fotos vom Schaden ?
Wäre dann ja leichter vorzustellen - wir sind "nur" am Bildschirm, Live-Zeuge bist Du (allein).
BijanK
#4 erstellt: 08. Mrz 2016, 15:44
@cogan: Die Technik ist in Ordnung. Ich würde es selbst machen, wenn ich klarer wüsste, wie ich an das Material komme. Gibt es spezialisierte Reparaturservices, die sich um so etwas kümmern? Kann ich das Gehäuse in Teilen irgendwo bestellen, ggf. auch nicht von B&W? Ist es egal, was für ein Material ich benutze?
@joern: Leider noch nicht, aber demnächst. Der Schaden ist relativ geringfügig. Stell Dir einen Standlautsprecher vor, der ein paar Stunden in 1-2cm Wasser gestanden hat: der untere Teile ist auf 2-3cm Höhe aufgequollen und die Verbindungen haben sich auf 1-2mm gelöst. Strukturell ist das Gehäuse noch völlig in Ordnung und ausreichend stabi. Die Boxen sind auch prinzipiell benutzbar.
[Beitrag von BijanK am 08. Mrz 2016, 15:46 bearbeitet]
tjs2710
#5 erstellt: 08. Mrz 2016, 15:54
Tach auch!
Frag doch grad mal einen Schreiner, der kann dir sicher sagen wie man die Box retten kann.
Einfach mal die Box rein ins Auto u zu einem hinfahren u fragen.
Die Leute haben öfter mal mit Wasserschäden zu tun. Und sie wissen was sie machen. Naja, sollten sie.
Als' dann!
Thomas
Joern_Carstens
#6 erstellt: 08. Mrz 2016, 16:02
Hi Bijan
stark verallgemeinert:
in die "Ritzen" und ggf. auch in das Material Holzleim an/einbringen und mit Spanngurten / Schraubzwingen zusammenziehen und gut trocknen lassen.
Möglichst auf "express"-Kleber verzichten, damit der weiter rein "kriechen" kann. Vielleicht sogar leicht verdünnen, z.b. wenn Du es auf/ins aufgequollene Material geben kannst und nur die Stöße und Verbindungen "pur" bekleben.
Ist das Gehäuse schon trocken ?
Wenn nicht, kann es Sinn machen, einen / beide Treiber zu demontieren, damit das besser ablüften kann.
Viel Erfolg !
detegg
#7 erstellt: 08. Mrz 2016, 17:02
mit einer OF + Anschlag den kompletten Schaden rundum entfernen, eine (etwas größere, stärkere) Bodenplatte in passendem Design drunterleimen. Der Volumenverlust von +-0,5l ist vernachlässigbar.
Detlef
BijanK
#8 erstellt: 08. Mrz 2016, 17:17
@Joern, @Detlef: Vielen Dank, das sind beides super Tipps! Simpel aber sollte funktionieren. Ich werde es probieren.
Cogan_bc
#9 erstellt: 08. Mrz 2016, 17:19
so hab ich das auch gemeint
es spielt nebenbei keine Rolle welches Holz verwendet wird
Wenn die Box zB. aus Eiche besteht und Du nimmst unten Buche so hat das keine Auswirkung auf den Klang.
Wahrscheinlich ist es eh furnierte Spanplatte, die sind gut im aufquellen
Sauber wegsägen und einen schönen Sockel basteln
nur drauf achten das alles schön dicht ist (Holzleim, Silikon)
Alte Lautsprecher retten?
Kharne am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
Alte Heybrook HB1 noch zu retten?
Hifihannes am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  11 Beiträge
lautsprecher retten !
heropulix am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  8 Beiträge
Tops retten?
schlüter1250 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Coral - noch zu retten ?
airtight am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  5 Beiträge
Oberfläche noch zu retten?
Nudel1234 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
Hochtöner für B&W
juergen007 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  3 Beiträge
Lack retten
wiesonich am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  15 Beiträge
Selbstbaulautsprecher retten (Messtechnik .)
nowayz am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  17 Beiträge
Suche Messungen zu B&W Kevlar Mitteltöner
rapherent am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.235
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
