HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Partyboxen mit Dampf. JB-Sat210-V2 VS Canton Ergo ... | |
Partyboxen mit Dampf. JB-Sat210-V2 VS Canton Ergo SC-L+A -A |
PaulWBG
16:18
erstellt: 06. Okt 2016, |
Hallo. Ich bin am überlegen, mir neue Boxen zu holen, um sie auf Partys einzusetzen, da ich bis jetzt immer 3-4 HiFi-LS Paare mit herumgeschleppt habe und ich mir das gerne erleichtern wollte. Ich fülle einfach mal den Fragebogen aus und dann könnt ihr mir hoffentlich empfehlen, was ich brauche. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Ohne Holz ca. 200 -Wie groß ist der Raum? Um die 50m^2. Mal mehr, mal weniger. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Möglichst variabel wäre am besten, weil halt Partyboxen. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Ich tendiere zu Stand, da man dort vermutlich am meisten rausholen kann. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Spielt keine Rolle. Sollten nur keine ganzen Räume einnehmen. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Die LS sollten den Sub ergänzen. Es handelt sich um einen Selbstbau mit Mivoc AM 120 MkII und the box 15lb075-uw4. -Welcher Verstärker wird verwendet? So wie es bis jetzt aussieht, ein Denon AVR-X3000. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Hauptsächlich Partymusik (Schlager, Elektro, aber auch HipHop und Rock sollten möglich sein) -Wie laut soll es werden? Partylautstärke 20-40 Nasen. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Da ein Sub vorhanden ist, reichen denke ich 80 Hz. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Damit kann ich nichts anfangen. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Da wären wir beim Kernpunkt meiner Frage: Was eignet sich am besten für die oben genannten Aspekte? Ich würde sehr gerne mal ein BB Horn bauen, auch wenn die ja nicht so partytauglich sind. Hoffe ihr könnt mir helfen oder mich auf einen anderen Thread weiterleiten, den ich noch nicht betrachtet habe. ![]() LG Paul [Beitrag von PaulWBG am 06. Okt 2016, 16:27 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
17:14
Da gibts doch genügend Sachen... einfach mal umsehen... Hier mal ein paar (sortiert nach absteigendem Wirkungsgrad): Da wäre zum einen ![]() Das ![]() ![]() Auch das ![]() Nun die nicht ganz sooo lauten Kollegen: Vielleicht noch das ![]() Die ![]() Das wären so die üblichen Verdächtigen. Ich denke unter dem LF-Sat8 brauchste nicht anfangen. Das taugt dann einfach nicht, wird nicht laut genug. Denk an Stative. Die Lautsprecher müssen damit alle was von der Musik haben, leicht über die Kopfe der Leute ragen. Man kann sich das wie mit einem Wald und dem Wind vorstellen. Der Wind ist die Musik, die Bäume das Publikum... Oder so ähnlich ![]() |
PaulWBG
18:14
Danke! Hätte ich glaube auch selbst finden können, aber nun gut ![]() Mir sagen die Open 1001 und JB-Sat10-V2 besonders zu, tendiere jedoch eher zu JB, wegen der Popularität. Bevor ich weiter plane: Wenn ich das richtig sehe ( bei Thomann ![]() Reichen als Boxenständer auch die ganz ![]() Wie ich im Fragebogen erwähnte, bin ich auch ein wenig an einem Hornbau interessiert. Das Axis AX-8 HR z. B. würde ich gerne bauen, aber das kann ich nicht etwa mit meinem Vorhaben, neue Partyboxen zu besitzen, kombinieren, oder? Grüße Paul |
Reference_100_Mk_II
18:31
Also die ganz billigen Sky-Schrott Stative müssen es ja dann doch nicht sein... Die hier darfst du schon kaufen: ![]()
Was meinst du damit? Dass man dort preiswertere Tops bekommt? Oder dass DIY preiswerter ist? Ein Horn bringt dir nur etwas wenn du den Wirkungsgrad unten rum, im Bassbereich brauchst. Dort hast du aber einen richtigen Subwoofer am werkeln. Also brauchst du definitiv kein Horn, das zwanghaft versucht tief zu spielen. |
PaulWBG
19:04
Alles klar, ein Horn werde ich auf irgendwann anders verschieben.
Ich meine damit, dass man das gleiche im DIY Bereich günstiger bekommt, oder etwas nicht? Die Komponenten zum Sat10 muss man sich selbst zusammensuchen, oder? |
PaulWBG
10:44
erstellt: 09. Okt 2016, |
Hallo. Ich werde mir jetzt bald die Sat10-V2 bauen. Ich finde jedoch die Bauteile im Shop von JA nicht. Muss ich die etwa von allen möglichen Händlern einzeln bestellen? Grüße |
Big_Määääc
12:25
Schneller gehts wohl häufig auch |
PaulWBG
12:36
Was kann ich darunter verstehen? |
PaulWBG
18:20
Kann ich bitte eine vernünftige Antwort bekommen? |
danny08
21:10
Guck dir den Bauplan und die Infos an und bestell die Teile woanders. Jobsti is dafür bekannt ne richtige krücke zu sein in dem zusammenhang ![]() Steht ja alles auf der Seite. Für das Holz könnte ich dir meine Maße geben, da ich die demnächst auch baue und ich die eckige version baue und warum auch immer muss man sich ja die Maße selbst auslesen ![]() |
PaulWBG
21:14
Ok, danke ![]() Maße hab ich schon selber, danke. Werde vermutlich doch die 210er nehmen. Wenn schon denn schon, ne. |
danny08
21:16
Jo, sindn Stück größer und halt 2dB lauter. Hab auch erst überlegt, aber die zusätzlichen 50-60€ wars mir dann nicht Wert, ich schau allerdings auch sehr auf Mobilität. [Beitrag von danny08 am 09. Okt 2016, 21:18 bearbeitet] |
PaulWBG
21:27
Ein sehr interessanter Gedanke, ich werde es nocheinmal überdenken. |
danny08
21:30
Vom Gewicht vielleicht nicht allzuschlimm. Aber ich hab ja auch meine 2.1 Lösung im Kopf, und ich bevorzuge defintiv die kleineren, aber trotzdem guten Lautsprecher die quasi n Woweffekt hervorrufen. Und gerade für 20-40 Leute bezweifle ich, dass wirklich 2db n riesigen Unterschied machen.. Jenach Verstärker, ich gurke ja mit den ClassD 100w Verstärkern durch die Gegend und selbst da isses eig schon fast irrelevant insofern man nichtnur Outdoor ist. Aber mehr Wirkungsgrad schadet halt auch nie. Muss man für sich abschätzen, ich kann auf 2db verzichten, wenn ich drüber nachdenke wie bestialisch laut meine 90db teile schon werde, und ich jetzt bald 96db hab ![]() |
PaulWBG
23:36
Was mich aber wundert ist, dass bei den verschiedenen Gehäuseformen auch andere Volumina entstehen ![]() Welche Form eignet sich den wohl am besten? |
PaulWBG
21:17
erstellt: 13. Okt 2016, |
Kann sich dazu mal jemand äußern? Ich hatte die Trapezförmige im Sinn, da, laut Jobsti, besserer Klang (vermutlich wegen dem Volumen) und weniger Winkelzuschnitte als die MuFu, welche ich aber auch optisch weniger ansprechend finde. Grüße Paul |
Reference_100_Mk_II
08:13
erstellt: 14. Okt 2016, |
In einem rechteckigen Gehäuse können sich einfacher stehende Wellen ausbreiten die für höhere Verzerrungen der Box sorgen. Je verwinkelter das Gehäuse ist desto geringer ist dieser Effekt. Klanglich wird daher die MuFu koste die "beste" sein, danach kommt das Trapez-Gehäuse und dann ein einfach rechteckiger Kasten. Das Volumen ist bei Topteilen relativ egal, da sie eh meist geschlossen sind (hier sind +/-20% kein Problem) und auf Kompaktheit gezüchtet wurden. Die Treiber sind nicht selten derbst BR-tauglich was ihnen gute Eigenschaften gibt, in sehr sehr kleinen CB bis irgendwo 80-120Hz linear zu spielen und dann rasant abzufallen - so wie man es bei einem reinen Topteil braucht. Wenn der Entwickler dir also drei Gehäusevorschläge gibt kannst du auch alle drei bauen. |
PaulWBG
12:25
Danke ![]() |
Kyumps
17:25
45° inkl kannst du auch einfacher haben. Nutze Dreicksleisten aus dem Baumarkt. Du schneidest dann einfach eine Bretter um die Maße der Leiste kleiner und schwupp hast du gehrungen. |
PaulWBG
17:54
Und wie komme ich dann auf z. B. 30°? Habe gerade ein paar Testschnitte gemacht. Winkel spielen keine große Rolle. Werde dann wohl MuFu nehmen. |
PaulWBG
15:07
erstellt: 15. Okt 2016, |
Ich weiß, dass ich hier im DIY Forum bin, aber ich bin dennoch ein Freund des niedrigeren Preises. Bei Thomann habe ich die Sirus Pro KF-12 (oder 15) für 99€ und als B-Ware für 89€ gefunden. Die technischen Daten decken sich mit denen der JB-Sat10-V2. Wäre es nicht klüger nur mit Sicht auf das Preisleistungsverhältnis dann die zu nehmen? Wie steht es mit dem Klang? Gibt es dort Unterschiede? Grüße Paul |
danny08
22:22
erstellt: 19. Okt 2016, |
Das kann dir nur derjenige beantworten, der beides hat. Und ich glaube der Fall ist selten. Musst du für dich jetzt abschätzen. Wenn du Spaß am bauen hast, und im Nachhinein wahrscheinlich einfacher, falls dir Lautsprecher kaputt gehen etc. dann machs selbst. Außerdem sollte der Klang wirklich gut sein, da von Jobsti entwickelt, also was "bewährtes" Wenn du es nur relativ easy haben willst, und keinen Bock auf arbeiten hast, plus evtl eine Rücksendung zu veranlassen, da du dich nicht weißt wie die klingen, dann kauf die bei Thomann. Ich persönlich würde einfach die JB-Sat bauen, aber wer bin ich schon ![]() |
PaulWBG
17:45
erstellt: 29. Okt 2016, |
Abend. Da ich mir die ganze Zeit nicht sicher war, ob ein gutes Ergebnis beim Basteln herauskommen würde, habe ich mich nun doch dazu entschieden, fertige Boxen zu kaufen. Bei Thomann bin ich auf die JBL JRX 212 gestoßen. Maximal 128dB. Mein lieber Scholli. Das Stück kostet zurzeit 167 Euro, heruntergesetzt von 329 Euro ![]() Ich weiß, dass JBL sehr umstritten ist, aber die sind doch echt top, oder nicht? Dass ich dann ein bisschen mehr ausgebe, stört mich nicht dermaßen. Das Basteln wäre zum Schluss ja fast genau so teuer geworden (Treiber 85 + Weiche 20 + Zubehör 12 + Lack 20 + Baukomponenten ~20 sind wir auch bei ~157 Euro). Mach ich etwas falsch, wenn ich mir die hole? LG Paul |
Reference_100_Mk_II
19:35
300€+ ist schon nicht mehr unterste Klasse. Und JBL ist an und für sich bewährtes Material, aber es baut nunmal jeder Hersteller auch eine nicht sooo gute Serie ![]() Kaufen, anhören, entscheiden. 128dBMax wird das Ding nicht erreichen, eher so 122-125 schätze ich. |
PaulWBG
21:10
#25
Wenn ich das jetzt richtig entnehme, kann ich sie mir also holen? Ist das eigentlich wirklich ein Angebot? |
Black-Devil
Gesperrt |
23:09
#26
Die JBL JRX sind ziemlicher Schrott! Das ist nicht besser als die üblichen Billig-PA Sachen die man auch in der Bucht findet. JBL ist bei dem richtig kostspieligen Zeug oder im Studio-Bereich schon Top, aber die billigen Serien kannst du vergessen. Und die angegebenen Daten sagen praktisch nichts über den Klang aus. |
PaulWBG
23:13
#27
Kannst du mir denn eine Alternative geben? |
Big_Määääc
23:29
#28
lass dir mal die Pa Eco252 zuschicken, sehen zwar iwie überarbeitungwürdig nachm Datenblatt aus, doch scheinen viele mit ähnlichem Vorhaben damit zu frieden. |
Black-Devil
Gesperrt |
23:36
#29
Soo billig und dann auch noch mit Bass, das beißt sich einfach. Du kannst dir mal die ![]() ![]() Jetzt denkst du wahrscheinlich, dass meine Ansprüche einfach höher sind als deine, aber die Erfahrung zeigt: Wenn du jetzt nur ganz billig kaufst, gibst du bald wieder Geld aus. ![]() |
PaulWBG
12:57
#30
erstellt: 30. Okt 2016, |
Die EV sehen ja nicht mal schlecht aus. Hört sich jetzt wahrscheinlich komisch an, aber macht es Sinn sich erstmal nur eine zu kaufen? Klangtechnisch kann man da ja schon was hören. Das mit den Sat15 überleg ich mir noch, ich hatte immer nur Bedenken wegen der Versenkung, aber mit 2 Platten sollte das ja gehen. |
SRAM
14:12
#31
Zum JBL Angebot: der 12" hat eine inside/outside Rechteckspule, also eine Hocheffiziens Konfiguration, der ich den hohen Wirkungsgrad abkaufe. Die Spule hat 64 mm Durchmesser, da sind kurzzeitig die 100 Watt für die 128 dB durchaus möglich. Ventilation advanced vent gap, bei der die Luft zwangsweise durch den Luftspalt gepresst wird und so dort den Wärmeübergang Spule zu Polplatte/Kern stark erhöht. Untere Grenzfrequenz so um die 100Hz (mit EQ) bzw. 150 Hz ohne EQ. Damit kann man bei Einsatz mit Sub und Trennung bei 150 Hz richtig Dampf draufgeben. Der HT ist Ferrofluidgekühlt und zusätzlich mit einem Hochtonschutz (uninterupted protect !) abgesichert. Spule nur 1", dafür wird aber auch vernünftigerweise erst über 2 kHz getrennt. Dispersion/ Directivity sind gut. Allein die Chassis sind den aufgerufenen Preis wert.... Aber : das ist ein TOP ! wer bass erwartet liegt falsch. Gruß SRAM |
PaulWBG
15:02
#32
Also da überschneiden sich ja jetzt zwei Aussagen ![]() Einmal Schrott und einmal sollen es super Dinger sein?! Damit kann ich jetzt nichts anfangen. |
Black-Devil
Gesperrt |
16:50
#33
Die Chassis sind technisch in Ordnung (super Dinger sind es trotzdem nicht), klanglich ist das Ding aber wirklich nicht gut. Die Jungs hier von der Dorfjugend haben sich letztes Jahr mal welche bestellt und mich gefragt, ob ich ihnen beim Verkabeln usw. helfen kann - zum Glück gab es noch ein Rückgaberecht und nach dem Soundcheck gegen meine The Voice 3 haben sie auch erst mal recht dumm aus der Wäsche geschaut. Dabei finde ich die auch nicht soo super. Jetzt stehen da zwei gebrauchte EV Tops und ein Celestion-Sub (Selbstbau). Hat ein paar Euro mehr gekostet, klingt aber um Welten besser. |
SRAM
17:17
#34
"Libenter homines id, quod volunt, credunt." |
DieterK1
10:20
#35
erstellt: 31. Okt 2016, |
Erst einmal solltest Du dir Grundsätzlich überlegen wie wo was Du haben möchtest. Meine Empfehlung wären, wenns Kompakt sein soll, Tops mit nem 8er oder 10er Treiber mit CD Horn und dazu, gerade wenn es ein kleines Gehäuse sein soll, ein geschlossener Sub mit elektronischer Entzerrung oder ein Hornhybrid. Beide haben den Vorteil ein gutes Ergebnis bei handhabbarer Gehäusegröße zu bringen ohne Probleme bei der Aufstellung zu machen. Bassreflex, nicht optimal aufgestellt, bringt die Raummoden sehr schnell in den Vordergrund, |
PaulWBG
11:52
#36
Ein Sub ist bereits vorhanden und ich wollte mir jetzt nur Tops besorgen. Dein Vorschlag geht dann ja auch wieder in die Richtung des JB-Sat210-V2. Damit hätte ich kein Problem, nur vielleicht das Bestellen könnte schwierig werden :D. Die 210er sprechen mich dann mehr an. Die kann man doch auch hochstellen, oder sind die zu schwer? LG Paul |
danny08
12:46
#37
Wieso soll das bestellen schwierig sein? Holz kaufst du lokal, die Lautsprecher stehen im thread ergo du googlst danach und kaufst die woanders. Dann is das auch innerhalb einer Woche da. Dann noch warnex, Ecken,Griffe blabla bei thomann und aufgehts. |
PaulWBG
19:45
#38
erstellt: 02. Nov 2016, |
Als Shops nehme ich jobst-audioshop und thomann. Da habe ich alles gefunden. Ich habe nur noch zwei kleine Fragen, bevor es Holz kaufen geht. 1. Könnte man die Anordnung der Treiber auf TMT - Horn - TMT ändern? Bei den Mystery PA´s sah das meiner Meinung nach ganz gut aus. 2. Was nehme ich am besten als Flansch? M20 oder doch den 35mm? Die Dinger sollten ja so um die 20kg wiegen, da mache ich mir schon Sorgen... LG Paul |
danny08
19:45
#39
Nicht bei Jobsti bestellen. Außer du hast Zeit. |
PaulWBG
19:50
#40
Deshalb auch oben die Frage ![]() Welchen Shop kannst du mir denn empfehlen, wo es alles gibt? Und die Fragen? ![]() |
danny08
19:55
#41
1. Ich glaube das läuft nicht, verändert den Klang ins negative. 2. Ich persönlich hab M20 auf den Subs und 35mm Flansch an den Tops. Hält soweit bei mir. Shops kann ich nix empfehlen außer halt Thomann, da mein bau der JB Sat10v2 noch aussteht. Würde einfach kurz googlen und dann die Bewertung der jeweiligen Shops lesen, nur halt nicht bei Jobsti weil der nicht so ausse Pötte kommt. |
PaulWBG
20:04
#42
So mach ichs dann auch mit den Flanschen. Also so wie das lese soll h-audio wohl ganz zuverlässig sein, nur aber nicht bei den Weichen. Die werde ich mir dann wohl vom Jobsti zukommen lassen müssen. Ich hoffe einfach mal, das dauert keine 2 Monate :D. |
danny08
20:57
#43
Kannst du die nicht selber löten oder hastn Kollegen? Ansich ist Löten nicht sehr schwer undn vernünftigen Kolben gibs ab 30€ |
PaulWBG
21:04
#44
Löten kann ich, aber ich habe nicht wirklich eine Ahmung von den ganzen Elementen der Weiche, da ich in der Schule mal im für mich falschen Kurs wahr ![]() Müsste ich nur die Beschreibungen nach z. B. Mikrofarad und Ohm befolgen und fertig? Das sind zwei Schaltkreise, werden die parallel angeschlossen? Gruß |
danny08
21:06
#45
Besorg dir doch erstmal einfach die Bauteile, und schau dann. Ich hab den Plan gerade nicht vor Augen, aber ansich ja, du brauchst für jeden Lautsprecher ja eine eigene Weiche. Nach außen hin gibt es natürlich nur einen Ausgang, also läufts wohl parallel. Du müsstest nur bei manchen Teilen + und - beachten, aber das sollte im Plan stehen bzw ersichtlich sein. |
Big_Määääc
21:43
#46
die Treiber der Kiste so anordnen wie vorgesehen, denn für nen quasi d'apolito ist die x-over viel zu hoch, und außer in LinearryElementen bau das kein ernstzunehmender mehr. man kann auch bei Jobst bestellen, why not, einfach mal anrufen und fragen ob u wie lang das dauern würde. er hat die Kiste entwickelt, etwas würdigen darf man das schon. |
Kyumps
11:00
#47
erstellt: 03. Nov 2016, |
Nur so am Rande ich habe schon mehrfach bei H-Audio bestellt. Das war alles problemlos auch was die Weichen angeht, gegen Aufpreis Löten die dir die Dinger fertig zusammen. Ich kann mir auch nicht vorstellen was es da für Probleme geben sollte. Ad hoc würde ich auch bei Jobst bestellen, er ist der Entwickler und diese Arbeit sollte doch entlohnt werden, wenn er mit solchen Sachen seine Brötchen verdienen will.. Zumindest ist das mein Credo. Deswegen mag ich z.B. Strassacker weniger... Die allgemeinen Erfahrungen zeigen aber dass eine Bestellung bei Jobst manchmal etwas dauern kann. Deswegen vorher anrufen und dann bestellen ![]() |
Ezeqiel
17:31
#48
Es wäre schön, wenn die Shopseite von H-Audio mal repariert würde... ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
PaulWBG
21:38
#49
erstellt: 08. Nov 2016, |
So, heute erst einmal das wichtigste besorgt. Holz. Ich habe mich für 19mm MDF entschieden, da MPX in meinem Markt zu distopischen Preisen gehandelt wird. Zuschnitt 1a auf den mm genau. Ich habe mich ein wenig beim Umrechnen von 15 auf 19 mm vertan, wodurch ich sn den vier Seitenteilen 38 mm absägen darf, na toll. ![]() Ist es wohl am besten, wenn ich das ein bisschen größer lasse und dann im verleimten Zustand glatt schleife? Bei Jobsti habe ich noch nicht angefragt, h-audio ist immer noch weg. Ich hoffe das wird noch was ![]() Hat jemand Erfahrungen mit den 210ern auf einem Hochständer? Ich mache mir da Sorgen aufgrund des hohen Schwerpunktes. LG Paul |
DieterK1
23:36
#50
Das bischen Mehrvolumen dürfte nicht schaden. Wenn Du Jobsti antriggerst wird er Dir auch gerne bei deinen Fragen weiterhelfen. |
PaulWBG
23:48
#51
Alles klar. Es sind nur die Seiten zu lang, der Rest passt. |
Komponenten für das JB-sat210? Oder Alternativen? adrian.rco am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 2 Beiträge |
Gehäuse Canton Ergo SC-L bauen NasforNos am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 7 Beiträge |
Canton Ergo RC L Umbau? Sinus2k2 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
Canton SC-L Chassis tauschen Son-Goku am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 12 Beiträge |
Partyboxen DER_BASTLER am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 100 Beiträge |
Partyboxen Trautmann am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 13 Beiträge |
Canton Ergo RC-L Frequenzweiche defekt? RudiRammler69 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 16 Beiträge |
Billige Partyboxen Heimwerkerking am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 21 Beiträge |
Weichenumbau Canton Ergo RCA hififan41 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 66 Beiträge |
Bauplan Canton Ergo Passiv imeier1 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.854
