Verständnisfrage Frequenzweichen & passende Chassis
Odessa_HP
#1 erstellt: 09. Mrz 2017, 16:30
als Neuling im Bereich Lautsprecherbau (bislang nur nach Bauvorschlägen mit Aktivweichen gebaut) möchte ich mich ab ein Projekt trauen, dass erstmal nur wie ein Kompromiss wirken kann.
Ich möchte mein bestehendes 7.1 modifizieren. Die Rearspeaker haben hier Priorität. Bislang nutze ich Dipole und möchte aufgrund der Örtlichkeiten auch dabei bleiben.
Da ich dafür ausschließlich Eigenbauten verwenden möchte und es quasi keine (bezahlbaren) Dipole gibt (Visatons Aria Dipol 1 ist übertrieben teuer), würde ich gerne etwas testen. Dafür brauche ich Hilfe.
Ich besitze aus zwei Magnat Vector Dipol jeweils die Frequenzweichen. Das es nicht ideal ist, Fremdtreiber auf einer fertigen Weiche laufen zu lassen, weiß ich.
Deshalb würde ich das Ganze auch unter Test laufen lassen. Klingt es für mich nach dem, was ich mir vorstelle, ist es gut.
Falls nicht, kommen sie ins Billardzimmer, wo sich in der Regel Whisky, Zigarren und Hintergrundmusik tummeln.
Oder wäre der umgekehrte Weg einfacher? Ich gebe die TSP meiner Wunsch-Chassis an und man hilft mir die passende Weiche zusammen zu stellen? Ich besitze allerdings keinerlei Mess- und Simulationstechnik.
Ich habe von den Weichen leider nur folgende Angaben.
TMT: 12 dB/Okt
TMT (gain): 0 dB
HT: 12 dB/Okt
HT (gain): -4 dB
Ft: 3.200 Hz
Pmax: 60 Watt
Mit den beiden letzten Abkürzungen kann ich nichts anfangen. Die Trennfrequenz zwischen Tiefmitteltöner und Hochtöner scheint bei 3200Hz zu liegen, was ich beim Hochtöner wohl beachten sollte (ab 3000 Hz).
Ich würde - nach meiner Anfängerlogik - also je Lautsprecher 2 Tiefmitteltöner und zwei Hochtöner aussuchen. Das Gehäuse würde ich in Anlehnung an die Dipol trapezförmig bauen, aber mit mehr Volumen. Die HT bekämen eine abgeschlossene Kammer, die TMT je eine für sich. Bassreflex ist nicht vorgesehen. Der AVR trennt die Rear Kanäle bereits ab 150 Hz. Dazu würde ich die TMT im Gehäuse dämmen.
Im Vorfeld würde ich (evtl mit Hilfe des Forums) per Simulation ermitteln, welches Volumen die TMT brauchen.
Ich hoffe, es findet sich jemand der mir unter die Arme greift und mir hilft, zu einem Ergebnis zu gelangen.
LG Timo
not0815
#2 erstellt: 09. Mrz 2017, 23:32
Frequenzweichen lassen sich nicht mit einfachen Formeln berechnen! hammer auf smilysmilie_bang
Ohne Messtechnik und die Kenntnis über den Umgang damit ist die Entwicklung einer Box und ganz besonders einer Weiche nicht möglich! Daneben sind umfangreiche Kenntnisse und viel Erfahrung im Lautsprecherbau von nöten. Einen Überblick über die deutschsprachige Literatur zum Thema findest du hier.arbeits-smiley
Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Entwicklung einer passiven Frequenzweichen habe ich hier mal exemplarisch dokumentiert.raucher
Sven
Eine Verständnisfrage
Arnop am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  7 Beiträge
Verständnisfrage zu Trennfrequenz
Comran am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
Bassreflexrohr Verständnisfrage
MosiN am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  8 Beiträge
Verständnisfrage Lautsprecherqualität
HumanSaurusRex2 am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  39 Beiträge
Frequenzweichen
wuddel66 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  27 Beiträge
Suche passende Tiefton Chassis
Farix am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  11 Beiträge
Suche passende Chassis
Dr.Noise am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  12 Beiträge
Verständnisfrage zu Membrangewicht
schlusenbach am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zum "Eckhorn 18"
polosoundz am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  39 Beiträge
Verständnisfrage zu realen Hornmundgrößen
stoske am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
