HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kabelzuweisung zum Lautsprecher | |
Kabelzuweisung zum Lautsprecher+A -A |
mausespeck007
#1 erstellt: 12. Nov 2016, 22:44 | |
Guten Abend Zusammmen, habe ein kleines Problem, mir fehlt auf den Lautsprecherkabeln die Zuordnung zu den 12 Lautsprechern die in Raum verteilt sind und in einem Strang gebündelt ankommen. Es ist mir unmöglich die Kabel einzeln aufzutrösseln zu dem LS. Ich suche nach einer akustischen Prüfmöglichkeit Werkzeug über das Kabel die Zuordnung der LS zu ererörtern ohne sie vorher an den Receiver anzuschliesen. Gibt es eine solche Möglichkeit? Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Markus |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 12. Nov 2016, 22:50 | |
Verstehe ich das Richtig? Es sind 12 LS im Raum verteilt und es kommt ein Strang Kabeln aus der Wand? Foto vom Strang würde eventuell helfen. Sind das normale LS oder ist da ein ELA System verbaut? Ansonsten hilft ein Durchgangsprüfer. Die Kabel durchprobieren. Die beiden die Leitend sind gehören zusammen. Gruß Georg |
mausespeck007
#3 erstellt: 12. Nov 2016, 23:32 | |
Danke für deine Antwort. Ja es sind Frontspeaker usw. die in einem Strang am Platz des Receiver gebündelt heraus kommen, jeweils +- Kabelpaare. Gibt es eine Möglichkeit z.B durch einen Signalton über das +- Kabel die einzelnen LS anzusteuern um zu hören welcher LS gerade angesteuert wird? LG Markus |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 12. Nov 2016, 23:38 | |
Also + und - eines Lautsprechers sind bekannt. Dann nimm eine Batterie und halte die kurz an + und - des zu bestimmenden Lautsprechers. Es sollte ein Knacken aus dem Lautsprecher beim Dranhalten zu hören sein. Gruß Georg |
mausespeck007
#5 erstellt: 13. Nov 2016, 07:26 | |
Ja das +- Kabel ist bekannt durch den roten Strich auf dem kabel, oder dem schwarzen Strich auf der grauen Ader. Danke für Möglichkeit des Prüfens, wie stark sollte die Batterie sein habe z.B hier eine 4020x 1,5 Vx Mono LR20, ist das Ok zu stark oder zu schwach? Gruß Markus [Beitrag von mausespeck007 am 13. Nov 2016, 07:31 bearbeitet] |
sealpin
#6 erstellt: 13. Nov 2016, 08:23 | |
1,5 Volt Batterie, egal was für eine, ist ok. Cioa sealpin |
mausespeck007
#7 erstellt: 13. Nov 2016, 12:07 | |
Gut vielen Dank dann werde ich es mit der 1,5 V Batterie versuchen die LS zu lokalisieren. Schönen Sonntag noch. Gruß Markus |
Frequenzbereiche Zuordnung, Zischeln etc. focal_93 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 18 Beiträge |
LS-Kabel an Weiche oder Terminal? michelnator am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 16 Beiträge |
Benötigtes Werkzeug für den LS Selbstbau. Bitte um hilfe Spezialized am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Suche LS Chassis 12 Ohm Eltobo am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 21 Beiträge |
LS Kabel an Weiche löten lagan am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche Kabelquerschnitte IN einem LS? namxi am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 9 Beiträge |
Lohnt es sich überhaupt LS zu bauen??? Schok~Riegelchen am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 59 Beiträge |
LS-Kabel an Terminal anschließen oli11 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 15 Beiträge |
Hilfe bei LS-Bau-Projekt BigAudiFan am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 9 Beiträge |
LS für 26m²-Zimmer Arborshate am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 35 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.003
