HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eigenbau für Anfänger | |
Eigenbau für Anfänger+A -A |
ItsJustMeTim
15:55
erstellt: 29. Aug 2016, |
Hallo Leute, da ich im Moment Semesterferien habe und ich gerne mal wieder etwas eigenes machen möchte brauche ich euren Rat. Ich habe vor einem Jahr einen "kleinen Bretterhaufen" gebaut mit einem Visaton FR10-4. Ich bin mit diesem auch super zufrieden und deshalb möchte ich nun etwas "größeres" bauen. Ich möchte ungern mehr als 100€ ausgeben. Da mein Logitech Z906 (Keine Frage, das Ding ist Mist) den Geist aufgegeben hat habe ich nun die Lautsprecher davon rumstehen. Lohnt es sich eurer Meinung nach den Chassis darin ein neues "Zuhause" zu bauen ? Oder ist es das nicht Wert ? Kann ich aus ihnen klanglich noch etwas rauskitzeln wenn ich ihnen ein Gehäuse baue ? Falls nicht habe ich an einen besseren Center gedacht. Den CT CENTER 81 von Visaton würde ich gerne mit Hilfe des Bauplans von Visaton nachbauen. Um die 70€ müsste ich für die Teile investieren, das passende Holz habe ich hier noch rumliegen. An der Weiche würde ich mich gerne einmal selbst versuchen... Hab ich noch nie gemacht und würde mich freuen da mal was eigenes zu schaffen. Die Teile dazu gíbt es ja direkt auf deren Website Was meint ihr dazu ? Gibt es Gründe mich nicht an dem Center zu versuchen ? Ist es ein sinnvolles Konzept für einen Center ? Sind die ollen Logitech Boxen vielleicht doch noch irgendwie verwendbar ? Ist es für einen Anfänger wie mich möglich die Weiche selbst zu bauen ? Teilt doch bitte euer Wissen mit mir. Danke, Tim ![]() |
Viper780
16:43
Da keiner die Chassis der Logitech Teile kennt und somit keinen Bausatz konstruiert hat wirst du wohl zu was bewährten greifen müssen Füll doch mal den Fragebogen aus ![]() sind die 100€ pro Seite? Dann würd ich die CT227 XT von Quint empfehlen. Sollte es fürs Paar sein dann die günstigeren CT227 MK2 |
ItsJustMeTim
17:30
![]() -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 100€ für die komplette Technik (ohne Holz) -Wie groß ist der Raum? ca 15m² je nachdem ob man die Dachschräge mitzählt oder nicht. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Skizze poste ich nochmal drunter. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Am liebsten wären mir Standlautsprecher. Dürfen ruhig ein wenig Größe besitzen. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Solange es nicht extrem überdimensionale Lautsprecher sind ist die Größe recht egal. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Ja, im Moment der Subwoofer der Logitech Z996, bei dem die Elektrik entfernt und er von innen gedämmt wurde. -Welcher Verstärker wird verwendet? Onkyo H-R 330 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Hauptsächlich Filme / Serien / TV -Wie laut soll es werden? Man sollte auch mal zu 4. schauen können allerdings wird meistens zu 2. geschaut und nicht zu laut. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Um hier eine gute Antwort zu liefern reicht mein Wissen nicht wirklich.... Sorry -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Wenn es um Optik geht... Nein... -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Nein. |
ItsJustMeTim
17:32
Schlagt doch einfach mal vor, was es Wert wäre selbst zu bauen. Ich weiss, das ist wirklich kein schönes System. Es wurde aus Schnäppchen zusammen geschustert und man kann damit doch ganz amüsiert den ein oder anderen Filmeabend überleben ![]() Danke schon mal für alle Tipps. |
Viper780
17:35
100€ für 2 Bausätze ist schon sehr knapp - vorallem als Standlautsprecher Ich würd mir einfach mal die Aquinta anschauen ![]() |
ItsJustMeTim
17:38
Ist es denn bei diesem System das sinnvollste die beiden Front Speaker zu ersetzen ? Was ist denn das schwächste Glied eurer Meinung nach? ![]() |
ItsJustMeTim
17:43
Ach ja, habe hier noch die Bezeichnung der Satelliten gefunden. Sateliten - 3inch (Full Range Paper Cone by Tangband) Hier im Forum hatte sich schonmal jemand damit beschäftigt. Mir sagt das leider nichts... Sind die Chassis brauchbar ? Sind sie vergleichbar gut wie Visaton Breitbänder um die 10€ ? |
Schon_wieder_weg
17:45
Hi, in Deiner Konstellation könnte ich mir auch die Aquinta vorstellen. Preiswerter sind nur die Tricky! und die Quintet, wobei letztere keine Standboxen sind. Du kannst das Gehäuse aber unter Beibehaltung des Volumens nach unten verlängern und die Quintet so zu Standboxen machen... |
Viper780
12:33
erstellt: 30. Aug 2016, |
tja leider sagt die größe und der Hersteller über einen Breitbänder fast nichts aus. Die Tangband sind zwar gut aber 3"er sind halt bei Tiefgang und Lautstärke sehr eingeschränkt. Auch haben wir keine TSP und Frequenzgangmessung des Chassis um auch nur annähernd was dazu sagen können. Wo willst du Lautsprecher aufstellen? Für mich sieht es so aus als ob höhere Kompakte die du auf das Board neben den TV stellen kanns besser passt. Alternativ kannst den Raum "umdrehen" und Wandlautsprecher nehmen - (Vifantastisch) |
ItsJustMeTim
09:03
erstellt: 31. Aug 2016, |
Hi Leute, ich habe herausgefunden, dass es sich bei den Lautsprechern der Logitech wohl um Tang Band W3-665sc handelt. Da ich von denen insgesamt 6 Stück da habe, habe ich mich dazu entschlossen jetzt erst mal zum testen 2x die Ct 209 zu bauen. Zugeschnitten ist das ganze schon und ich werde heute vermutlich zwei fertig kriegen. Meine Frage: Erst mal ohne Weiche betreiben ? Sollte es mit Weiche betrieben werden, kann ich dann die Weiche des W3-871SC nehmen ? Die Unterschiede sollen sich hierauf belaufen: "Obwohl die Schwingspule des W3-665 mit 20 mm Durchmesser 2 mm größer ist, ist die bewegte Masse angeblich kleiner. Der lineare Hub ist mit +/- 1 mm gegenüber +/- 0,5 mm auch noch größer. Trotz der etwas höheren Freiluftresonanz könnte das Teilchen also sogar etwas tiefer sinnvoll getrennt werden. Oder bei gleicher Trennung (ein wenig) mehr unverzerrten Pegel machen. Die Polplattendicke von nur 4 mm gegenüber 6 mm beim W3-871 deutet demnach auf 1 mm weniger Wickelhöhe der Schwingspule hin. Das könnte die geringere bewegte Masse schon erklären. BL und Qes sind kaum kleiner (bzw. größer), so dass bei der geringeren Polplattenhöhe und dem etwas leichteren Magneten zumindest nicht von einem breiteren Luftspalt ausgegangen werden muss. Man fertigt also offenbar nicht mit höheren Toleranzen. Insgesamt ein sehr interessantes Chassis, besonders zu diesem Preis, bei dem eigentlich nur die Ohrlaschenbefestigung (so möchte ich es mal nennen) stört." Was hier im Forum noch zu finden war ist das hier : ![]() Da ich leider nicht einschätzen kann, was davon sinnvoll ist, bräuchte ich da eure Hilfe. Grüße Tim |
herr_der_ringe
10:56
handelt sich hier um den sperrkreis der ![]() ...aber wenn du einen bauteilehändler vor ort (wg. portokosten etc.) hast, würde ich das an deiner stelle durchaus probieren. der erforderliche sperrkreis ist immer ein resultat aus gehäuse und chassis. selbst für ähnliche chassis eines herstellers können daher aufgrund anderer impedanz- und frequenzverläufe unterschiedlich dimensionierte sperrkreise erforderlich werden. |
ItsJustMeTim
14:07
erstellt: 04. Sep 2016, |
Hi Leute. Die CT209 sind soweit fertig zur Montage. Soll ich innen dämmwolle rein machen oder nicht.... Hättet ihr da Vorschläge . ? |
herr_der_ringe
14:50
erstellt: 05. Sep 2016, |
wände locker belegen |
Gehäuse für Visaton FR10 rechtsstehtdertext am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 28 Beiträge |
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm larf am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 18 Beiträge |
Buschhorn mit Visaton fr10 schandi am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 5 Beiträge |
Boxen Eigenbau - Projekt für Anfänger pogo769 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
Visaton "Studio 1" furnieren - Anfänger sucht Rat Warf384# am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 3 Beiträge |
Amp für kleinen Bretterhaufen faebson am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
brauch mal euren rat im HiFi boxenselberbau Mr._Bloody_Sunday am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für Visaton Eigenbau lautsprecher chrisk_hifi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
kompakter Eigenbau für Anfänger Frederik88 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 15 Beiträge |
Subwooferunterstützung für kleinen Bretterhaufen rio_de am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.844
