Gehäuse-Idee
richi44
#1 erstellt: 21. Apr 2005, 10:04
Diese Kombination habe ich mir als Rear-Lautsprecher zusammengestellt. Das Gehäuse ist eine Regal-Komponente von Interio und musste nur noch mit Front und Rückwand ergänzt werden.
Die Wandstärke der Front- und Rückwand ist 22 mm, jene der Elemente ist 30 mm, die Aussenmasse 360 x 360 x 720 mm.
Als Bassreflexrohr findet ein Stück eines Kunststoffrohres(Toiletten-Ablauf mit 100mm Durchmesser) aus dem Baumarkt verwendung.
Der Lautsprecher ist ein selbst reparierter Coral 12 L 70.
Die Weiche trennt bei 150 Hz, der Frequenzbereich geht von 30 Hz bis 22 kHz
Da die Daten des Coral und jene der Satelliten bekannt und ausgemessen waren, konnte ich auf weitere Messungen verzichten.
Die Regal-Elemente gibt es auch bei anderen Anbietern in ähnlicher Art und auch in verschiedenen Grössen, sodass auch die Satelliten in der selben Bauweise realisiert werden könnten.
Bei mir stehen die beiden Rear-Kombinationen so hinter dem Sofa, dass nur die kleinen Satelliten direkt sichtbar sind. Daher habe ich die Schall- und Rückwände mit Klebefolie "getarnt" und auf eine Stoffverkleidung verzichtet.
Das ganze einfach als Anregung.
Raumecken als Gehäuseseiten- und Rückwand
*pappentoaster am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  14 Beiträge
Holzstärke eines Standlautsprechers
JuliRedich_99 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  13 Beiträge
Bassreflexrohr für Boombox
Quangish am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  8 Beiträge
Boxen neu bestücken
billy_berlin am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  17 Beiträge
2 meter hoher Front-, Backloaded 360 Grad Hornlautsprecher aus Beton
angus5555 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  4 Beiträge
4-litzinges Kabel 4 x 1,5 mm als Lautsprecherkabel verwenden
jumpinjack68 am 22.10.2024  –  Letzte Antwort am 30.10.2024  –  4 Beiträge
Gehäuse MIT oder OHNE rückwand lackieren lassen?
Goostu am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  7 Beiträge
25 mm MDF (Le Petit)
wishniak am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  80 Beiträge
MDF in 18 mm !
bilmes am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  12 Beiträge
Omnes Audio HK 17 (Rear als Front)
gürteltier am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  46 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.158
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
