Alte Heybrook HB1 noch zu retten?
Hifihannes
#1 erstellt: 28. Okt 2007, 15:30
Hallo zusammen!
Ich hab hier ein paar relativ alte Boxen rumstehn!
"Heybrook HB1"
Als ich sie vor ein paar Jahren bekommen habe, waren die Tieftöner defekt (Sicke und Membran am A...)!
In meiner Unwissenheit hab ich dann bei Conrad zwei billige chassis gekauft - für jeweils 8€
Und (bitte haut mich nich ) noch zwei "Bassreflexöffnungen" reingeschnitten!
Das ganze passt jezt natürlich klanglich überhaupt nicht zusammen und klingt recht bescheiden!
-Habt ihr ne Idee, wie ich da noch was retten kann? :?-
ich dachte dabei hauptsächlich daran, neue Tieftöner zu kaufen und evtl. das mit dem Bassreflex wieder rückgängig zu machen!
Die Hochtöner scheinen rein mechanisch und optisch noch ok zu sein! Die würde ich, soweit das vertretbar ist, weiterverwenden!
Kennt jemand diese Boxen?
Welche Tieftöner würden als ersatz in Frage kommen?
Gruß Hannes
Hifihannes
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 18:03
Weis keiner eine Antwort?
Braucht ihr noch informationen?
Oder gehört das eher in den DIY-Bereich?
Gruß Hannes
Hifihannes
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 17:43
Hi
weis wirklich niemand was dazu?
Oder seid ihr böse auf mich, weil ich die schönen boxen verhunzt hab? !
Wenn das besser passt, könnte ein Moderator den Tread dann bitte in den DIY-Bereich verschieben?
Bitte lasst mich nicht im Stich !
gruß Hannes
armindercherusker
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 17:51
Hallo Hifihannes !
Ich kenne die LS nicht - sind sie es wirklich wert, wieder restauriert zu werden ?
Hier mal ein Link :
http://suche.web.de/...tz+chasis&webRb=&mc=
Kannst die Suchbegriffe ja mal verfeinern :
http://suche.web.de/...mit.x=40&submit.y=11
Morfeus
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 18:54
der original Tieftöner müsste ein VIFA M21 WG gewesen sein.
Das Original sollte es noch hier geben: http://www.puresound.info/id2.html
Sonst nach gebrauchten suchen.
Gruß,
Heinz
Hifihannes
#6 erstellt: 30. Okt 2007, 11:03
Hi
Vielen Dank! jezt bin ich schon viel weiter!
also ob es sich lohnt die zu restaurieren...
für ~80€/chassis muss ich mir das überlegen!
Könnte man auch ein Günstigeres Chassis mit ähnlichen techn. Daten einbauen?
Oder is das nix?
Gebraucht hab ich noch nix gefunden!
Gruß Hannes
anymouse
#7 erstellt: 30. Okt 2007, 11:20
Oder is das nix?
Ich vermute mal, dass Du kein anderes Chassis mit "ähnlichen techn. Daten" findest -- zumindest wenn auch die TSP mitspielen sollen!
Andernfalls kann man sicher ein ähnliches Chassis finden und hineinsetzen -- und dann muss man noch die Weiche anpassen.
Wenn man den Aufwand etwas rechnet, dürfte das ungefähr ähnlich liegen.
Andere Frage: Kannst Du mal ein Bild einstellen, dass man die Beschädigungen erkennen kann? Vielleicht kann man das auch so reparieren...
Und 80€ für einen besseren TMT finde ich jetzt auch nicht soooo überteuert (wobei ich annehme, dass Du zwei Boxen mit je einem TMT hast, also insgesamt 160€).
Alternative wäre es, für die 80€ sich eine neue Box zu holen.
Fouk
#8 erstellt: 30. Okt 2007, 12:18
wenn man nicht durch viel Glück die passenden Vifas gebraucht bekommt ist die Reperatur reine Liebhaberei - wenn man sie neu bekommt kosten sie ca. 75,- pro Stück, für ca. 150,- werden diese Heybrooks bei ebay gehandelt. Andere 20er einbauen erfordert Know-how und Messtechnik und macht sie auch nicht "wertvoller" für den wiederverkauf...
Mein tip, richtig machen oder bleiben lassen und ersatzteile verkaufen.
::: fouk
Hifihannes
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 13:15
hi
Die alten chassis hab ich nicht mehr, ich hab ja die dinger von Conrad drin!
Ich hab die chassis gerade für 54€ gefunden!
http://www.audiokit.it/ENG/Frames/Introduction1.htm
Was mein ihr? würdet ihr da bestellen?
Kennt jemand diese Boxen und kann was dazu sagen?
Bezüglich Klangqualität und so!
in welcher Preisklasse würde man die heute ansiedeln?
Danke für eure Hilfe
Gruß Hannes
Hifihannes
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 21:19
Hi
Nach langer Pause mal was neues !
Also die TMT's hab ich da bestellt und auch bekommen (allerdings alles auf englisch geregelt)
Hat super geklappt! (Gibts da glaub jezt aber nicht mehr)
Passen auch astrein!
Vom Klang find ich sie echt sauber!
die Höhen sind sehr klar und Basstechnisch haben sie nach der Einspielzeit auch noch was zugelegt.
ich hab aber trotzdem noch nen Sub dabeistehn - wirklich tief kommen sie dann doch nicht runter...
Mir ist aber aufgefallen, dass die Höhen viel zu laut sind!
Das merkt man vor allem bei rockiger Musik und wenn man mal etwas länger und lauter hört - dann nervt es echt!
Ich hab das ganze jezt mit nem EQ am Pc entschärft:
alles über 1-2kHz um ca. 10db runter! Falls die DB-Angaben an dem Eq stimmen, wär das schon heftig!
Vllt. liegts auch an der Weiche (evtl. Kondensatoren ...)
Muss ich mal schaun!
Ansonsten evtl. einfach den Hochtöner mit nem spannungsteiler abschwächen!
Irgendwas stimmt da jedenfalls nicht!
Könnte auch daran liegen, dass ich das Volumen zu stark verringert hab, indem ich das Loch durch ein Brett(ca.1x7x7cm) von innen verschlossen habe!
Ich glaub aber irgendwie nicht, das sich das so stark auswirkt!
Die schaumstoffsicken haben bis jezt anstandslos gehalten, aber denen trau ich irgendwie nicht...keine Ahnung !
Es wäre evtl. interessant, wie es sich auswirken würde, wenn man neuere (leider teurere) Chassis aus der selben serie mit Gummisicke einbauen würde!
Vermutlich kommen sie dann noch weniger tief runter, weil die aufhängung härter ist (resofrequenz der chassis ist auch höher)! Da kenn ich mich aber nicht aus...
Gruß Hannes
andirama
#11 erstellt: 15. Dez 2008, 15:26
http://www.vifa.de/
da hab ich vor 2 jahren mal Ersatz für meine Heybrook geordert.
Evtl. haste Glück und da is noch was auf Lager.
Alte Lautsprecher retten?
Kharne am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
Tops retten?
schlüter1250 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Coral - noch zu retten ?
airtight am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  5 Beiträge
Oberfläche noch zu retten?
Nudel1234 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
lautsprecher retten !
heropulix am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  8 Beiträge
Suche Rat: Alte B&W 630 noch zu retten?
BijanK am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  9 Beiträge
Lack retten
wiesonich am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  15 Beiträge
Selbstbaulautsprecher retten (Messtechnik .)
nowayz am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  17 Beiträge
Hochtöner zu laut! Weiche defekt?
Hifihannes am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  13 Beiträge
Chassis für 125 Liter gesucht - "Pfuscherei retten"
Peter.1997 am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.206
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
