Alte defekt, neues muss her. HILFE
Zyklopenauge
#1 erstellt: 18. Jan 2017, 01:34
Aloha, ich benötige Hilfe...
Durch Umzug in neue Wohnung und durch einen Kurzschluss hat sich bei mir einiges an Technik in den Elektrohimmel verabschiedet...meinen letzten Gedankengang hatte ich verworfen, was neues zu bauen, aber das ist jetzt ne Weile her und es muss was Neues her, da die vorhandenen Boxen einen Hau Weg haben.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Schwer zu sagen... die Frau beschränkt das Budget pro Box auf 150-200 ohne Material.. eher Richtung 150...
-Wie groß ist der Raum?
offene Wohnküche, wo aber nur der Wohnbereicht beschallt werden soll ca 18 qm..
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Skizze ist unten... es geht erst mal um eine Stereo Front.. Entweder links und rechts neben die Subs oder auf die Subs, wo ich mir aber die Option halten möchte, zeitnah einen Center dazu zu packen und später dann Rear...
Skizze
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Da bin ich offen... entweder Stand oder ich bau mir selbst Ständer dazu... oder eben auf die Sub, also im Prinzip völlig egal
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
maximal so groß wie die aktuellen defekten... (quickly 18 Stand)
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
2 Versacube
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Denon 1300
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
70% Filme und Konsole... der Rest wird dann mit elektronischer unterhaltungsmusik oder eben auch Deutsche Musik (Rock/ Pop / hip Hop.. alles Querbeet)
-Wie laut soll es werden?
Normal Zimmerlautstärke, mit Potential mal richtig laut zu hören
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
kein Plan.. derzeit wird bei 100 Hz getrennt
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Was auch imemr Neutral heisst (kann mir das jemand erklären? )
Ich mag es wohl eher Klar mit Bass als Warm!
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Ich bin da sehr offen. Zu bedenken ist, das eine der Boxen relativ nah an der Wand stehen wird und eine halt offen im Raum vor der Blumenbank (die ist circa 90 hoch)
Gehört habe ich Needle (gefällt mir nicht) Kid Rock (gebaut für Party aber mitlerweile weggegeben) Quickly 18 (aktuell vorhanden) Diverse Elac die mal Kollegen und co über Mydealz aktionen gekauft haben.. Loud von Quint (für ehemaligen Kollegen gebaut, leider nicht mehr da, sonst würde ich noch mal hören gehen)
Tjo so wirklich viel kenne ich nicht. Bin im südlichen Berliner Umland zugegen.
Ich möchte gerne selbst bauen und nichts fertiges kaufen.. daher bin ich ja hier...
Die Quickly waren mir deutlich zu leise, auch im alltag und sie wurden am Ende auch immer leiser und eigentlich habe ich auch keine Lust mehr auf die..
so ausn Kopf, könnte die Loud was sein? Wobei Quint selbst sagt, dann brauch ich für erweiterung auf 5 Lautsprecher auch immer die gleichen, da sonst die anderen zu Leise sein werden.. wo eine Loud als Center komisch aussieht und nicht WAF tauglich erscheint..
Ein Center sollte wenn dann so dimensioniert sein, dass der TV da drauf gestellt werden kann ( also Lowboard, da drauf der Center, da drauf der TV)
Jetzt bitte ich einfach mal um Empfehlungen von euch...
Wenn ich was ergänzen soll, dann tu ich das gern
Zaphod_B42
#2 erstellt: 18. Jan 2017, 13:11
Also solls ein liegender Center werden?!
Dann bleibt, so Du irgendeinen Wert auf (objektiv) gute Wiedergabe legst eigentlich nut die Variante eines liegenden 3-Wegers.
Power & Passion 364Q
Direct-HA
Visaton Sonja Center
Oder Du verzichtest auf die Möglichkeit den Fernseher auf den Center zu stellen, dann gibt es auch nochandere Varianten
mfG
Kyumps
#3 erstellt: 18. Jan 2017, 13:27
du erwähnst den center,
es soll also ein komplettes HK Set mal werden, wenn ich das richtig sehe.
Wie wichtig ist dir denn dabei dass du einen liegenden Center hast?
So richtig viele gute gibts da nämlich nicht (abgesehen du sitzt immer alleine auf der Couch ))
Oder solls doch nur Stereo sein?
Denn auf deiner Skizze kann ein HK Setup nur suptopimal gestellt werden
Zyklopenauge
#4 erstellt: 18. Jan 2017, 16:13
Ein center ist nicht zwingend erforderlich, ob liegend oder nicht wäre egal...Zur Not halt hinter den TV gestellt..
Sollte sich eine stereolösung für die Front besser bieten, lasse ich mich belehren...das meine Aufstellung nicht optimal ist, weiß ich, ich seist sitze entweder direkt vor dem TV ( gerade Linie) oder ganz links auf der Couch ( wo ein center ja wieder semioptimal) brauchbar ist
Deshalb ist es mir auch aktuell wichtiger die Front LS zu haben und dann, wenn nötig zu ergänzen oder, wenn es ausreicht, das eben zu lassen.
Wobei auch die genannten das Budget sprengen ( bin mir bewusst, dass der center die meiste Arbeit macht)
Also gehen wir mal aktuell von 2.2 aus ( Stereo Front mit 2 subs)
Erweiterbar mindestens um rear ( späte Zukunft)
Kyumps
#5 erstellt: 18. Jan 2017, 16:33
mit welchem Aktivmodul betriebst du denn die Versacubes.
mit dem am80 kommen die auf etwa 35 hz.
Bei deinen Wünschen würden mir nämlich die SamuelHQ einfallen, die spielt auch ohne sub so tief wie die Versas mit am80.
dazu kgibts gute und passende Rear- und Centerlautsprecher.
die passt aber nicht ins Budget.
Wenn du die Versas bzw deren Komponenten verkaufstt könnte das aber klappen.
Und über die beiden BR Rohre kannst du die Samuel im Bassbereich durch verstopfen von einem, bzw. beiden Rohren zumidnest etwas an deinen Raum anpassen.
Damit kann man etwas experimentieren.
Die SamuelHQ ist ein weltklasse Ding und in der KuT schön dokumentiert.
Zyklopenauge
#6 erstellt: 18. Jan 2017, 17:36
Die betreibe ich mit einem Sam 300D von Stageline
Die samuel sehen ganz gut aus aber was kosten die? Finde bei heißmann nur den preis der baumappe
Verkauf der Sachen? Naja bekommt man nicht viel und wollte ich eigentlich nicht tun
Kyumps
#7 erstellt: 18. Jan 2017, 17:55
die Samuel gibts auch bei strassacker,
mit der Baumappe wirst du dann beim selbstkaufen der Teile nach Baumappe etwas günstiger kommen.
die Tiefbassanhebung des Sam 300D passt du meines Wissens garnicht zum Versacube, die ist mit 40 Hz zu hoch
ob deine Kombi da überhaupt so wirklich passt.....
Zyklopenauge
#8 erstellt: 18. Jan 2017, 20:26
Das weiß ich aber lieber baue ich irgend wann neue subs, da gefällt mir von quint der cube10 bzw der Cube 12 ganz gut... Aber ob da das Sam besser passt.. welches aktiv Modul wäre denn geeigneter?
Ich habe für das Sam nur 50 Euro bezahlt durch gutscheine und so
Viel mehr sollte ein anderes nicht kosten..
Ist eben andere passende Sub... Was gibt es denn da gutes bis 150-200?
Die samuel fällt raus aufgrund des Preises...Bitte da mein Limit beachten..ich würde ja aber im Haushalt entscheiden wir so etwas gemeinsam.. und wenn dann evtl noch ein Sub dazu soll, dann sowieso zu viel
Kyumps
#9 erstellt: 19. Jan 2017, 07:49
Der boost des Sam passt nicht zu den Subs von quint.
Dort passt glaube ich generell kein boost
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Jan 2017, 10:47
Wenn das Budget gering ist und die Subs schon da sind (mit denen bist du ja eigentlich zufrieden, oder?), dann finde ich die LOUD schon sehr passend.
Eine etwas größere Alternative wäre vielleicht die neue Quintessenz 2.0. Liegt locker im Budget und kann auch recht laut.
Zyklopenauge
#11 erstellt: 19. Jan 2017, 11:56
Ja ich bin zufrieden mit den subs... optisch möchte ich irgend wann was neues aber das später..
Ok wenn wir mal die Loud nehmen..Laut quint passt dann kein anderer ls als rear oder center, wegen der hohen Grund Lautstärke... ist das nun so oder reines verkauf Gerede??
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 19. Jan 2017, 12:16
Der AVR kann zwar den Pegel anpassen, aber dann bremst du die LOUD wieder ein und verschenkst deren Pegelfähigkeiten. Es ist also kein Gerede sondern durchaus nachvollziehbar.
Und die LOUD ist ja wirklich klein, die kann man als Center auch stellen und nimmt als Rear auch nicht viel Platz weg.
Zyklopenauge
#13 erstellt: 19. Jan 2017, 12:30
Dann nehme ich wohl doch die in Angriff... gibt es hier gute diy Ständer how to ?
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 19. Jan 2017, 13:17
Vielleicht hilft das hier weiter - ansonsten einfach die Suche nutzen.
Viper780
#15 erstellt: 25. Jan 2017, 15:01
Mit den Samuel HQ ersparst dir aber die Subwoofer und du kommst somit wieder auf die ~250€ pro LS
Die Quintessenz 2.5 http://www.donhighend.de/?page_id=2123 sollte auf ~180€ pro LS kommen oder halt die gerade in Entwicklung befindliche 2.0er Variante davon. Ich find es immer schade wenn man Regallautsprecher auf Ständer stellt und damit wieder den selben Platz beansprucht als mit Standlautsprechern ohne das Volumen dafür zu nutzen.
Bei dem Preis und im Heimkino sind die Cinetor auch sehr interessant - die HWG Variante klappt auch an der Wand
Alte Lautsprecher in neues Gehäuse?
bass-fan am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  12 Beiträge
Was Neues muss her. nur was?
Lange92 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  7 Beiträge
HILFE. Tieftöner defekt.
schnuffelmaus am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Alte Lautsprecher Defekt. Neue Treiber, aber welche?
pottinator am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  8 Beiträge
Neues Gehäuse für alte Boxen
magicmasta am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  12 Beiträge
Neues Konzept: brauche Hilfe
Dj-BBoy am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Hilfe! Frequenzweiche Onkyo Lautsprecher defekt ...
Newstart´ler am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
alte Scandyna Monitor Boxen gefunden Hilfe?
sjem am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  4 Beiträge
Frequenzweiche muss her :-)
b.wimmer am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  7 Beiträge
Alte Lautsprecher Reparieren oder etwas Neues?
++Stefan++ am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.107
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
